2025년 8월 15일
4분 읽을 거리
Revit 전문가들을 위한 최고의 렌더링 소프트웨어
Revit 사용자 여러분, 새로운 렌더링 파워 툴을 만나보세요. D5 Render D5는 흔히 발생하는 속도 저하 없이 놀라운 실시간 시각화 효과를 제공함으로써 BIM 워크플로우를 혁신합니다. 렌더링을 위해 몇 시간을 기다릴 필요가 없습니다. 이 원활한 통합 기능을 통해 설계하는 즉시 사실적인 결과를 확인할 수 있습니다. 고객에게 프레젠테이션을 하든 세부 사항을 다듬든, D5의 정교한 조명 및 재질 표현 덕분에 모든 단계에서 Revit 모델이 선명하게 표현됩니다. 더 이상 프로그램을 오가며 작업할 필요가 없습니다. 변경 사항이 자동으로 동기화되므로 기술적인 난관 대신 창의적인 작업에 집중할 수 있습니다. 시각화 프로세스를 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? D5 Render가 어떻게 BIM 렌더링을 그 어느 때보다 빠르고, 스마트하며, 몰입감 있게 만드는지 자세히 알아보겠습니다.
주요 내용
D5 Render Revit와 완벽한 실시간 연동을 통해 즉각적인 사실감 넘치는 시각화 결과를 제공하여, BIM 워크플로우 중 지루한 렌더링 대기 시간을 없애줍니다.
✅ 스마트 소재 시스템이 Revit 요소를 자동으로 멋진 텍스처로 변환해 주며, 직관적인 조명 도구를 통해 누구나 전문가 수준의 결과물을 얻을 수 있습니다.
✅ 끊김 없는 라이브 링크를 통해 디자이너는 워크플로우 중단 없이 자유롭게 반복 작업할 수 있어, 클라이언트 검토나 즉석 디자인 검증에 완벽합니다.
1. Revit용 실시간 렌더링
정확한 실시간 렌더링 뷰포트: D5 Render 실시간 레이트레이싱과 글로벌 일루미네이션 솔루션을 적용하여 디자인 프로젝트의 정확한 미리보기를 보장합니다.
내장 D5 에셋 라이브러리: 2,000개 이상의 PBR 재질 그리고 10,000개 이상의 모델
빠르고 쉬운 워크스루 애니메이션: 워크스루 애니메이션은 건축가들에게 매우 유용한 도구로, 흥미롭고 유익하며 시각적으로 매력적인 방식으로 설계를 선보일 수 있게 해줍니다. Revit 디자이너들은 D5를 사용하여 고품질의 애니메이션을 손쉽게 제작할 수 있습니다.
2. Revit를 실시간 렌더링과 연결하는 Livesync 플러그인
2.1 라이브 동기화 모델, 재질, 조명 및 카메라
최신 D5 동기화 기능은 Revit에서도 작동합니다. 2018.3 버전부터 2025.설치 후 플러그인은 다음과 같은 형태로 나타납니다 도구 모음 Revit 창 상단에 표시되어, D5에 연결된 상태에서도 Revit에서 모델링을 시작할 수 있게 해주므로, 다음과 같이 확인할 수 있습니다 변경 사항 있나요 모델들에게실시간.‘Start D5’를 클릭하면 Revit의 모델 및 재료 데이터를 기반으로 D5에서 프로젝트가 자동으로 열립니다. 모델을 다른 D5 장면 파일과 연결하려면 ‘파일 선택’ 옵션을 선택하고 파일을 직접 지정할 수 있습니다.변경 후 모델, 재질, 조명 또는 링크 Revit에서 ‘동기화’ 버튼을 클릭하기만 하면 해당 변경 사항이 즉시 D5로 전송됩니다.
D5 Revit에서 동기화가 작동합니다
D5 동기화에서 조명 동기화 – Revit에서 이제 지원됩니다 전체 Revit의 조명 유형은, 어떤 조명 요소(점, 선, 사각형, 원)나 조명 분포(구형, 반구형, 스포트, 광도 분포)를 사용하든 상관없이 모두 지원합니다!
뿐만 아니라, 광도학적 특성과 조명 그룹의 계층 구조도 D5에 동기화할 수 있습니다. 자동으로, 렌더링 시 조명 설정을 추가로 조정하는 시간을 절약해 줍니다.
마지막으로, 카메라 동기화 이 기능이 지원됩니다. 버튼을 한 번만 클릭하면 모든 Revit 카메라가 D5 장면으로 변환됩니다. 이를 통해 건축가는 올바른 카메라를 찾아 렌더링 대기열에 추가하는 데 드는 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
2.2 기타 고급 기능
1️⃣ 필터 동기화
Revit의 필터 기능을 통해 아키텍트는 모델을 체계적으로 파악할 수 있습니다. 다행히도 이러한 필터는 D5로도 동기화할 수 있습니다.
2️⃣ 연결된 모델
일반적인 Revit 워크플로에서는 파일 크기를 관리하거나 특정 표준을 준수하기 위해 전체 BIM 모델을 생성하는 여러 단계가 포함되는 경우가 많습니다. 바로 이러한 이유로 Revit는 링크 기능, D5에서도 이 기능을 지원합니다. 링크를 분리하려면, 필요하지 않거나 현재 작업 중이 아닌 링크를 켜고 끄어 GPU 부하를 최소화하세요. Revit에서 각 파일을 개별적으로 자유롭게 편집한 후, 이를 D5로 다시 동기화하려면 올바른 좌표계로, 켜기 설문 포인트 사용 옵션.
3️⃣ 일관된 색상 시각 스타일
이 기능은 많은 Revit 사용자가 재료에만 일관된 색상을 지정하고, 이를 렌더링으로 보낼 때 해당 색상이 D5에 그대로 반영되기 때문에 유용합니다. 켜기 일관된 색상 사용, D5의 결과물은 Revit의 일관된 색상 스타일과 일치할 것입니다. 색상만 동기화한 다음 D5에서 직접 텍스처를 적용하면 됩니다.
4️⃣ 표면의 매끄러움
일반적으로 성능과 렌더링 속도를 보장하기 위해 이 슬라이더를 중간으로 설정합니다. 일부 요소를 더 부드럽게 만들고 싶다면 간단히 격리 그들을 내보내기 더욱 향상된 부드러움으로.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
