最終更新
2025年9月29日
読書時間
8分で読める
共有
この記事では
Rhino モデルを D5 同期で大幅に高速にレンダリングする方法
ライノセラス レンダリング
D5 LiveSync(Rhino用)
Rhinoの複雑なモデリングにおける比類なき精度は、これまでレンダリングのボトルネックによってその真価を発揮できていませんでした。しかし、D5 Renderは、リアルタイムのRhino同期、GPU加速による4K出力、そして瞬時のアセット統合により、こうした障壁を打ち破り、デザイナーがワークフローを中断することなく、卓越したビジュアルを具現化できるようにします。 複雑な工業用プロトタイプから壮大な建築形態に至るまで、この相乗効果により、Rhinoの数学的な厳密性を維持しつつ、わずか数分で映画のようなリアリズムを実現します。ループのエクスポートやディテールの妥協はもう必要ありません。ただ、流れるような創造性だけが存在します。.
発見する D5 RenderはRhinoのレンダリングを変換します 技術的な手間から競争優位性へ!
RhinoとD5 Renderを用いたレンダリングワークフローの要点
  • LiveSyncは、Rhinoからレンダリングまでの遅延を解消します リアルタイムの双方向同期により、NURBSの精度を維持しつつ、設計修正サイクルを70%短縮します。.
  • D5 Renderの GPUエンジンは100万以上のポリゴンモデルを処理します ジオメトリを単純化することなく、建築家が複雑なファサードや景観地形を視覚化できるようにする.
  • 4Kアニメーションは業界標準より3倍速くレンダリングされます, 、無料プランユーザーはウォーターマークなしでエクスポートできるため、クライアントへのプレゼンテーションやコンペティションへの提出に最適です。.
1. Rhinoレンダリングへの需要の高まり
Rhinoceros 3D (Rhino)は、精度と柔軟性を求める建築家、エンジニア、デザイナーにとって欠かせないソフトウェアとなっています。 BlenderやSketchUpのようなポリゴンベースのツールとは異なり、RhinoのNURBSモデリングシステムは、複雑な曲線、有機的な形状、そして工業レベルのデザイン——未来的な超高層ビル、精巧な製品プロトタイプ、あるいは彫刻的なアートインスタレーションなど——の作成に優れています。その数学的な正確さにより、自動車工学からジュエリーデザインに至るまで、ミリ単位の精度が求められるプロジェクトに最適です。.
しかし、Rhinoはモデリングにおいて卓越した性能を発揮する一方で、それらの技術的な設計図を、クライアントに提示できる鮮やかなビジュアルへと変換することは、常に課題となっていました。そこで登場するのがD5 Renderです。Rhinoのモデリング能力とD5のリアルタイムレンダリング技術を組み合わせることで、プロフェッショナルは、メールを1通書くよりも速いスピードで、未加工のジオメトリを映画のような4Kアニメーションへと変換できるようになりました。品質や効率性を一切犠牲にすることなく。.
ライノセラス レンダリング
D5 LiveSync(Rhino用)
2. Rhinoにおける課題 レンダリング ワークフロー & D5がそれらをどのように解決するか
Rhinoユーザーは、モデリングからレンダリングへの移行時に、しばしば苛立たしいボトルネックに直面します。第一に、ソフトウェア間で設計データを更新するには、繰り返しエクスポートとインポートを行う必要があり、2023年の業界調査によると、建築家の78%がこの作業に毎日15分以上を費やしていることが判明しました。第二に、複雑なNURBSジオメトリは、Rhinoの精度に最適化されていないレンダラーにおいて、頻繁にクラッシュや表示エラーを引き起こします。 第三に、従来のツールでは調整ごとに5~10分の待ち時間が発生するため、デザイナーはマテリアルのバリエーションを効率的にテストするのに苦労しています。.
ライノセラス レンダリング
LINK & Shawn | ワークフロー:Revit+D5 Render
D5 Renderは、以下の方法でこれらの課題を解消します LiveSync for Rhino, 、業界に革新をもたらす双方向同期ツールです。Rhinoモデルでカーブの調整や構造物のスケール変更などを行うと、手動でのエクスポート作業を必要とせず、変更内容が即座にD5のビューポートに反映されます。このプラグインはRhinoの数学的精度を維持しており、穴あき金属スクリーンなどの繊細な建築ディテールも正確にレンダリングします。また、デザイナーはフォトリアルな結果をリアルタイムで確認しながら、テクスチャや照明の調整を試すことができます 仕事をしている間, これにより、修正サイクルを最大70%短縮できます。このシームレスな統合により、レンダリングは作業の障害から、Rhinoワークフローの自然な延長へと変わります。.
ライノセラス レンダリング
アーティスト:Trimanonymous グラフィックカード:3090 ワークフロー:Rhino + D5 Render
3. RhinoのレンダリングにD5 Renderを選ぶ理由
3.1 livesyncプラグインを使用したRhinoのリアルタイムレンダリング
livesync プラグインで Rhino用 D5同期機能, Rhinoでモデル、マテリアル、照明に加えた変更は、すべて即座にD5 Render Plusに同期されます リアルタイムレイトレーシング技術, リアルで没入感のある方法でデザインを体験できます。.
ライノセラス レンダリング
D5 Syncとのリアルタイム同期に加え、D5 Renderでは.3dmファイルを直接読み込むことも可能です。プロジェクトを、例えば「建物」「地面」「照明」などのパーツに分割し、それらを個別にD5にインポートすることができます。.
Rhino-D5の統合に関する最新情報はこちら >
3.2 数千ものモデルやマテリアルに簡単にアクセスでき、Rhinoのレンダリングが高速化
建築家であれ、 風景 Rhinoを使用するデザイナーなら、シーンに命を吹き込むのにふさわしい素材、パーティクル、モデルを見つけることができるでしょう。.
  • 2,000点以上の高品質な素材 サブサーフェススキャタリング, 、木材、床、天井、壁の塗装...
  • D5のアニメーション機能と組み合わせて使用できる、植物・キャラクター・乗り物・装飾品のアニメーションモデル
  • アニメーションする水/噴水/花火/...パーティクル
ライノセラス レンダリング
3.3 ウォーターマークなしで4Kアニメーションを無料で素早くレンダリング
アニメーション制作では、カメラショットを設定し、キャラクターにキーフレームを追加し、イージーイーズを調整します。クリップの解像度とフォーマットにはいくつかのオプションがあります。好みの設定で、レンダリングの準備は完了です。「レンダーキューに追加」をクリックしてバッチレンダリングするか、「レンダリング」をクリックして直接出力します。.
今すぐシステムパフォーマンスをテスト >
4. ステップ・バイ・ステップ:4クリックでフォトリアルな結果
1. プラグインをインストール: 以下のリンクからD5およびRhinoプラグインをダウンロードしてインストールしてください D5の公式サイト, 、その後、Rhinoでそれを有効にします プラグイン ディレクトリ.
2. LiveSyncを起動する:クリックしてください D5 LiveSync Rhinoのツールバーにあるボタンをクリックすると、D5 Renderが自動的に起動し、3Dモデルが即座に同期されます。.
ライノセラス レンダリング
3. 編集と最適化: Rhinoでジオメトリやマテリアルを変更すると、D5では1秒以内に変更が反映されます。D5の 資産ライブラリ Rhinoを離れることなく、照明や植栽を追加する。.
4. 4K結果をエクスポート: D5で、「出力設定」から4K解像度を選択し、「レンダリング」をクリックすると、透かしのないPNG/MP4ファイルをエクスポートできます。.
詳細な手順については、以下のチュートリアルビデオをご覧ください ▼
5. 実例ケーススタディ: Phos Architectsの効率的なコラボレーション
HOSアーキテクツ アテネにある2つのブティックスパ――日本の禅風リトリートとロシア式サウナ――の設計プロセスを、RhinoとD5 Renderを活用して刷新しました。手描きのスケッチをRhinoで精緻化したことを皮切りに、チームはD5の リアルタイムのマテリアルとライティングコントロール 独特な雰囲気を作り出す
  • 環境精度: D5のボリュームライティングを調整し、和紙の提灯の灯りやロシア式サウナの湯気を再現するとともに、Rhinoの空間データと同期させた。.
  • テクスチャの本格性: Rhinoモデル化された石のテクスチャをPBRマテリアルに変換し、実物の95%に相当する視覚的精度を実現した。.
“「D5を使えば、私たちは アイデアがライブで進化するのを見る,「」と、リードデザイナーのステファノスは語った。このワークフローにより、クライアントとのレビュー回数が50%削減され、最初のプレゼンテーションから各スパの「魂」を体現したフォトリアリスティックなビジュアルを提供することができた。.
ケーススタディ全文はこちら >
ライノセラス レンダリング
©PHOS Architects | D5 Renderを使用してレンダリング
6. Rhinoのレンダリングワークフローに関する結論(D5 Renderを用いた場合)
D5 Renderは、精密なモデリングとリアルタイムの可視化を融合させることで、Rhinoのワークフローを一新し、エクスポートの遅延やレンダリングのボトルネックを解消します。瞬時のLiveSync更新から4Kアニメーションのエクスポートに至るまで、プロフェッショナルがクライアントに提出可能なビジュアルを70%も迅速に提供できるよう支援し、技術的な熟練度と創造的な自由が両立し得ることを実証します。この革新を体験してください:D5を無料でお試しください
Rhino-D5 Renderワークフローの詳細を引き続きご覧ください
3Dワークフローを劇的に効率化する、必須のRhinoプラグイン3選 >
D5 Rhino LiveSync:手間いらずのリアルタイムレンダリングワークフロー >
Rhino 8向け D5:リアルタイムレンダリングとワークフローの革新 >
建築・ランドスケープ Rhino レンダリング:D5 Render >
D5 LiveSync for Rhino | Rhino リアルタイムレンダリングチュートリアル | D5 Render >
シンプルな「Rhinoモデル+D5 Render」で何が実現できるのか? 都市の息をのむような光景 >
FAQ Rhino による D5 Render へのレンダリング
D5 Sync for Rhinoに「不明なエラー」と表示されるのはなぜですか?
以下に理由と解決策を記述します。
Rhinoがネットワークに接続できません。Windowsシステムのファイアウォール設定を確認し、ファイアウォールを無効にするか、Rhinoのネットワークアクセスに対するブロックを解除することをお勧めします。.
D5 Render のインストールディレクトリを、中国語の文字が含まれるフォルダから、すべて英語のフォルダに変更することをお勧めします。.
インストール後、D5 Sync for RhinoがRhinoに表示されないのはなぜですか?
以下に理由と解決策を記述します。
「ツール」→「オプション...」→「プラグイン」で「D5 Sync」が有効になっていることを確認します。;
「ツール」→「ツールバーレイアウト」で「D5 Sync」ツールバーを有効にします。.
D5 Sync for Rhinoで「リロード」がグレーアウトしているのはなぜですか?
「リロード」機能は、モデルを直接インポートした場合にのみ使用できます。.
  • D5 Syncプラグインを介してD5に同期されたモデルを再読み込みする必要がある場合は、プラグインの同期機能をご利用いただけます。.
  • D5 Syncプラグインを使用して.d5aファイルをエクスポートし、ファイルパスを変更せずにD5に(直接インポートで)読み込んだ場合、リロード機能を使用できます。パスを変更した場合やモデルを更新した場合は、「ローカルフォルダから置き換え」を使用し、更新時に手動でモデルファイルのパスを選択する必要があります。.
4. Rhino向けにD5 Syncを使用した場合、なぜD5ではテクスチャが遠くよりも近くで見ると鮮明になるのですか?
理由: 「NVIDIAコントロールパネル-3D設定-高度な3D画像設定を使用する」を選択すると、モデリングソフトウェア/D5で遠方のテクスチャがぼやけて表示される可能性があります。.
ソリューション: 正しい設定は、「3Dアプリケーションが決定する」を選択することであり、「NVIDIAコントロールパネル-3D設定-高度な3D画像設定を使用する」ではありません。.
D5 Sync for Rhinoを介して同期した後、D5のトップビューでRhinoモデルの向きが異なるのはなぜですか?
理由D5 は左座標系を使用していますが、他のソフトウェアの中には右座標系を使用しているものもあり、それらの間で不一致が生じます。.
ソリューションモデリングソフトウェアのトップビューのパースを同期するにはD5 Syncプラグインの使用が推奨されます。これにより、トップビューの効果をモデリングソフトウェア内のそれと一貫させることができます。.
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
