Comment la visualisation partagée permet d'aligner les équipes de conception d'architectures complexes
Principaux enseignements :
  • À l'Ennead, la visualisation en temps réel permet de prendre des décisions spatiales, expérientielles et organisationnelles critiques plus tôt, lorsque la circulation, la section et les adjacences peuvent encore être ajustées de manière significative, évitant ainsi des conséquences coûteuses en aval.
  • En travaillant à l'intérieur d'un modèle synchronisé avec D5, les concepteurs, les consultants et les clients répondent à la même réalité spatiale, ce qui réduit les erreurs d'interprétation et accélère l'alignement entre les disciplines et les parties prenantes.
  • L'intégration de la visualisation directement dans le processus de conception permet aux concepteurs de tester eux-mêmes la lumière, le matériau, la séquence et l'atmosphère, transformant la visualisation d'un artefact de présentation en un moyen de prise de décision collaboratif.
Vue d'ensemble du studio
  • BonjourLocalisation : États-Unis et Shanghai, Chine Bonjour
  • Taille de l'équipe : 200, avec plus de 30 concepteurs et architectes dans 6 typologies de bâtiments et de centres utilisent D5Bonjour
  • Type de studio : Un grand cabinet d'architectes pluridisciplinaire travaillant sur des projets publics complexesBonjour
  • Types de projets : Projets publics à grande échelle, établissements de santé, campus universitaires, bâtiments culturels et d'arts du spectacleBonjour
  • Outils de modélisation : Rhino et Revit
Quand la visualisation devient structurelle et non pas complémentaire
Chez Ennead, la complexité n'est pas l'exception. C'est la ligne de base.
Les grands établissements de santé, les institutions civiques, les campus universitaires et les projets culturels ont un point commun : les premières décisions ont des conséquences disproportionnées. La logique de circulation, les relations sectionnelles, les adjacences et l'ordonnancement spatial se répercutent rapidement sur la structure, les systèmes, les stratégies d'enveloppe et les coûts. Une fois ces fondations posées, même des révisions mineures se répercutent sur l'ensemble des disciplines.
Le point d'inflexion s'est produit lorsque la complexité du projet, la vitesse de livraison et les attentes des parties prenantes ont convergé. La visualisation n'était plus un artefact de communication en aval. Elle était utilisée en direct avec les cliniciens, les conseils d'administration, les agences publiques et les acteurs culturels au cours de la conception schématique et du développement de la conception. Dans le même temps, les attentes ont évolué vers un retour d'information le jour même, lors de réunions, sur la lumière du jour, l'intention des matériaux, la logique de la façade et l'expérience spatiale.
L'ancien flux de travail d'Ennead - des modèles Revit et Rhino alimentant des pipelines de rendu hors ligne avec des cycles de rendu longs et un post-traitement lourd - est devenu une contrainte. La visualisation ralentissait la vitesse de conception et fragmentait les flux de travail BIM et informatiques au lieu de les intégrer. Le problème n'était pas la qualité de l'image. Il s'agissait d'une séparation structurelle.
Cette prise de conscience a rendu le changement inévitable.
Avant → Après : Recâbler la boucle de conception
Auparavant, la boucle de conception d'Ennead était séquentielle :
Développement du modèle → Exportation → Reconstruction de la scène → Rendu → Révision → Redline → Rendu.
Chaque transfert introduit un temps de latence et d'interprétation. Les études de recherche de formes et de façades paramétriques basées sur Rhino ont progressé dans un environnement. Les modèles de documentation Revit ont évolué dans un autre environnement. La visualisation s'est faite en aval, détachée des deux environnements. L'itération a nécessité le nettoyage de la géométrie, la réaffectation des matériaux, la reconstruction de l'éclairage et l'évaluation de la vue. Lorsque les clients demandaient des ajustements lors de réunions en direct, le pipeline ne pouvait pas suivre.
Aujourd'hui, cette boucle s'est transformée en un modèle simultané.
La création, la visualisation et la révision de la conception se déroulent en parallèle dans un environnement spatial partagé. Les modèles BIM et Rhino restent actifs. Les tests spatiaux ont lieu alors que la géométrie est encore en cours d'évolution. La circulation, l'échelle, la lumière du jour et les transitions de matériaux sont évaluées pendant les sessions de travail, et non pas reportées aux étapes de la présentation.
Test d'éclairage | © Ennead
Le changement n'est pas une question de rapidité d'exécution. Il modifie le moment où l'alignement se produit et qui y participe.
A lire également : D5 Rhino LiveSync : Flux de travail de rendu en temps réel sans effort
Anatomie du flux de travail : son fonctionnement actuel
Une session interne typique fonctionne désormais comme un point de convergence en direct :
  • Les études paramétriques de Rhino restent interopérables avec les modèles de Revit.
  • Les substitutions de matériaux sont testées directement dans la scène partagée.
  • Les conditions relatives à l'heure du jour sont ajustées en temps réel.
  • Les mises à jour de la logique de la façade sont reflétées sans reconstruction de la scène.
  • Les lignes de visée et les compressions sectionnelles sont évaluées dans l'espace et non dans l'abstrait.
L'environnement étant partagé, les architectes, les technologues de la conception et les responsables réagissent simultanément aux mêmes conditions spatiales. Les décisions sont reportées non seulement sur les dessins, mais aussi sur des vues spatiales et des séquences convenues qui préservent l'intention à travers les différentes phases.
Avec D5 pour les équipes, Avec l'aide de l'équipe de projet, cet environnement partagé n'est pas un fichier de présentation, c'est une infrastructure de conception active. Les collaborateurs des différents bureaux travaillent dans le même contexte, remplaçant la traduction séquentielle par l'itération simultanée. La plateforme devient le lieu de rencontre spatial où convergent la BIM, les études informatiques et les essais expérimentaux.
Campus académique ©Ennead
A lire également : D5 Studio : Rationaliser les flux de travail de conception et stimuler la collaboration
De la démonstration des idées à l'alignement des personnes
La clarté est passée de la démonstration de concepts à l'alignement des parties prenantes sur l'expérience vécue.
En interne, les équipes utilisent la visualisation partagée pour comprendre comment les séquences se déroulent, comment la lumière façonne les émotions et comment les choix de matériaux s'inscrivent à l'échelle. Lorsque tout le monde peut effectivement “se tenir” dans le même espace, les discussions dépassent les préférences pour aboutir à une intention commune.
À l'extérieur, les clients réagissent à l'expérience plutôt qu'à la représentation. Le retour d'information cible l'utilisation, le confort et la proximité alors que les décisions sont encore flexibles, plutôt que de remettre en question les principes fondamentaux à un stade avancé du développement.
Comme le dit Robinson Strong, concepteur informatique :
La visualisation n'est pas une question de polissage. C'est une question de clarté. Lorsqu'elle est intégrée au processus de conception, elle raccourcit les boucles de rétroaction, renforce les convictions en matière de conception et permet de gagner du temps au lieu d'alourdir le dernier kilomètre.
Là où le désalignement faisait surface
Le manque d'harmonisation est souvent apparu aux points de transition, lorsqu'un projet est passé du concept à la coordination, ou de l'alignement interne à l'examen externe.
Les hypothèses spatiales qui étaient claires dans le plan peuvent diverger dans la section. Les circulations qui semblaient efficaces sur le plan schématique peuvent se sentir comprimées pendant les heures de pointe. Les stratégies d'éclairage naturel validées par les dessins peuvent s'avérer moins performantes en pratique.
Rendu sectionnel | ©Ennead
Dans le cadre d'un projet public complexe, une visite en temps réel a révélé qu'un espace de circulation clé se sentait limité au moment où l'occupation était la plus forte - un problème invisible en plan et en coupe. Comme la BIM et la visualisation étaient étroitement liées, les ajustements de section ont été effectués avant le début de la coordination structurelle, ce qui a permis d'éviter des semaines de reconception en aval.
La valeur est devenue indéniable lorsque les tests n'ont plus nécessité de revenir au modèle de création à chaque itération. Comme le note l'architecte LaNee Carter :
La valeur de D5 est devenue indéniable lorsque nous avons pu mettre à jour et tester les modifications matérielles directement dans le moteur de rendu sans revenir à Revit, ce qui a permis d'accélérer les itérations sur plusieurs vues.
Schéma directeur et récit visuel élargi
Ce changement a également élargi la façon dont Ennead aborde le plan directeur. La visualisation ne se limite plus à la représentation à l'échelle du bâtiment ; elle permet de raconter des histoires à l'échelle du quartier, de tester le contexte et d'élaborer des stratégies de développement par étapes. L'atmosphère, l'identité matérielle et l'intégration paysagère peuvent être explorées sur des territoires plus vastes tout en restant liées à des modèles de conception réels.
Le rendu et le transfert de style assistés par l'IA diversifient davantage la narration visuelle sans la détacher de l'intention de conception. Les premières scènes peuvent être élevées rapidement pour tester l'ambiance, le caractère de l'environnement et la direction narrative, tandis que la géométrie de base et la logique de planification restent intactes. Plutôt que de remplacer le jugement de la conception, ces outils réduisent la charge de travail manuel et permettent aux équipes d'évaluer plus tôt les qualités de l'expérience.
Kevin Kim, concepteur principal, réfléchit à ce changement :
Auparavant, la visualisation semblait restreinte par les limitations des principaux programmes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un nouvel outil polyvalent a diversifié les possibilités de la narration visuelle.
Mise à l'échelle des typologies
Projets d'utilisation mixte et d'arts du spectacle ©Ennead
Le changement de cap d'Ennead n'était pas lié à un seul type de bâtiment. Les intérieurs des établissements de santé exigent une évaluation simultanée de la circulation, de la lumière du jour, de l'intimité et de la continuité des matériaux. Les projets d'arts du spectacle requièrent des tests temporels des séquences d'arrivée, des lignes de vue et des relations entre le public et les artistes. Les travaux de compétition compriment les cycles d'itération tout en exigeant une lisibilité spatiale immédiate.
D'une typologie à l'autre, l'exigence est la même : les décisions spatiales doivent être testées alors qu'elles sont encore flexibles.
Le moteur en temps réel de D5 et la configuration de scène assistée par l'IA accélèrent les études d'éclairage, la population environnante et la génération d'atmosphères sans détacher la visualisation des modèles BIM et Rhino. En réduisant la configuration manuelle et les frais généraux de post-production, les équipes se concentrent sur l'intention de conception plutôt que sur les mécanismes de rendu.
La visualisation devient un moyen de raisonnement spatial en direct, et non un artefact poli.
A lire également : Explorer de manière immersive les conceptions spatiales grâce aux visites virtuelles
Les résultats dans la pratique
Un retour d'information plus rapide, moins de changements tardifs et une meilleure compréhension commune.
Depuis qu'elle a intégré la visualisation directement dans le processus de conception de l'architecture, Ennead a observé une compression des boucles de rétroaction. Les questions de conception qui prenaient des jours à résoudre trouvent aujourd'hui une réponse en quelques heures ou minutes. Moins de révisions tardives sont nécessaires, car les questions spatiales et expérientielles sont résolues plus tôt. L'alignement interne s'est renforcé, les équipes répondant aux mêmes conditions spatiales plutôt qu'à des interprétations parallèles. Les clients, à leur tour, sont en mesure de réagir à l'expérience plutôt qu'à la représentation, en orientant le retour d'information vers l'utilisation, le confort et la séquence.
Un changement culturel dans la pratique
La transformation est technique, mais aussi culturelle.
Comme le résume Gayatri Desai, directrice de la technologie de conception :
D5 représente plus qu'un outil de rendu ; il marque un changement culturel dans notre pratique. La visualisation n'est plus quelque chose qui suit la conception, elle est devenue un instrument de conception actif qui évolue en même temps qu'elle.
Auparavant, la visualisation validait les décisions après qu'elles aient été prises.
Désormais, il les façonne alors qu'ils sont encore en mouvement.
La compression des boucles de rétroaction, l'intégration informatique BIM plus étroite et le partage de la paternité spatiale ont redéfini la façon dont Ennead stabilise l'intention de conception dans le cadre d'un projet de plus en plus complexe.
Le résultat n'est pas simplement des images plus rapides.
Il s'agit d'une boucle de conception reconnectée, où la visualisation partagée fonctionne en amont, où l'alignement se fait plus tôt et où la vitesse de conception est préservée plutôt que fragmentée.
Découvrez comment le D5 s'adapte à votre processus
Vous souhaitez savoir comment ce flux de travail pourrait aider votre équipe ? Contactez-nous pour discuter des prix, planifier une démonstration ou découvrir comment D5 peut s'intégrer dans votre processus de conception.
7. Votre travail mérite d'être mis en lumière
Le D5 a-t-il transformé votre façon de concevoir, de présenter ou de collaborer ? Transformez votre projet D5 Render en une histoire qui inspirera les concepteurs du monde entier ! Partagez votre expérience et montrez au monde ce qui est possible.
En soumettant votre projet, vous pourriez :
✅ Faire l'objet d'une étude de cas mondiale vue par des milliers de personnes
✅ Co-animer un webinaire du D5 et présenter votre expertise
✅ Intervenez lors des événements officiels du D5 et renforcez votre présence dans l'industrie
Plus qu'un simple article, c'est l'occasion de faire entendre votre voix, de développer votre marque et d'inspirer une communauté mondiale de designers. Partagez vos histoires ici.
Vous pourriez aussi aimer
Contactez nous
