建築家であれインテリアデザイナーであれ、どんなデザイナーにプロジェクト全体で最も良いところは何かと尋ねたら、彼らのほとんどは、レンダリングが思った通りに仕上がった時だと答えるでしょう。そして、最も苦痛なところは何かと聞かれれば、それは望む結果を得るために一部のソフトウェアが長時間かかることだと言います。そのクリエイターたちは D5 Render デザイナーの時間は貴重であることを理解しているため、使いやすく効率的なソフトウェアを開発しました。D5は手軽に利用できるソフトウェアアプリケーションで、公式サイトから無料でダウンロードできます d5render.com そして、インストールプロセスは非常に簡単です。膨大なアセットライブラリと高品質なレンダリング画像/パノラマ/ビデオエクスポートで構成されています。プロフェッショナル向けに最適化された他のオプションもあり、ライセンスはユーザーごとまたは一括で購入できます。プロフェッショナル向けの有料パッケージには、レンダリングされたアニメーションと、より詳細なプロフェッショナルアセットライブラリが含まれます。.
D5 の互換性とプラグイン
ソフトウェアアプリケーションを開くと、ユーザーは空のシーンまたはモデルファイルを選択するページが表示されます。デザイナーはモデルをインポートできます。ファイルの読み込みには、ファイルサイズに応じて約2〜5分かかります。. D5 Render ほとんどのソフトウェアとの互換性があり、ユーザーにとってより使いやすくなっています。多くのフォーマットに対応しており、例えば スケッチアップ, 3ds Max, アーキキャド, オートデスク Revit, Blender そして Rhino. プラグインを介してこれらのソフトウェアに直接接続することもでき、プロセス全体がはるかに迅速になります。.
フォトリアルな品質でのリアルタイム体験
デザイナーに直感的で落ち着いたインターフェースを提供し、創造性を刺激します。このアプリケーションの最もエキサイティングな点は、簡単なコマンドとショートカットを使用して、非常に詳細な結果を得られることです。レンダリングの詳細を完璧に編集し、頭の中で思い描いたとおりにプロジェクトを発表することができます。レンダリングにかかる時間を心配するのではなく、, D5 リアルなグラフィックによる高品質なレンダリング体験を、効率的かつ手間なく提供します。D5は、制作プロセス全体の中で最も楽しみな瞬間――つまり、自分のアイデアが形になっていく様子を見届けること――に再び没頭できるようサポートします。.
幅広い資産と素材
D5アセットライブラリには、リアルタイムレンダリングで選択可能な数千種類のマテリアル、モデル、パーティクルが収録されており、デザイナーに最高のレンダリング体験を提供します。.
プロレベルのポストプロダクション編集
さらに、フィルターギャラリーは D5 背景の空、露出、コントラスト、影の質など、さまざまなオプションを設定することで、レンダリングの品質を向上させることができます。また、時間帯を調整して影の表現を変えることも可能です。D5 Renderなら選択肢が豊富で、空さえも限界ではありません! プロジェクトに最適な雰囲気を演出するために、豊富な空のリストから選択できます。また、デザインを大海原の真ん中から森の奥深くまで、賑やかな都市から静かな砂漠まで、どこにでも配置でき、それでもリアルな仕上がりになります。.
適用しやすい人工照明ツール
これらのクリエイティブツールは、フィルターギャラリーというタイトルのサイドバーにあり、モデルを生き生きとさせるのに役立ちます。その他のオプションには、レンダリングを表示したいカメラアングルやパースペクティブがあり、1点および2点パースペクティブから各サイドの正投影図までのオプションがあります。ユーザーはさまざまな選択肢から選ぶことができ、デザインプロセスを楽しく、魅力的で、わかりやすいものにすることができます。他のソフトウェアアプリケーションでは難しいことが証明されている、もう1つの使いやすいツールは人工照明です。しかし D5 Render これにより、人工照明の調整が非常に簡単になりました。 空間に求める効果に応じて様々な種類の照明を使用でき、光の色合いや明るさなど、個々の設定を細かく調整するオプションが用意されています。最後に、画面の右上には様々なレンダリングおよび表示オプションがあり、希望通りのレンダリング結果をPNG画像として出力できます。最新アップデートであるD5では、レンダリング結果が鮮明で、可能な限り現実に近い仕上がりとなっています。.
D5 Render 複雑なインターフェースでユーザーを縛ったり制限したりすることはなく、シンプルなショートカットで特定のコマンドを実行できます。デザインを正確に表現するだけでなく、雰囲気や背景設定といったプロジェクトの本質を確実に捉えることができます。これは単なるレンダリングソフトの域をはるかに超えています。D5 Renderは、建築家やデザイナーにとって、ターゲット層にプロジェクトをアピールし、クライアントの心を掴むための緻密なディテールを描き出すキャンバスとなるのです。.
D5 Renderは、さまざまなソフトウェアの機能が一つに統合されたハブとなります。レンダリングや可視化に関連するあらゆる作業をこの1つのソフトウェアで完結できるため、デザイナーは他のソフトウェアを使用する必要を感じません。レンダリング後の編集も本ソフトウェア上で行えるため、デザイナーにとって最も貴重な「時間」を節約できます! この時間を節約できるソフトウェアは、学生、インターン、プロフェッショナルを問わず、すべてのデザイナーにとって充実した体験を得るために欠かせないツールです。あらゆるアイデアを現実のものとし、期待を超える素晴らしい作業体験を提供します。.
これに対し、D5が他のソフトウェアに代わって理想的なレンダリングソフトウェアである理由は、主に1つあります。それは、膨大なマテリアルギャラリー、ポストプロダクション編集ツール、雰囲気設定など、あらゆる機能が1つのソフトウェアに統合されているため、ユーザーが異なるソフトウェア間を行き来する必要がないという点です。 D5のような効率的で時間を節約できるソフトウェアは、デザイナーがアイデアを最も説得力のある形で具体化するための優れた3Dビジュアライゼーションを実現する上で、すべてのデザイナーにとって不可欠なツールとなるはずです。.
