Requisito del sistema operativo
D5 Render soporta tanto Windows 10 como Windows 11. Para Windows 10, D5 Render requiere Windows 10 V1809 o versiones posteriores.Con el desarrollo de D5 Render como motor de renderizado por trazado de rayos en tiempo real, se ha integrado a fondo el proceso de trazado de rayos de DirectX 12 de Microsoft, que se lanzó con la actualización de Windows 10 (versión 1809) en 2018.
DirectX Raytracing (DXR) es una característica introducida en la interfaz de programación de aplicaciones (API) DirectX 12 de Microsoft que implementa el trazado de rayos para la renderización de gráficos de video.Estado del pipeline de trazado de rayos, una contraparte de los objetos de estado de gráficos y cómputo actuales. Los objetos de estado de canalización son configuraciones de hardware que determinan cómo la GPU interpreta y renderiza la información.
Como referencia, ¿Qué es DXR?
¿Funciona D5 Render de forma diferente en Windows 10 y 11?
En términos generales, D5 Render funciona bien tanto con Windows 10 como con Windows 11. Puedes decidir cuál utilizar en función de tu equipo, ya que Windows 11 tiene unos requisitos de hardware más exigentes que Windows 10.
Mantén tu sistema operativo actualizado para sacar el máximo provecho de él D5 Render
Ya sea que esté utilizando Windows 10 o Windows 11, se recomienda mantener su sistema actualizado. Generalmente, cada actualización realiza mejoras en la estabilidad y seguridad del sistema operativo. Por favor, no instale el sistema operativo ni actualizaciones del sistema de fuentes no confiables. Puede hacer clic derecho en el icono de Windows > Sistema para verificar la versión del sistema. O vaya a Configuración del sistema > Buscar actualizaciones para ver si hay alguna actualización.
Notas especiales
1. Dado que las tarjetas gráficas AMD e Intel no admiten Nvidia DLSS, utilizamos la tecnología Intel XeSS para ellas para mejorar la calidad de la imagen de vista previa y la velocidad de renderizado de video (Super Sampling). Por lo tanto, si utiliza tarjetas gráficas AMD o Intel, asegúrese de que el sistema operativo sea Windows 11 o Windows 10 de 64 bits, versión 20H2 o posterior. De lo contrario, Intel XeSS podría no funcionar.
2. A partir de la versión 2004 de Windows 10, se ha introducido una función llamada “Programación de GPU acelerada por hardware”. No se recomienda activarla para D5 Render, ya que D5 cuenta con su propio algoritmo para aprovechar el hardware de forma eficiente y estable. Si ya está activado, selecciona el modo de alto rendimiento para D5 Render.
