Ce que ça fait
Une fois que les concepteurs ont créé leurs modèles et les ont connectés à D5 Render, ils peuvent ajouter des éléments supplémentaires, comme des plantes ou des véhicules, ou simplement rendre la scène telle quelle. Une fois Transfert de style AI Lorsque cette option est activée, D5 Render transforme automatiquement l'image rendue en un style dessiné à la main.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque des dessins d'architecture sont requis. Au lieu de croquer manuellement des concepts architecturaux chaque fois qu'une modification est apportée, les concepteurs peuvent s'appuyer sur l'IA pour générer instantanément des visuels stylisés.
Vous pouvez choisir de affinez vos modèles et rendus à une condition idéale avant de les convertir en dessins. Alternativement, vous pouvez modifiez d'abord vos modèles et générer des rendus bruts de style dessin à la main à chaque étape, puis créer des visualisations 3D soignées une fois le modèle finalisé.
En bref, cela fluidifie le flux de travail :
Modèle de base → Dessin d'architecture → Modèle raffiné → Rendu réaliste
Comment l'utiliser
Synchronisez votre modèle (à partir de Rhino, Revit, SketchUp, Archicad, Vectorworks, Cinema 4D ou 3ds Max) vers D5 Render à l'aide de D5 Sync.
Ajouter des modèles décoratifs (par exemple, plantes, véhicules, meubles) si nécessaire — ou sautez cette étape.
Rendre des images de vos points de vue souhaités.
Appliquer le transfert de style par IA, sélectionnez un style préféré (esquisse au stylo, esquisse au crayon, aquarelle, etc.), et générez l'image stylisée.
Préparation requise : D5 Sync et D5 Render
D5 Sync est un plugin de synchronisation en direct destiné aux principaux logiciels de modélisation tels que Revit, SketchUp et Rhino. Lorsque la synchronisation en direct est activée, vous pouvez modifier vos modèles et observer leurs changements dans D5 Render en temps réel.
Téléchargez D5 Render et D5 Sync depuis le site officiel de D5.
Installez D5 Sync et il apparaîtra dans la barre d'outils du logiciel de modélisation.
Lancez Livesync et ajoutez des éléments décoratifs tels que des plantes, des matériaux et des véhicules dans D5.
Bonjour
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez gérer sans effort les tâches que ce soit en projets de conception actuels ou compétitions. D5 Render propose également d'autres outils pratiques pour les concepteurs, tels que mode de contour en un clic pour les plans d'étage. Le meilleur de tout, D5 Render est téléchargeable et utilisable gratuitement—n'hésitez pas à essayer !
