아쿠아 폴리움 - YCJ 스튜디오의 연구 중심 디자인 내부를 들여다보다
골든 멘션상 수상작 필드 스테이션 건축 공모전, Jing Chen 그리고 Yanci Chen 의 YCJ 스튜디오 는 생태학적 통찰력, 공간 스토리텔링, 현대적인 시각화 도구를 결합한 제안서를 만들었습니다. 수상작인 아쿠아 폴리움은 풍경과 물질 문화를 면밀히 관찰하여 건축이 어떻게 인간과 자연의 관계에 대한 새로운 가능성을 제시할 수 있는지를 보여줍니다.
YCJ 스튜디오의 공동 창립자이자 미국 서부 해안 겐슬러의 실무 건축가인 두 사람은 세인트루이스 워싱턴 대학교와 미시간 대학교에서 대학원 교육을 받으며 10년 이상 협업을 이어오고 있습니다.
이들의 작품은 캘리포니아의 공공, 기관 및 문화 프로젝트에 등장했으며 레드닷 디자인 어워드, 아키텍타이저 A+ 어워드 및 IDA 디자인 어워드에서 수상했습니다.
아쿠아폴리움은 엄격한 맥락 연구와 분위기 있는 표현을 바탕으로 건축을 분석적이고 경험적인 노력으로 자리매김하는 관행을 확장합니다.
💡 주요 내용: YCJ 접근 방식
  • YCJ Studio는 엄격한 생태학적 연구를 바탕으로 수상 경력에 빛나는 디자인을 바탕으로 자연을 모티브로 건축 형태를 추구합니다.
  • 팀은 다음을 통합합니다. D5 Render 를 사용하여 워크플로우 초기에 빛, 재질, 분위기를 실시간으로 테스트하여 분석 작업과 시각적 스토리텔링을 연결합니다.
  • D5‘의 사실적인 식생 시스템은 프로젝트 내러티브의 중심이 되는 울창한 환경 캐릭터를 사실적으로 시각화하는 데 결정적인 역할을 했습니다.
1. 생성 모티브로서의 하이드로코틸: 아쿠아 폴리움의 시작
필드 스테이션 공모전을 위해 팀은 기능, 내러티브, 생태를 연결할 수 있는 개념적 앵커를 찾았습니다. 독특한 구조와 적응적인 성장 패턴을 가진 수선화는 매력적인 출발점으로 떠올랐습니다.
이 식물의 형태는 확산 네트워크, 유동성, 습한 환경과의 친밀한 관계 등 그들이 추구하고자 하는 특성과 공감을 불러일으켰습니다. 하이드로코틸은 시각적 참고 자료로만 활용되기보다는 개념적 사고와 공간 분위기를 형성하는 디자인 동력이 되었습니다.
이 접근 방식은 스케치, 사진, 생태 관찰 및 시각적 메모로 구성된 개인 아카이브를 계속 발전시키는 YCJ 스튜디오의 광범위한 방식을 반영합니다. 이 살아있는 도서관은 실제 환경과 문화에 대한 통찰력을 바탕으로 개념적 작업을 진행합니다.
2. Rhino, Revit 및 D5 Render가 지원하는 연구 중심 워크플로우
YCJ 스튜디오의 접근 방식 아쿠아 폴리움 사이트 분석과 맥락 연구부터 시작하여 개념 매핑과 탐색적 연구 모델에 이르기까지 명확한 연구 주도 프로세스를 통해 프로젝트를 진행합니다. 이 워크플로는 스튜디오가 모든 프로젝트에서 사용하는 도구 세트를 통해 더욱 강화됩니다: Rhino 를 사용하여 초기 기하학적 및 공간 탐색을 수행합니다, Revit 기술 개발을 위해 D5 Render 아이디어를 분위기로 전환하는 가교 역할을 합니다.
Rhino 아쿠아 폴리움 모델
실시간 렌더링 D5 Render
D5 는 프로세스에 일찍 참여하여 팀이 빛, 재질, 분위기를 실시간으로 테스트할 수 있도록 하며, 이후에는 대회 비주얼 제작의 주요 도구가 됩니다. 이러한 통합 접근 방식은 초기 콘셉트부터 최종 프레젠테이션까지 연속성을 보장하며, 내러티브의 명확성과 경험적 품질을 모두 최우선으로 유지합니다.
환경 D5 Render
인테리어 소재 D5 Render
3. D5 Render의 식생, 대기 및 효율성
식생은 다음에서 중심적인 역할을 하기 때문에 아쿠아 폴리움D5 Render‘의 자연 컬렉션과 툴킷은 프로젝트의 생태적 분위기를 형성하는 데 필수적이었습니다. 식물학적으로 사실적인 라이브러리를 통해 YCJ 스튜디오는 자연 그대로의 풍경과 무성한 옥상 정원을 사실적으로 구현할 수 있었고, 프로시저럴 스캐터링 툴인 D5 스캐터로 밀도, 구도, 분위기를 빠르게 반복할 수 있었습니다.
식생 프리셋 및 절차 D5 스캐터 (Scatter) 옥상 정원용 도구
현장 식생을 위한 브러시 도구
자연 모델 D5 Render
초목 그 이상, D5‘의 전반적인 효율성은 팀의 워크플로우를 크게 지원했습니다. 실시간 렌더링 속도, 고품질 에셋, 잘 보정된 캘리브레이션 HDRI 조명 프리셋은 내러티브의 명확성에 집중하는 데 도움이 되었습니다. 이러한 강점 덕분에 팀은 프로젝트의 환경적 특성과 경험적 의도를 정확하게 표현하는 몰입감 있고 일관된 비주얼을 제작할 수 있었습니다.
4. 결론
더 필드 스테이션 공모전에서 골든 멘션상을 수상한 프로젝트인 아쿠아 폴리움은 생태학적 연구, 내러티브의 깊이, 현대적인 시각화를 일관된 건축 비전으로 통합하는 YCJ 스튜디오의 능력을 보여줍니다. 이 과정은 디지털 툴을 신중하게 사용하면 엄격한 분석 작업과 몰입감 있는 분위기 있는 스토리텔링을 어떻게 연결할 수 있는지 보여줍니다.
D5 Render를 실행하고 지금 바로 제작을 시작하세요.
5. D5가 귀사의 프로세스에 적합한 방법 보기
스튜디오마다 작업 방식이 다릅니다. D5를 특정 모델링 툴과 시각화 파이프라인에 통합하는 방법을 알아보려면 아래 유니티 팀에 연락하여 워크플로와 목표에 대해 논의하세요.
6. 당신의 작업은 주목받을 자격이 있습니다
D5가 디자인, 프레젠테이션, 협업 방식에 변화를 가져왔나요? D5 Render 프로젝트를 전 세계 디자이너에게 영감을 주는 스토리로 만들어 보세요! 여러분의 여정을 공유하여 전 세계에 가능성을 보여주세요.
프로젝트를 제출하면 됩니다:
✅ 수천 명이 보는 글로벌 사례 연구에 소개됨
✅ D5 웨비나 공동 주최 및 전문 지식 소개
✅ 공식 D5 이벤트에서 연설하고 업계 인지도를 높이세요.
이는 단순한 기능을 넘어 여러분의 목소리를 높이고 브랜드를 구축하며 글로벌 디자인 커뮤니티에 영감을 줄 수 있는 기회입니다. 여기에서 여러분의 이야기를 공유하세요.
자세히 보기: D5 Render를 사용하는 최고의 건축가 및 디자이너의 이야기
D5 Render를 통한 KPF의 혁신 도약: 효율성 향상 및 비용 절감
새로운 조경 설계 기술을 도입한 이유 | SWA 상하이
렌더링 그 이상: 올인원 디자인 제품군으로서 D5의 잠재력을 실현하는 BIG
소설을 현실로 디자인하기: 도미닉 로스가 스토리 우선 접근법으로 아이라인 2025에서 우승한 방법
감성을 공간으로 바꾸다: 빌드너 건축 공모전 수상 프로젝트의 비하인드 스토리
시각적 걸작 제작하기: 아흐메드 압델가파드의 D5 Render 접근법
자주 묻는 질문
A: 성공적인 워크플로는 기술적 정확성과 감성적인 스토리텔링을 연결합니다. 골든 멘션 수상 팀인 YCJ 스튜디오는 검증된 스택을 활용합니다: Rhino 초기 공간 개념에 대해 설명합니다, Revit 를 기술 개발에 활용하고, D5 Render를 필수적인 가교로 활용합니다. D5와 같은 리얼타임 렌더링 엔진을 프로세스 초기에 통합하면 빛, 재질, 분위기를 빠르게 반복할 수 있어 촉박한 경쟁 마감일에도 내러티브의 명확성을 보장할 수 있습니다.
Q2: 건축가는 대규모 생태 프로젝트에서 울창한 식생을 어떻게 현실적으로 관리하고 렌더링할 수 있나요?
A: 워크플로 속도를 저하시키지 않으면서도 생생하고 사실적인 환경을 구현하는 것은 일반적인 과제입니다. YCJ 스튜디오는 D5 Render의 강력하고 식물학적으로 정확한 에셋 라이브러리를 활용하여 “아쿠아 폴리움” 제안서에서 이 문제를 해결했습니다. 또한 다음과 같은 절차적 툴을 활용합니다. D5의 산란 기능, 를 사용하면 디자이너가 옥상 정원과 같은 복잡한 풍경의 밀도와 자연스러운 구성을 빠르게 반복할 수 있습니다.
Q3: 건축 시각화는 설계 단계가 끝날 때만 이루어져야 하나요?
A: 최신 연구 중심 사례에 따르면 시각화는 단순한 최종 단계가 아니라 적극적인 디자인 도구가 되어야 합니다. YCJ Studio가 소개하는 실시간 렌더링 를 통해 개념적 아이디어를 환경 현실에 맞게 테스트할 수 있습니다. 다음과 같은 효율적인 도구를 사용하여 D5 Render 를 사용하면 설계 단계에서 건축가가 빛, 분위기, 경험적 품질을 형태와 동시에 분석할 수 있어 최종 프로젝트의 응집력을 높일 수 있습니다.
Q4: “유동성'이나 ”확산 네트워크'와 같은 추상적인 개념을 렌더링에서 효과적으로 전달하려면 어떻게 해야 하나요?
A: 추상적인 개념을 전달하려면 정밀한 모델링과 분위기 제어의 융합이 필요합니다. YCJ 스튜디오는 초기 스케치와 Rhino 모델을 사용하여 식물의 형태에 따라 지오메트리를 정의했습니다. “유동성'을 시각적으로 표현하기 위해 리얼타임 렌더링을 통해 고품질을 조작하는 데 의존했습니다. HDRI 조명 및 머티리얼을 즉시 사용하여 복잡한 환경 의도를 정확하게 표현하는 몰입감 있는 분위기를 만들었습니다.
Q5: 복잡한 국제 공모전에서 건축 제안서를 시각적으로 돋보이게 하는 데 도움이 되는 전략은 무엇인가요?
A: 강력한 콘셉트 외에도 프레젠테이션의 “분위기'는 매우 중요합니다. YCJ Studio와 같은 수상자는 엄격한 분석 작업과 몰입감 있는 스토리텔링을 결합하여 성공을 거두었습니다. 이들은 렌더링 속도와 고품질 에셋으로 유명한 렌더링 툴을 채택하여 이를 달성합니다. 이러한 효율성을 통해 디자인 팀은 시각적 내러티브를 다듬을 시간을 확보하여 최종 이미지를 아름답고 깊이 있는 의미로 완성할 수 있습니다.
다음 항목도 참고하세요.
일반 문의: [email protected]
마케팅: [email protected]
팀 솔루션 문의: [email protected]
기술 지원: [email protected]
