전통적인 건축 산업에서 설계와 시각화는 별개의 두 가지 과정이었습니다. 시각화는 종종 전문 회사에 외주를 맡기곤 했습니다.
하지만 기술의 발전과 함께, 실시간 렌더링 더욱 접근하기 쉽고 사용자 친화적으로 되어 제공하는 건축가 더 큰 편리함으로. 이제 그들은 그들의 디자인이 즉시 현실이 되는 것을 보십시오 그리고 실시간으로 조정하다. 디자인과 렌더링은 상호 보완적인 파트너가 되었습니다.
그렇다면 건축가를 위한 최고의 디자인 및 시각화 도구는 어떤 실시간 렌더러일까요? 이 글에서는 업계에서 선도적인 두 가지 엔진을 살펴보겠습니다. D5 Render 그리고 Lumion.
주요 내용
✅ D5 Render 실시간 레이 트레이싱으로 루미온을 능가하며, 프리베이킹 없이 시네마틱한 조명과 그림자를 제공합니다.
✅매끄럽습니다 Revit/SketchUp 동기화는 파일 내보내기를 없애고, Lumion은 수동 모델 업데이트가 필요합니다.
✅ D5의 에셋 라이브러리 Lumion의 게임 지향 콘텐츠와 달리 건축가에게 적합한 식생 및 재료에 중점을 둡니다.
실시간 레이 트레이싱 렌더링
D5 그리고 Lumion 모두 실시간 렌더링 기능을 제공합니다. Lumion 2023이 레이트레이싱을 주요 업그레이드로 홍보했지만, D5 Render은 2020년에 출시되었을 때 이미 실시간 레이트레이싱 기능을 갖추고 있었습니다.
그렇다면 Lumion과 D5의 실시간 레이 트레이싱 성능은 어떻게 비교되나요?
1.1 실시간 뷰포트
루미온:
Lumion을 사용하는 건축가는 뷰포트와 최종 렌더링 결과 간에 상당한 불일치를 경험할 수 있습니다. 실시간 렌더링 기능도 제공하지만, 종종 최종 렌더 품질과 일치시키기 위해 미리보기를 새로고침해야 하므로 효율성이 떨어질 수 있습니다.
D5 Render:
반면에, D5의 뷰포트는 최종 결과물을 즉시 확인할 수 있는 진정한 실시간 렌더링을 제공합니다. 또한, 뷰포트는 최종 렌더링을 정확하게 표현하여 고객 브리핑에 이상적입니다.
1.2 빛과 그림자
빛과 그림자는 분위기와 감정을 전달하고 장면에 있는 물체의 환상을 묘사하기 때문에 사실적인 렌더링에 매우 중요합니다. 빛과 그림자의 정확도는 렌더링 엔진에서 사용하는 알고리즘에 따라 달라집니다.
D5 Render은 사실적인 장면을 만드는 데 중요한 빛의 전환과 그림자를 정확하게 묘사하는 데 탁월하다는 것을 알 수 있습니다. 그에 비해 Lumion의 렌더링은 복잡한 조명 시나리오에서 특히 이러한 수준의 디테일이 부족한 경우가 있습니다.
1.3 반사
유리 반사는 D5가 루미온보다 실시간 렌더링에서 뛰어난 분야입니다.
D5 Render에서는 유리 표면에 주변 객체들이 사실적으로 반사되지만, Lumion은 이러한 수준의 사실감을 구현하지 못합니다.
레이 트레이싱을 켜도 Lumion의 곡면 유리 렌더링은 설득력 있는 이미지를 만드는 데 필요한 반사가 부족합니다.
2. 애니메이션
애니메이션은 건축 설계에 있어 매우 중요합니다. 건축물이나 공간에 대한 애니메이션 워크스루와 플라이오버를 제작함으로써 건축가는 고객에게 더욱 몰입감 있고 매력적인 경험을 제공할 수 있습니다.
2.1 렌더링 시간
보시다시피 D5은 Lumion이 이 6초 애니메이션을 렌더링하는 데 걸린 시간의 1/10밖에 걸리지 않았습니다. 그리고 그마저도 Lumion은 2성 품질만 사용한 상태였습니다.
2.2 애니메이션 모델/입자
D5 Render은 건축 애니메이션을 위한 더 풍부한 다양성을 제공하며, 자연, 차량, 동물, 캐릭터, 장식 등 1,037개 이상의 애니메이션 모델과 입자를 보유하고 있습니다. 레이 트레이싱을 활용한 애니메이션으로 사실감을 향상시킵니다.
Lumion은 콘텐츠 라이브러리에 애니메이션 모델이 몇 개 있는지 명시하지 않습니다. 그러나 주목할 만합니다. 저것 루미온에서 애니메이션 모델은 레이트레이싱 엔진으로 변환되지 않습니다..
참고로, Lumion 2023에는 227개의 새로운 모델이 포함되어 있지만, D5은 최신 업데이트 D5 2.4 이후 450개 이상의 새로운 모델을 출시했으며, 여기에는 건축 및 조경 설계를 위한 220개 이상의 애니메이션 나무와 꽃이 포함됩니다.
D5 에셋 라이브러리에서 새로운 애니메이션 식물들을 확인하세요.
D5 Render는 현재 9,384개의 모델, 2,036개의 재질, 76개의 입자를 보유하고 있습니다.
Lumion 2023에는 7,130개의 모델(및 기타 콘텐츠)과 1,452개의 재질이 있습니다.
2.3 품질
앞서 언급했듯이, D5의 뷰포트는 매우 정확하여 건축가가 애니메이션을 디자인하는 동안 최종 결과물을 볼 수 있습니다.
Lumion은 릴리스 노트에 따르면 현재 애니메이션 객체에 대한 레이 트레이싱을 지원하지 않습니다. 그리고 “RT로 영화를 제작할 때 장면의 조명과 카메라 움직임에 따라 노이즈/깜빡임이 발생할 수 있습니다. 저조도 조건과 빠른 카메라 움직임은 이러한 현상을 유발하는 것으로 알려져 있습니다.”
3. 결론
전반적으로, D5 Render 은 여러 면에서 루미온보다 우수합니다. 건축 디자이너든 건축 시각화 전문가든, D5의 실시간 레이 트레이싱 솔루션은 의심할 여지 없이 작업 효율성을 향상시킵니다.
D5을(를) 사용하면 최종 렌더링을 출력 전에 정확하게 확인하고 사실적인 빛과 그림자, 반사를 표현할 수 있습니다. 풍부하고 고품질의 D5 에셋 라이브러리를 통해 애니메이션 렌더링을 한 단계 높일 수 있습니다.
