Revitユーザーの皆様、新しいレンダリングの強力なツールをご紹介します。. D5 Render D5は、通常見られるような処理の遅延なしに、驚くほど美しいリアルタイムのビジュアルを提供することで、BIMワークフローを一新します。レンダリングに何時間も待つ必要はもうありません。このシームレスな統合により、設計中にフォトリアリスティックな結果を即座に確認できます。クライアントへのプレゼンテーションでも、細部の調整でも、D5の照明とマテリアルの精度は、あらゆる段階でRevitモデルを鮮明に保ちます。 プログラムを切り替える必要はもうありません。変更内容は自動的に同期されるため、技術的な課題ではなく、創造性に集中できます。ビジュアライゼーションプロセスを飛躍的に向上させる準備はできていますか?D5 Renderが、BIMレンダリングをいかにしてこれまで以上に高速で、スマートかつ没入感のあるものにするのか、詳しく見ていきましょう。.
主なポイント
✅ D5 Render Revitとの完全なリアルタイム同期により、瞬時にフォトリアルなビジュアルを生成し、BIMワークフローにおける煩わしいレンダリング待ち時間を解消します。.
✅ スマートマテリアルシステムがRevitの要素を自動的に見事なテクスチャに変換し、直感的なライティングツールにより、プロ並みの仕上がりを手軽に実現できます。.
✅ 途切れのないライブリンクにより、デザイナーはワークフローを中断することなく自由にイテレーションでき、クライアントレビューやその場でのデザイン検証に最適です。
1. Revit向けリアルタイムレンダリング
–正確な即時レンダリングビューポート:D5 Render リアルタイムレイトレーシングおよびグローバルイルミネーションソリューションを適用し、デザインプロジェクトの正確なプレビューを保証します。.
– 内蔵 D5資産ライブラリ: 2,000以上のPBRマテリアル そして10,000以上のモデル
– 迅速かつ簡単なウォークスルーアニメーション: ウォークスルーアニメーションは、建築家にとって強力なツールとなり得ます。これにより、魅力的で情報豊富かつ視覚的に訴求力のある方法で、自身のデザインを披露することが可能になります。Revitのデザイナーは、D5を使用して高品質なアニメーションを簡単に作成できます。.
2. Revitとリアルタイムレンダリングを連携させるLivesyncプラグイン
2.1 ライブ同期モデル、マテリアル、ライト、カメラ
現在 D5 SyncはRevitでも動作します バージョン2018.3から 2025.インストール後、プラグインは〜の形式で表示されます。 ツールバー Revitウィンドウの上部に表示されるため、D5に接続したままRevitでモデリングを開始でき、その結果を確認することができます 何か変更はありますか モデルたちへリアルタイム.「Start D5」をクリックすると、Revit内のモデルおよび材料データに基づいて、D5でプロジェクトが自動的に開きます。このモデルを他のD5シーンファイルに関連付けるには、「ファイルを選択」オプションを選択し、手動でファイルを選択してください。変更後、 モデル、マテリアル、ライト、あるいはリンク Revitでは、[同期]ボタンをクリックするだけで、変更内容が即座にD5に反映されます。.
D5 Syncのライト同期 – Revitが対応しました すべて Revitの照明の種類は、どのような照明要素(点、線、長方形、円)や配光(球面、半球面、スポット、フォトメトリック・ウェブ)であっても対応可能です!
さらに、光度特性や照明グループの階層構造もD5に同期させることができます 自動的に, これにより、レンダリング時のライト設定の調整にかかる時間を節約できます。.
最後に, カメラを同期 に対応しています。ボタンをワンクリックするだけで、すべてのRevitカメラがD5シーンとして変換されます。これにより、建築家は適切なカメラを探してレンダリングキューに追加する手間を大幅に省くことができます。.
2.2 その他の高度な機能:
1️⃣ フィルタの同期
Revitのフィルター機能により、アーキテクトはモデルを整理された形で確認することができます。幸いなことに、これらのフィルターはD5にも同期させることができます。.
2️⃣ 連携モデル
一般的なRevitのワークフローでは、ファイルサイズの管理や特定の標準への準拠を目的として、BIMモデル全体を生成するために複数のリンクが使用される傾向があります。そのため、Revitは リンク機能, また、D5でもこの機能に対応しています。リンクを分離するには、不要なリンクや現在作業していないリンクのオン/オフを切り替えて、GPUへの負荷を最小限に抑えてください。Revitで各ファイルを個別に自由に編集し、それらをD5に同期させたい場合は 正しい座標系で, オンにする Survey Pointを使用 オプション.
3️⃣ 一貫したカラースキームのビジュアルスタイル
この機能は、多くのRevitユーザーがマテリアルにのみ一貫した色を割り当てており、それをRenderに送信すると、それらの色がD5に反映されるため、非常に便利です。有効にする 一貫した色を使用する, D5での結果は、Revitの統一された配色スタイルと一致するようになります。配色として同期するだけで、D5で直接テクスチャを適用することができます。.
4️⃣ 表面の滑らかさ
通常、パフォーマンスとレンダリング速度を確保するために、このスライダーを中程度に設定します。特定の要素をよりスムーズにしたい場合は、単純に 隔離 彼らと エクスポート より滑らかさが増した.
