D5 Render のための Vectorworks | リアルタイムレンダリングワークフロー
VectorworksとD5 RenderをD5 Syncで接続し、リアルタイムでのフォトリアルなレンダリングを実現します。.
*D5 LiveSync for Vectorworksは、Vectorworks 2024〜2026、D5 2.7以降のバージョンをサポートしています。.
VectorworksとD5を連携させるためのライブ同期プラグインです。実行するには、まずD5 Renderをインストールしてください。.
D5 Renderを Vectorworks に選ぶ理由
即時フィードバックのためのライブリンク
D5 LiveSync for Vectorworks は、Vectorworks と D5 Render間のシームレスなリアルタイム同期を提供します。ジオメトリ、マテリアル、カメラを即座に更新 — 手動のエクスポート/インポートは不要です!コンセプトからフォトリアルなレンダリングまで、完全なビジュアル忠実度と流れるようなワークフローをお楽しみください。.
Vectorworks
Vectorworks
ビューポートおよびレイヤー管理
D5 LiveSync for Vectorworks は、ビューポートとレイヤーを同期します。「ビューポートリンク」は、アプリ間で一貫したビューを維持し、「アクティブのみ」はアクティブなレイヤーのみを同期して、複雑なプロジェクトワークフローを最適化します。.
膨大な資産ライブラリへのアクセス
D5 Renderは、16,000点以上の膨大なアセットライブラリ(木、家具など)への即時アクセスを提供します。D5内で、ドラッグ&ドロップで簡単にシーンを豊かにしましょう。アセット統合を合理化し、より迅速で直感的なビジュアライゼーションを実現します。.
Vectorworks
Vectorworks
創造性と生産性を高めるAIツール
D5 Renderは、スタイル転送やインペインティングなどのAIツールを統合しています。これによりワークフローが効率化され、ビジュアルの一貫性が保たれ、デザインに集中できる一方、D5はよりスマートで効率的なレンダリングのためにシーンをインテリジェントに拡張します。.
高速かつ高品質なレンダリング
D5 RenderはGPUレンダリングを活用し、複雑なモデルを高速かつ高品質にビジュアル化します。リアルタイムのクライアントへのプレゼンテーション、より迅速なデザインの反復と完全な忠実度での意思決定をサポートします。.
Vectorworks
よくあるご質問
D5の同期でVectorworksが「サーバーに到達できませんでした(タイムアウト)」と表示されるのはなぜですか?
このエラーは、通常、インターフェースの競合が原因で発生します。.
提案デバイスを再起動し、D5 に再度接続してください。.
💟 リモートサポートをご希望でしたら、お問い合わせください。 support@d5techs.com 月曜日から金曜日、午前10時から午後6時(GMT +8)まで、リモートサポートをご利用いただけます。.
🔔 まだヘルプが必要ですか? D5フォーラムヘルプセンター,D5フェイスブックグループ
理由D5 は左座標系を使用していますが、他のソフトウェアの中には右座標系を使用しているものもあり、それらの間で不一致が生じます。.
ソリューションモデリングソフトウェアのトップビューのパースを同期するにはD5 Syncプラグインの使用が推奨されます。これにより、トップビューの効果をモデリングソフトウェア内のそれと一貫させることができます。.
モデルを直接インポートする場合にのみ、「リロード」機能を使用できます。.
2. D5 を D5 Sync プラグイン経由で同期したモデルをリロードする必要がある場合は、プラグインの同期機能を使用できます。.
3. D5 Sync プラグインを使用して .d5a ファイルをエクスポートし、ファイルパスを変更せずに D5 にインポート(直接インポート)する場合、リロード機能を使用できます。パスを変更した場合は、「ローカルフォルダから置き換え」を使用して、更新時にモデルファイルパスを直接選択する必要があります。.
理由「NVIDIAコントロールパネル」の「3D設定」から「詳細3D画像設定を使用する」を選択すると、モデリングソフトウェア/D5の遠方にあるテクスチャがぼやける可能性があります。.
ソリューション正しい設定は、「NVIDIAコントロールパネル」の「3D設定」の「詳細3D画像設定を使用する」ではなく、「3Dアプリケーションにまかせる」を選択することです。.
現在、テセレーション品質の設定を中(Medium)以上に調整し、モデルを再同期することをお勧めします。この問題については、今後のアップデートで対応いたします。.
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
