痛いほどよくあるシナリオを想像してみてください。午後11時にマテリアルパスを終え、モデルをエクスポートしてNASにアップロードし、隣のオフィスの担当者にSlackで連絡。翌朝ファイルを開くと、相手が昨日のエクスポートデータ、つまりあなたがライティングを修正する前のバージョンで作業していたことが判明。エクスポート、待機、再インポート、不一致の繰り返し——このハンドオフループが、デザインサイクルのたびに何日も浪費しています。.
問題はチームが異なるタイムゾーンに分散していることではありません。問題は、ワークフローがそもそも遠隔地を想定して設計されていないことです。建築におけるクラウドコラボレーションは、多くの場合、重厚な共有インフラに頼るか、非同期の混乱を受け入れるかのどちらかを意味してきました。. D5 3.1 は異なるアプローチを取ります。モデリング環境内でクリエイティブな流れを維持し、 D5 Lite, を使用して、プロジェクト——孤立したファイルの山ではなく——をクラウドに移行します。この2つの動きは、個別の機能ではなく、単一の継続的なワークフローを形成します。.
リモート建築チームのためのクラウドコラボレーションに関する重要ポイント
- リモート建築チームは、ハンドオフループを断ち切ることでタイムゾーンを橋渡しします——NASフォルダやエクスポートファイルではなく、モデル内ビジュアライゼーションとクラウドベースのプロジェクト共有によって。.
- D5 Lite はリアルタイムビジュアライゼーションを直接SketchUpに埋め込みます——D5 3.1ではRhinoとRevitのベータ版も併せて——マテリアルとライティングの決定がモデリングコンテキスト内に留まるようにします。.
- D5 3.1のクラウドコラボレーションにより、分散チームが距離を問わず同じD5プロジェクトで作業できます——一人が保存するとチームに通知が届き、再開時には最新バージョンが準備されています。.
- 接続された ワークフロー は意図的です——モデル内での高速な反復(Lite)、その後の非同期ハンドオフのためのクラウドベースの調整。D5 Renderは、必要なときに完全なデリバリーコントロールを提供します。.
本当のボトルネックは距離ではなく、ハンドオフです
分散型建築チームは新しいものではありません。新しいのは、作業がファイル転送の速度ではなく、会話の速度で進むべきだという期待です。これに対する一般的な対応は、VPN、NAS設定、同期フォルダなど、より多くのインフラを問題に投入することでした。これらのツールはバイトを移動させます。しかし、多くの場合、移動させる必要があるのはコンテキストです。.
ある都市のデザイナーがマテリアルを適用し、夜間に同僚がそれを同じ環境で確認する必要がある場合、ギャップはレイテンシだけではありません。マテリアル、ライティング、ジオメトリが、誰かがそれらを強制的にまとめるまで別々の場所に存在する可能性があるからです。ハンドオフループ——エクスポート→転送→再インポート→確認→「そういう意味じゃなかった」" → の繰り返し——は単なるコミュニケーションの問題ではなく、根本的なワークフローの問題です。.
建築におけるクラウドコラボレーションは、 プロジェクト がチームと共に移動する場合にのみ役立ちます——ファイルが個人フォルダや単発のエクスポートを通じてバウンスするのではありません。.
モデル内で思考を維持する(D5 Lite)
ほとんどのデザインツールは、ビジュアライゼーションを下流のアクティビティとして扱います。モデリングし、エクスポートして見た目を確認し、戻って調整する。この往復は勢いを損ないます。また、コンテキストも損なわれます。別のレンダラーで正しく見えたマテリアルが、断面カットや構造グリッドのあるモデルに戻ると、違和感を感じることがあります。.
D5 Lite はその順序を逆転させます。SketchUpのような複数のモデリングツールに組み込まれ、RhinoやRevitのベータ版も用意されており、モデリングビューポート内でリアルタイムのマテリアルとライティングフィードバックを提供します。Rhinoでガラスを調整すると、その場で変化を確認できます。エクスポートは不要です。見た目を確認するためだけに「キューを待つ」瞬間もありません。パラメータはモデリングファイルコンテキスト(.3dm、.rvt、.skp)に留まるため、セッションを閉じても決定事項が孤立することはありません。 Rhino 名前に含まれる「Lite」はその役割を示しています。アイデア出しと迅速な反復——スピードが洗練に優先します。午後に3つのファサード処理をテストする場合、最後に必要なのはまた別のエクスポート作業です。Liteはフローを維持します。そして、まったく異なる方向性を探求したい場合、AIモードがプロンプトからオプションを生成します——同じビューポート内で——モデルを離れることなくアイデアをテストできます。.
に同期できます——モデリングツールを単なる使い捨ての踏み台として扱うことなく。そして、プロジェクトがタイムゾーンを越える必要がある場合、同じクラウドネイティブな基盤により、D5クラウドコラボレーションを通じてシームレスなハンドオフが可能になります。.
ここでワークフローは単一のマシンを超えてスケールします。 D5 RenderD5 3.1のクラウドコラボレーション.
は、それが何を意図していないかを注意深く読む価値があります。一つの共有ビューポートでのリアルタイムマルチプレイヤー編集を提供するわけではありません。これは意図的なトレードオフであり、ほとんどの分散スタジオが実際にタイムゾーンを越えて作業を引き継ぐ方法に合致しています。
それが取り除くのは、ローカルオフィスネットワークの制限への依存です。オフィスのNASやVPNトンネルを介してのみ共有する代わりに、D5プロジェクトはクラウド上に存在します。チームメンバーの一人が保存します。チームメイトに通知が届きます。プロジェクトを再度開くと、最新バージョンが表示されます。非同期チームコラボレーションはクラウドベースになり、共有オフィスネットワークなしで、あらゆる距離での作業が可能になります。. これは非同期コラボレーションにとって最も重要です。チームは一日の終わりに作業をまとめて共有プロジェクトを保存し、別のオフィスが次のシフトでそれを引き継ぐことができます。「最新版はもらった?」という確認の追跡は不要です。 → これがより広範な3.1アップデートにどのように適合するかについては、D5 3.1の概要をご覧ください.
D5 3.1 クラウドコラボレーション.
: リモートチームのためのスムーズなプロジェクトハンドオフとバージョン管理.
一つの継続的なストーリー:モデル内反復 → クラウドハンドオフ
両者を結ぶ糸:距離が摩擦点でなくなること。作業は、エクスポート→アップロード→再インポートのループなしに、アイデア出しから共有プロジェクトの調整へと移行します。
対象ユーザー. D5 Lite は設計上の決定をコンテキストに埋め込んだままにし、Cloud Collaboration により最新バージョンが常にワンクリックで利用可能になります。静止画、アニメーション、よりリッチなプレゼンテーション制御など、最終品質の納品が必要な場合、D5 Render がストーリーを完結させます。これはクラウドベースのアドオンとしてではなく、スタックのプロダクション側として機能します。.
両者をつなぐ糸:距離が摩擦点ではなくなることです。アイデア出しから共有プロジェクトの調整まで、エクスポート→アップロード→再インポートのループなしで作業が進みます。.
対象ユーザー
- デザインリーダー メールや Slack のスレッドでファイルバージョンを追跡することに疲れている方。.
- BIM ディレクター コアなモデリング環境に近いビジュアライゼーションを求める方(Revitベータワークフローを含む)—単なる書き出し重視の並行トラックとしてではなく。.
- ITリーダー プロジェクトへのアクセスが依然としてローカルNASや共有オフィスネットワークの前提に依存しているかどうかを評価している方。.
- ワークフロー 意思決定者 建築チームが実際にバトンを渡す方法、特にタイムゾーンをまたいだ非同期コラボレーションに合った設計コラボレーションツールを選択している方。.
御社がすでに夜間の引き継ぎで運用している場合、, D5 3.1のアプローチは そのリズムに合わせて構築されています。不要な同時共同編集をワークフローに強制することはありません。既存の非同期フローをよりクリーンにします。モデリングした場所で作業し、チームがいる場所で共有します。.
コネクテッドワークフローから始める
チームが設計上の意思決定を行うよりも、引き継ぎの管理に多くの時間を費やしている場合は、ワークフロー全体をお試しください。.
無料のD5 Teamsトライアルを開始 共有プロジェクトでクラウドコラボレーションの実際の動作を確認できます。または、以下から始めてください。 D5 Lite モデル内のリアルタイムビジュアライゼーション用。プロジェクトを移動する必要がある場合に、クラウドレイヤーが機能します。.
D5 3.1のクラウドコラボレーションに関するFAQ
NASフォルダは依然としてオフィスネットワークの重力を前提としています。パス、権限、そして「誰が何をマウントしたか」という終わりのない管理作業です。. これは非同期コラボレーションにとって最も重要です。チームは一日の終わりに作業をまとめて共有プロジェクトを保存し、別のオフィスが次のシフトでそれを引き継ぐことができます。「最新版はもらった?」という確認の追跡は不要です。 共有D5プロジェクトをクラウドに配置するため、オフィスやタイムゾーンをまたぐ編集者がローカルNASの設定に制限されません。保存後、チームメイトは再開して最新バージョンをプルできます。名前を変更したフォルダを追いかけるよりも、明確な非同期コラボレーションが可能になります。.
いいえ。非同期ワークフロー向けに構築されています。一人が保存すると、他のメンバーが通知を受け取り、最新バージョンを開きます。これは、ほとんどの分散建築チームがタイムゾーンをまたいで実際に働く方法に合致しており、「全員が一つのビューポートにいる」ような重複スケジュールは例外であり、デフォルトではありません。.
No. D5 Lite D5 Liteは、モデリング環境内でのアイデア出しと迅速な反復のためのものです。設計が最終プロダクション(高品質スチルなど)の準備ができたら、, アニメーション, インタラクティブウォークスループロジェクトはD5 Renderに移行して、より完全な納品制御を行うことができます。.
多くの場合、両方です。デザインリーダーは最初に引き継ぎの痛みを感じます。間違ったバージョン、失われたコンテキスト、遅い夜間レビューなどです。ITリーダーは、アクセスが依然としてローカルNASやオフィスネットワークの前提に依存しているかどうかを評価します。建築におけるクラウドコラボレーションは、それらのニーズが一つの共有D5プロジェクトに収束するときに定着します。.
一人のチームメンバーがクラウドベースのD5プロジェクトに保存します。チームメイトは通知を受け取ります。再開すると、エクスポートされたファイルの混沌としたチャットスレッドからシーンを再構築することなく、最新バージョンを取得します。.
最も時間がかかっているボトルネックから始めてください。マテリアルテストのための書き出し→再インポートのループが主な時間の無駄であれば、, D5 Lite それが直接対処します。オフィス間でのバージョン混乱がより深刻であれば、クラウドコラボレーションがそれを優先的に対処します。どちらにせよ、もう一方の要素は必要なときに準備ができています。.
D5 3.1 をダウンロード 公式サイトから。コネクテッドワークフローの枠組みについては、以下をお読みください。 D5 3.1概要. 主にSketchUp、Rhino、またはRevitをご利用の場合は、以下から始めてください。 D5 Lite モデル内ビジュアライゼーション用。その後、チームがタイムゾーンをまたいで引き継ぐ必要がある場合に、プロジェクトのクラウドコラボレーションを有効にします。.
その他のD5 3.1機能を探す
D5 Liteの紹介:SketchUpのAIレンダリングとインスタント・ビジュアライゼーション
D5 Lite for Rhino が登場:エクスポート不要のリアルタイム Rhino レンダリング
D5 3.1 が登場:デザインプレゼンテーションワークフローを向上
「D5 for Teams」で、建築ビジュアライゼーションプロジェクトにおけるスムーズなデザインコラボレーションを実現
D5 Rhino LiveSync:効率的なリアルタイム・レンダリング・ワークフロー
