メガネをコントロール:Studio 88のArchicad-リアルタイム視覚化初のBIMワークフロー
重要なポイント
  • リアルタイム・ビジュアライゼーションが最も効果的なのは、建築家が材料、光、環境を意思決定の瞬間に直接コントロールできるようにしたときだ。.
  • BIMを単一の真実のソースとして維持し、LiveSyncを介してD5を使用することで、小さなスタジオは、並列モデルやワークフローの摩擦を作成することなく、設計意図を視覚的にテストすることができます。.
  • ビジュアライゼーションが正確で信頼できるものであれば、クライアントとの会話は「どのような外観になるか」から、コスト、施工性、納期に関する現実的な決定へと移行する。.
スタジオ概要
  • 場所 アメリカ、ニューヨーク
  • チームの規模 建築家3名
  • スタジオのタイプ デザインビルドを強く意識したBIM主導の建築事務所
  • プロジェクトの種類 公共部門および市民プロジェクト、宗教建築、工業および倉庫施設、住宅(沿岸住宅を含む)、および厳選された商業施設。
  • モデリングツール: Archicad(主要BIMプラットフォーム)、Rhino(初期の概略スタディ)
メガネをコントロール:Studio 88のArchicad初のリアルタイム可視化BIMワークフロー
すべての企業がビジュアルで目をくらませたいわけではない。明瞭さを求めるところもある。.
緊密に統合されたBIMワークフローと小規模ながら集中力のあるチームにより、Studio 88はD5 Renderを規律に根ざした設計ツールとして使用している。.
“「私たちにとってレンダリングとは、何かをドラマチックに見せることではありません。そのデザインにコミットする前に、光、素材、空間が実際にどのように作用するかを理解することなのです”
-イム・ジュヨン(建築デザイナー
D5を最終的なレイヤーとしてではなく、初期の決定ツールとしてデザイン・プロセスに直接組み込むことで、スタジオ88は、ビジュアルが建築を見せるだけではないワークフローを作り上げました。建築を形作るのです。.
1. デザインによるBIMファーストの実践
スタジオ88は、より大規模なプラクティスに匹敵する精度で運営されています。市民、公共セクター、技術的に複雑なプロジェクトで数十年の経験を持つジョセフ・グラントAIA(NCARB、DBIA)マネージングプリンシパルが率いる同社は、調整、施工性、ドキュメンテーションの厳密さを重視している。BIMは、下流の要件として扱われることはありません。それは彼らの設計プロセスのバックボーンです。.
©Studio88、レンダリングはこちら D5 Render
建築デザイナー、Jooyoung Lim 氏は、その基準を維持する上で重要な役割を果たしている。ヘンプステッドにあるセント・ポール・グリーク・オーソドックス大聖堂の拡張工事では、ArchicadベースのBIMシステムを再構築し、構造・機械チームとの調整時間を約30%短縮した。目標はスピードだけでなく、明快さだった。調整が改善されたことで、ミスが減り、手戻りが減り、設計の意図が施工に反映されるようになりました」。.
これと同じ考え方が、当事務所のビジュアライゼーション活用の指針となっている。ワークフローに導入されるツールは、その明快さを損なうことなく、強化するものでなければならない。.
2. BIMを壊すことなく早期に参入するビジュアライゼーション
スタジオ88では、ビジュアライゼーションはプロセスの早い段階から始めますが、それはBIMモデルの整合性を崩すのではなく、サポートする場合に限ります。.
コンセプト・スタディの際、特にマスキングや敷地のコンテクストを検討する際、チームはアイデアをスケッチすることがある。 Rhino. .これらの初期のフォームは、D5に持ち込まれ、雰囲気、光、空間関係を素早くテストする。しかし、プロジェクトが実現に向けて動き出すと、Archicadが中心的なモデルとなり、D5 Renderは以下のような形で密接にリンクされる。 ライブシンク.
Archicad - D5 リブシンク
このライブ接続により、Archicadでのジオメトリやマテリアルの変更が即座にD5に反映されます。静的モデルをエクスポートしたり、並列ファイルを管理する必要はありません。ビジュアライゼーションは、別レイヤーではなく、BIMモデル自体の拡張となります。.
“「ビジュアルを得るためだけにBIMワークフローを壊さないよう、細心の注意を払っています。プロジェクトが建設に向かっている場合、Archicadは真実のソースであり続け、D5は並列モデルを作成することなく決定をテストするのに役立ちます”
こちらもお読みください: Archicad-D5ワークフローが大規模建築設計を円滑化
3. 素材と環境をリアルタイムでコントロール
Studio 88のワークフローを際立たせているのは、D5をきめ細かくコントロールするために意図的に使用していることだ。.
D5の物理ベースのレンダリングシステムとリアルタイムのマテリアルエディターにより、リムはリアルな照明の下で、インタラクティブに仕上げを調整することができます。あるプロジェクトでは、ブロンズ調のファサードをBIM環境だけで評価することが困難でした。D5では、反射率と色調をライブで調整することができ、ドキュメンテーション段階に入る前に、材料がちょうど良いと感じられるようになりました。.
スタジオはまた、D5の地理的に調整された空と天候のシステムを利用して、実際の環境条件に空間がどのように反応するかをテストしています。太陽の角度、雲の覆い、時間帯を調整しても、リアルタイム・レイトレーシングとD5のGIシステムによって、照明が瞬時に更新されます。これらは化粧品の微調整ではなく、パフォーマンスと知覚を明瞭に視覚化する方法です。.
こちらもお読みください: D5 Render|Geo&Skyを使ったArchvizのための自然採光
4. 視覚化が問題でなくなるとき
この精度の高さは、クライアントとの会話で明らかになる。スタジオ88はビジュアルで不確実性を排除する。.
“「ビジュアライゼーションがうまくいくと、クライアントはそれがどのように見えるかを尋ねなくなる。会話はコストや材料、実際にどのように建設するかに移っていく。”
内部的な効果は同じだ。.現在、リムがD5の主要ユーザーであり、ビジュアルは校長との迅速で集中した対話をサポートする。デザインはそれを物語っている。.
5. リーンなチーム、目的にかなったツールで動く
コンパクトなチーム体制により、Studio 88 はハンドオフや断片的なワークフローを回避しています。ビジュアライゼーションは一元化され、効率的で反復的です。D5の高速インターフェース、大規模なシーン機能、摩擦の少ないセットアップにより、1人の設計者がBIMプロセスから一歩も出ることなく、検討、修正、納品を行うことができます。.
ポストプロダクションは最小限だ。作業はリアルタイムで行われ、そこで決断を下すことができる。.
6. リアルタイムテストから表彰まで
Boater's Cabinプロジェクトはその一例である。風、光、季節の変化によって形作られる海岸沿いの隠れ家として設計され、環境テストと微妙な空間調整が要求された。.
D5の照明・環境ツールを使って、スタジオは建築が天候や時間によってどのように変化するかを評価した。これらの洞察は、デザイン上の意思決定に反映され、最終的にこのプロジェクトは、建築家賞の受賞に貢献した。 AIAロングアイランド支部アーキ賞 未建築住宅部門で。.
7. 規律としての視覚化
Studio 88とD5 Renderの連携は、デザイン思考を表面的な洗練に置き換えることではありません。LiveSync、リアルタイム照明、PBRマテリアル、環境制御などのツールが、同社のアプローチを定義する精度を強化するのです。.
ビジュアライゼーションをデザイン・プロセスに組み込むことで、スタジオ88は他の小規模で技術重視の事務所に強力なモデルを提供している。リアルタイム・レンダリングが効果的であるためには、派手である必要はなく、正確で、反応がよく、実際の仕事のやり方に合っていればいいのだ。.
8.D5がお客様のプロセスにどのように適合するかを見る
ビジュアライゼーション・パイプラインの改善や、チーム全体のコラボレーションの拡大など、私たちのチームが適切なセットアップの評価をお手伝いします。下記より詳細をお知らせください。.
9.あなたの仕事は注目に値する
プロジェクトを提出することで、以下のことが可能になる:
数千人が目にするグローバルなケーススタディで紹介される。
✅ D5 ウェビナーを共催し、専門知識を紹介する。
✅ D5の公式イベントで講演し、業界での存在感を高める。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
