Graphisoft Archicad, 전 세계적으로 가장 인기 있고 강력한 BIM 소프트웨어 중 하나인 은 강력한 내장 도구 모음과 사용자 친화적인 인터페이스로 많은 건축가들의 마음을 사로잡았습니다. 이 모델링 프로그램을 최대한 활용하기 위해 많은 AC 사용자들이 건축 시각화를 위한 속도와 품질의 균형을 맞출 수 있는 탁월한 렌더링 도구를 찾고 있습니다.
이러한 점을 고려하여, 실시간 렌더링 소프트웨어 업체 D5 Render는 건축가와 디자이너들에게 더욱 발전된 실시간 렌더링 워크플로를 제공하기 위해 라이브 싱크 플러그인 “D5 Converter-Archicad”를 출시했습니다., 개념 설계를 시선을 사로잡는 시각 자료나 애니메이션으로 더 빠르게 구현.
새로 출시된 다이렉트 링크 플러그인을 통해, D5 Render는 이제 다음과 호환됩니다. Archicad 21-Archicad 27.
더 배워보기 D5 포럼 워크플로 Archicad
Archicad 라이브 싱크 플러그인 | D5 변환기
많은 Archicad 사용자들은 Archicad와 렌더링 소프트웨어 간에 발생하는 번거로운 작업 절차를 없애고, 원활하고 효율적인 워크플로우를 원하고 있습니다. 모델을 편집한 후, 그 변경 사항을 렌더링 프로젝트에 반영하려면 몇 시간이나 더 소요되기 마련입니다. 하지만 걱정하지 마세요. Archicad-D5 Render 워크플로우에서는 그런 문제가 발생하지 않습니다.
“모델에 가한 수정 사항을 신속하게 반영할 수 있게 해주는 D5 Sync-Archicad 덕분에, 프로젝트 조정 과정을 훨씬 더 세밀하게 제어할 수 있게 되었습니다.”.
게다가, Archicad에서는 저는 주로 각 섹션 (도로, 동네 등)을 구분하고 이들 사이의 경계를 명확히 합니다. 따라서 Archicad 모델의 각 섹션은 제대로 위치함 D5에서 D5의 좌표 동기화 편리하게 사용할 수 있고, 일일이 위치를 수동으로 조정하는 수고를 덜어줍니다.” “D5에서의 렌더링 결과에 꽤 만족하고 있는 Archicad 사용자 엘리 씨가 말했다”.
무료 플러그인인 D5 Sync-Archicad를 사용하면 모델, 머티리얼, 조명, 씬을 포함하여 Archicad에서 설정한 모든 내용을 D5로 실시간으로 정확하게 동기화할 수 있습니다. 모델이나 텍스처를 변경하면 D5 Render에서도 즉시 업데이트됩니다. 또한 Archicad와 D5의 뷰포트를 일치시켜 직접 미리 볼 수 있습니다.
D5 Render은(는) Archicad과(와) 어떻게 작동하나요
D5 동기화-Archicad
- 다운로드 및 설치
D5 Render 공식 웹사이트로 이동하여 > ‘Archicad용 D5 Sync’를 찾아 다운로드하세요. 또는 ‘Welcome Page’ > ‘Workflow’로 이동하여 다운로드할 수도 있습니다.
- UI 및 기능
- 시작 D5: “Start D5”를 클릭하여 D5 Render를 실행하고, 모델과 재질을 포함한 Archicad 파일을 D5로 가져옵니다.
- 모델/재질 동기화: Archicad 모델에 가한 변경 사항은 ‘동기화’ 버튼을 클릭하기만 하면 D5로 동기화할 수 있습니다.
- 뷰 동기화: 뷰 동기화 기능이 켜져 있으면, Archicad 및 D5 뷰포트의 수평 방향 배치가 일치하게 유지됩니다.
- 장면 및 조명 보내기: 한 번의 클릭으로 Archicad의 씬 목록과 조명 유형을 D5 Render와 동기화합니다.
- .d5a 형식으로 모델 내보내기: ‘내보내기’ 버튼을 클릭하여 Archicad 모델을 .d5a 형식으로 내보내면, 모든 설정이 D5 Render로 완벽하게 가져와져 나중에 편집하기가 훨씬 수월해집니다.
- 설정: 설정에서 텍스처 저장소의 위치를 관리합니다.
왜 D5 Render인가? – 실시간 렌더링 워크플로
실시간 렌더링 및 뛰어난 출력
D5 Render는 실시간 렌더링 프로그램으로, 뷰포트에서 장면을 편집하는 동안 최종 결과물을 미리 확인할 수 있습니다. 이 기능은 오프라인 렌더러를 사용할 때 화면 앞에서 기다려야 했던 시간을 절약해 주며, Archicad 사용자들의 건축 시각화 렌더링 워크플로우를 가속화합니다.
“작업 흐름이 최우선입니다. 오프라인 렌더러를 사용해 3일 만에 100%를 완성하는 것보다, D5를 사용해 1시간 만에 90% 품질을 내는 쪽을 선호합니다. 게다가 원한다면 100%를 충분히 따라잡을 수 있습니다. D5 Render 이후부터는 소프트웨어가 더 이상 병목이 아니기 때문입니다.”
D5 내장 자산 라이브러리의 정교한 자산
지속적으로 업데이트되는 D5 에셋 라이브러리에서 소재, 스틸/애니메이션 모델, 다이내믹 파티클 등 수천 가지의 에셋을 찾아 단 몇 번의 클릭만으로 장면을 꾸밀 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 기술 지원
질문이 있는 Archicad 사용자는 다음 연락처로 문의해 주시기 바랍니다. D5 포럼, D5 디스코드 커뮤니티 그리고 D5 페이스북 그룹 당사는 Archicad-D5 렌더링 워크플로우에서 발생하는 모든 문제를 해결할 수 있도록 전문적인 기술 지원을 제공합니다.
쇼케이스
Archicad를 사용하는 D5 유저 중 한 명이 말했듯이, 그가 속한 대륙은 급속도로 발전하고 있어서 그는 항상 마감일을 맞추기 위해 서두르다. 건축가로서 그는 아름다운 디자인을 구상하고 그 비전을 현실로 구현하여, 자신이 속한 대륙을 더 나은 곳으로 만들기 위해 노력하고 있습니다. D5 Render는 그의 일상적인 건축 시각화 작업 흐름에서 생산성을 높여주는 도구로 자리 잡았으며, 교체할 수 없습니다. 이것은 시간 절약, 하지만 탁월한 결과를 제공합니다.
Archicad – D5 렌더링 결과물을 공유하고 싶으시다면 [email protected]으로 보내 주시기 바랍니다.
