最終更新
2026年7月15日
読書時間
13分で読める
共有
この記事では
D5 Lite for Rhino が登場:エクスポート不要のリアルタイム Rhino レンダリング
D5 Lite Rhino 8に直接統合され、リアルタイムレンダリングを実現
Rhinoでのスケマティックデザインは迅速に進みます。形状が変更され、マテリアルが進化し、空間的な反復が絶え間なく行われます。しかし、誰かが「実際の光の下でどの方向が正しく見えるか」と尋ねたとき、多くの場合、エクスポート後まで答えられません。そのために、私たちはD5 Liteを構築しました。.
Rhino向けD5 Lite(ベータ版), 、 D5 3.1 アップデートで利用可能で、その瞬間のために作られています。別のアプリではなく、Rhinoモデルに追従するビューポートです。リアルタイムレンダリングモードでは、ジオメトリがまだ編集可能な状態でリアルなレンダリングフィードバックを提供します。スタイルの方向性を素早く確認したい場合は、同じセッションからAI生成モードに切り替えることができます。チームはRhinoに留まり、並行ワークフローやコンテキストの喪失はありません。.
Rhinoレンダリングワークフローの重要ポイント
  • D5 Liteでは、マテリアル、ライティング、ジオスカイの設定が.3dmファイルに直接保存されます。同僚が別のマシンでファイルを開くと、設定は既に配置されています。.
  • 最終プロダクションに移行する必要がありますか?一方向同期により、マテリアル、ライティング、プロキシモデル、ジオスカイがRhinoからD5 Renderにシームレスに引き継がれます。.
  • D5 LiteとD5 Renderは補完的です。LiteはRhino内でのコンセプト段階の意思決定を加速し、D5 Renderはアニメーション、高解像度静止画、高度なディテール処理、インタラクティブプレゼンテーションのための本格的な作業を担当します。.
Rhinoユーザーがモデル内レンダリングを必要とする理由
Rhinoは迅速な幾何学的思考を促進します。壁が移動し、断面が切断され、ランドスケープサーフェスが再形成されます。多くの場合、クライアントがマテリアルの方向性を尋ねるのと同じ時間枠内で行われます。このペースこそが、多くの建築家が McNeel Forum, で議論されているように、プラグインベースのレンダラーに頼る理由です。彼らは、他の場所でシーンを再構築することなく、モデリングを続ける必要があります。.
ボトルネックはスキルではなく、コンテキストです。そして、D5 Liteが保存するのはまさにそのコンテキストです。初期段階の設計では、2つのことを同時に検討します。どの方向が正しく感じられるか、そしてマテリアルが実際の光の下でどのように見えるかです。これらをツール間で分割すると、ほとんどの場合、その代償を払うことになります。再マッピングされたマテリアル、二度確認された太陽の角度、チームに再説明が必要なビュー。そのコストは、スケマティックデザイン中、つまりオプションを積極的に比較しているときに最も大きくのしかかります。.
Rhino向けD5 Lite (ベータ版)は、両方の問いを同じRhinoビューポートに保持します。チームがライブビューポートから迅速な方向性テストを必要とする場合はAI生成モードを使用し、決定が正確なマテリアル、ライティング、および ジオ・スカイ. に依存する場合はリアルタイムレンダリングモードを使用します。これが、Liteが構築された初期段階のループです。ジオメトリがまだライブである間に、迅速な設計判断を下すことです。.
D5 Liteを使用したRhino内でのリアルタイムシャドウとライティング調整による正確な視覚的フィードバック
Rhino向けD5 Lite(ベータ版)の機能:中核機能
その迅速な反復を可能にするために、いくつかの中核的なメカニズムに焦点を当てました。.
  1. モデリング中のリアルなマテリアルとライティングフィードバックPBRマテリアル, を調整し、ライトを移動し、ジオスカイを切り替えます。Rhinoビューポートは変更をリアルタイムで反映します。コンセプト段階でプロダクショングレードのフィードバックを確認できます。シェーディングされたプレースホルダーではありません。.
コンセプトモデリング中にリアルタイムでPBRマテリアルのフィードバックを得る Rhino向けD5 Lite
  1. コンセプト探索のためのAI生成モード—現在のレンダービューポートをキャプチャし、建築、ランドスケープ、またはインテリアのプリセットを適用し、テキストプロンプトを入力するか、参照画像をアップロードします。方向性がリアルタイムレンダリングモードで検証する価値があると感じるまで、生成、再生成、または反復します。AIはクラウドで実行されるため、ローカルマシンのリソースを占有しません。.
D5 LiteのAI生成モード シンプルなRhinoマッシングモデルを詳細な建築コンセプトに変換
  1. すべてのビジュアライゼーション設定は.3dmファイルとともに移動します。. 同僚に送信すると、マテリアルとライティングは既にそこにあります。個別の設定ファイルは不要で、「レンダリング設定を保存しましたか?」と尋ねる必要もありません。"
数分で始められます
Rhino向けD5 Lite(ベータ版)を D5ランチャーからインストールします。個別のプラグインダウンロードはありません。.
  1. D5 Launcherを開きワークフロー タブに移動します。「"Lite"」を上部で選択し、Rhinoを選択して、「"インストール.」をクリックします。Launcherが残りの処理を行います。手動設定は不要です。.
  2. 既存のD5アカウントを使用して一度サインインします。. 同じログインがD5 RenderとD5 Liteの両方で機能します。個別の認証情報は不要です。.
  3. RhinoでLiteを起動します。. コマンドラインに「D5Lite」と入力するか、ツールバーのD5 Liteボタンをクリックします。Liteがビューポートで開き、モデルがリアルタイムで同期されます。左上のコントロールパネルから、リアルタイムレンダリングとAI生成を切り替えることができます。.
  4. シーンを設定し、最初のレンダリングを作成します。. 「環境」パネルで、空と太陽の方向を設定します。マテリアルとライトを調整します。ビューポートは作業に応じて更新されます。保存した画像の準備ができたら、右下隅の「レンダリング」ボタンをクリックし、保存先を選択して、レンダリングが完了するのを待ちます。.
D5 Launcherを介したRhino向けD5 Liteのインストールとセットアップ
より高品質な静止画、ビデオ、または アニメーション, については、さらに洗練させるために作業をD5 Renderに同期できます。しかし、Rhino内でマテリアルとライティングを素早く確認する必要があるだけなら、もう準備は整っています。.
D5 Liteに追加サブスクリプションは不要
Rhinoユーザーから最もよく寄せられる質問の一つ: 「これには別途サブスクリプションが必要ですか?」
簡単な答え: D5 Lite専用のサブスクリプションはありません。無料で始められます。Liteビューポートでのリアルタイムレンダリングは、D5アカウントで無料でご利用いただけます。新規ユーザーには、Rhino内でAIモードをテストできる50回の無料生成も提供されます。.
さらに必要な場合(無制限のAI生成、フルD5 Render出力(アニメーション、高解像度静止画、インタラクティブプレゼンテーション)、および D5 Works Pro アセット— 単一の D5 プロライセンス が1つのサブスクリプションですべてをカバーします。個別のプランも隠れたコストもありません。.
こちらもお読みください: 2026年のレンダリング価格:D5プラン、コスト、そして価値はあるか?
One D5 Pro ライセンス には、D5 Lite、D5 Works、D5 Renderが含まれており、隠れたコストはありません
対象ユーザー—最も恩恵を受けるRhinoワークフロー
以下のシナリオに心当たりがあれば、D5 Liteを真剣に検討する価値があります。.
  • 建築家やインテリアデザイナー ジオメトリがまだ動いている間に、マテリアル、照明、スタイルの方向性をテストする方。AI生成モードはライブビューポートから動作するため、探索は切り離されたプロンプトではなく、実際のジオメトリに結びついたまま行われます。そして、責任者が「来週まで」ではなく、会議中に回答を求める場合でも、すぐに準備が整います。.
  • ランドスケープおよびアーバンチーム 現実的な照明下で、季節の雰囲気、植栽、または 地形 を確認できます。ビューポートは編集内容と即座に同期します。天候やマテリアルの決定は、別途の作業ではなく、設計の会話の一部になります。.
  • 既存のD5 Renderユーザー で、ビジュアライゼーションをより早い段階で活用したい方。Liteは リアルタイムフィードバック をコンセプト段階に取り込みます。Renderはプレゼンテーション、アニメーション、クライアントウォークスルーのためのエンジンとして残ります。この2つは作業を重複させることなく、互いに補完し合います。.
  • エンタープライズ企業 最小限の摩擦でRhino連携のビジュアライゼーションを試験導入できます。新しいツールを大規模に導入するのは困難な場合が多いですが、D5 Liteはその障壁を取り除きます。これはRhinoプラグインであり、並行するワークフローではありません。チームは.3dmファイル内に留まり、BIM/CADスタックはそのままで、主な変化は設計開発中のフィードバックがより迅速になることです。.
D5 Lite は、建築、ランドスケープ、エンタープライズチーム向けの既存のRhino ワークフローに直接適合します。
D5 Lite は、建築、ランドスケープ、エンタープライズチーム向けの既存のRhinoワークフローに直接適合します
3D作業がすでに最終プレゼンテーションモード(固定カメラ、ヒーローフレーム、納品仕様)にある場合、LiteよりもD5 Renderを使用することが多いでしょう。それは意図された設計です。Liteが最終段階であることを意図したことはありません。.
D5 Lite vs D5 Render—それぞれの使用場面
D5 Lite は設計判断のアクセラレーターです。. D5 Render は設計プレゼンテーションプラットフォームです。初期から中期の設計まではLiteに留まることができます。会話が「どの方向性か?」から「クライアントに案内しよう」に移行した時点で、Renderに切り替えます。"
Rhino向けD5 LiteD5 Render
段階設計構想・コンセプト段階の判断ハイエンドプレゼンテーション
場所Rhino内部スタンドアロンエンジン
最高Rhinoでのリアルタイム反復・初期スタイル探索のためのAI生成アニメーション・高度なディテール処理・インタラクティブプレゼンテーション
実証済みのRhinoワークフロー:必要な時にLite、Works、Render
以下は、多くのRhinoチームがプロジェクトごとに頼りにしているワークフローです。.
  1. いつも通りRhinoでモデリングを開始します—レイヤー、ブロック、テンプレート。新しい設定は不要です。実際のマテリアルと照明でスキームがどのように見えるかを確認したい場合、D5 Liteをオンにします。.
  2. そこから、2つのモードを切り替えます:クイックなスタイル探索のためのAI生成と、正確なマテリアル、照明、またはジオスカイに依存する判断のためのリアルタイムレンダリングです。.
  3. 方向性が固まり始めたら、内蔵アセットライブラリまたは D5 Worksから、エントラージュ、家具、植生を取り込みます—ジオメトリがまだライブである間に、Rhinoセッション内で直接行います。.
  4. 納品物により多くのもの(アニメーション、高解像度静止画、またはインタラクティブプレゼンテーション)が必要な場合、D5 Renderに同期します。一方向同期により、マテリアル、照明、プロキシモデル、ジオスカイがプレゼンテーション作業に引き継がれます。.
それが人気のRhino ワークフロー 今日です:Rhino内での設計判断、D5 Renderでの納品。チームがすでにこの2段階アプローチ(リアルタイムビューポートでの迅速な反復、その後最終出力用の専用エンジン)に従っている場合、LiteとRenderはその引き継ぎをシームレスにします。.
D5 Lite、D5 Works、D5 Renderを使用したエンドツーエンドのRhinoワークフロー
結論:無料のリアルタイムRhinoレンダリングから始めましょう
Rhino向けD5 Lite(ベータ版)は、設計と判断のギャップを埋めます。両方のモード(リアルタイムレンダリングとAI生成)はRhinoビューポート内で動作するため、方向性の設定はエクスポート速度ではなく、モデリング速度で行われます。.
Rhino向けD5 Liteをダウンロード (ベータ版)して、次のアクティブなスキームでLiteを有効にしてください。新しいスタックも、エクスポート優先の習慣も不要です。ジオメトリが動いている間に、方向性をより明確に把握できます。.
Rhinoレンダリングワークフローに関する投稿を読み続ける
3Dワークフローを強化するRhino必須プラグインD5 Render
D5 Rhino LiveSync:効率的なリアルタイム・レンダリング・ワークフロー
Rhino モデルを D5 同期で大幅に高速にレンダリングする方法
D5 のための Rhino 8:リアルタイムレンダリングとワークフロー革命
Rhino レンダリングワークフローに関するFAQ
Q1. Rhino (ベータ版)向けD5 Liteとは何ですか?
これは リアルタイムレンダリングプラグインで Rhino に直接組み込まれています。モデリング中にビューポート内でリアルなマテリアルとライティングのフィードバックが得られるほか、AI生成モードを使用してスタイルを素早く探索できます。.3dmファイルから離れる必要はありません。.
Q2. Rhino (ベータ版)向けD5 Liteはどのようにインストールしますか?
以下の方法でインストールします D5ランチャーからインストールします。個別のプラグインダウンロードはありません。.
を開く。 ワークフローD5 ランチャーのタブで、上部の「"Lite"」を選択し、Rhino を選んで「インストール」をクリックします。通常のD5アカウントで一度サインインするだけで、別途認証情報や2回目のサインインは必要ありません。.
Q3. D5 Render を開かずにRhino でレンダリングできますか?
そうだ。. Rhino向けD5 Lite (ベータ版)はRhino 内でのリアルタイムレンダリング用に作られています。D5 Render への同期はオプションであり、プレゼンテーション品質の出力、アニメーション、インタラクティブプレゼンテーションなどのツールが必要な場合に使用します。.
Q4. D5 Lite とD5 Render はどう違いますか?
D5 Lite D5 Lite はコンセプト段階の意思決定と迅速な反復のためにRhino 内で動作します。D5 Render はハイエンドなプレゼンテーション、アニメーション、クライアントウォークスルーのためのスタンドアロンエンジンです。これらは互いに補完し合い、どちらかが他方を置き換えるものではありません。.
Q5. Rhino のシーンをD5 Render に送信すると、何が同期されますか?
一方向の同期により、マテリアル、ライティング、プロキシモデル、ジオスカイが引き継がれます。Rhino でのビジュアル設定とシーン設定は、D5 Render にそのまま反映されます。.
Q6. D5 Lite のようなRhino レンダリングプラグインは誰が使用すべきですか?
初期段階の設計判断を迅速化したいすべてのRhino ユーザー、特にジオメトリが変更されている間も忠実度の高いビジュアルフィードバックを求める建築、ランドスケープ、インテリアデザインチームに適しています。.
Q7. Rhino 向けD5 Lite のAI生成モードとは何ですか?
これはD5 Lite 内のクラウドベースの探索ツールです。ライブのRhino ビューポートをキャプチャし、プリセット、テキストプロンプト、または参照画像を適用して、建築やインテリアのスタイルを数秒でテストできます。事前にマテリアルやライティングを手動で設定する必要はありません。.
Q8. D5 Lite に別途サブスクリプションが必要ですか?AI生成に制限はありますか?
別途サブスクリプションは必要ありません。お持ちの場合 D5 プロライセンス, 、D5 Lite は追加費用なしで含まれており、無制限のAI生成が利用可能です。新規ユーザーは50回のAI生成でワークフローをテストできます。ワークフローを評価するチームの場合、1つのProライセンスで完全なパイプライン(Rhino 内のLite、最終納品用のD5 Render)をカバーします。.
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
