2026年2月28日
13 min read
変位マップをマスターする:D5 Renderで真の奥行きを実現する
レンダリングで真の没入感を得るには、具体的なディテールに行き着くことがよくあります。レンガの壁や石畳に最適な高解像度のテクスチャを見つけたものの、よく見るとサーフェスに物理的な “パンチ ”がない。ライティングや色は完璧なのに、ジオメトリはまぎれもなく平坦なまま。.
何年もの間、3Dアーティストは奥行きをシミュレートするために、視差変位のような巧妙な最適化に頼ってきました。これにより、シーンを高速で応答性の高いものに保つことができます。しかし、どのシミュレーションにも限界があります。ボリュームを示唆するとはいえ、モデルの物理的なプロファイルを変更することはできません。.
をリリースした。 D5 Render 3.0, しかし、私たちはその限界を超えようとしている。私たちは 変位材料(ベータ)-視覚的なシミュレーションから物理的なジオメトリへの根本的な転換により、シーンに新たなレベルの触覚的リアリズムをもたらします。.
こちらもお読みください: D5 Render 3.0が登場:デザインワークフローのためのAIレンダリングの新時代
D5 Renderで変位マップをマスターするためのポイント
  • 深度シミュレーションを超えて D5 Render 3.0 トゥルー・ディスプレースメントを導入し、オプティカル・エフェクトからメッシュのジオメトリを物理的に変化させることで、本物のシルエットを実現。.
  • プレミアムの重要性: インテリアの木目であれ、屋外の頑丈な石であれ、新しい 変位材料(ベータ) は、平らな表面を具体的で高級な要素に変える。.
  • トータル・コントロール: Remeshでトポロジーを最適化し、Subdivisionでディテールを制御し、Vertical Offsetでオブジェクトの浮きを防止するなど、高度なパラメータを使用して結果を簡単に微調整できます。.
ビジュアル・シミュレーションからフィジカル・リアリティへ
この移行は、ワークフローにとってどのような意味があるのでしょうか?何年もの間、視差変位は、深度に対する業界の信頼できるショートカットとして機能してきました。これは、シーンを軽量に保ちながらボリュームを示唆する巧妙な数学で、背景要素や大規模な環境に最適です。しかし、どんなに優れたシミュレーションでも、カメラが近づくと壁にぶつかります。.
真の変位D5 Render 3.0 は、視覚的な暗示から物理的な幾何学への移行を意味する。表面の光の捉え方を変えるだけでなく、, D5 これにより、変位マップを使ってメッシュを物理的にスカルプトできるようになりました。つまり、レンガや石が、単に ルック 石積みは実際に深く突き出ており、自然な自己影を投げかけて、不自然なまでの直線を、現実の石積みを特徴づける無骨で有機的なシルエットで分断している。.
リアルな質感の深さ D5 Render リアルタイムの幾何学的修正
実世界での応用どこで使うか
インテリア・デザインラミネート」ルックを超えて
照明が完璧でも、内装の木部仕上げは平坦になりがちです。幾何学的なディテールがないと、高価なウォールナットやオークのキャビネットは、無垢材の自然な表面の凹凸がないため、印刷されたラミネートのように見えてしまう危険性がある。.
D5 Render 3.0‘s 真の変位、木目は単なる色ではなく、物理的な溝である。光は木の凹んだ部分をとらえ、表面に手作りの品質を与える微細な影を作り出します。シンプルな平面が、スクリーン越しにクライアントがほとんど「感じる」ことのできる高級な要素に変わるのです。.
エクステリアデザイン:完璧な」シルエットを打ち破る
3Dレンダリングで最も重要なのはシルエットだ。石造りやレンガ造りの建物で、完璧にまっすぐでシャープなエッジがあれば、即座に「CGだ」とわかる。“
本物の石積みはいびつで不規則だ。True Displacement(真の変位)は、石のブロックを物理的に外側に押し出し、不自然な直線を崩します。太陽が壁に斜めに当たると、それぞれの石が独自の影を落とし、標準的な通常の地図では実現できない重厚感と「古さ」が加わります。.
ランドスケープデザイン歩ける大地をつくる
砂利やマルチ、小石が敷き詰められた広いエリアは、ローアングルから見ると、平坦で輪郭のはっきりしない洗面のように見えることが多く、屋外シーンの没入感を壊してしまう。.
小石の道を考えてみよう。平らなテクスチャの代わりに、個々の石が地面から「飛び出す」ようになった。なぜなら D5 Render 3.0 高品質な変位マップを使用して実際のメッシュを修正することで、これらの石は環境とリアルに相互作用し、隙間に影が溜まり、見る人をすぐにでも足を踏み入れたくなるような険しい横顔を道筋に与えている。.
真の変位を有効にする方法ステップ・バイ・ステップ)
作業に入る前に、簡単なチェックを行うことで、最良の結果を得ることができます。まず、モデルのUVを評価します。ダウンロードしたアセットでよくあることですが、インポート時にテクスチャが歪んで見える場合は、単純に D5‘のTriplanar Mappingでスケールを自動的に補正する。.
UVの準備ができたら、変位を有効にするのは簡単だ:
1.テンプレートを選択する: 右サイドバーで、素材テンプレートを次のように変更します。 ディスプレイスメント
2.地図を読み込む: 重要なのは、白黒の変位マップを 高さ チャンネルを指定します。このスロットが空の場合、詳細設定は非表示のままです。.
3.起動する: をクリックする。 アドバンスパネル (その他の設定アイコン)をオンにして 真の変位
注: 物理ジオメトリを変更するとメモリ使用量が増えるので、シーン内のすべてのオブジェクトではなく、フォーカルポイントに戦略的にこの機能を適用することをお勧めします。.
変位マップのパラメータをマスターする
有効にすると、モデルが少し混沌としていたり、“肥大化 ”していることに気づくかもしれません。ご心配なく。ここでは、新しいパラメータを使ってディスプレイスメントマップの設定を微調整する方法を紹介します。.
サブディビジョンレベル(メッシュ密度の調整)
これをシェイプの解像度と見なすことができる。もしあなたのモデルが6つの面しかない単純な立方体であった場合、そのモデルには十分なポイントがありません。 D5 Render 押したり引いたり。.
  • 何をするのか? メッシュの密度をコントロールし、モデルを細かく分割(サブディビジョン)して、詳細な形状を形成できるようにします。.
  • プロのアドバイス レベルが高いほどディテールが滑らかになりますが、レンダリング時間が長くなります。バランスが重要で、カメラに近いオブジェクトには高いレベルを保存します。.
リメッシュ(トポロジーの最適化)
これは、CADソフトウェアからインポートする建築家にとって画期的なことだ。インポートされたモデルは、しばしばトポロジーが乱雑で、三角形の大きさが異なっていたり、配線が混沌としていたりします。乱雑なモデルを変位させると、グリッチでトゲトゲしたサーフェスになることがよくあります。.
  • 解決策 リメッシュボタンは、モデルのジオメトリをクリーンで均等に分散された構造に自動的に再構築します。 D5 Render.
  • ベストプラクティス: この機能は、複雑なCADのインポートを扱う場合に使用します。メッシュが標準化されたら、安全に細分化レベルを上げて、スムーズでアーチファクトのないディテールを実現できます。.
D5 Remesh Comparison: Mesh Optimization and Surface Smoothing
D5 Remesh ON D5 Remesh OFF
リメッシュオフ
リメッシュオン
垂直オフセット(“浮いた ”見た目の修正)
デフォルトでは、変位はサーフェスを押す。 外面 に沿っている。床に適用した場合、地面が視覚的に盛り上がり、家具が沈んで見えたり、床が基礎より浮いて見えたりすることがある。.
修正 Vertical Offsetを使用して補正します。これはモデルの表面を下に引っ張ります。モデルが再び地面と同じ高さになるまで値を調整し、クリッピングの問題を防ぎます。.
D5 Vertical Offset Comparison
D5 Vertical Offset -8 D5 Vertical Offset 0
垂直オフセット:0
垂直オフセット:-8
継続性の維持(亀裂の封鎖)
角柱のような鋭利なエッジやUVの継ぎ目があるモデルでは、変位によって面が膨張して分離し、目に見える隙間ができることがあります。.
修正 連続性を維持する。これは「デジタル接着剤」のようなもので、モデルの構造が閉じたままであることを保証し、コーナーや継ぎ目の隙間を埋める。.
D5 Maintain Continuity Comparison: Visual Consistency and AI Optimization
D5 Maintain Continuity ON D5 Maintain Continuity OFF
継続性を維持する:オフ
継続性を保つ:オン
結論ディスプレイスメントマップでレンダリングを向上させる
D5 Render 3.0, 私たちはついに “平坦さ ”の問題を解決した。新しい 変位材料(ベータ) これにより、複雑なモデリングにストレスを感じることなく、その作業に集中することができる。 感じる ラフで、重く、本物のように見える表面を作るのだ。.
リアリズムの違いはすぐにわかる。私たちは、あなたがどんな作品を作るのか見るのが待ちきれません。. D5 Render 3.0を今すぐダウンロード, あなたのベストショットにタグをつけてください!
D5 Render 3.0の詳細を見る >> D5 Render 3.0の詳細を見る
D5 3.0:AIによる完全なビジュアライゼーション・ワークフロー
2026年の建築設計プロセスの再定義:摩擦からフローへ
D5 Worksはこちらです:AEC対応3Dモデルのキュレーション・ハブ
D5 Liteの紹介:SketchUpのAIレンダリングとインスタント・ビジュアライゼーション
D5エンジン:建築・空間デザインのためのリアルタイムレンダリングの再定義
よくある質問リアルなテクスチャリングと変位
Q1.3Dレンダリングでテクスチャが平坦に見えないようにするには?
視覚的な平坦さは通常、物理的なジオメトリの不足に起因します。法線や視差変位マップはパフォーマンスには優れていますが、モデルのシルエットが直線のままであるような急角度では、当然ながら限界に達します。忠実度の高いクローズアップのためのソリューションは、トゥルーディスプレイスメントです。使用方法 D5 Render 3.0, また、高さデータを使用してメッシュを物理的にスカルプトするディスプレイスメントマテリアル(ベータ)を適用できます。これにより、本物のシルエットとセルフシャドウが作成され、2Dテクスチャと3Dリアリティのギャップを効果的に埋めることができます。.
Q2.バンプマップ、ノーマルマップ、ディスプレイスメントマップの違いは何ですか?
バンプマップと法線マップは基本的に光学的な手法で、奥行きをシミュレートしますが、オブジェクトのプロファイルは平面のままです。変位マップは根本的な変化で、実際の3Dジオメトリを変更します。荒い石やレンガのような素材の場合、この物理的なボリュームは、あらゆる角度からリアリズムを表現するために不可欠です。.
Q3.3D木材のテクスチャをよりリアルに見せるにはどうしたらいいですか?
結局は触感の深さだ。木目が平坦なイメージだけだと、プラスチックのラミネートのように見える。トゥルー・ディスプレースメント(True Displacement:真の変位)を適用することで D5 Render 3.0)、その木目を物理的な溝に変えるのです。光はこの微細な凹凸をとらえ、キャビネットやフローリングに、しっかりとした手作りの品質を与えます。.
Q4.建築材料に最適なリアルタイムレンダリングソフトは?
トップクラスの素材品質、, D5 Render は素晴らしい選択肢だ。へのアップデートに伴い D5 Render 3.0, リアルタイムスピードとオフラインクオリティのギャップを埋める。ディスプレースメント・マテリアル(ベータ版)の導入により、建築家は、従来のオフライン・エンジンに伴う長いレンダリング時間なしに、石積みや地形のような複雑なサーフェスで映画品質の奥行きを実現することができます。.
Q5.インポートした3Dモデルで、トゲトゲやグリッチのある変位を修正する方法は?
This is a common headache caused by messy mesh topology in imported CAD files. Instead of fixing the model manually, simply click the Remesh button found directly within the Displacement Material settings in D5 Render. It automatically rebuilds the geometry into a clean structure, giving the algorithm a smooth, artifact-free foundation.
Q6.コンピュータの速度を落とさずに、リアルな砂利や草をレンダリングするには?
You don’t need to model every single stone. The efficient workflow is to use Displacement Maps on a simple plane. With D5 Render, you can apply high-quality displacement to create rugged ground cover like pebbles or mulch. By adjusting the Subdivision Level, you can balance high visual fidelity with smooth performance, making the ground look “walkable” without crashing your scene.
お問い合わせ:contact@d5techs.com
マーケティング:marketing@d5techs.com
テクニカルサポート:support@d5techs.com
