D5 에 대한 SketchUp | 개념 디자인 및 시각화를 위한 실시간 렌더링
D5 Lite 또는 D5 LiveSync를 사용하여 SketchUp의 워크플로우를 가속화하십시오.
컨셉부터 발표까지 끊김 없는 워크플로우
디자인을 위한 AI 네이티브 렌더 플러그인
D5는 SketchUp에 완벽하게 통합된 경량 렌더링 플러그인인D5 Lite을 제공합니다. AI 기반 컨셉 생성과 D5 Engine을 통한 고품질 실시간 렌더링으로 구동되는 컨셉 디자인은 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
최종 결과물에 대한 사실적인 시각화
D5 Lite에서 모든 것이 준비되면 D5 Render으로 손쉽게 작업을 가져와 시각적 세부 사항을 개선할 수 있습니다. D5 Render 에서 실시간 경로 추적, 애니메이션 및 투어를 통해 몰입형 프레젠테이션 제작이 쉬워져 고객에게 진정한 감동을 선사할 수 있습니다.
장면 및 섹션 보기 지원
D5용 SketchUp 라이브싱크는 강력한 프레젠테이션과 상세한 내부 뷰를 위해 SketchUp 장면 및 단면도를 지원합니다. 실시간 업데이트를 통해 재료/구성 요소 관리를 간소화하고 디자인 검토를 개선하며 시각화 워크플로우를 가속화할 수 있습니다.
대규모 에셋 라이브러리 액세스
D5 Render는 (나무, 가구 등) 16,000개 이상의 방대한 에셋 라이브러리에 즉시 액세스할 수 있도록 제공합니다. D5내에서 손쉽게 드래그 앤 드롭하여 씬을 풍부하게 만드십시오. 에셋 통합을 간소화하여 더 빠르고 직관적인 시각화를 구현하십시오.
창의성과 생산성을 위한 AI 기반 도구
D5 Render는 스타일 트랜스퍼 및 인페인팅과 같은 AI 툴을 통합합니다. 이를 통해 워크플로를 간소화하고 시각적 일관성을 유지하며 디자인에 집중할 수 있으며, D5는 장면을 지능적으로 개선하여 더 스마트하고 효율적인 렌더링을 지원합니다.
빠른 고품질 렌더링
D5 Render는 GPU 렌더링을 활용하여 복잡한 모델에서 빠르고 고품질의 비주얼을 구현합니다. 실시간 클라이언트 프레젠테이션, 더 빠른 디자인 반복 및 의사 결정, 완벽한 충실도를 지원합니다.
자주 묻는 질문
SketchUp용 라이브싱크와 동기화한 후 D5에 SketchUp 모델이 나타나지 않는 이유는 무엇인가요?
두 가지 이유가 있을 수 있습니다:
1. 그래픽 카드 드라이버의 버전이 너무 오래된 경우 최신 버전의 그래픽 카드 드라이버로 업데이트하는 것이 좋습니다.
2. 컴퓨터에 암호화 소프트웨어가 있으며, D5는 파일을 읽을 수 있는 권한이 없습니다. 암호화 소프트웨어마다 처리 정책이 다를 수 있으므로 회사의 해당 IT 부서에 문의하여 도움을 받아야 할 수 있습니다.
💟 원격 지원을 원하시면 알려주십시오. 월요일부터 금요일, 10:00부터 18:00 (GMT +8)까지 support@d5techs.com으로 문의하시면 원격 지원이 가능합니다.
🔔 아직도 도움이 필요하세요? D5 포럼, 사용 설명서, D5 페이스북 그룹
D5용 라이브싱크에 '로드 오류 su_to_d5 렌더링'이라는 오류가 표시되는 이유는 무엇인가요?
사용된 SketchUp 설치 프로그램에 D5 동기화 런타임 종속성 프로필이 누락되어 있으므로 다른 소스의 설치 프로그램을 사용하여 SketchUp를 다시 설치한 다음 SketchUp-D5 동기화를 다시 설치하는 것이 좋습니다.
설치 후 D5용 SketchUp 라이브싱크 툴바가 SketchUp에 나타나지 않는 이유는 무엇인가요?
1. SketchUp의 메뉴 표시줄에서 ‘창’ - ‘확장 프로그램 관리자'를 선택하세요. 팝업 창에서 D5 동기화를 활성화합니다.
2. 그래도 표시되지 않으면 rbz 설치 관리자를 사용하여 설치를 덮어주세요.
SketchUp용 라이브싱크와 동기화할 때 D5 Render에서 D5 조명이 솔리드 모델로 표시되는 이유는 무엇인가요?
해결 방법: SketchUp에서 이 skp 파일을 열고 한 번의 클릭으로 SketchUp-D5 동기화로 모든 광원을 숨긴 다음 skp 파일을 저장하고 D5 렌더링으로 직접 가져옵니다.
팁: SketchUp-D5 동기화의 광원 도구는 플러그인 동기화 워크플로우에만 적용됩니다. --직접 읽기 워크플로에서는 플러그인을 통해 추가된 D5 광원이 엔티티 모델이 되어 광원을 직접 읽습니다. 플러그인 동기화 워크플로우에서는 D5에 추가된 SketchUp 광원은 기본적으로 숨겨지며, D5 Render의 씬에 광원이 표시됩니다.
연결 시 '데이터 오류가 감지되었습니다'라는 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요?
처음 동기화할 때 ↓ 이미지 콘텐츠가 표시되는 경우, 즉 ‘재질 ‘재질’ - 지원되지 않는 텍스처 형식입니다: xxx(현재 .psd 형식).
팁 : SketchUp LiveSync 1.3.0.0035부터 새로 추가된 기능입니다: 최초 연결 시 비정상 텍스처 정보를 표시하는 팝업 창이 나타납니다.
SketchUp 그룹/컴포넌트를 미러링하여 D5로 임포트할 때 지형 잔디가 표시되지 않는 이유는 무엇인가요?
D5 직접 읽기 또는 D5 라이브싱크를 사용하여 모델을 동기화한 다음 그룹이나 컴포넌트를 생성한 후 미러링하면 미러링된 부분에 지형 잔디가 나타나지 않습니다. 이는 알려진 문제이며 향후 업데이트에서 해결될 예정입니다.
현재 그룹 또는 컴포넌트의 미러링된 부분을 D5로 동기화하거나 임포트하기 전에 분해하는 것이 좋습니다. 이 해결 방법을 사용하면 지형 잔디가 올바르게 표시됩니다.
