2024年9月24日
7分で読める
XRとは何ですか? D5XRテクノロジーは建築をどのように変革するのでしょうか?
XRテクノロジーは建築業界に革命をもたらし、デザインの視覚化とインタラクションに全く新しい方法を提供しています。静的なレンダリングや2Dプランの時代は終わりを告げ、今日、建築家は没入感のある3D環境で自らの創造物の中を歩き回ることができます。ツールとして D5 Render‘XRツアーでは、クライアントとデザイナーがリアルタイムでプロジェクトを探索でき、スケール、レイアウト、美観への理解を深めることができます。.
このブログでは、XRテクノロジーとは何か、そしてそれが建築ワークフローをどのように変革し、デザインをこれまでにないほどインタラクティブで、協調的で、インパクトのあるものにしているのかを掘り下げていきます。XRを使ってプロジェクトを次のレベルに引き上げる方法を発見するために、ぜひ読み進めてください!
🚀D5 RenderにおけるXR技術の主なポイント
  • 没入型デザイン体験:XRテクノロジーは、建築家やクライアントが3Dモデルと非常に没入的でリアルな方法で対話できるようにすることで建築を変革し、空間とスケールの理解を深めます。
  • クライアントエンゲージメントの強化:バーチャルウォークスルーにより、クライアントはデザインをインタラクティブに探索でき、リアルタイムのフィードバックと、建築家とクライアント間のより強力なコラボレーションを促進します。
  • 効率的なリモートコラボレーション:D5 Renderの「XR Tour」機能を使えば、シンプルなリンクを通じてインタラクティブなモデルを簡単に共有でき、関係者が遠隔地にいても、フィードバックや意思決定のプロセスを効率化できます。.
XRとは? D5のXRテクノロジーが建築にどのような変革をもたらすのか?
1. XRテクノロジーとは何か、そして建築におけるその重要性
数十年前から、建築家やデザイナーは空間を可視化するために手描きのスケッチ、静的な3Dレンダリング、物理的な模型に頼ってきました。しかし、これらの方法は探索を制限します。クライアントは、現実世界のようにデザインの中を自由に移動したり、スケールを体験したりすることができません。.
XR(拡張現実)をご紹介します。これは、VR、AR、リアルタイム3Dビジュアライゼーションを融合させ、没入型でインタラクティブな体験を創り出す、ゲームチェンジャーとなるテクノロジーです。VRはかさばるヘッドセットが必要ですが、XRは、特別なハードウェアなしで、仮想空間の建物の中を歩き回り、細部を詳細に確認できる、よりアクセスしやすい方法を提供します。.
D5 Renderの最新XRツアー機能(バージョン 2.11 for Teams) では、標準的なレンダリングからインタラクティブな3Dモデルを生成できるため、さらに一歩進んでいます。カメラマトリックスを設定し、レンダリングしてアップロードするだけで、クライアントは共有可能なリンクを介して、あらゆる角度から空間を探索できます。追加のソフトウェアは必要ありません。ワークフローに没入感を加えたいと考えている建築家にとって、これはチェックする価値のある機能の1つです。.
🔔 XRツアーがProユーザーの皆様にも間もなくご利用いただけるようになります。続報にご期待ください!
XRテクノロジー
D5 Renderでマルチアングル・スフィアカメラ設定を使用したXRツアーを作成する
2. D5 Render:アーキテクチャXR技術の実現
没入型視聴とバーチャルツアー
D5 Renderは、XRツアー機能により建築ビジュアライゼーションを新たな次元へと引き上げ、建築家やデザイナーがあたかも実際にその空間の中にいるかのように3Dモデルに没入できる環境を提供します。このXR技術による没入型の閲覧体験は、スケール感、奥行き、空間的な関係性をリアルに再現し、完成したプロジェクトが実際にどのような印象を与えるかを専門家が容易にイメージできるようにします。 従来の2Dレンダリングとは異なり、XRテクノロジーは驚くほどのリアリズムでデザインに命を吹き込み、空間のダイナミクスと美的要素の両方に対する理解を深め、最終的にはデザインプロセスをより直感的かつ精密なものにします。.
XRテクノロジー
D5 RenderでのXRツアーのデモンストレーション
② クライアントプレゼンテーションとコミュニケーション
XRテクノロジーは、クライアントへのプレゼンテーションの方法を劇的に変えています。建築におけるバーチャルリアリティのバーチャルウォークスルーでは、建設が始まるずっと前から、クライアントは提案されたデザインをインタラクティブかつ魅力的な方法で探索できます。この没入感のある機能により、クライアントはデザインの中に足を踏み入れ、インタラクティブで魅力的な方法で空間をナビゲートできます。3D環境で細部まで探索することで、クライアントはプロジェクトの規模、レイアウト、美的要素をより正確に理解できます。このレベルのインタラクティブ性は、プレゼンテーション体験を向上させるだけでなく、コミュニケーションも促進し、クライアントがリアルタイムでフィードバックを提供できるようにします。その結果、建築家はクライアントの意見に基づいてデザインを洗練させることができ、より強力で協力的な関係を育み、最終的にクライアントがより自信を持って、情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。.
XRテクノロジー
③ リモート共有と共同作業
D5 RenderのXRツアーは、リモートでの共有を驚くほど便利にします。リンクやQRコードを共有するだけで、建築家や関係者はどこからでもインタラクティブなモデルに簡単にアクセスし、閲覧することができます。このシームレスな方法により、複雑な設定やソフトウェアのインストールが不要になり、距離に関係なくリアルタイムで設計図を確認できます。モデルを迅速に共有・閲覧できるため、即座にフィードバックを提供することが可能となり、迅速な意思決定と効率的な設計レビューを実現するシンプルなソリューションとなっています。.
XRテクノロジー
④ 設計上の問題の早期発見
D5 RenderのXRツアーを活用すれば、建築家はバーチャル空間で自身の設計案を体験し、建設が始まる前に潜在的な問題点を発見することができます。こうした早期の評価により、設計の調整が可能となり、最終的な設計が当初の構想通りに仕上がるよう保証されます。これにより、将来的な時間とコストの節約につながるだけでなく、建設が始まるずっと前に懸念事項に対処することで、プロセス全体の効率化も図ることができます。.
XRテクノロジー
3. D5 RenderのXRツアーはどんな人にオススメ?
D5 Renderの「XRツアー」機能は、建築業界の幅広い専門家にメリットをもたらす強力なツールです。 インタラクティブで没入感のあるツールを用いて設計プロセスを強化したい建築家、デザイナー、都市計画家は、ぜひこの機能を検討すべきです。3Dモデルを実空間のように閲覧・操作できる機能により、ユーザーはスケール感、プロポーション、空間のダイナミクスを他では得られないほど深く理解することができます。この機能は、詳細な可視化が鍵となる大規模プロジェクトに携わる建築家にとって特に有用です。.
XRテクノロジー
建築設計に関わるクライアントも、XRツアーから大きな恩恵を受けることができます。これは、提案されたデザインをインタラクティブに体験する機会を提供し、より情報に基づいたフィードバックを可能にします。シンプルなリンクやQRコードでモデルを共有できるため、クライアントはどこにいてもこの機能に容易にアクセスできます。さらに、プロジェクトマネージャーや関係者はXRツアーを使用して、物理的にその場にいる必要なく、迅速にデザインを確認し、意思決定を行うことができるため、リモートコラボレーションに非常に効率的なツールとなります。.
建築業界に携わっており、デザインプレゼンテーションをより魅力的で双方向的なものにしたいとお考えなら、D5 RenderのXRツアーはぜひ試してみる価値があります。.
4. D5 RenderにおけるXRツアーの高度なワークフロー:ウェブサイトやその他のプラットフォームとの連携
XRツアーを次のレベルに引き上げるために、貴社のウェブサイトやオンラインストアに統合することは、クライアントにシームレスでインタラクティブな体験を提供できます。XRツアーをウェブサイトに直接埋め込み、訪問者がページを離れることなくデザインを探索できるようにすることを想像してみてください。このセットアップは障壁を取り除き、クライアントがクリックするだけで直接作品に飛び込めるようにします。.
SplineやCesiumのようなソフトウェアとXRツアーを組み合わせることで、プロジェクトのインタラクティブ性が高まります。例えば、, セシウム‘の地理空間ツールは、現実世界のマッピングデータをインポートし、デザインがその環境にどのように適合するかをユーザーによりコンテキスト化されたビューで提供できます。.
XRテクノロジー
ヒント:完全な操作プロセスを表示するには、ファイルをダウンロードしてください。 ダウンロードリンク
👉サンプルファイル: セシウムによる鳥瞰図
👉D5でCesiumを使用して3Dマッピングを行う方法(3つのステップ)
スプライン よりカスタマイズ可能で詳細なインタラクションを可能にし、モデルにアニメーションやインタラクティブ要素などの動的な機能を追加します。これらの統合により、静的なウォークスルーを超えた、複雑で高品質な仮想体験が作成され、クライアントがデザインを参照しやすくなり、プロジェクトの全体像をより深く理解できるようになります。.
XRテクノロジー
👉サンプルファイル:
XR技術をこれらの先進的なプラットフォームと組み合わせることで、建築家はより魅力的でインタラクティブかつ詳細なプレゼンテーションを作成でき、クライアントの満足度とプロジェクトの成果の両方を向上させることができます。.
結論:XRテクノロジーで建築の未来を受け入れよう
XRテクノロジーは、建築家やデザイナーの働き方に革命をもたらし、デザインプロセスのあらゆる側面を向上させる没入型でインタラクティブな体験を提供しています。バーチャルツアーからリモートコラボレーションまで、D5 Renderの「XR Tour」は、プロフェッショナルがこれまでにないリアルさでデザインを可視化し、磨き上げることを支援します。 建築業界で常に最先端を行きたいとお考えなら、今こそXRテクノロジーを試し、それがワークフローをどのように変革できるかを確認する時です。今すぐお試しいただき、創造性とコラボレーションの新たな次元を切り拓きましょう!
D5の最新アップデート機能について続きを読む
D5 Render 2.11:新しいAIツール+超高速ワークフローのアップグレード!
D5 Renderアップデートでワークフローを強化:新機能が利用可能になりました
AIレンダリング革命:D5 2.11のデザイナー向けスマートツール
AIエージェントとは?D5 2.11はどのように景観デザインを自動化するのか?
D5 Render 2.11でセシウムを3Dマッピングに使う方法(3ステップ)
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
