주요 요점:
• 렌더링이 단순히 빠른 것만으로는 부족합니다: 최종 후보들은 실시간 압박 속에서 분위기, 스토리, 건축적 의도를 전달해야 합니다.
• 사실적 묘사 이상의 것: 심사위원들은 분위기, 스토리텔링, 건축적 의도 또한 평가할 것입니다.
• AI는 업무를 가속화하지만, 사고력을 가속화하지는 않습니다: 학생들은 AI를 사용하여 워크플로우를 빠르게 만들지만, 분위기와 의미에 대한 결정은 여전히 인간의 몫입니다.
• 결승전은 새로운 디자인 워크플로우를 반영합니다. 디자인, 시각화, 수정이 동시에 진행됩니다. 실시간 도구가 건축 학습을 어떻게 변화시키는지 명확하게 보여줍니다.
타임머신이 작동하기 시작하자 ASA Architect’26 Expo의 분위기는 스튜디오 비평과는 전혀 다르지 않게 바뀌었습니다.
최종 10인의 엄선된 건축학과 학생들이 밝은 화면 앞에 앉아 있습니다. 각자에게 주어진 과제는 동일합니다. 단 2시간 안에 10초 분량의 애니메이션과 함께 완벽한 건축 시각화를 만들어내는 것입니다.
경쟁 모델은 대회 당일에만 공개되며, 밤샘 렌더링, 긴 후반 작업, 재시도 기회는 없습니다.
참가자 한 명은 이 대회에 참가하기 위해 치앙마이에서 방콕까지 12시간 넘게 버스를 타고 왔습니다. 반면 다른 참가자는 최종 라운드에서 성능 저하를 감수할 수 없어 칸켄에서 데스크톱 PC를 가져왔습니다.
모두가 실시간 렌더링의 압박 속에서 일하며, 신속하게 결정을 내리고 지속적으로 끊임없이 작업을 조정해야 합니다.
ASA Architectural Rendering Competition 2026은 언뜻 보기에는 단순한 기술 대회처럼 보일 수 있지만, 실제로는 훨씬 더 중요한 것을 드러냅니다. 바로 새로운 건축학도들이 디자인, 시각화, 그리고 건축적 의도를 동시에 배우고 있다는 것입니다.
작업 개요
이번 행사는 ASA Architect’26 엑스포의 일환으로 개최되었으며, 태국 왕립 건축가 협회(ASA), KMITL, D5, Tech Data의 후원을 받아 전국 각 대학의 건축학과 학생들을 대상으로 공개 모집을 통해 선발한 후, 2시간 동안 진행되는 실시간 렌더링 경연 대회에 진출할 최종 10명을 선정했습니다.
참가자는 최종 이미지와 짧은 애니메이션을 모두 제작해야 하며, 모든 과정은 현장에서만 진행되어야 합니다. 이는 기술, 전략, 워크플로우, 비주얼 스토리텔링, 압박감 속에서의 의사 결정 능력을 포괄적으로 평가하는 시험이 될 것입니다.
렌더링 경쟁 그 이상
심사 기준은 이 작품이 단순히 포토리얼리즘만을 평가하는 것이 아님을 매우 명확히 보여줍니다. 건축적 표현과 스토리텔링 모두 총점의 30%를 차지해 높은 비중을 차지하고 있는데, 이는 기술적 숙련도(25%)보다 더 높은 비중입니다. 구성과 혁신성은 그 뒤를 잇고 있습니다.
닥터 프롬 우돔뎃 프롬프터 우돔데치, KMITL 국제 통합 건축 프로그램 사무국장으로서 행사 주최자 중 한 명인 그는 이러한 수치가 건축 직업 자체에서 일어나고 있는 훨씬 더 큰 변화를 반영한다고 생각합니다.
“점은 3D 시각화와 건축 렌더링에 명확하게 초점을 맞추고 있습니다.” 그가 행사 중에 설명했습니다. “하지만 실제로 학생들에게 훈련시키는 것은 그들이 노동 시장에 나가기 전에 설계 워크플로우의 전체 사이클을 완료하는 것입니다.”
오랜 panahon 동안 건축 시각화는 단지 설계 과정의 최종 결과물로만 여겨져 왔습니다. 학생들은 설계 도면, 다이어그램, 기술적 세부 사항을 주당 몇 주씩 개발한 후, 마감일 전에 마지막으로 렌더링 단계를 서둘러 진행했습니다. 이로 인해 시각화는 실제 설계 과정의 일부가 아닌, 단순히 프레젠테이션 도구로 전락했습니다.
하지만 이제 실시간 렌더링이 이러한 순서를 흔들고 있습니다. 디자인을 먼저 완성한 다음 나중에 시각화하는 대신, 학생들은 프로젝트가 아직 개발 중일 때 초기 단계부터 분위기, 재료, 조명 및 공간적 관계를 평가할 수 있습니다. 렌더링은 더 이상 건축적 사고 과정에서 분리되지 않습니다. 그것은 이미 그 과정의 일부가 되었습니다.
밤샘 렌더링에서 실시간 반복까지
Dr. Prom himself has gone through all eras of Architectural Visualization, from the era of hand-drawn perspectives, through offline rendering workflows, to today's real-time environments with AI support.
“밤새 렌더링을 걸고 아침에 결과를 봐야 했던 때도 있었어요.”라고 그는 말했습니다. “결과가 좋을지 형편없을지 미리 알 수 없었죠.”
이러한 불확실성은 수십 년 동안 건축 교육과 전문적인 워크플로우에 영향을 미쳐 왔습니다. 각 렌더링은 상당한 노력을 필요로 하며, 반복 시도가 비싸고, 새로운 것을 시도하는 것은 시간 제약이 있습니다.
결승전에서 실제로 일어난 일은 그러한 조건들이 얼마나 많이 바뀌었는지 가장 잘 보여줍니다.
단 2시간 만에 학생들은 조명, 지형, 식생, 분위기, 안개, LUT, 구도 및 카메라 프레임을 차례로 조정할 수 있으며, 그 결과를 화면에서 즉시 실시간으로 확인할 수 있습니다.
워크플로우는 더 이상 Output을 기다리는 데 국한되지 않습니다. 디자인 프로세스는 지속적인 대화이자 점점 더 반복적인 실험이 됩니다.
교육자들에게는 기존 수업 방식에 단순히 새로운 소프트웨어를 도입하는 것보다 훨씬 더 큰 도전 과제입니다.
“이제는 예전 방식대로 가르칠 수 없습니다.” 쁘롬 박사가 말했다. “이전에는 디자인을 먼저 완성한 후에 프레젠테이션 부분을 다루도록 가르쳤습니다. 하지만 이제는 디자인 개발과 실시간 렌더링을 동시에 하도록 가르쳐야 합니다.”
상상력과 이해 사이의 간극을 좁히세요
그러나 그 영향은 속도에만 국한되지 않았습니다. 경기 내내 반복적으로 등장한 주제는 건축가, 교수, 고객 간의 의사소통을 위한 공통 언어로서 시각화의 역할이었습니다.
“예전에는 디자인 작업을 할 때 최종 결과물이 어떻게 나올지 머릿속으로 상상할 수 있었어요. 하지만 고객은 볼 수 없었죠.” 쁘롬 박사는 설명했습니다. “학생들도 마찬가지입니다. 그들은 머릿속에 비전이 있지만, 교수님은 그것을 알 수 없어요.”
실시간 워크플로는 이러한 간극을 효과적으로 줄여줍니다. 무형의 설명이나 느린 출력에 의존하는 대신, 학생들은 프로젝트가 개발 단계에 있을 때 즉시 공간적 분위기와 의도를 전달할 수 있습니다. 이를 통해 교수는 학생과 같은 그림을 볼 수 있게 되며, 피드백은 즉각적이고 더욱 협력적으로 이루어집니다.
이러한 이유로 이번 대회는 단순히 보기 좋은 이미지를 만드는 것뿐만 아니라, 실제적인 압박 조건 하에서 각 참가자가 건축적 아이디어를 얼마나 효과적으로 소통할 수 있는지 시험하는 과정이기도 합니다.
압박감 속에서의 분위기 설계
이것은 치앙마이 대학교 2학년 건축학과 학생인 탐마랏 잇타차다(Thammaraht Ittachada) 씨의 수상작에서 가장 잘 드러나는 부분입니다. 그는 기술적인 웅장함보다는 더 가볍고 잔잔한 것, 즉 “한겨울의 삶과 온기”에 초점을 맞추었습니다.”
무엇이 작품을 돋보이게 하냐는 질문을 받았을 때, 그는 렌더링의 품질이나 현실감에 대해 언급하는 대신, 사진에 나타난 분위기와 생동감에 대해 지적했습니다.
그의 워크플로우는 매우 체계적입니다. 대회 전에 그는 실제 결승전과 동일한 두 시간의 시간 제한 내에서 렌더링을 반복 연습했습니다. 실제 대회 날, 그는 실제 생산 프로세스와 유사한 절차를 따랐습니다.
재료 할당 → 카메라 설정 → 지형 조각 → 식물 배치 → 조명 및 분위기 다듬기 → 렌더링 → 선택적 AI 후처리 → 사진 오버레이
These workflows reflect a mindset increasingly found among younger designers: rendering is no longer a separate skill, but rather a part of a larger, more encompassing system in terms of workflow management, storytelling, and communication.
그의 AI 사용조차 명확한 의도를 담고 있었다. “AI는 모든 것을 더 빠르고 현실적으로 만들어 줍니다.” 그는 말했다. “하지만 구도나 전달하고 싶은 감정에 대한 결정은 언제나 인간 디자이너의 몫입니다.”
그러한 차이는 이 경쟁을 뒷받침하는 철학을 모두 반영합니다. 기술은 렌더링을 가속화할 수 있지만, 아키텍처는 여전히 인간의 결정에 달려 있습니다. atmósfera와 그로 인한 의도 모두에서 말입니다.
건축 교육의 미래
ASA 건축 렌더링 대회 2026은 기술적 능력이나 고급 소프트웨어 사용을 보여주는 것뿐만 아니라, 건축 교육 분야에서 조용히 진행되고 있는 더 큰 변화의 관점을 보여줍니다.
요즘의 시각화는 더 이상 보고서 제출 직전의 마무리 단계에만 국한되지 않습니다. 오히려 디자인 사고 과정 깊숙이 자리 잡으며, 학생들이 건축을 실시간으로 반복하고, 소통하고, 이해하는 방식을 규정하고 있습니다.
이 대회를 준비하는 학생들에게 이것은 단지 렌더링 경연 대회가 아니라, 전례 없는 속도로 변화하는 미래 직업 세계에 대한 준비 훈련입니다.
