Última actualización
3 de abril de 2026
TIEMPO DE LECTURA
4 min de lectura
COMPARTIR
EN ESTE ARTÍCULO
La mejor visualización de interiores con D5 Render | Destacado #02
diseño de habitación con cocina equipada
Tabla de contenido:Sobre el ArtistaDetrás de Escena
Exhibición de render
D5 En primer plano
D5 Mejor Práctica del Día
Furkan Ahlat, Arquitecto Freelance, Diseñador de Visualización
Antalya, Turquía
“Experimentando D5 Render Después de Lumion para el diseño de interiores, quedé muy satisfecho desde el primer intento. El flujo de trabajo era diferente y empecé a amar más mi trabajo.”
Flujo de trabajo: SketchUp + 3ds Max + D5 Render
Detrás de cámaras
Cómo pasé de Lumion a D5 Render
Llevaba mucho tiempo utilizando Lumion antes de descubrir D5. Hace unos dos años, un proyecto de interiorismo realizado con D5 en YouTube me llamó la atención. En aquel momento, D5 era una novedad en el mercado, pero su rendimiento fue toda una sorpresa. Por eso decidí probarlo y realicé mi primera visualización profesional de interiores con él. Satisfecho con los resultados, desde entonces empecé a utilizar el motor D5 Render para todas mis visualizaciones de interiores y exteriores.
Al probar D5 después de Lumion, quedé bastante satisfecho desde el primer intento. El flujo de trabajo era diferente y empecé a disfrutar aún más de mi trabajo.
Acerca de mi flujo de trabajo
En la fase de modelado, prefiero SketchUp. Es un programa de modelado práctico con una interfaz sencilla y rápida, pero con una limitado una biblioteca de modelos integrada para trabajos profesionales en 3D. Eso no supondría ningún problema para mí, ya que ahora renderizo con D5, que ofrece 8000+ recursos prediseñados en categorías detalladas para el diseño de habitaciones.
Otra opción es obtener apoyo de 3ds Max. La biblioteca de recursos de Max es bastante amplia y casi todos los modelos están en formato .max. Por eso, suelo exportar los modelos 3D de 3ds Max a SketchUp. D5 ofrece un complemento gratuito (Convertidor D5) que nos facilita mucho el trabajo. Para aquellos que no estén muy familiarizados con 3ds Max, no se preocupen. Con el plugin de D5, muy fácil de usar, no hace falta conocer bien Max para sacar el trabajo adelante.
Tiende a recurrir a Photoshop en la última fase de mi flujo de trabajo. D5’s exportaciones de canales (como AO, Reflejo, ID de Material) juegan un papel importante en la organización de las situaciones deseadas o no deseadas en tu renderizado, lo cual es imprescindible para mí.
¿Cómo renderizo con D5 Render?
Material
No hace falta decir que los mapas de materiales (Normal, Especular, Rugosidad, Desplazamiento, etc.) son vitales, y una configuración de material adecuada contribuye al fotorrealismo de tu salida: por ejemplo, un mapa normal correctamente mapeado para el superficie áspera de madera, un Mapa de Rugosidad mapeado especialmente para huellas de manos en la pantalla del televisor.Asegúrate de utilizar texturas en alta resolución (4K o superior). Una resolución más alta suele ofrecer una mejor calidad de renderizado, pero a medida que aumenta la calidad de las texturas, es probable que también aumente el tiempo de renderizado. Creo que la biblioteca de D5 está muy bien surtida en cuanto a texturas, y es ahí donde elijo la mayoría de las mías. derecho desde Biblioteca de materiales D5.
Iluminación natural y artificial
Los ajustes de luz correctos son un paso importante para finalizar tu trabajo. Para crear una iluminación fantástica, observa a tu alrededor en la escena, observa cómo las luces que colocaste y la luz del día afectan el espacio. Usa iluminación artificial fuera de las ventanas para enviar más luz al interior, pero recuerda prestar atención a equilibrio de iluminación artificial y natural.Ajusta la configuración de tu luz según la atmósfera deseada. Por ejemplo, para una escena interior al anochecer, tono naranja y azulcolores contrastantes) creará un ambiente hermoso que se complementará entre sí. En este caso, puedes aplicar luces artificiales en un color cálido y ajustar la luz natural proveniente del exterior en un tono azulado.
Ángulos de cámara de renderizado
Después de ajustar los materiales y la iluminación, necesitas los ángulos de cámara adecuados para presentar mejor tu trabajo al cliente: solo enfócate en lo que quieres enfatizar. A veces queremos resaltar un detalle específico, que es donde DOF (profundidad de campo) resulta muy útil. Este efecto añadirá un detalle y realismo significativos a tus renderizados. Si vas a compartir tu trabajo en plataformas de redes sociales como Instagram, crear tus ángulos de cámara en formato vertical mostrará el renderizado con más detalle.
Conclusión
render interior
De hecho, hay muchos más detalles de los que hablar, ya que se necesitan muchos detalles para lograr un renderizado fiel. En mi opinión, hay que cuidar el flujo de trabajo de principio a fin. D5 no es magia, pero lo que hagas dentro de este programa puede hacer magia en tus renderizados. De todos los programas de renderizado del mercado, D5 es mi elección. Una vez más, me gustaría dar las gracias D5 Render equipo por proporcionar este maravilloso software y el flujo de trabajo de renderizado en tiempo real más agradable y rápido de forma gratuita. Les deseo mucho éxito. ¡Felices renders!
Sala de estar
render interior
render interior
Cocina
render interior
Interior de Oficina
render interior
render interior
render interior
Baño
render interior
render interior
Dormitorio
render interior
render interior
Salón comedor
render interior
Villa Interior
render interior
Exterior Archviz
render interior
También le puede interesar
Marketing: [email protected]
