2025年8月1日
4分で読める
D5 Render を使ってアーキテクチャビジュアライゼーションレンダリングにリアルなフォグを追加する方法
霧があれば、~を持ってくることができます 雰囲気 そして 空間/奥行き それの3Dビジュアライゼーションに。数十年にわたり、人々はリアルなボリュームフォグ効果を作品に追加してきました。 フォトショップ または アフターエフェクト, しかし、アーキテクチャビジュアライゼーションにおいては、レンダリング後に別のプログラムに移動する必要は必ずしもありません。. D5 ワンクリックで霧を生成し、好きなように空に流れる様子を見ることを可能にします。このブログでは、Fog の使い方について学びます。 D5 レンダリングを次のレベルに引き上げる.
ティエンホによる温室
濃くて重い霧は、時として〜を加えることがあります 荘厳で神秘的 その場の雰囲気に浸ってください。特定の建物や 高層 レンダリングされた画像で際立つ.
レオタクシル リンク
霧も、archvizレンダリングにおいて重要な役割を果たします。 自然環境. この場合、 薄い、あるいはかすかな 霧の層は、シーンに適切な深みとコントラストを加えることができます。素晴らしいビジュアルの中では、一見して認識するのが難しい場合もありますが、霧がそこで魅力的な雰囲気を作り出すのに一役買っていることは誰もが知っています。.
JJJによるゼロアイランド
霧は曇りや雨のシーンのためにあると思われがちですが、そうではありません。賢く使えば、晴れた日にも役立ちます。.
LIYOUFUによる電球の家 無料ダウンロード( D5 フォーラム)ここに画像キャプションを入力(任意)
霧の効果が煙、雲、雨など他の気象効果とうまく調和している素晴らしい作品がたくさんあります。高度なウェザリング・システムで、さらに多くの発見をしてください(雲、霧、風、雨、雪) の D5 Renderで。.
ゴッド・ポッドサワット
D5でリアルな霧を作成する方法
霧の色と濃さを調整する
霧は純粋に白や灰色というわけではありません。空や木などの周囲の要素によってその色は影響を受けます。そのため、霧の色を環境に馴染むように設定することを忘れないでください。例えば、このシーンでは、霧に薄い青みがかった色がついているのがわかります。もし白ければ、画像は少し色あせて硬い印象になるでしょう。色を設定した後、その濃さを調整できます。通常は0.6で十分です。もし、はっきりとした霧の天候をシミュレートしたい場合は、スライダーを右に動かしてください。
青い霧
白い霧
前景に要素を追加してください
このレンダリングでは、手前の植物が画像の半分近くを占めているにもかかわらず、まず遠くの山々に目を奪われるでしょう。構図においては、カメラに近い植物のようなものを追加することを試してみてください。心配しないでください。霧は背景に溶け込んでも際立ち、あなたの注意を引くでしょう。.
霧の開始距離を調整します
霧のかかった日の現実世界を考えてみましょう。物体に近いほど、視界はより鮮明になります。この状況は、霧が非常に薄い場合に顕著になります。この場合、特に奥行き感を強調したいだけであれば、レンダリングでカメラから遠くに霧が発生するようにするのが良いでしょう。.
フォグとボリュームライトの組み合わせを使用する
ボリュームライト
この効果は「ゴッドレイ」とも呼ばれます。これは、空気中の粒子によって光が散乱されると、光の筋が見えるようになることを意味します。窓や葉の隙間のような割れ目から光が差し込むときによく発生します。「」という言葉に馴染みがあるはずです。“チンダル効果”写真で広く使われています。今なら簡単に自分で作ることができます D5 Render.
「ボリュームライト」ボタンをオンにすると、光が当たった場所に霧が現れます。より見やすくするには、「散布」の値を大きくしてください。.
雲で仕上げます
霧は、リアルで雰囲気のあるビジュアライゼーションを作成するための便利なツールです。雲も同様です。それらを組み合わせて、シーンをより活気のあるものにしてはいかがでしょうか。
雲海 ~インスピレーションを魅せる~ (D5フォーラムで無料ダウンロード)
雲とフォグエフェクトは複数のパラメータで調整できるため、さまざまなシーンやショットに合わせて好みの見た目にすることができます。.
霧:色、強度、高さ、減衰、開始距離、ボリュームライトオプション 雲:量、厚さ、密度、高さ、速度、方向、影の描画オプション
DHL
インスピレーションを示すことによる心の状態
ラフル・レンダーズによる心地よい夜
デモシーンファイルをダウンロードできます。 フォレスト (CHOpartical作)インスピレーションを示す雲そして LIYOUFUによる電球の家 Scene Express の D5 フォーラムから、霧や雲の素晴らしい機能をご自身でさらに探求するため。.
D5 Render内で、霧や雲のエフェクトを使ったレンダリング作品をぜひ共有してください!
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
