Utilisateurs de Revit, découvrez votre nouvel outil de rendu ultra-puissant. D5 Render transforme les flux de travail BIM en offrant des visuels époustouflants en temps réel, sans les ralentissements habituels. Finies les heures d'attente pour les rendus : cette intégration transparente vous permet de visualiser instantanément des résultats photoréalistes au fur et à mesure de votre conception. Que ce soit pour une présentation à vos clients ou pour peaufiner les détails, la précision de l'éclairage et des matériaux de D5 garantit la netteté de vos modèles Revit à chaque étape. Plus besoin de passer d'un programme à l'autre ; vos modifications se synchronisent automatiquement, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la créativité plutôt que sur les obstacles techniques. Prêt à booster votre processus de visualisation ? Découvrons ensemble comment D5 Render rend le rendu BIM plus rapide, plus intelligent et plus immersif que jamais.
Principaux enseignements
✅ D5 Render offre des rendus photoréalistes instantanés avec une synchronisation en temps réel parfaite avec Revit, éliminant ainsi les longs délais de rendu lors des workflows BIM.
✅ Son système de matériaux intelligent transforme automatiquement les éléments Revit en textures époustouflantes, tandis que ses outils d'éclairage intuitifs permettent d'obtenir des résultats de qualité professionnelle.
✅ Le lien direct transparent permet aux designers d'itérer librement sans interruption de flux de travail, parfait pour les révisions client ou la validation de conception à la volée.
1. Rendu en temps réel pour Revit
–Fenêtre d'affichage avec rendu instantané et précis : D5 Render applique le raytracing en temps réel et les solutions d'éclairage global, garantissant un aperçu précis des projets de conception.
– Intégré D5 Bibliothèque des actifs: Plus de 2 000 matériaux PBR et plus de 10 000 modèles
– Animation de présentation rapide et facile : Les animations de visite virtuelle peuvent constituer un outil puissant pour les architectes, leur permettant de présenter leurs projets de manière captivante, informative et visuellement attrayante. Les concepteurs peuvent facilement créer des animations de haute qualité avec D5.
2. Plugin Livesync pour connecter Revit avec un rendu en temps réel
2.1 Modèles, Matériaux, Lumières et Caméras en Synchronisation Live
Le courant La synchronisation D5 fonctionne sur Revit de la version 2018.3 à 2025.Après l'installation, le plugin apparaîtra sous la forme d'un barre d'outils en haut de votre fenêtre Revit, ce qui vous permet de commencer à modéliser dans Revit tout en restant connecté à D5, afin que vous puissiez voir des changements aux modèles jeen temps réel.Cliquez sur ‘ Démarrer D5 ’ : un projet s'ouvrira automatiquement dans D5 à partir des données de modèle et de matériau présentes dans Revit. Pour associer le modèle à d'autres fichiers de scène D5, vous pouvez choisir l'option « Sélectionner les fichiers » et sélectionner un fichier manuellement. Après avoir modifié le modèles, matériaux, lumières ou même liens Dans Revit, il suffit de cliquer sur les boutons « Sync » pour que ces modifications soient immédiatement transférées vers D5.
Synchronisation des lumières dans D5 Sync – Revit prend désormais en charge tout Tous les types d'éclairage dans Revit, quels que soient l'élément lumineux (point, ligne, rectangle ou cercle) et la répartition lumineuse (sphérique, hémisphérique, spot ou réseau photométrique) que vous utilisez !
De plus, les caractéristiques photométriques et la hiérarchie des groupes d'éclairage peuvent également être synchronisées dans le D5 automatiquement, ce qui vous fait gagner du temps supplémentaire pour ajuster les réglages de lumière lors du rendu.
Enfin, mais non le moindre, Synchroniser l'appareil photo est prise en charge. D'un simple clic sur le bouton, toutes les caméras Revit seront converties en scènes D5. Cela permet aux architectes de gagner un temps considérable lorsqu'il s'agit de sélectionner les caméras appropriées et de les ajouter à la file d'attente de rendu.
2.2 Autres fonctionnalités avancées :
1️⃣ Synchroniser les filtres
Les filtres de Revit permettent aux architectes d'avoir une vue structurée de leurs modèles. Heureusement, ces filtres peuvent également être synchronisés dans D5.
2️⃣ Modèles liés
Dans un flux de travail Revit classique, on observe souvent plusieurs étapes qui permettent de générer l'ensemble du modèle BIM, que ce soit pour gérer la taille des fichiers ou pour respecter une norme spécifique. C'est pourquoi Revit a développé Liaison de fonctionnalité, et D5 le prend également en charge. Pour séparer les liens, activez et désactivez ceux dont vous n'avez pas besoin ou ceux sur lesquels vous ne travaillez pas afin de réduire la charge sur le GPU. Si vous souhaitez modifier chaque fichier séparément et librement dans Revit, puis les synchroniser à nouveau vers D5 avec le système de coordonnées correct, activer Utiliser le point d'arpentage option.
3️⃣ Couleurs Coherentes Style Visuel
Cette fonctionnalité s'avère utile car de nombreux utilisateurs de Revit attribuent des couleurs uniformes uniquement aux matériaux, et lorsqu'ils envoient le projet au rendu, ces couleurs apparaissent dans D5.Activer Utiliser des couleurs cohérentes, les résultats obtenus dans D5 correspondraient au style visuel cohérent de Revit. Il vous suffit de synchroniser les couleurs, puis d'appliquer directement les textures dans D5.
4️⃣ La douceur de la surface
Normalement, je réglerais ce curseur sur moyen afin d'assurer la performance et la vitesse de rendu. Si vous voulez rendre certains éléments plus fluides, il suffit de isoler eux et exporter avec une douceur accrue.
