D5 Render のための Archicad | リアルタイムレンダリングワークフロー
Archicad と D5 Render を D5 Sync で接続し、リアルタイムでフォトリアリスティックなレンダリングを実現します。.
*D5 LiveSyncはArchicad 21から29、Archicad Solo、Archicad SEをサポートしています。.
Archicadと連携するための Sync プラグインが必要な場合は、こちらをクリックしてください これ ダウンロード.
D5 LiveSyncプラグインとD5 Renderの両方をインストールしてから、Archicadに接続してください。.
なぜD5 RenderはArchicadに選ばれるのですか?
即時フィードバックのためのライブリンク
D5 LiveSync for Archicad は、Archicad と D5 Render間のシームレスなリアルタイム同期を提供します。ジオメトリ、マテリアル、カメラを即座に更新 – 手動のエクスポート/インポートは不要です!コンセプトからフォトリアルなレンダリングまで、完全なビジュアル再現性とスムーズなワークフローをお楽しみください。.
Archicad
Archicad
フルBIMメタデータサポート
D5 Render preserves Archicad's BIM data (hierarchy, categories & properties) during sync, enabling organized asset management and controlled rendering effects for architectural visualization.
膨大な資産ライブラリへのアクセス
D5 Renderは、16,000点以上の膨大なアセットライブラリ(木、家具など)への即時アクセスを提供します。D5内で、ドラッグ&ドロップで簡単にシーンを豊かにしましょう。アセット統合を合理化し、より迅速で直感的なビジュアライゼーションを実現します。.
Archicad
Archicad
創造性と生産性を高めるAIツール
D5 Renderは、スタイル転送やインペインティングなどのAIツールを統合しています。これによりワークフローが効率化され、ビジュアルの一貫性が保たれ、デザインに集中できる一方、D5はよりスマートで効率的なレンダリングのためにシーンをインテリジェントに拡張します。.
高速かつ高品質なレンダリング
D5 RenderはGPUレンダリングを活用し、複雑なモデルを高速かつ高品質にビジュアル化します。リアルタイムのクライアントへのプレゼンテーション、より迅速なデザインの反復と完全な忠実度での意思決定をサポートします。.
Archicad
よくあるご質問
理由D5 は左座標系を使用していますが、他のソフトウェアの中には右座標系を使用しているものもあり、それらの間で不一致が生じます。.
ソリューションモデリングソフトウェアのトップビューのパースを同期するにはD5 Syncプラグインの使用が推奨されます。これにより、トップビューの効果をモデリングソフトウェア内のそれと一貫させることができます。.
💟 リモートサポートをご希望でしたら、お問い合わせください。 support@d5techs.com 月曜日から金曜日、午前10時から午後6時(GMT +8)まで、リモートサポートをご利用いただけます。.
🔔 まだヘルプが必要ですか? D5フォーラムヘルプセンターD5 Facebookグループ
理由「NVIDIAコントロールパネル」の「3D設定」から「詳細3D画像設定を使用する」を選択すると、モデリングソフトウェア/D5の遠方にあるテクスチャがぼやける可能性があります。.
ソリューション正しい設定は、「NVIDIAコントロールパネル」の「3D設定」の「詳細3D画像設定を使用する」ではなく、「3Dアプリケーションにまかせる」を選択することです。.
モデルを直接インポートする場合にのみ、「リロード」機能を使用できます。.
2. D5 を D5 Sync プラグイン経由で同期したモデルをリロードする必要がある場合は、プラグインの同期機能を使用できます。.
3. D5 Sync プラグインを使用して .d5a ファイルをエクスポートし、ファイルパスを変更せずに D5 にインポート(直接インポート)する場合、リロード機能を使用できます。パスを変更した場合は、「ローカルフォルダから置き換え」を使用して、更新時にモデルファイルパスを直接選択する必要があります。.
現在、リアルタイム同期は3Dパースビューのみでサポートされており、他のパースビューに切り替えると連携が解除されます。3Dパースビューに戻って再連携する必要があります。.
D5 Syncの最新バージョンかどうか (Archicad用)、D5 2.10 と共に確認できます。.
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
