최종 업데이트
2026년 4월 3일
읽는 시간
4분 읽을 거리
공유
이 글에서
최고의 인테리어 시각화 D5 Render | 스포트라이트 #02
주방 세트 방 디자인
목차:아티스트 소개 비하인드 스토리
렌더 쇼케이스
D5 스포트라이트
D5 Best Practice of the Day
퍼칸 아흘라트, 프리랜서 건축가, 시각화 디자이너
안탈랴, 터키
“체험 D5 Render 룸 디자인 작업을 위해 루미온을 사용한 후, 첫 시도였음에도 불구하고 매우 만족스러웠습니다. 워크플로우가 달랐고, 그로 인해 제 작업에 대한 애정이 더 커지기 시작했습니다.”
워크플로우: SketchUp + 3ds Max + D5 Render
촬영 뒷이야기
제가 어떻게 Lumion에서 D5 Render로 전환했는지
D5를 알게 되기 전까지 오랫동안 Lumion을 사용해 왔습니다. 약 2년 전, Lumion으로 제작한 인테리어 작업물이 D5 유튜브에서 우연히 본 영상이 제 눈길을 사로잡았습니다. 당시 D5는 막 출시된 신제품이었지만, 그 성능은 정말 놀라웠습니다. 그래서 직접 사용해 보기로 결심했고, 이 엔진을 활용해 첫 번째 전문적인 실내 시각화 작업을 완성했습니다. 결과에 만족한 저는 그 후로 모든 실내 및 실외 시각화 작업에 D5 Render 엔진을 사용해 오고 있습니다.
Lumion을 사용한 후 D5를 접해 보았는데, 첫 시도부터 꽤 만족스러웠습니다. 작업 흐름이 달랐고, 제 일을 더 사랑하게 되었습니다.
내 워크플로우에 대하여
모델링 단계에서는 SketchUp. 간단하고 빠른 인터페이스를 갖춘 실용적인 모델링 프로그램이지만 제한된 전문적인 3D 작업을 위한 내장 모델 라이브러리. 저는 현재 D5로 렌더링하고 있어서 문제가 되지 않을 것입니다. 이 카드는 8000+ 객실 디자인을 위한 상세 카테고리로 준비된 에셋.
또 다른 옵션은 지원을 받는 것입니다 3ds Max. Max 자산 라이브러리는 상당히 방대하며, 거의 모든 모델이 .max 형식으로 제공됩니다. 그래서 저는 보통 3ds Max에서 3D 모델을 내보내 스케치업으로 가져옵니다. D5는 무료 플러그인을 제공합니다(D5 변환기) 덕분에 작업이 훨씬 수월해졌습니다. 3ds Max에 익숙하지 않은 분들도 걱정하지 마세요. D5의 사용하기 쉬운 플러그인을 사용하면 맥스(Max)를 잘 알지 못해도 작업을 무리 없이 진행할 수 있습니다.
나는 ~에 의존하는 경향이 있다 포토샵 작업 흐름의 마지막 단계에서. D5의 채널 내보내기 (AO, 반사, 재질 ID 등)은 렌더링에서 원하는 또는 원하지 않는 상황을 배치하는 데 중요한 역할을 하며, 이는 제게 필수적입니다.
D5 Render를 사용해 렌더링하는 방법은?
재료
재질 맵(노멀, 스페큘러, 러프니스, 디스플레이스먼트 등)이 필수적이라는 것은 두말할 나위가 없으며, 적절한 재질 설정은 결과물의 사실감을 더합니다. 예를 들어, 제대로 맵핑된 노멀 맵은 나무의 거친 표면, 특수하게 매핑된 러프니스 맵 텔레비전 화면에 찍힌 손자국.반드시 고해상도(4K 이상) 텍스처를 사용하세요. 해상도가 높을수록 렌더링 품질이 좋아지지만, 텍스처 품질이 높아질수록 렌더링 시간도 늘어날 가능성이 큽니다. D5의 라이브러리는 텍스처 측면에서 꽤 훌륭하다고 생각하며, 저는 텍스처를 고를 때 대부분 이곳을 이용합니다. 바로 맞은편 D5 소재 라이브러리.
자연광과 인공광
빛 조절을 올바르게 하는 것은 작업을 마무리하는 중요한 과정입니다. 환상적인 조명을 만들기 위해 장면을 둘러보고, 배치한 조명과 일광이 공간에 어떻게 영향을 미치는지 관찰하세요. 창문 밖의 인공 조명을 사용하여 실내로 더 많은 빛을 유입시키세요. 하지만 다음 사항에 주의하십시오. 인공광과 자연광의 균형.원하는 분위기에 맞춰 조명 설정을 조절하세요. 예를 들어, 인테리어 장면의 경우 해 질 녘, 주황색과 파란색 톤대비되는 색상)는 서로를 보완하는 아름다운 분위기를 연출할 것입니다. 이 경우, 따뜻한 색상의 인공 조명을 적용하고 외부에서 들어오는 자연광을 푸른색 톤으로 조절할 수 있습니다.
렌더링 카메라 각도
재료와 조명을 조정한 후에는 고객에게 작업을 더 잘 보여주기 위해 적절한 카메라 앵글이 필요합니다. 강조하고 싶은 부분에 집중하세요. 때로는 특정 세부 사항을 강조하고 싶을 때가 있습니다. 심도 유용하게 사용됩니다. 이 효과는 렌더링에 상당한 디테일과 사실감을 더해줄 것입니다. 인스타그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼에 작업을 공유할 예정이라면, 세로 형식으로 카메라 앵글을 만들면 렌더링을 더 자세하게 보여줄 수 있습니다.
결론
인테리어 렌더링
사실, 렌더링에서 사실감을 구현하려면 세심한 주의가 필요하기 때문에 다룰 내용이 훨씬 더 많습니다. 제 생각에는 작업의 시작부터 끝까지 전체 워크플로우를 꼼꼼히 관리해야 합니다. D5는 마법 같은 프로그램이 아니지만, 이 프로그램 안에서 여러분이 하는 작업은 렌더링 결과물에 마법 같은 변화를 가져다줄 수 있습니다. 시중에 나와 있는 모든 렌더링 소프트웨어 중에서 저는 D5를 선택했습니다. 다시 한 번 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. D5 Render 이 훌륭한 소프트웨어와 가장 즐겁고 빠른 실시간 렌더링 워크플로우를 무료로 제공해주신 팀에게 감사합니다. 여러분의 모든 성공을 기원합니다. 즐거운 렌더링 되세요!
렌더 쇼케이스
거실
인테리어 렌더링
인테리어 렌더링
부엌
인테리어 렌더링
사무실 인테리어
인테리어 렌더링
인테리어 렌더링
인테리어 렌더링
욕실
인테리어 렌더링
인테리어 렌더링
침실
인테리어 렌더링
인테리어 렌더링
식당 겸 거실
인테리어 렌더링
빌라 인테리어
인테리어 렌더링
외관 아치비즈
인테리어 렌더링
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
