2025年2月4日
4分で読める
D5 Render 2.8 | 高度AIエンハンサー、22の新機能、190以上の新アセット!
D5 Render 2.8がリリースされました。本バージョンでは、レンダリングプロジェクトの品質を向上させるべく、細部までこだわり抜いて開発された数々の新機能と改良点が追加されています。最新バージョンでは、ディテールの表現、照明効果、ワークフローの効率化などに重点が置かれています。それでは、D5 Render 2.8が提供する包括的なアップデート内容を見ていきましょう。.
AIエンハンサー(ベータ版):ディテールと精度を向上
AIエンハンサーツールは、D5 Render 2.8の注目機能です。このツールは、照明、マテリアル、キャラクター、車両、植生など、レンダリング内のさまざまな要素を強化します。「弱」「標準」「強」の3段階の強度レベルで、特定の領域を選択的に強化できるため、レンダリングのディテールを高め、よりリアルな仕上がりを実現します。 さらに、「AIエンハンサーチャンネル」により、領域選択の精度が向上し、補正をきめ細かく制御できるようになります。D5アカウント内ですべての補正作業を追跡・確認できるため、レンダリングの改善履歴を包括的に把握できます。.
高度な照明効果
レンダリングにおいて照明は極めて重要であり、D5 Render 2.8ではこの要素を自在に操れるよう、いくつかの機能強化が施されています:
最適化された半透明効果
光の影響を受けるオプションを有効にすると、色付きのグラデーションガラスのような驚くべき効果が得られます。不透明度の値を調整し、白黒マップを使用して不透明度のパターンを制御することで、動的な光の相互作用が可能になります。.
太陽光の屈折模様
この機能は、リアルな太陽光の屈折と反射をシミュレートし、調整可能な強度と柔らかさでHDRIシーンを強化します。カスティクスオプションを「カスタム」、「透明」、「水」のマテリアルテンプレートで有効にすると、カスティクスが効果的に表示されます。.
レインボーフレアエフェクト
太陽の周りに、現実世界のカメラ効果を模倣したカラフルなハローを追加し、屋外のシーンに奥行きを与えます。.
強化されたHDRI空の色
HDRI の新しい「空の色」オプションでは、色相と彩度を調整でき、空の色と強さを制御できます。この機能により、鮮やかな昼間や繊細で雰囲気のある設定など、シーンに完璧なムードを設定できます。.
最適化されたワークフロー統合
D5 Render 2.8の最大の特徴は効率性であり、RhinoおよびVectorworksとの新たなLiveSync連携機能を搭載しています。これらの連携により、モデルの編集内容、マテリアル、ビューポートをリアルタイムで同期できるため、更新がシームレスに行われ、ワークフローが中断されることなく、クリエイティブプロセスをスムーズかつ効率的に進めることができます。.
拡張アセットライブラリ
当社の資産ライブラリは大幅に拡張され、建設現場の機器、アニメーション化された機械、車両など、190点以上の新しいモデルが追加されました。これらの追加により、詳細でダイナミックなプロジェクトのビジュアライゼーションを作成するための堅牢なツールキットが提供され、特にAEC業界のニーズに対応します。.
新機能と改善された機能
  • 「Text to 3D」に彫刻とPBRスタイルを‘ テキストベースの3Dモデルの詳細とリアリズムを向上させるための新しいスタイルが追加されました。.
  • 最適化されたAIによるシームレスなインタラクション 画像解析技術を使用し、縦、横、またはその両方の方向の継ぎ目を自動的に判定して除去します。.
  • 不透明度マップからディスプレイスメントマテリアルテンプレートへ 材質の正確な切断を可能にし、生垣、フェンス、竹編み表面などに不均一で空洞のような効果をもたらします。.
  • リアルタイムAO調整 新機能「AO オーバーレイ in Preview」で、ビューポート内で直接詳細を強化しましょう。エフェクト > スタイル にあるこのツールは、アンビエント オクルージョン (AO) の強度をリアルタイムで調整でき、ポストプロダクションソフトウェアが不要になります。ワークフローを合理化し、エクスポート時間を短縮し、効率を高めることで、デザイナーはオンザフライで AO 効果を微調整し、より詳細と深みをもたらすことができます。.
パフォーマンスの向上
D5 Render 2.8 では、よりスムーズなレンダリングを実現するために、いくつかの最適化が施されています:
  • メモリ使用量の削減 最適化された画像レンダリングアルゴリズムは、ピークメモリ使用量を最小限に抑え、クラッシュのリスクを軽減します。.
  • ユーザーエクスペリエンスの向上 ユーザー目線で設計されたD5 Render 2.8は、コミュニティ主導の言語パック、ギズモの回転機能の改善、ナビゲーションモードでのマウス速度調整機能を備えており、デザイン作業をよりスムーズかつ直感的に行えるようになっています。.
追加機能
  • アップグレード版 D5 スキャッター 散布されている植物やオブジェクトのない領域を定義するためのカリングエフェクトを追加しました。また、散布プリセットを保存して簡単に再利用できるようになりました。.
  • ビデオモードでの視認性制御 モデルとレイヤーの可視性トグルを追加し、表示/非表示を切り替えることでキーフレームアニメーションを容易にしました。.
  • モデルのアニメーションコントローラー : アニメーションモデルをビデオモードでサポートし、ダイナミックなプレゼンテーションを強化します。.
D5 Render 2.8のダウンロードが開始されました!最新の機能と改良点をご確認いただき、レンダリングプロジェクトをどのように向上させられるかぜひご体験ください。D5 Render 2.8を無料でダウンロードして、最先端のツールを実際にご体感ください。.
このアップグレードの詳細については、フォーラムをご覧ください。.
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
