D5 Render のための Rhino | リアルタイムレンダリングワークフロー
RhinoとD5 RenderをD5 Syncで接続し、フォトリアリスティックなレンダリングをリアルタイムで実現します。.
*D5 LiveSyncはRhino 6.1以降、D5 2.7以降のバージョンをサポートしています。同期プラグインが必要な場合は、こちらをクリックしてください これ ダウンロード.
LiveSyncは、D5をRhinoとD5にリンクするライブ同期プラグインです。実行するには、まずD5 Renderをインストールしてください。.
D5 Render を Rhino で選ぶ理由
即時フィードバックのためのライブリンク
D5 LiveSync for Rhinoは、RhinoとD5 Renderの間で、シームレスなリアルタイム同期を提供します。ジオメトリ、マテリアル、カメラを即座に更新します。手動でのエクスポート/インポートは必要ありません!コンセプトからフォトリアルなレンダリングまで、完全なビジュアル忠実度と流れるようなワークフローをお楽しみください。.
複雑なジオメトリのサポート
D5 Renderは、大規模なRhinoプロジェクトを処理するのに優れており、複雑な自由形式モデルの精度とスムーズなパフォーマンスを維持します。これは、詳細な3Dデータを扱う建築家や工業デザイナーに最適です。.
膨大な資産ライブラリへのアクセス
D5 Renderは、16,000点以上の膨大なアセットライブラリ(木、家具など)への即時アクセスを提供します。D5内で、ドラッグ&ドロップで簡単にシーンを豊かにしましょう。アセット統合を合理化し、より迅速で直感的なビジュアライゼーションを実現します。.
創造性と生産性を高めるAIツール
D5 Renderは、スタイル転送やインペインティングなどのAIツールを統合しています。これによりワークフローが効率化され、ビジュアルの一貫性が保たれ、デザインに集中できる一方、D5はよりスマートで効率的なレンダリングのためにシーンをインテリジェントに拡張します。.
高速かつ高品質なレンダリング
D5 RenderはGPUレンダリングを活用し、複雑なモデルを高速かつ高品質にビジュアル化します。リアルタイムのクライアントへのプレゼンテーション、より迅速なデザインの反復と完全な忠実度での意思決定をサポートします。.
よくあるご質問
Rhinoモデルの向きが、D5Sync を使用して Rhino で同期した後の D5 の上面図で異なるのはなぜですか?
理由D5 は左座標系を使用していますが、他のソフトウェアの中には右座標系を使用しているものもあり、それらの間で不一致が生じます。.
ソリューションモデリングソフトウェアのトップビューのパースを同期するにはD5 Syncプラグインの使用が推奨されます。これにより、トップビューの効果をモデリングソフトウェア内のそれと一貫させることができます。.
💟 リモートサポートをご希望でしたら、お問い合わせください。 [email protected] 月曜日から金曜日、午前10時から午後6時(GMT +8)まで、リモートサポートをご利用いただけます。.
🔔 まだヘルプが必要ですか? D5フォーラム, ヘルプセンター, D5 Facebookグループ
D5 経由での D5 同期において、Rhinoではなぜテクスチャは遠くよりも近くの方が鮮明になるのでしょうか?
理由「NVIDIAコントロールパネル」の「3D設定」から「詳細3D画像設定を使用する」を選択すると、モデリングソフトウェア/D5の遠方にあるテクスチャがぼやける可能性があります。.
ソリューション正しい設定は、「NVIDIAコントロールパネル」の「3D設定」の「詳細3D画像設定を使用する」ではなく、「3Dアプリケーションにまかせる」を選択することです。.
D5同期でRhinoの「再読み込み」が無効になっているのはなぜですか?
モデルを直接インポートする場合にのみ、「リロード」機能を使用できます。.
2. D5 を D5 Sync プラグイン経由で同期したモデルをリロードする必要がある場合は、プラグインの同期機能を使用できます。.
3. D5 Sync プラグインを使用して .d5a ファイルをエクスポートし、ファイルパスを変更せずに D5 にインポート(直接インポート)する場合、リロード機能を使用できます。パスを変更した場合は、「ローカルフォルダから置き換え」を使用して、更新時にモデルファイルパスを直接選択する必要があります。.
インストール後、D5がRhinoと同期されずRhinoに表示されないのはなぜですか?
以下に理由と解決策を記述します。
「ツール」-「オプション」-「プラグイン」で「D5同期」が有効になっていることを確認してください。;
[ツール] – [ツールバー レイアウト] で「D5 Sync」ツールバーを有効にします。.
D5 は Rhino と同期する際に、なぜ「不明なエラー」と表示されるのですか?
以下に理由と解決策を記述します。
1. Rhinoはネットワークに接続できません。Windowsシステムのファイアウォール設定を確認し、ファイアウォールを無効にするか、Rhinoのネットワークアクセスからのブロックを削除することが推奨されます。.
D5 Render のインストールディレクトリを、中国語の文字が含まれるフォルダから、すべて英語のフォルダに変更することをお勧めします。.
