最終更新
2026年6月11日
読書時間
12分で読める
共有
この記事では
基本を超えた活用法:D5 Scene Express レンダリングテンプレートが建築ビジュアライゼーションをどのように向上させるか
インテリアおよびエクステリアの建築ビジュアライゼーションプロジェクトを紹介する、D5 Scene Expressの多彩なレンダリングテンプレート集
ArchViz(建築ビジュアライゼーション)でフォトリアリズムを達成しようとすると、しばしば同じ箇所で破綻します。それは、貼り付けたような光、平坦に見えるマテリアル、そしてインテリアと馴染まない空です。
D5 シーン・エクスプレス 船のレンダリングテンプレートが完成しました。ライティング、マテリアル、空はすでに調整済みなので、プロのアーティストが各レイヤーをどのようにバランスさせているかを学ぶことができ、ご自身のプロジェクトに役立つ部分を抜き出すことができます。
「D5 Scene Express レンダリングテンプレート」の主なポイント
  • D5 3Dシーン レンダリングテンプレートは、単にコピーやワンクリックレンダリングのためのヒーローショットではなく、光、マテリアル、カメラ、グレーディングにおける最終的なレッスンとして機能します。
  • 環境またはマテリアルスライダーを一度に1つずつ変更すると、実際にかかる反射、フィル、ムードがリアルタイムでどのように変化するかを確認できます。
  • レンダーテンプレートから学ぶ際、カメラのフレーミングとインスペクターの値を一緒に確認することは、ランダムな調整よりも効果的です。
  • ローカルの .d5a アセット, D5 Studio プリセット、そして HDRI/LUT ダウンロードから保存したものは、後でArchViz(建築ビジュアライゼーション)の仕事で再利用できるキットに組み込むことができます。
「D5 Scene Express レンダリングテンプレート」とは何ですか?
D5 シーン・エクスプレス これは、コミュニティによって構築された無料のレンダリングテンプレートライブラリです。ユーザーやD5チームによって作成された高品質な.drsシーンファイルが収録されています。収録されているシーンは、居心地の良いインテリアから、緑豊かな風景、展示ホール、リゾート施設まで多岐にわたります。
各シーンには、コアとなるセットアップがすでに設定されています。
  • シーンに合わせた照明—慎重に狙いを定めた太陽光、信頼できる色温度の人工照明、, HDRI空 雰囲気に合っている。
  • 本物のような素材—木、コンクリート, グラス, 、生地—〜と PBR設定 すでに、必要に応じて、ラフネス、反射、ディスプレイスメントが調整されています。
  • カメラ 意図された焦点距離と被写界深度で既にフレーミングされているヒーローショットがなぜ効果的なのか、お分かりいただけるでしょう。
「Forest Cabin」アーキテクチャビジュアライゼーション・プロジェクトのD5 Scene Expressシーンリスト(複数のカメラアングルを収録)
シーンエクスプレスのレンダリングテンプレートは、直接〜から入手できます。 D5のコンテンツハブ. シーンパッケージをダウンロードし、解凍して、抽出されたフォルダから.drsファイルをD5 Renderで開きます。フォルダ構造はそのまま維持してください。プロジェクトデータはファイルと一緒に移動します。開くと、照明、マテリアル、カメラ、ポストプロセッシングがすでに設定されています。
シーンエクスプレス レンダートテンプレートから学ぶ方法
各レンダリングテンプレートのダウンロードをケーススタディとして扱います。デフォルトのヒーローカメラから始め、アーティストが環境パネルとインスペクターでどのようにルックを構築したかを追跡します。
  1. カメラアングルと構図を研究してください。 〜に注意してください 焦点 視線の誘導線がどのように読まれるか、どの焦点距離が主要な被写体をフレーム内に収めるかを確認します。自分でビューを動かすと、空間がどれだけ変化するかを実感できます。
  2. 照明配置図を読んでください。 環境パネルから、ジオスカイ、カスタム設定、またはHDRIを比較します(太陽の方向、太陽光の強度、空のパラメータに注意してください)。多くのアーティストは、補足的な人工照明を1つずつ切り替えて、各レイヤーが影に何を追加するかを確認します。
D5 Render環境におけるGeo Sky、Custom、およびHDRIの照明設定の比較
  1. 困難な材料を分解する. 困る面を抜き出してください半透明 生地、起毛 金属, またはすりガラス。インスペクターでベースカラー、ラフネス、ノーマル強度を比較します。例えば、ブラシ加工された金属は通常、ラフネス0.3~0.5です。重要なのは数値を暗記することではなく、パターンを見つけることです。
D5 Render ArchVizでのすりガラス張りのパビリオン、プールの反射は扱いが難しいマテリアル
D5 Renderにおける透明なタワーのファサードのクローズアップ。光の透過効果が見て取れる
  1. シーンで実験する。 一度に一つのパラメータを変更してください。例えば、床のラフネスを上げる、HDRIの温度をシフトする、太陽光の強度を上げるなどです。なぜなら D5 Render'のシーンビューポートが更新されます リアルタイム, これらの調整がどのような反射に影響を与え、シーンを数秒でどのように変更するかを確認できます。
「D5 Scene Express Render Templates」を自分だけのツールキットに
シーンを分析した後、実際に再利用するパーツ(マテリアル、モデル、雰囲気、エフェクト)を保存します。一度きりのダウンロードを、成長し続ける再利用可能なプリセットのライブラリに変えましょう。
さまざまな建築ビジュアライゼーション分野に対応した、D5 Scene Expressrenderテンプレートの幅広いラインナップ
幅広い D5 シーン・エクスプレス複数のArchViz業界でテンプレートをレンダリングする
カスタムアセットライブラリを構築する
シーンエクスプレスファイルから、自分のイメージに合うアセット(家具、エントラージュ、マテリアル見本など)をローカルに取り込みます。オブジェクトを選択し、インスペクターで「ローカルに追加」を選択すると、D5がすべての設定を含むネイティブの.d5a形式に変換します。 PBRマテリアル設定 そのままです。それらのアイテムは「ローカル」タブに表示され、再構築や再インポートなしで将来のプロジェクトにドラッグできるようになります。
「Scene Express」アセットをD5ローカルライブラリに保存する:4ステップの「ローカルに追加」ワークフロー
2. D5 Studioでカスタムプリセットを保存する
個々のモデルだけでなく、シーンの照明環境とポストプロセッシングを再利用可能なテンプレートとして保存することもできます。 D5 Studio. 例えば、Scene Expressのシーン例の中で、自分のスタイルにぴったりの、映画のような雰囲気のあるインテリア設定を見つけたとします。D5 Studioを使えば、そのような環境やエフェクトといったグローバル設定を保存し、今後のプロジェクトで再利用することができます。
3つの手順で、D5 Scene Expressのレンダリングテンプレート、環境設定、エフェクトをD5 Studioのプリセットとして保存する
シーンリストで目的のカメラビューを右クリックし、「プリセットを作成」を選択します。名前を付け、含める要素(環境(太陽、HDRI、人工照明)、エフェクト(ブルーム、ビネット、カラーグレーディング、LUT)、またはその両方)を決定します。
3. 高品質なHDRIマップとLUTプリセットを保存する
あの「フォトリアル」な印象のほとんどは、照明とカラーグレードによるものです。D5シーンエクスプレスファイルには、高品質なカスタムが含まれていることがよくあります。 エッチディーアールアイ 空と LUT 数回のクリックで、独自のフォルダに保存できます。
  • HDRIを保存するには環境パネルで、現在のHDRIの横にあるフォルダアイコンを使用して、カスタムライブラリに追加すると、将来のプロジェクトでワンクリックでアクセスできます。
「Environment」フォルダのアイコンを使用して、Scene Express HDRIをカスタムD5ライブラリに保存する
  • LUTを保存するには: 「エフェクト」パネルで「LUT」セクションを開き、「適用」セクションからプリセットを選択し、フォルダアイコンをクリックして保存します。
次回シーンを開始するときは、「+カスタムHDR」または「+カスタムLUT」をクリックするだけで準備完了です。フォルダや外部ドライブを探し回る必要はもうありません。よく使うHDRIの空やカラーグレードがD5内に直接保存されます。
シーンエクスプレス・スポットライト:レンダリングテンプレートの例
モダン・ウッドランド・ヴィラ
鬱蒼とした森の中に佇むこのモダンなヴィラは、むき出しのコンクリートと温かみのある木材が調和しています。室内のディテールを損なうことなく、木漏れ日が広大なガラスパネルにどのように映るかを学ぶのに最適です。アクソノメトリックビューと断面図も含まれており、1つのファイルで内外の照明がどのように分割されているかを確認したい場合に便利です。環境パネルでは、アーティストがガラスと森の光をどのようにバランスさせたかを確認できます。
👉 「D5」のシーンファイル(完全版)を入手する
2. ザ・コートヤード・レジデンシャル・コンプレックス
複雑な屋外照明の管理は難しい場合がありますが、このシーンは、現代的な住宅の中庭を、ムーディーで曇った雨の日(濡れたアスファルトの反射を含む)から、ストリングライトと線形LEDで照らされた暖かく魅力的な夕暮れの設定まで、対照的な雰囲気で完璧に解説しています。中庭は、平坦な外観のモックアップではなく、夕暮れ時の本物の近隣のように見えます。
外観がしばしば平坦に感じられる場合は、曇ったワイドショットとストリングライトのクローズアップの違いに注目し、次に環境パネルで人工光源を1つずつオフにして、各レイヤーが何を追加しているかを確認します。
3. 洞窟ホテル
暖かく、親密で、静かに複雑—このラウンジは、有機的な曲線状の表面を使用して、壁と家具の境界線を曖昧にしています。ここの照明は本当の教訓です。柔らかな頭上のストリップライト、隠されたコーブライト、そしてテクスチャード加工された漆喰をきつい影なしに際立たせる単一のアクセントスポット。本当に際立っているのは ディスプレイスメントマテリアル—リアルタイムのジオメトリックモディフィケーションによるリアルな奥行き—有機的な感触に最適です。
4. 潮汐海岸の家
険しい海岸線に沿って広がるこのサンプルシーンは、テストに最適なサンドボックスです。 D5 Renderのオーシャンシステム. アニメーションの波が海岸線とどのように相互作用するか、夕暮れ時に水面と空がどのように混ざり合うかを学ぶのに最適で、泡や反射が濡れた砂の上を移動する様子をご覧ください。環境パネルでは、穏やかな波と荒れたうねりを切り替えることができるため、外洋が気分にどれだけ影響するかを感じることができます。
今すぐ「D5 Scene Express」を体験しよう
次の仕事で照明、マテリアル、グレードの参考が必要な場合、要件に近いシーンエクスプレスのレンダーテンプレートを選んで分解してみてください。推測と確認の作業から、完成したファイルで実際に効果的な選択肢を知る作業へと移行できます。
ゼロから始める必要はありません。 シーンエクスプレステンプレートをダウンロード コンテンツハブから今日、あなた自身のカスタムライブラリを構築してください。
続きを読む:フォトリアルなシーンのためのヒント
変位マップをマスターする:D5 Renderで真の奥行きを実現する
手動設定はもう不要:建築ビジュアライゼーション向け「D5 Render」AIシーン生成
必要不可欠なSketchUpインテリア・レンダリングのヒント!
AIエージェントとは? D5 Renderがランドスケープデザインを自動化する仕組み
AIレンダリングの実力:ワークフローを変革する10のD5機能
よくある質問:D5 Scene Expressテンプレートのダウンロードと使用方法
Q1. D5のScene Expressレンダリングテンプレートは完全に無料ですか?
はい。Scene Expressのすべての.drsファイルは、D5 Renderアカウントをお持ちであれば、以下から無料でダウンロードできます。 コンテンツハブ (またはD5フォーラム)。これらはコミュニティのクリエイターとD5チームによって作成されています。
Q2. これらのレンダーテンプレートは初心者向けですか?
はい、特にArchVizが初めての方にお勧めです。テンプレートを開き、実践的なレッスンとして扱ってください。照明を一つずつ切り替え、マテリアルを交換し、を変更します。 エッチディーアールアイ, 、そして各コントロールがビューポートで実際に何を動かすかを見てください。
Q3. 以前のScene Expressテンプレートを開くには、特定のバージョンのD5が必要ですか?
普段はそうではありません —D5 Render .drsシーンファイルとの下位互換性を維持しています。古いテンプレートの開き方が異なる場合、D5はシーンのワンクリック更新を促すことがあります。D5のバージョンを最新の状態に保つことで、トラブルを回避できます。
Q4. 外観シーンの学習に最適なレンダーテンプレートはどれですか?
モダン・ウッドランド・ヴィラ または コートヤード・レジデンシャル・コンプレックスのどちらかで始めましょう。どちらも D5 シーン・エクスプレス. それらは、外部のミックス照明とガラスの反射を映し出しています。現在のプロジェクトタイプに近い方を選択してください。
Q5. 素材の不適合に遭遇しますか オープニング D5のレンダリングテンプレート?
めったに. D5 シーン・エクスプレス ダウンロードは自己完結型です。抽出したファイルをまとめて保管し、ローカルのテクスチャマップを削除しない限り、マテリアル、テクスチャ、照明はプロジェクトフォルダに保持されます。
Q6. ワークフローを高速化するために、アセットライブラリをどのように整理すればよいですか?
D5シーンエクスプレスファイルを操作する際は、「ローカルに追加」を使用してください。D5 Renderは選択内容を完全な.d5aアセットとして保存します。 PBR設定. 次のジョブでドラッグアンドドロップが速くなるように、ローカルタブでカテゴリ(家具、植生、照明)別にグループ化します。
Q7. シーン全体をムードプリセットとして保存し、将来のプロジェクトで再利用することはできますか?
はい、~を通して D5 Studio. シーンリストでカメラビューを右クリックし、「プリセットを作成」を選択して、環境とポストエフェクトを保存します。「暖かいインテリア–ゴールデンアワー」のような名前を付け、新しいプロジェクトでワンクリックで適用できます。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
