공유 시각화를 통해 복잡한 아키텍처 설계 팀을 조정하는 방법
주요 요점:
  • Ennead에서는 실시간 시각화를 통해 동선, 구간, 인접성을 의미 있게 조정할 수 있을 때 중요한 공간적, 경험적, 조직적 결정을 더 일찍 내릴 수 있어 비용이 많이 드는 후속 결과를 피할 수 있습니다.
  • 디자이너, 컨설턴트, 클라이언트는 D5와 모델 동기화 내에서 작업함으로써 동일한 공간 현실에 대응하여 오해를 줄이고 분야와 이해관계자 간의 조율을 가속화할 수 있습니다.
  • 시각화를 디자인 프로세스에 직접 포함하면 디자이너가 빛, 재질, 순서 및 분위기를 직접 테스트할 수 있으므로 시각화를 프레젠테이션 아티팩트에서 협업 의사 결정 매체로 전환할 수 있습니다.
스튜디오 개요
  • 위치: 미국 및 중국 상하이
  • 팀 규모: 200명, 6개 건물 유형 및 센터에서 30명 이상의 디자이너와 건축가가 D5 사용
  • 스튜디오 유형: 복잡한 공공 프로젝트를 수행하는 대규모 종합 건축 회사
  • 프로젝트 유형: 대규모 공공 프로젝트, 의료 시설, 학술 캠퍼스, 문화 및 공연 예술 건물
  • 모델링 도구: Rhino 및 Revit
비주얼라이제이션이 보조적인 것이 아니라 구조적인 것이 되었을 때
Ennead에서는 복잡성이라고 해서 예외는 아닙니다. 복잡성은 기본입니다.
대규모 의료 시설, 시민 기관, 학술 캠퍼스, 문화 프로젝트는 초기 결정이 엄청난 결과를 초래한다는 공통점이 있습니다. 순환 논리, 섹션 관계, 인접성, 공간 순서는 구조, 시스템, 봉투 전략, 비용으로 빠르게 이어집니다. 이러한 토대가 마련되면 사소한 수정 사항도 여러 분야에 걸쳐 파급됩니다.
프로젝트의 복잡성, 전달 속도, 이해관계자의 기대치가 수렴하는 변곡점이 찾아왔습니다. 시각화는 더 이상 다운스트림 커뮤니케이션 아티팩트가 아니었습니다. 도식 설계 및 디자인 개발 과정에서 임상의, 이사회, 공공 기관 및 문화 이해 관계자와 함께 실시간으로 사용되었습니다. 동시에 일조량, 재료 의도, 파사드 로직 및 공간 경험에 대한 피드백을 같은 날, 같은 회의에서 받는 것으로 기대치가 바뀌었습니다.
렌더링 주기가 길고 후처리가 많은 오프라인 렌더링 파이프라인을 공급하는 Ennead의 기존 워크플로, 즉 Revit 및 Rhino 모델은 제약이 되었습니다. 시각화는 설계 속도를 늦추고 BIM과 전산 워크플로를 통합하기보다는 파편화시켰습니다. 문제는 이미지 품질이 아니었습니다. 구조적 분리가 문제였습니다.
그 깨달음은 변화를 피할 수 없게 만들었습니다.
이전 → 이후: 디자인 루프 재구성하기
이전에는 Ennead의 디자인 루프가 순차적이었습니다:
모델 개발 → 익스포트 → 씬 재구성 → 렌더링 → 검토 → 레드라인 → 다시 렌더링합니다.
각 핸드오프마다 지연 시간과 해석이 발생했습니다. Rhino 기반 양식 찾기 및 파라메트릭 파사드 연구는 한 환경에서 발전했습니다. Revit 문서화 모델은 다른 환경에서 발전했습니다. 시각화는 두 환경과 분리된 다운스트림에서 이루어졌습니다. 반복 작업에는 지오메트리 정리, 머티리얼 재할당, 조명 재구성, 뷰 추측이 필요했습니다. 실시간 회의 중에 고객이 조정을 요청하면 파이프라인이 그 속도를 따라갈 수 없었습니다.
오늘날 이 루프는 동시 모델로 축소되었습니다.
설계 작성, 시각화, 검토가 공유 공간 환경에서 동시에 이루어집니다. BIM 및 Rhino 모델은 라이브 상태로 유지됩니다. 지오메트리가 계속 진화하는 동안 공간 테스트가 이루어집니다. 동선, 규모, 일조, 재료 전환은 프레젠테이션 일정으로 미루지 않고 작업 세션 중에 평가합니다.
조명 테스트 | © Ennead
변화는 렌더링 속도가 빨라지는 것이 아닙니다. 정렬이 이루어지는 시기와 누가 참여하는지에 따라 달라집니다.
또한 읽어보세요: D5 Rhino 라이브싱크: 손쉬운 실시간 렌더링 워크플로
워크플로 해부학: 현재 작동 방식
이제 일반적인 내부 세션이 라이브 컨버전스 지점으로 기능합니다:
  • Rhino의 파라메트릭 연구는 Revit 모델과 계속 상호 운용됩니다.
  • 머티리얼 대체는 공유 씬에서 직접 테스트합니다.
  • 시간대별 조건은 실시간으로 조정됩니다.
  • 파사드 로직 업데이트는 씬 리빌드 없이 반영됩니다.
  • 시선 및 단면 압축은 추상적으로 평가하지 않고 공간적으로 평가합니다.
환경이 공유되므로 건축가, 디자인 기술자, 경영진이 동일한 공간 조건에 동시에 대응할 수 있습니다. 의사 결정은 도면뿐만 아니라 여러 단계에 걸쳐 의도를 보존하는 합의된 공간 뷰와 순서를 통해 진행됩니다.
함께 D5 for Teams, 이 공유 환경은 프레젠테이션 파일이 아니라 활성 디자인 인프라입니다. 여러 사무실의 기여자들이 동일한 장면 컨텍스트 내에서 작업하므로 순차적인 번역을 동시 반복으로 대체할 수 있습니다. 이 플랫폼은 BIM, 전산 연구, 경험적 테스트가 융합되는 공간적 만남의 장이 됩니다.
아카데믹 캠퍼스 | ©Ennead
또한 읽어보세요: D5 Studio: 디자인 워크플로우 간소화 및 협업 강화
아이디어 입증부터 인력 조정까지
명확성은 개념을 증명하는 것에서 실제 경험을 중심으로 이해관계자를 조율하는 것으로 바뀌었습니다.
내부적으로 팀은 공유 시각화를 사용하여 시퀀스가 전개되는 방식, 빛이 감정을 형성하는 방식, 소재 선택이 규모에 따라 어떻게 등록되는지 이해합니다. 모든 사람이 같은 공간에 효과적으로 “서 있을” 수 있게 되면 토론은 선호도를 넘어 공유된 의도를 향해 나아갑니다.
외부적으로 고객은 표현보다는 경험에 반응합니다. 피드백은 개발 후반부에 기본 사항에 대한 도전보다는 사용성, 편안함, 인접성을 목표로 하며, 의사 결정은 아직 유연하게 이루어집니다.
로빈슨 스트롱 전산 디자이너의 말처럼 말입니다:
시각화는 세련미가 중요한 것이 아닙니다. 명확성이 중요합니다. 시각화를 디자인 프로세스에 포함하면 피드백 루프가 단축되고, 디자인에 대한 확신이 강화되며, 마지막 단계에 부담을 주지 않고 시간을 절약할 수 있습니다.
정렬 불량이 표면화되던 곳
디자인이 콘셉트에서 조정으로, 또는 내부 조정에서 외부 검토로 넘어가는 전환점에서 종종 정렬이 잘못되는 경우가 있습니다.
계획상 명확했던 공간 가정이 구간별로 달라질 수 있습니다. 도면상으로는 효율적으로 보였던 동선이 사용량이 많을 때는 압축된 느낌을 줄 수 있습니다. 도면으로 검증된 채광 전략은 경험적으로 실효성이 떨어질 수 있습니다.
단면 렌더링 | ©Ennead
한 복잡한 공공 프로젝트에서 실시간 워크스루를 통해 주요 동선 공간이 가장 사람이 많이 몰리는 순간에 제약을 받는다는 사실을 발견했는데, 이는 평면도나 단면도에서는 보이지 않는 문제였습니다. BIM과 시각화가 긴밀하게 결합되어 있었기 때문에 구조 조정을 시작하기 전에 단면 조정을 수행하여 몇 주 동안의 다운스트림 재설계를 방지할 수 있었습니다.
테스트할 때마다 더 이상 저작 모델로 돌아갈 필요가 없어지자 그 가치는 부인할 수 없게 되었습니다. 라니 카터 아키텍트는 이렇게 말합니다:
Revit로 돌아가지 않고 렌더러에서 바로 머티리얼 변경 사항을 업데이트하고 테스트할 수 있어 여러 뷰에서 더 빠르게 반복 작업을 수행할 수 있게 되자 D5의 가치는 부정할 수 없게 되었습니다.
마스터 기획 및 확장된 시각적 스토리텔링
이러한 변화는 Ennead가 마스터 플랜에 접근하는 방식도 확장했습니다. 시각화는 더 이상 건물 규모의 표현에만 국한되지 않고 지구 규모의 스토리텔링, 상황별 테스트, 단계적 개발 전략을 지원합니다. 분위기, 머티리얼 아이덴티티, 경관 통합을 더 넓은 영역에서 탐색하는 동시에 실제 디자인 모델과 연결할 수 있습니다.
AI 지원 렌더링과 스타일 전송은 디자인 의도와 분리되지 않으면서 시각적 스토리텔링을 더욱 다양화합니다. 핵심 지오메트리와 기획 로직은 그대로 유지하면서 분위기, 환경적 특성, 내러티브 방향을 테스트하기 위해 초기 장면을 빠르게 향상시킬 수 있습니다. 이러한 툴은 디자인 판단을 대체하기보다는 수작업을 줄이고 팀이 경험적 품질을 더 일찍 평가할 수 있도록 지원합니다.
시니어 디자이너인 케빈 킴이 변화의 과정을 되돌아봅니다:
그 전에는 시각화가 주요 프로그램의 한계로 인해 제한적으로 느껴졌습니다. 이제 새로운 다용도 도구가 시각적 스토리텔링의 가능성을 다양화한 것 같습니다.
유형 전반에 걸친 확장
복합 용도 및 공연 예술 프로젝트 | ©Ennead
Ennead의 변화는 단일 건물 유형에 국한되지 않았습니다. 의료 인테리어는 동선, 일조량, 프라이버시, 물질적 연속성을 동시에 평가해야 합니다. 공연 예술 프로젝트는 도착 순서, 시선, 관객과 공연자 관계에 대한 시간 의존적 테스트가 필요합니다. 공모전 작업은 반복 주기를 단축하는 동시에 즉각적인 공간 가독성을 요구합니다.
유형에 관계없이 요구 사항은 동일합니다. 공간 결정은 유연성을 유지하면서 테스트해야 한다는 것입니다.
D5의 리얼타임 엔진 및 AI 지원 씬 설정을 사용하면 BIM 및 Rhino 모델에서 시각화를 분리하지 않고도 조명 연구, 주변 인물 및 분위기 생성을 가속화할 수 있습니다. 수동 설정과 포스트 프로덕션 오버헤드를 줄임으로써 팀은 렌더링 메커니즘이 아닌 디자인 의도에 집중할 수 있습니다.
시각화는 정제된 인공물이 아니라 살아있는 공간 추론의 매개체가 됩니다.
또한 읽어보세요: 가상 투어를 통해 공간 디자인을 몰입감 있게 살펴보기
실제 결과
피드백이 빨라지고, 변경이 늦어지는 일이 줄어들며, 공유된 이해가 강화됩니다.
아키텍처 설계 프로세스에 시각화를 직접 도입한 이후 Ennead는 피드백 루프가 압축되는 것을 관찰했습니다. 과거에는 해결에 며칠이 걸리던 설계 질문이 이제는 몇 시간 또는 몇 분 만에 해결됩니다. 공간 및 경험적 문제가 조기에 해결되므로 후반에 수정이 필요한 경우가 줄어듭니다. 팀들이 서로 다른 해석을 하는 대신 동일한 공간 조건에 대응하면서 내부 조율이 강화되었습니다. 고객은 표현이 아닌 경험에 반응하여 사용성, 편의성, 순서로 피드백을 전환할 수 있습니다.
실천의 문화적 변화
이러한 변화는 기술적인 측면도 있지만 문화적인 측면도 있습니다.
디자인 기술 디렉터인 가야트리 데사이의 말을 요약하면 다음과 같습니다:
D5는 단순한 렌더링 도구가 아니라 우리 업무의 문화적 변화를 의미합니다. 시각화는 더 이상 디자인에 뒤따라가는 것이 아니라 디자인과 함께 진화하는 능동적인 디자인 도구가 되었습니다.
이전에는 의사 결정이 내려진 후에 시각화를 통해 검증했습니다.
이제 움직이는 동안에도 모양을 만들 수 있습니다.
피드백 루프의 압축, 보다 긴밀한 BIM-컴퓨터 통합, 공유 공간 저작은 프로젝트 복잡성이 증가하는 상황에서 Ennead가 설계 의도를 안정화하는 방법을 재정의했습니다.
그 결과 단순히 이미지 속도가 빨라지는 것이 아닙니다.
공유 시각화가 업스트림에서 작동하고, 정렬이 더 일찍 이루어지며, 디자인 속도가 파편화되지 않고 유지되는 디자인 루프가 재구성된 것입니다.
D5가 귀사의 프로세스에 적합한 방법 보기
이 워크플로가 귀사의 팀을 어떻게 지원할 수 있는지 알아보고 싶으신가요? 당사에 연락하여 가격을 문의하거나 데모 일정을 예약하거나 D5를 귀사의 디자인 프로세스에 어떻게 적용할 수 있는지 알아보세요.
7. 당신의 작업은 주목받을 자격이 있습니다
프로젝트를 제출하면 됩니다:
✅ 수천 명이 보는 글로벌 사례 연구에 소개됨
✅ D5 웨비나 공동 주최 및 전문 지식 소개
이는 단순한 기능을 넘어 여러분의 목소리를 높이고 브랜드를 구축하며 글로벌 디자인 커뮤니티에 영감을 줄 수 있는 기회입니다. 여기에서 여러분의 이야기를 공유하세요.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: contact@d5techs.com
마케팅: marketing@d5techs.com
팀 솔루션 문의: sales@d5techs.com
기술 지원: support@d5techs.com
