リアルタイムのトロピカル・モダニズム:ウェルネスホテルGジャーニー D5 Render
D5は作業の流れをスムーズにしてくれます。デザイナーとして、私たちは美しくリアルタイムなビジュアルを扱うのが大好きです。それがあるからこそ、インスピレーションが絶えることなく湧き出てくるのです。.
主なポイント
  • D5 Renderは、気候の変化にリアルタイムで対応する設計ツールを通じて、トロピカル・モダニズムの可能性を広げます。.
  • ウェルネス・ホテルGは、流動的なフォルムと文脈に応じたデザインが、D5によっていかに活き活きと表現されるかを体現しています。.
  • レンダリング時間が60~70%短縮され、反復作業の迅速化とデザイン案の拡充が可能になりました。.
  • リアルタイムウォークスルーは、クライアントの理解を深め、承認を迅速化します。.
  • D5の直感的なインターフェースは創造性を刺激し、現代的なトロピカル建築に最適です。.
スタジオ概要
  • 場所 タイ、バンコク
  • チームの規模 30
  • スタジオのタイプ 建築とインテリアデザイン
  • プロジェクトの種類 住宅、住宅開発、ホスピタリティ、商業
  • モデリングツール: SketchUp、3ds Max、Revit
画像提供:makeAscene
プーケットの緑豊かな海岸沿いにひっそりと佇むウェルネスホテルGは、単なるホスピタリティプロジェクトではなく、マニフェストです シーンを作成’の設計哲学を体現し、トロピカル・モダニズムの生き生きとした実例となっています。2万平方メートルに及ぶ流麗な建築と没入感のある景観を備えたこのリゾートは、従来の設計手法を超えたアプローチを必要としていました。makeAsceneにとって、このプロジェクトはD5 Renderによって導かれたワークフローとクリエイティブビジョンの抜本的な転換を実証する場となりました。.
ウェルネスホテルG ©makeAscene
このプロジェクトの核心には、山々を源流として大海原へと流れ、その道中で大地を形作っていく水という詩的なコンセプトがありました。建物は、風化して滑らかになった岩を思わせます。庭園の小道は川床を模しています。そして、構造物から地形に至るまで、すべてがシームレスに調和しています。しかし、このシームレスさこそが複雑さを生み出しました。従来のレンダリングツールでは、これを正確かつ迅速に、そして説得力を持って表現することは不可能でした。そこで登場したのがD5です。.
1. 気候応答型デザインとリアルタイムレンダリングの出会い
1.1 V-Rayからリアルタイムビジュアライゼーションへ
D5以前、makeAsceneは主に3ds Maxに依存しており、 V-Ray そして、時折Lumionも使用しました。ワークフローは遅く、断片的で、多くの手動設定が必要でした。複雑な曲線と緑の層を持つウェルネスホテルGのようなプロジェクトでは、遅延が創造性のボトルネックとなりました。.
D5への移行は単なるアップグレードではありませんでした。それは飛躍的な進化でした。「まるで普通の携帯電話からスマートフォンに乗り換えるようなものです」と、makeAsceneの共同創業者であるピチャヤ・ラットピヤソントーン氏は語ります。移行からわずか数日で、チームはリアルタイム環境で作業を行い、マテリアルや照明を操作し、より迅速かつ確信を持って意思決定を行うことができるようになりました。.
こちらもお読みください: D5 Render + 3ds Max: アニメーションを簡単に
1.2 迅速な承認、より良いデザイン
ウェルネスホテルGのコンセプト案は、わずか2回のデザイン修正で承認されました。D5を活用し、デザイナーたちは建築モデルとランドスケープモデルを1つのライブファイルに統合しました。彼らはクライアントが見守る中、バーチャルで敷地内を歩き回り、カメラアングルを設定し、環境条件を調整し、素材感を微調整していきました。それは単に説得力があるだけでなく、見る者を魅了するものでした。.
2. スマートレンダリングツールでトロピカルモダニズムを視覚化する
D5でレンダリング。制作プロジェクト ©makeAscene
“レンダリング品質が非常にリアルになり、照明効果を正確にテストでき、完成した結果がレンダリングと同じように見えると確信できるようになりました。”
2.1 場所に基づいた照明
バンコクの太陽光は強烈で、直射日光が強い。makeAsceneにとって、現地の照明条件を再現することは極めて重要だった。特に、屋内と屋外の境界部分における光の移り変わりを表現する上で、その重要性は高かった。D5の「geo sky」ツールは、現実の時間帯の変化をシミュレートするため、絵に描いたような完璧なHDRI照明だけでなく、厳しい熱帯の太陽の下でのデザイン検証を可能にした。その結果、よりリアルなビジュアルと、より洗練されたシェーディング戦略が実現した。これは、気候に応じた設計が鍵となる「熱帯モダニズム」において、極めて重要な要素である。.
©makeAscene
こちらもお読みください: D5 RenderのGeo&Skyによるリアルな建築ビジュアライゼーションのための自然な太陽光照射
2.2 唯物論を分かりやすく
以前は、デザイナーがPhotoshopで何時間もかけてテクスチャを微調整し、パターンの繰り返しを避ける必要がありました。しかし今では、D5のUVランダム化機能と変位コントロールにより、木材、石材、植物などの天然素材が、最小限の手間で驚くほど多様な質感として表現できるようになりました。このリアルな質感が、ウェルネスホテルGのモダンでトロピカルな美学を特徴づける視覚的要素となっています。.
©makeAscene
2.3 待たずに自由な形状のジオメトリ
このホテルの特徴的な曲線は、RevitやSketchUpの限界を押し広げました。D5では、それらの形状が瞬時にレンダリングされました。デザイナーは、マシンがフリーズしたり作業の勢いが途切れたりすることなく、花のような形の柱を配置し、地形を調整し、視線をテストすることができました。.
©makeAscene
3. なぜD5が不可欠になったのか
3.1 スピード=可能性を広げる
レンダリング時間が60~70%短縮されたことで、チームはより多くのアイデアを模索できるようになりました。フェーズの変更、植栽戦略の変更、さらには仮説的な空間構成に至るまで、かつては「後で検討しよう」とされていたことが、「今すぐ試してみよう」という姿勢に変わりました。“
3.2 デザイナーのための
技術者向けに設計されたような従来のレンダリングソフトとは異なり、D5のインターフェースは滑らかで視覚的です。それはユーザーに自由に試してみるよう促します。「とても直感的で、レンダリングというより彫刻をしているような感覚です」とピチャヤは語ります。.
3.3 クライアントにとってのゲームチェンジャー
クライアントは単に画像を見るだけでなく、空間を体験します。ガイド付きのフライスルーであれ、リアルタイムのシーンウォークスルーであれ、彼らはデザインの意図を素早く理解し、より良い質問をします。「ビデオゲームをプレイしているみたいだ、と言ったクライアントもいました」とピチャヤは笑う。.
4. 自然のためのデザイン:makeAscene のトロピカル・モダニストの精神
“「良い建築とは、まるで宇宙船が着陸したかのように異質に感じるべきではなく、地に足がつき、調和し、その環境と対話するものであるべきです。」”
©makeAscene
4.1 空間をシーンとして
makeAsceneでは、建築を空間的な物語として捉えています。各プロジェクトは演劇のセットのように、人生の営みを包み込む器として制作されます。このアプローチには、単に形状を描写するだけでなく、物語を支えるツールが求められます。.
4.2 文脈に根差す
デザインは場所から切り離されて生まれるのではなく、場所から生まれます。特に密集したバンコクでは、建物は周囲との関わりを持たなければなりません。それは、緑で厳しい日差しを遮ったり、建物のマス(量塊)を景観線(シーライン)に合わせたりすることです。これらは、熱帯モダニズムの特徴です。熱帯モダニズムとは、建築が呼吸し、(外部から)守り、その場と調和する建築様式です。.
4.3 意味のある素材
makeAsceneにおける素材選びは、決して恣意的なものではありません。あらゆる選択は、実用的なニーズと表現の意図を両立させるものです。D5では、素材は単に存在しているだけでなく、その魅力を存分に発揮しています。.
5. 最終的な考察:リアルタイムでの設計、自信を持った設計
「ウェルネス・ホテルG」は単なる一つのプロジェクトに過ぎないかもしれませんが、そこにはmakeAsceneの幅広い進化が凝縮されています。このスタジオは単に新しいツールを導入しただけでなく、働き方を再定義したのです。D5 Renderによって、遅延は対話に、不確実性は即時性に、そして受動的なクライアントは積極的に関わるパートナーへと変わりました。.
今日、D5は単なるスタジオ内のレンダリングツールにとどまりません。それは、makeAsceneが空間を通じて物語を紡ぐ上で欠かせない要素となっています。建築を「生き生きとした情景」と捉え、その表現手段として「トロピカル・モダニズム」を掲げる当社にとって、このパートナーシップはかけがえのないものです。.
6.D5がお客様のプロセスにどのように適合するかを見る
各スタジオは異なる方法で作業しています。D5をどのように特定のモデリング・ツールやビジュアライゼーション・パイプラインに統合できるかをお知りになりたい場合は、以下の弊社チームにご連絡いただき、ワークフローや目標についてご相談ください。.
7.あなたの仕事は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、以下のことが可能になる:
数千人が目にするグローバルなケーススタディで紹介される。
✅ D5 ウェビナーを共催し、専門知識を紹介する。
✅ D5の公式イベントで講演し、業界での存在感を高める。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
