2026年4月15日
13分で読める
D5 Renderでインタラクティブな建築プレゼンテーションを作成する方法
正直に言うと、ArchViz業界で長年働き、毎日デザインチームと話してきましたが、プレゼンテーションのトレンドは移り変わっていくのを見てきました。しかし、インタラクティブなプレゼンテーションは、建築アイデアが実際に承認される方法を静かに変えました。.
私たちが協力している多くのスタジオは、静止画から離れています。代わりに、クライアントに、まだ建設されていないデザインの中に歩き回るための「鍵」を渡しています。建設が始まるずっと前に、床を横切る光の変化や空間の真の雰囲気を体験することができます。.
しかし、そのようなインタラクティブな体験を提供するには、複雑なワークフローを組み立てる必要がありました。だからこそ、私たちは確実に D5 Render プロセス全体をワンストップで実行できます。さまざまなアプリを渡り歩くのではなく、生成することが可能です 空間、XR、パノラマツアー メインシーンから直接.
要点:D5 Renderにおけるインタラクティブなプレゼンテーション
  • 急な学習曲線はありません。. D5 Render 普段お使いのワークフローで、既存の3Dモデルをプラグインや追加アプリなしで、完全にナビゲーション可能な空間に変換します。.
  • ツアーとステージを照合してください。. 空間 インテリアやレイアウトについて, XR 自由軌道探査、または パノラマ インスタント720°プレビューのために — 適切なものを選べば、クライアントは過剰すぎることなく、必要な没入感を正確に得られます。.
  • フェージングアニメーションは面倒な作業をなくします。. 既製のテンプレートが作成シーケンスを処理するため、手作業でのキーフレーム設定に何時間も費やす無駄がなくなります。.
  • クラウド共有で、あなたは管理権を維持できます。. D5ショーリール 安全なリンク、パスワード、閲覧者追跡機能により、未公開のデザインは保護され、クライアントは自由に閲覧できます。.
ツール01:空間ツアー — インタラクティブプレゼンテーションのための3Dナビゲーション
デザインプロセスのどこかの時点で、2Dのフロアプランだけでは素人目には十分ではありません。そこで登場するのが「Spatial Tour」です。.
シーンが磨き上げられたら D5 Render, Spatial Tourの作成は非常に直感的です。〜まで進んでください ツアー > 空間ツアー トップメニューから。そこから、おなじみのWASDキーとQ/Eキーを使ってカメラを配置し、視点を設定することで、エンジ​​ンが部屋の正確なジオメトリをキャプチャできるようにします。.
インタラクティブ空間ツアープレゼンテーション D5 Render
出力は完全に操作可能な3D環境です。個人的に最も効果的だと感じるのは「ドールハウス」ビューです。これにより、クライアントはレイアウトをすぐに把握できます。フロアプランをクリックして部屋間を直接移動したり、カスタムホットスポットをクリックして特定のデザインの詳細を確認したり、組み込みの測定ツールを使用してその場で正確なクリアランスをチェックしたりすることもできます。.
複数のフロアを持つ商業施設をお持ちですか? 各フロアにカメラを設置するだけで、 D5 建物全体の外被を自動で再構築します。.
D5 Renderが提供するインタラクティブな空間ツアー
この視覚的な明瞭さにより、実用的なデザインの議論が地に足のついたものになり、チームの綿密なレビューに不可欠なものとなりました。何よりも、クライアントがプラグインをインストールする必要がなく、安全なブラウザリンクを送信するだけで済みます。.
ツール02:XRツアー — インタラクティブなプレゼンテーションのためのブラウザベースの探求
クライアントはときどき、固定された道筋に従いたくないことがあります。自由に周回し、ズームし、検査したいのです。従来のウォークスルーが窮屈すぎると感じられるとき、 XRツアー ステップイン。〜搭載 3Dガウシアン・スプラッティング, これにより、高精細なD5シーンを、誰でも通常のブラウザで開くことができる軽量でフォトリアリスティックな3Dモデルに変換します。.
高精細なD5シーンを、軽量でフォトリアリスティックなXRツアーモデルに変換する
ワークフローは、単純です。
  1. D5 Render, 行く ツアー > XRツアー.
  2. 3つのスマートテンプレートから選択します。広範囲なサイト概要にはヘミスフィア、詳細なファサードにはキューブ、オブジェクト全体をキャプチャするにはスフィアを選択してください。.
  3. 位置を設定し、サンプリング精度を調整して、プレビューとレンダリングを実行します。.
スタジオでは、これらの要素を頻繁に組み合わせています。例えば、敷地全体を捉えた広大な半球ショットと、メインのファサードとプールエリアのクローズアップしたキューブキャプチャをレンダリングするといった具合です。.
XRツアーテンプレート
XRツアーテンプレート
ローカルでHTMLプレビューでエクスポートしたら、~にアップロードしてください D5ショーリール クラウド処理用。XRエディタでは、ご自身の 空間ツアー 同じシーンからホットスポットを追加し、体験を微調整します。.
D5 RenderのXRエディターに空間ツアーとホットスポットを組み込み、没入感のある視聴体験を向上させる
ツール03:パノラマツアー — 高速720°インタラクティブプレゼンテーション
締め切りが迫っていて、すぐに納品が必要な場合は パノラマツアー それがあなたの最も信頼できる選択肢です。.
D5のシーンから360°パノラマをエクスポートし、それを D5ショーリール. プラットフォームは、それらをスムーズでクリック可能な720°体験に自動的につなぎ合わせます。ホットスポット、BGM、ブランド要素を数分で追加し、単一のリンクとして送信してください。.
D5 RenderPanorama Tourによる、720°の没入型バーチャルツアーを即座に体験
より自由な移動を可能にする一方で 空間 または XR ツアーは、その速度と非常に小さいファイルサイズにより、非常に効率的です。初期のクライアントチェックインや迅速なウェブサイト統合に最適で、デザインが成熟してからより重厚な没入型フォーマットに移行する前の優れた出発点となります。.
最適なインタラクティブプレゼンテーションの選択:簡単な比較
現在のパイプラインに最適なアプローチを選択していただくために、3つのコアツアーを実用的に分解したものを以下に示します。 D5 Render:
ツアーの種類コア技術 / 機能ナビゲーションスタイル強み最適
空間ツアー空間再構築無料3Dウォークスルー、間取り図クリック、ホットスポットジャンプドールハウスの概要、正確な測定ツール、明確な空間の流れ複雑な内装、複数階建ての建物、詳細なチームレビュー
XRツアー3Dガウシアン・スプラッティングあらゆる角度から自由な軌道で3D探索ハードウェア不要、フォトリアルなブラウザモデル、埋め込み可能外観、ファサードの詳細、およびグローバルクライアント向けのプレゼンテーション
パノラマツアー360°スティッチングパノラマ720°の固定視点間を、クリックして移動最速セットアップ、超軽量、簡単共有ラピッドプレビュー、早期フィードバック、ウェブサイト埋め込み
D5 Showreelでのインタラクティブプレゼンテーションの公開と共有
最終的に、これらのインタラクティブツアーはすべて~で管理されています。 D5ショーリール, 、建築プレゼンテーション専用に構築したクラウドプラットフォームです。そこから直接起動できます D5ランチャー サイドバー.
  • Showreel 内では、プロジェクトをフォルダで整理したり、一括操作ツールを使用したり、安全な共有リンクやQRコードを瞬時に生成したりできます。.
  • プロフェッショナルコントロールは非常に実用的です。パスワードの追加、有効期限の設定、カスタム透かしの適用、さらには基本的な視聴者エンゲージメントの追跡なども可能です。.
  • 地元の開発者であろうと、世界中のステークホルダーであろうと、すべてが順調に進み、完全に管理下に置かれます。.
建築プレゼンテーションを安全に共有・追跡する D5ショーリール
ツール04:フェーズアニテーション:インタラクティブプレゼンテーションに進行を追加する
インタラクティブツアーは最終デザインの提示に優れていますが、クライアントはそれがどのように組み合わさっているのかを理解する必要があることがよくあります。建設シーケンスを手動でキーフレームに何時間も費やしたことがあるなら、その苦痛はご存知でしょう。.
フェージングアニメーションイン D5 Render その摩擦を完全に解消します。CADソフトウェアで建材を論理的な階層に整理することで、ビデオモードに切り替えて、わずかな時間で明確な建設シーケンスを作成できます。.
モデリング環境内で、建物の構成要素を論理的な階層に構造化すること
既製のテンプレート(ドロップ、ライズ、アセンド)から選択し、タイムライン上でタイミング、シーケンス、動きを直接微調整します。.
D5 Renderのビデオモード内で、建築工事の工程アニメーションをシームレスに作成できます
結果として、建設段階、材料の変更、または景観開発を説明するクリーンなアニメーションが得られます。多くのチームは、プレゼンテーションの冒頭で短いフェーズビデオを再生して文脈を提供し、その後、クライアントが完成したデザインを操作できるようにコントロールを引き渡します。 空間 または XRツアー.
トップスタジオがインタラクティブなプレゼンテーションに移行しているのはなぜですか?
スタジオが〜に切り替わったと話していると D5‘ のインタラクティブツールでは、クライアントとのミーティングがよりスムーズになり、レビューサイクルが格段に効率化されるという点が際立っています。.
スタジオ3DSUTAJIOと彼らの「“森の中のコテージ”「プロジェクト。彼らは作成しました XRツアー 使用 ガウシアン スプラッティング. クライアントは、ダウンロードや特別なVR機器なしで、簡単なリンクからあらゆる角度でデザインを自由に探索できるようになりました。その結果、従来のレンダリングよりも空間と雰囲気をはるかに強く感じられるようになり、正確なフィードバックにつながりました。.
インタラクティブなプレゼンテーションを初めて作成する準備はできましたか?
D5 Render 静止画からインタラクティブな体験への移行を、可能な限りスムーズかつ容易にできるように設計されています。簡単な パノラマツアー あるいは、そのままフルで 空間/XR セットアップも簡単で、ツールはスムーズに統合され、プロフェッショナルな結果をもたらします。.
準備ができたら 試してみて, 、次のプロジェクトでこれらの形式を試してみてください。没入型ワークフローは見た目が良いだけでなく、クライアントがあなたの作品にどのように関わるかを根本的に変えるでしょう。.
建築プレゼンテーションについてさらに読む
見事なフェージング・アニメーションを最も簡単に作成する方法
D5 Renderで没入型バーチャルツアーを作成する方法
なぜD5を建築ビジュアライゼーションのプレゼンテーションツールとして選ぶべきなのか?
XRとは何ですか? D5XRテクノロジーは建築をどのように変革するのでしょうか?
「Blenderアニメーションをマスターする方法――そしてD5 Renderでさらにレベルアップするには?」
ビジュアルプレゼンテーションでクライアントを獲得したいですか?D5 Renderのプロが教える4つのコツ
FAQ:インタラクティブプレゼンテーション(建築)
Q1. 3Dモデルをクライアントと共有するには、ソフトウェアのダウンロードやVRの使用を強制せずにどうすればよいですか?
追加の何も必要としない、ブラウザベースのインタラクティブツアーを使用してください。. D5 Render‘s 空間ツアー ドールハウスの概要、間取り図ナビゲーション、内蔵測定ツールを備えた無料の3Dウォークスルーを提供 — すべて安全に共有可能 D5ショーリール 必要であればパスワード保護付き.
Q2. 未着工プロジェクトでMatterport風のドールハウスビューを作成できますか?
そうだ。. D5 Render‘s 空間ツアー 3Dシーンのジオメトリを再構築し、完全にナビゲーション可能なドールハウスの概要を生成します。クライアントは任意の部屋をクリックするだけで、一人称視点に切り替えることができます。.
Q3. クライアントは2Dの間取り図の理解に苦労しています。実際のレイアウトを理解してもらうにはどうすればよいですか?
2Dの間取り図では、専門家以外の人にとって実際のスケールや動線を伝えるのが難しいことがよくあります。インタラクティブな3Dプレゼンテーションは、そのギャップを効果的に埋めることができます。 空間ツアーD5 Render, フロアプランを直接ナビゲーション可能な環境にリンクできます。クライアントはプラン上の任意の場所をクリックするだけで、3D空間でその場所に移動でき、搭載されているツールを使用して寸法を確認することもできます。.
Q4. 外観の建築やファサードをインタラクティブに提示する最善の方法は何ですか?
建物の外観やファサードに関しては、クライアントは通常、決まったルートに沿って回るのではなく、自由に建物を一周したいと望むものです。D5 Renderの XRツアー, 、〜によって駆動される 3Dガウシアン・スプラッティング, 、詳細なモデルを軽量でフォトリアルなWebエクスペリエンスへと変換します。視聴者は、あらゆるデバイスで、特殊なハードウェアを必要とせずに、スムーズに回転、ファサードの詳細にズームイン、周辺の探索ができます。.
Q5. ペインフルなキーフレーム操作なしで、建設フェーズをアニメートするにはどうすればよいですか?
従来のキーフレーム作成は時間がかかるものです。幸いなことに、最新のレンダリングツールによって、この作業は大幅に簡略化されました。D5 Renderでは、既成の フェージングアニメーションテンプレート — Drop、Rise、Ascend など — のような、グループ化されたコンポーネントに変換します。多くのスタジオでは、その結果得られたビデオをインタラクティブツアーと組み合わせています。短いフェージングシーケンスの後に、最終デザインの自由な探索ができるようになっています。.
Q6. インタラクティブ3Dツアーは、承認プロセスを実際にスピードアップさせますか?
はい。スタジオから得られるフィードバックは一貫しています。没入感のあるプレゼンテーションは、承認サイクルを大幅に短縮します。クライアントがデザインを歩き回ったり自由に探索したりできると、より深く理解でき、修正が少なくなり、迅速な承認につながります。.
ジェフリー・エスピノーザ
ジェフはD5 Renderにてカスタマーサクセス&サービス部門のディレクターを務めています。建築ワークフローにおける実務経験と、一流のデザイン事務所から得た日々の知見を融合させ、クリエイターがリアルタイムの可視化技術やAIを習得できるよう、専門的なアドバイスを惜しみなく提供しています。.
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
