複雑な建築設計チームを統合する共有ビジュアライゼーションの方法
重要なポイント
  • エニードでは、リアルタイムの視覚化によって、重要な空間的、体験的、組織的な決定を、循環、セクション、隣接関係を有意義に調整できる早い段階でシフトし、コストのかかる下流の結果を回避している。.
  • D5と同期したモデル内で作業することで、デザイナー、コンサルタント、クライアントは同じ空間的現実に反応し、誤った解釈を減らし、分野や利害関係者間の調整を加速させる。.
  • ビジュアライゼーションをデザインプロセスに直接組み込むことで、デザイナーは光、素材、シーケンス、雰囲気を自らテストすることができ、ビジュアライゼーションをプレゼンテーションの成果物から共同意思決定の媒体へと変えることができる。.
スタジオ概要
  • 場所 アメリカ、中国、上海
  • チームの規模 200、6つのビルディング・タイプロジーの30人以上のデザイナーとアーキテクトがD5を使用。
  • スタジオのタイプ 複雑な公共プロジェクトを手がける大規模な複合建築事務所
  • プロジェクトの種類 大規模公共プロジェクト、医療施設、大学キャンパス、文化・舞台芸術施設
  • モデリングツール: RhinoおよびRevit
視覚化が補助的なものではなく、構造的なものになったとき
エニードでは、複雑さは例外ではない。基本中の基本なのだ。.
大規模な医療施設、市民施設、アカデミック・キャンパス、そして文化的なプロジェクトには、初期段階での決定が大きな影響を及ぼすという共通点がある。循環の論理、断面関係、隣接関係、空間的な順序は、すぐに構造、システム、外皮戦略、コストへと連鎖する。一旦これらの基礎が決まると、些細な修正であっても分野を超えて波及する。.
変曲点は、プロジェクトの複雑さ、納品スピード、利害関係者の期待が収束したときに訪れた。ビジュアライゼーションは、もはや下流のコミュニケーション手段ではなくなりました。ビジュアライゼーションは、臨床医、理事会、公共機関、文化的な利害関係者と、概略設計や設計開発中にライブで使用されるようになったのだ。同時に、日照、素材の意図、ファサードのロジック、空間体験に関するフィードバックが、同じ日に、同じ会議で行われることが期待されるようになった。.
Enneadのレガシーワークフロー-RevitとRhinoのモデルが、長いレンダリングサイクルと重い後処理を伴うオフラインレンダリングパイプラインに供給され、制約となっていました。ビジュアライゼーションは設計速度を低下させ、BIMと計算ワークフローを統合するのではなく、分断していました。問題は画質ではなかった。構造的な分離だったのだ。.
そう考えると、このシフトは避けられないものだった。.
ビフォー → アフターデザインループの配線変更
以前のエニードのデザインループは逐次的だった:
モデル開発 → エクスポート → シーン再構築 → レンダリング → レビュー → レッドライン → 再レンダリング。.
ハンドオフのたびに遅延と解釈が発生Rhinoに基づくフォームファインディングとパラメトリック・ファサードの研究は、ある環境で進んだ。Revitのドキュメンテーション・モデルは、別の環境で進化した。ビジュアライゼーションは、両者から切り離された下流で行われた。反復作業には、ジオメトリのクリーンアップ、マテリアルの再割り当て、照明の再構成、ビューの推測が必要でした。クライアントがライブミーティング中に調整を要求すると、パイプラインが追いつかなかった。.
今日、そのループはコンカレント・モデルへと崩壊した。.
設計オーサリング、ビジュアライゼーション、レビューは、共有された空間環境内で並行して行われる。BIMとRhinoモデルはライブのままです。空間テストは、ジオメトリがまだ進化している間に行われる。循環、スケール、日照、素材の移行は、プレゼンテーションのマイルストーンに延期されることなく、作業セッション中に評価される。.
照明テスト|© Ennead
シフトはレンダリングの高速化ではない。アライメントがいつ起こり、誰がそれに参加するかが変わるのだ。.
こちらもお読みください: D5 Rhino LiveSync:効率的なリアルタイム・レンダリング・ワークフロー
ワークフロー・アナトミー:今、ワークフローはどう動いているのか?
典型的な社内セッションは現在、ライブのコンバージェンス・ポイントとして機能している:
  • Rhinoのパラメトリック・スタディは、Revitモデルとの相互運用性を維持している。.
  • 素材の置き換えは、共有シーンで直接テストされる。.
  • 時間帯はリアルタイムで調整される。.
  • ファサードロジックの更新は、シーンを再構築することなく反映されます。.
  • 視線と断面圧縮は、抽象的ではなく空間的に評価される。.
環境が共有されているため、建築家、設計技術者、指導者は、同じ空間条件に同時に対応する。意思決定は、図面だけでなく、合意された空間的なビューと、フェーズを越えて意図を保持するシーケンスを通じて進められる。.
と D5 Teams版, この共有環境はプレゼンテーション・ファイルではなく、アクティブなデザイン・インフラである。オフィスの枠を超えた貢献者が同じシーンコンテキストの中で作業を行い、逐次的な翻訳を同時並行的な反復に置き換える。このプラットフォームは、BIM、コンピュテーショナル・スタディ、エクスペリエンス・テストが融合する空間的な出会いの場となる。.
アカデミック・キャンパス|©Ennead
こちらもお読みください: D5 スタジオデザインワークフローの合理化とコラボレーションの促進
アイデアの証明から人材配置まで
明確さは、コンセプトの証明から、生きた経験を軸とした利害関係者の調整へとシフトしている。.
チーム内では、シークエンスの展開や、光がどのように感情を形作るのか、素材の選択がどのようにスケールに反映されるのかを理解するために、共有ビジュアライゼーションを使用しています。全員が同じ空間に効果的に “立つ ”ことができれば、ディスカッションは好みを超えて、意図を共有する方向に進む。.
対外的には、顧客は表現よりも経験に反応する。フィードバックは、開発後期にファンダメンタルズに挑戦するのではなく、決定がまだ柔軟なうちに、使用、快適さ、隣接性をターゲットにする。.
コンピュテーショナル・デザイナーのロビンソン・ストロングは言う:
ビジュアライゼーションは洗練されたものではありません。明確さのためだ。デザイン・プロセスに組み込むことで、フィードバック・ループを短縮し、デザインへの確信を強め、最後の1マイルに負担をかけるのではなく、時間を節約することができる。.
ミスアライメントが表面化していた場所
設計がコンセプトから調整へ、あるいは内部調整から外部レビューへと移行する転換期に、しばしばミスアラインメントが生じる。.
平面図では明確だった空間想定が、断面図では乖離することがある。図面上では効率的に見える循環も、ピーク時には圧迫感を感じることがある。図面上では有効であった昼光戦略も、体感的には不十分であった。.
断面図|©Ennead
ある複雑な公共プロジェクトでは、リアルタイムのウォークスルーで、重要な回遊スペースが、最も稼働率が高い瞬間に窮屈に感じられることが判明した。BIMとビジュアライゼーションが緊密に連携していたため、構造調整を始める前に断面調整が行われ、数週間にわたる下流の再設計を防ぐことができた。.
テストが繰り返しのたびにオーサリングモデルに戻る必要がなくなったとき、その価値は否定できないものとなった。アーキテクトのラニー・カーターはこう語る:
D5の価値は、Revitに戻ることなく、マテリアルの変更をレンダラーで直接更新してテストできるようになり、複数のビューでより速く反復できるようになったときに、否定できないものになりました。.
マスタープランと拡張されたビジュアル・ストーリーテリング
このシフトは、エニードがマスタープランに取り組む方法も拡大した。ビジュアライゼーションは、もはや建物スケールの表現にとどまらず、地区スケールのストーリーテリング、コンテクストのテスト、段階的な開発戦略をサポートする。雰囲気、マテリアル・アイデンティティー、景観の統合は、生きたデザイン・モデルとリンクさせながら、より大きなテリトリーで検討することができる。.
AI支援レンダリングとスタイル転送は、デザイン意図から切り離すことなく、ビジュアルストーリーテリングをさらに多様化します。コアとなるジオメトリやプランニング・ロジックはそのままに、ムードや環境特性、物語の方向性をテストするために、初期のシーンを迅速に昇華させることができます。これらのツールは、デザイン判断に取って代わるのではなく、手作業のオーバーヘッドを減らし、チームがより早い段階で体験的なクオリティを評価できるようにします。.
シニア・デザイナーのケビン・キムは、このシフトについてこう振り返る:
それ以前は、ビジュアライゼーションは主力プログラムの制限に縛られているように感じていた。今は、新たな万能ツールがビジュアル・ストーリーテリングの可能性を多様化させたように感じる。.
類型を超えたスケーリング
複合施設と舞台芸術プロジェクト|©Ennead
エニードのシフトは、単一の建物タイプに縛られるものではなかった。ヘルスケアの内装では、回遊性、日照、プライバシー、素材の連続性などを同時に評価する必要がある。舞台芸術のプロジェクトでは、到着シークエンス、視線、観客とパフォーマーの関係など、時間に依存したテストが要求される。コンペの仕事は、反復サイクルを圧縮する一方で、即座の空間的読みやすさを要求する。.
空間的な決定は、まだ柔軟性があるうちにテストされなければならない。.
D5のリアルタイムエンジン とAI支援シーン・セットアップにより、BIMやRhinoモデルからビジュアライゼーションを切り離すことなく、ライティング・スタディ、側近集団、雰囲気生成を加速します。手動セットアップとポストプロダクションのオーバーヘッドを削減することで、チームはレンダリングの仕組みよりも設計意図に集中できます。.
視覚化は、洗練された人工物ではなく、生きた空間的推論のための媒体となる。.
こちらもお読みください: バーチャルツアーで空間デザインを没入的に探索する
実践における成果
より迅速なフィードバック、より少ない後発の変更、より強固な理解の共有。.
ビジュアライゼーションをアーキテクチャ設計プロセスに直接組み込んで以来、エニードではフィードバックループの圧縮を観察してきました。かつては解決に数日を要した設計上の疑問が、今では数時間から数分で解決される。空間や体験的な問題が早期に解決されるため、後期の修正が少なくなりました。チーム内の連携も強化され、並列的な解釈ではなく、同じ空間条件に対応できるようになった。その結果、クライアントは、表現よりも経験に反応することができるようになり、使用感、快適さ、順序にフィードバックをシフトさせることができるようになった。.
実践における文化的転換
この変革は技術的なものだが、文化的なものでもある。.
デザイン・テクノロジー担当ディレクターのガヤトリ・デサイが要約する:
D5は単なるレンダリングツールにとどまらず、私たちの業務における文化的な変化を示しています。ビジュアライゼーションは、もはやデザインに追従するものではなく、デザインとともに進化する能動的な道具となったのです。.
以前は、意思決定がなされた後に視覚化によって検証されていた。.
今は、まだ動いている間に形を作る。.
フィードバックループの圧縮、より緊密なBIMとコンピュータの統合、空間オーサーシップの共有は、プロジェクトの複雑性が増す中で、エニアードが設計意図を安定させる方法を再定義した。.
その結果、単に画像が速くなっただけではない。.
共有された可視化が上流で動作し、アライメントが早期に行われ、設計速度が断片化されることなく維持される。.
D5がお客様のプロセスにどのように適合するかを見る
このワークフローがお客様のチームをどのようにサポートできるか、ご興味がおありですか?価格についてのご相談、デモのご予約、またはD5がお客様のデザインプロセスにどのようにフィットするかをお聞きになりたい場合は、弊社までご連絡ください。.
7.あなたの仕事は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、以下のことが可能になる:
数千人が目にするグローバルなケーススタディで紹介される。
✅ D5 ウェビナーを共催し、専門知識を紹介する。
✅ D5の公式イベントで講演し、業界での存在感を高める。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
