Cómo un estudio de Diseño-Construcción utiliza la renderización en tiempo real para alinear el diseño y la construcción
Principales conclusiones:
  • La visualización funciona como infraestructura operativa, alineando la intención del cliente, el diseño arquitectónico y la ejecución en sitio en un flujo de trabajo continuo y único.
  • El material temprano, la iluminación y el refinamiento del terreno eliminaron la ambigüedad, lo que resultó en cero revisiones exteriores y una aprobación acelerada por parte del cliente.
  • El rendimiento receptivo en tiempo real permitió una iteración fluida en entornos con muchas pendientes y densos en recursos — restaurando el impulso del diseño sin cuellos de botella.
  • Los materiales mostrados en la representación fueron investigados, verificados y listos para su adquisición — reduciendo la ingeniería de valor posterior y protegiendo la integridad del diseño.
Vista general del estudio
  • Tamaño del equipo: 20
  • Tipo de estudio: Estudio de Arquitectura Diseño-Construcción
  • Tipos de proyectos:  Viviendas privadas residenciales y vacacionales, desarrollos turísticos, edificios comerciales e interiores de tiendas
  • Herramientas de modelado: ArchiCAD (documentación técnica) y SketchUp (modelado 3D)
Encaramado sobre la ciudad de Legazpi con vistas panorámicas del volcán Mayon, Solmera fue concebido como un refugio de la intensidad urbana — un santuario privado donde la arquitectura, la luz y el paisaje se disuelven uno en otro.
Pero bajo su presencia escultural se esconde un marco operativo disciplinado. Para Vesta Architects, un estudio de diseño y construcción de 20 personas fundado en 2020, Solmera es menos un encargo residencial que una prueba de alineación, entre la visión y la ejecución, el renderizado y la realidad.
En una práctica donde el mismo equipo diseña y construye, la visualización no puede seguir siendo ornamental. Debe funcionar como infraestructura.
Arquitectura como Revelación
Solmera comenzó con una modesta petición: una residencia minimalista y acogedora. El cliente — una destacada celebridad filipina — buscaba la sencillez.
Vesta respondió amplificando la identidad en lugar de reprimirla. El diseño resultante abraza formas curvilíneas que hacen eco de las montañas circundantes y la topografía inclinada del sitio. La fachada es contenida, casi introvertida; el drama espacial se desarrolla solo una vez en el interior a través de volúmenes esculturales, bordes suavizados y horizontes enmarcados.
©Vesta Arquitectos
En su centro, una piscina de imitación de playa ancla la casa, transformándola en un resort tranquilo suspendido sobre la ciudad. Las zonas privadas y de invitados están claramente separadas, permitiendo que la soledad y la hospitalidad coexistan sin conflicto.
Esta disposición espacial exigió precisión, particularmente en un sitio que integra un sótano y complejas transiciones de terreno.
El Papel de las Herramientas en Tiempo Real en una Práctica de Diseño y Construcción
Vesta desarrolla planes técnicos en ArchiCAD y estudios volumétricos en SketchUp antes de trasladar el modelo a D5 para su refinamiento en tiempo real. No hay un artista 3D dedicado en el estudio. Los arquitectos modelan y renderizan su propio trabajo. Esta integración acorta los bucles de retroalimentación.
El valor reside en la continuidad. Se pueden probar visualmente ajustes de diseño, refinamientos de materiales y calibración de la luz diurna sin reiniciar el proceso. El entorno visual evoluciona junto con el modelo arquitectónico en lugar de quedarse rezagado.
©Vesta Arquitectos
Dentro de una estructura de diseño-construcción, esto reduce la fricción. Las representaciones no son entregables finales, son herramientas de coordinación. Las mismas perspectivas que se muestran al cliente después sirven como referencias en obra.
Durante el desarrollo del diseño de Solmera, el equipo profundidad material refinado, comportamiento a la luz del día, terreno y contexto paisajístico directamente dentro del entorno en tiempo real. Los ajustes de superficie aclararon cómo se leerían los acabados a escala. Luz diurna basada en HDRI Las pruebas evaluaron cómo se comportaban las curvas y los volúmenes en condiciones naturales. El modelado del terreno aseguró que la relación entre el sitio inclinado y el sótano fuera espacialmente coherente antes de que comenzara la excavación, mientras que la colocación de la vegetación aclaró el encuadre ambiental desde el principio.
Estos refinamientos resolvieron la ambigüedad al principio del proceso. Aclararon la escala, la proporción y la presencia material, al tiempo que mantuvieron una conexión directa con la intención de construcción. El diseño exterior no requirió revisiones, un resultado que refleja tanto la claridad conceptual como la confianza en la ejecución.
Tener una presentación en 3D ayuda al cliente y al equipo de construcción a visualizar el proyecto en su conjunto.
— Patricia Marbella, Arquitecta Senior en Vesta Architects.
Lea también: Biblioteca de recursos D5 para la creación rápida de escenas de alta calidad
Terreno, Densidad e Iteración
Solmera exigió un modelado cuidadoso de la pendiente, la elevación y el contexto ambiental. Las escenas exteriores incorporaron vegetación y terreno, mientras que los espacios interiores incluyeron acabados en capas y mobiliario detallado.
©Vesta Arquitectos
Bajo flujos de trabajo anteriores con Lumion, las escenas con muchos activos introducían retrasos y ralentizaban la iteración. Con un entorno de tiempo real más receptivo, los mismos modelos se movían con fluidez. Los ajustes del terreno se mantenían estables y las salidas de video se renderizaban de manera más eficiente.
Incluso en estudios con personal dedicado a la visualización, la capacidad de respuesta restaura el impulso cuando los arquitectos se involucran directamente con el proceso de renderizado. En proyectos como Solmera, esto permite al arquitecto probar ideas, ajustar acabados y recargar modelos actualizados sin desmantelar el marco visual, manteniendo así el control creativo sobre la exploración del diseño.
La iteración se vuelve continua en lugar de interrumpida. La capacidad de respuesta en tiempo real restauró el ritmo al flujo de trabajo.
Lea también: Dominio del paisajismo arquitectónico con D5 Render Terrain Tool
Renderizado como Instrumento de Construcción
La construcción comenzó en noviembre de 2025. A medida que avanzaban los trabajos de cimentación, las visualizaciones de Solmera pasaron de ser herramientas de presentación a referencias en obra.
“Publicamos esos renders en el sitio para que puedan visualizar mejor los acabados reales en lugar de simplemente darles los planos y los gráficos 2D”, compartió Patricia.
Las representaciones se comparten con los contratistas para comunicar la intención de acabado. Donde los planos proporcionan dimensiones y especificaciones, la visualización aclara la atmósfera y la jerarquía, particularmente en un proyecto definido por envolventes curvas, transiciones de materiales sutiles y formas sensibles a la luz.
Vesta opera con un mandato claro: las propuestas deben ser virtualmente indistinguibles de lo que se construye. Los materiales representados en la renderización se investigan y verifican antes de su aprobación. Las consideraciones de adquisición se abordan durante el diseño, no después.
La visualización se convierte en un compromiso.
Cuando la planificación se alinea con la adquisición y el detalle, la ingeniería de valor deja de socavar la intención. En cambio, la ejecución sigue la imagen, no al revés.
Lea también: Representar lo que realmente se puede construir: Visualización 3D para arquitectura y construcción
Alineación medida
Solmera se encuentra ya en su tercer mes de construcción. El emplazamiento modelado digitalmente se está dando forma en el terreno; volúmenes escultóricos probados bajo luz diurna simulada se están materializando en hormigón.
Su importancia no reside en el espectáculo sino en los resultados medibles:
  • Menor fricción entre diseño y construcción,
  • Iteración más rápida en entornos con mucho terreno.,
  • Ciclos de revisión de clientes mínimos,
  • Alineación de materiales precisa según la construcción.
La visualización no concluye el proceso de diseño, sino que lo impulsa hacia adelante.
Vea cómo D5 se adapta a su proceso
¿Le interesa saber cómo este flujo de trabajo puede ayudar a su equipo? Póngase en contacto con nosotros para hablar de precios, programar una demostración o explorar cómo D5 puede encajar en su proceso de diseño.
Su trabajo merece ser el centro de atención
¿Ha transformado D5 tu forma de diseñar, presentar o colaborar? Convierte tu proyecto D5 Render en una historia que inspire a diseñadores de todo el mundo. Comparte tu viaje y deja que el mundo vea lo que es posible.
Al presentar tu proyecto, podrías:
✅ Aparecer en un estudio de caso mundial visto por miles de personas.
✅ Coorganice un seminario web de D5 y muestre su experiencia
✅ Intervenga en actos oficiales del D5 y eleve su presencia en el sector
Esto es más que un reportaje: es tu oportunidad de hacer crecer tu voz, construir tu marca e inspirar a una comunidad mundial del diseño. Comparta sus historias aquí.
También le puede interesar
