最終更新
2026年5月9日
読書時間
13分で読める
共有
この記事では
「D5 for Teams」で、建築ビジュアライゼーションプロジェクトにおけるスムーズなデザインコラボレーションを実現
建築プロジェクトが、単に誰かが他の人の更新ファイルを待っているという理由だけで何週間も長引いたり、さらに悪いことに、誰かがあなたが慎重に配置した要素を誤って上書きしてしまうのを経験したことがあるなら、そのフラストレーションがどれほどのものか、あなたはよくご存知でしょう。私はここで毎日、建築家、デザイナー、ビジュアライゼーションスタジオと仕事をしています。 D5, そして、その課題を数え切れないほど目の当たりにしてきました。良いニュースは、, D5 Teams版 が状況を大きく変えるということです。スマートなワークセットと簡単なセットアップにより、チーム全体が同時に同じプロジェクトに参加し、各自が自分の担当部分に集中でき、他の人の領域を侵害することがありません。
これは理論上の話ではありません。これは、散在したファイルとバージョンの混乱に悩むスタジオに私が推奨する実用的なアプローチです。そして、それを D5のAll-in-Oneワークフローと組み合わせると、, これにより、パイプライン全体が大幅に効率化されます。個々のコンセプトから最終的な納品まで、リアルタイムの速度、高い忠実度、最小限の摩擦を実現できます。さまざまなツール間を行き来したり、翻訳で品質を失ったりする必要はもうありません。
実際にどのように機能するのか、実際のプロジェクトでチームをセットアップしてきた方法に基づいて、ステップバイステップで見ていきましょう。
摩擦のないデザインコラボレーションのための主要なポイント
  • パラレルデザインコラボレーション D5 Teams版 ファイル追跡の混沌を真の並列進歩に変え、すべてのArchVizスペシャリストは自分のゾーンで作業でき、プロジェクトは完全に同期されたままになります。
  • 柔軟なワークセット D5 for Teamsのワークセットは、あなたのスタジオの実際の働き方に正確に適応するため、他人の硬直した構造にあなたを無理やり合わせることはありません。
  • プロの動きが重要 パフォーマンスモードとワークセットごとのレイヤー表示により、ArchViz シーンがどれほど重くなっても、ビューポートの応答性を保ち、画面をすっきりさせます。
  • オールインワンパワー ワークセットのペアリング D5のAll-in-Oneワークフローと組み合わせると、 ツールの切り替えや素材の悩みを解消し、初期のコンセプトから最終的なレンダリングまで、リアルタイムなエンジンを1つ提供します。
共有チームライブラリから始める
すべては、ファイルの保存場所を一つに絞ることから始まります。チーム管理者は、共有WindowsフォルダまたはNASドライブ、つまりスタジオがすでに使い慣れているものを設定するだけです。その後、開きます D5ランチャー, 、[設定]に移動し、そこを指定します。これが完了すると、そのフォルダに保存したプロジェクトはすべて、チームメンバー全員の[チームプロジェクト]セクションに自動的に表示されます。
Teams向けD5:ファイルの競合が発生しないリアルタイムの共同設計。
共有フォルダをセットアップする D5 Teams版 スタジオのチームライブラリを自動同期するには
アセットライブラリ内に、共有されているすべての.D5Aモデルと.D5Mマテリアルが詰まった新しい[チーム]タブが表示されます。チームがクラウドストレージでの作業を好む場合は、同じライブラリをDropbox、OneDrive、または既に使用している任意のサービスに簡単にリンクできます。そうすれば、「最新バージョンを送って」という際限のないメールはなくなります。全員がまったく同じアセットからデータを取得し、一貫性を保ち、ファイルを探す代わりに実際のデザインに時間を費やすことができます。
このシンプルなステップだけで、スタジオの時間を毎週何時間も節約できるのを私は見てきました。
マルチエディターコンバートでデザインコラボレーションを設定する
そこで D5 Teams版 その真価が発揮されます。シーンを開き、「ファイル」→「マルチエディタ変換」を選択すると、D5がプロジェクトを独立したワークセットに分割します。これらは、1つの共有ファイル内に存在するプライベートなワークスペースのようなものと考えてください。
共同デザインワークフローを有効にする D5 Teams版 マルチエディタ変換経由
プロセスは非常に簡単です。
  1. 「割り当て」をクリックすると、D5がすべてのモデルをデフォルトのワークセットに配置します。
  2. カスタムワークセットを作成して名前を変更し、チームに合わせます。「建物」、「ランドスケープ」、「インテリアスタイリング」、「ライティング」など、適切なものにします。
  3. リソースリストから関連するモデルを右側のワークセットにドラッグしてください。
  4. 保存してプロジェクトを変換します。
これで、各チームメンバーは割り当てられたワークセットのみを開くようになります。誤って他の人のジオメトリを動かしたり、触るべきでないマテリアルを調整したりすることはできません。変更はローカルに保存され、中央ファイルに自動的に同期されます。必要なときにいつでも中央ファイルを開けば、完全で最新のシーンが表示されます。手動でのマージの手間はありません。
現実世界で機能するデザインコラボレーションの分離
ワークセットの美しさ D5 Teams版 彼らがどれほど柔軟であるかです。彼らは、あなたのスタジオのやり方に合わせるのであって、その逆ではありません。
最近、私が小さなArchVizスタジオのセットアップを手伝ったヴィラプロジェクトでは、メインの建物と周囲のコンテキストをモデリングソフトウェアから別々にインポートしました。変換後、建築家が「建物」ワークセットを担当し、ランドスケープデザイナーが「コンテキスト」を担当しました。一方はマッシングとマテリアルを洗練させ、もう一方は地形と植栽を調整しました。彼らは並行して作業し、待ち時間も競合もありませんでした。両方が保存すると、中央ファイルはシームレスに更新されました。
協力する D5 Teams版 個別に構築し、最終的な一つのシーンに統合することで
インテリアプロジェクトも非常に恩恵を受けます。メインモデルを「スタイリング」ワークセットに配置し、すべての光源(IESファイル、スポット、エミッシブマテリアル)を別の「ライティング」ワークセットに配置します。スタイリストは家具、ファブリック、色を試すことができ、同時にライティング担当者はムードと影を調整できます。その後、中央ファイルを開くと、結合された結果が即座に表示されます。
私たちは、複数階のオフィス(フロアごと)でも同様の分割を行い、シーンのポピュレーションをあるグループに、アニメーションのカメラパスを別のグループに割り当てたり、最終的なポストプロセスとカラーグレーディング専用のワークセットを作成したりしました。コツは、各スペシャリストが自分の専門分野に深く留まれるような分割を選ぶことです。
階ごとに複数階のタスクを割り当てる D5 Teams版, 、その後、単一のマスターモデルにマージします
チームによって働き方はそれぞれ異なります。D5 for Teamsが現在の環境にどのように適合するか、推測に頼ることなく正確に確認したい場合は、, デモをリクエストする. 当社のチームが実際のプロジェクト設定についてご案内し、技術的なご質問にもお答えします。
みんなを速く動かし続けるためのプロのヒント
いくつかの小さな機能が、日々のワークフローを著しく改善します。
まず、ワークセットのパフォーマンスモードを有効にします。割り当てられたエリア外は、きれいな白いプロキシモデルに変わります。ビューポートの応答性が保たれ、ナビゲーションがスムーズになり、重いシーン全体に妨げられることなく集中できます。
第二に、ワークセットごとのレイヤー表示を活用することです。ランドスケープアーティストが何百もの新しい木を追加しても、それらが私のライティングテストを散らかしたくない場合、単にそれらの木を新しいレイヤーに移動し、「このワークセットのみで表示」に設定します。全員の画面はクリーンなままで、視覚的なノイズはありません。
パーツが完成したら、中央ファイルを開き、すべてがどのように組み合わさっているかを確認し、問題がなければプロジェクトを通常のシーンに戻します。これで完了です。
D5のAll-in-Oneワークフローがデザインコラボレーションを向上させる理由
私が個人的に最も好きなのは、そしてスタジオが日々それを効果的に活用しているのを見るのは、 D5のAll-in-Oneワークフローと組み合わせると、 はパイプライン全体を単純化します。AECデザインに非常に効果的なのは、絶え間ないツールの切り替えを止めるからです。デザイン、レンダリング、アセット管理を1つの統合エコシステムにまとめ、AI搭載機能が面倒な作業を処理することで、かつて私たちの速度を落としていた古い摩擦点は大部分が排除されます。
AECのビジュアライゼーションを効率化する D5'の統合されたAI駆動のデザインワークフロー
初期コンセプトから最終レンダリングまで、この一貫した環境に留まります。別のレンダラーにエクスポートする必要も、マテリアル変換の驚きも、「他のソフトウェアでは見え方が違った」という瞬間もありません。建築家、ビジュアライザー、さらにはクライアントも参加し、変更をライブで確認し、離れることなくフィードバックを提供できます。 D5. 習得すべきツールが減り、管理すべきライセンスが減り、クリエイティブプロセス全体を通じて一貫した唯一の情報源が得られます。だからこそ、かつて何週間もかかっていたプロジェクトが、今では予定より早く、より少ないストレスとよりスムーズなレビュープロセスで完了するのです。
シームレス D5ワークフロー初期コンセプトから最終的なビジュアライゼーションまで、エクスポートなし
リアルスタジオはすでに違いを実感しています
私の言葉をそのまま信じないでください。この変化はあらゆる規模のスタジオで起きています。 AOアーキテクツ (17の米国スタジオを持つ325名の事務所)では、建築家、ビジュアライザー、ランドスケープデザイナーが現在、1つのマスターシーンで並行して作業しています。共有ライブラリがすべての一貫性を保ち、コンセプトから承認までのサイクルを数週間から数日に短縮し、クライアントはライブでフィードバックを提供します。「スピードは重要ですが、本当の価値は対話の質にあります」と、デザインパートナーのRichard Clarke, IV, AIAは述べています。
左:AOの D5 チーム 共有ライブラリ
キメル・デザイン・スタジオ (メリーランド州の45名の会社)は、ついに順次的な引き継ぎから脱却しました。マルチエディターワークセットにより、チームはライティング、テクスチャ、家具、カメラを同時に調整できるようになりました。「以前はリレーのようでした。一人が自分のパートを終えてから次の人に引き継ぐという感じでした」と、シニアアーキテクトのEric氏は言います。「今では、全員が同時に異なる側面に取り組むことができます。たとえ同じ部屋にいなくても、同じ部屋にいるようなものです。」"
Kimmel Studioによる建築ビジュアライゼーション、パワーは D5 Teams版
これらの現実世界の例は、まさにペアリングがなぜ重要なのかを示しています D5 Teams版'のスマートワークセットとAll-in-Oneワークフローは、単なるマイナーアップグレードではありません。ArchVizコラボレーションから摩擦を根本的に取り除くものです。
デザインコラボレーションの摩擦をなくす準備はできましたか?
一番良いところは?マルチエディタコンバーターで簡単なパイロットプロジェクトを実行すれば、, ワークフロー全体 クリックするだけです。ファイルの追跡をやめ、実際のクリエイティブな作業に集中できるようになります。誰もが自分の役割に徹し、物事は並行して進み、プロジェクトは suddenly 軽やかに感じられるようになります。より速く、より明確に、そして作業するのがはるかに楽しくなります。
もしあなたのスタジオが、何年も前と同じ方法でチームコラボレーションを行っているなら——巨大なファイルを絶えず交換し、手動同期を待ち続ける方法——それは間違いなく変革の時です。 「Teams用 D5」をぜひお試しください. チームライブラリを設定し、簡単な変換を実行して、実際に作業するのがどれほどスムーズになるかをご確認ください。 一緒に リアルタイムで、あなたは D5はこちらからダウンロード ご自身でその変化を体験してください。
チーム構成に合わせてどのように機能するかご覧になりたいですか? 以下のフォームに記入して、パーソナライズされたデモを入手してください。, 、そして弊社の専門家が、お客様のスタジオに合わせたカスタムワークフローをご案内します。
チームデザインコラボレーションをさらに探る >>
建築ビジュアライゼーションのワークフローにおける「D5 for Teams」の全機能をご覧ください
建築家のためのリアルタイム共同3Dデザイン&ビジュアライゼーション
リアルタイムのコラボレーション:大手建築事務所AOが「D5 for Teams」を活用し、チームとクライアントをどのように結びつけているか
建築としての雰囲気:ロハインド・アルキテクトスは体験型デザインをリアルタイムの意思決定にどう変換するか
複雑な建築設計チームを統合する共有ビジュアライゼーションの方法
ArchVizにおけるデザインコラボレーションに関するFAQ
Q1. 複数のデザイナーが同時に同じ3Dレンダリングプロジェクトに取り組むことは可能ですか?
ファイルのスワップを繰り返すよりも、並列ワークフローシステムを使用するのが最も効率的な方法です。 D5 Teams版 単一のプロジェクトを独立した「ワークセット」に分割できます。一人のアーティストがインテリアの照明を設定している間に、別のアーティストが同時にランドスケープを構築できます。すべての作業は自動的に中央ファイルに同期され、待ち時間が解消されます。
質問2. ArchVizチームのコラボレーションに最適なワークフローは何ですか?
クリーンなワークフローは、ツールの乗り換えやファイルの手渡しをなくします。バラバラなソフトウェアではなく、オールインワンのプラットフォームを探しましょう。 D5 Teams版, 、スタジオは共有チームライブラリ(NASまたはクラウド経由)をセットアップし、デザインやマテリアルの調整から最終レンダリングまで、パイプライン全体が1つのリアルタイムエンジンで実行されます。これにより、全員が常に同じ認識を共有できます。
質問3. 大規模な建築モデルを共有する際、お互いの作業を上書きしてしまうのを防ぐにはどうすればよいでしょうか?
ファイルの上書きは、チームが手動同期に依存している場合に発生することがよくあります。これを解決するには、専用のワークスペースを備えたシステムが必要です。Multi-Editor Convert機能を使用すると D5 Teams版, プロジェクトマネージャーは、特定のジオメトリを特定のチームメンバーに割り当てることができます。割り当てられたゾーンのみを編集できるため、誤って上書きすることなく、変更を安全に同期させることができます。
質問4。 大規模な3D建築シーンをレンダリングするためにチームで分割するにはどうすればよいですか?
専門分野ごとに分けることで、衝突を最小限に抑える。実績のある方法です D5 Teams版 シーンを「メインビルディング」「ランドスケープコンテキスト」「インテリアスタイリング」「照明」といった論理的なワークセットに分割することです。これにより、建築家がマスを調整している間に、スタイリストが家具の作業を進められます。各メンバーは自分の領域に集中し、マスターファイルで競合を起こすことがありません。
質問5。 チームで作業する際に、ラグなく重い3Dシーンを管理する方法
重厚な共同作業シーンでは、スマートなビューポート管理が不可欠です。チームが使用している場合 D5 Teams版, パフォーマンスモードを有効にできます。これにより、ユーザーが割り当てられた特定のワークセット外のジオメトリは、軽量なプロキシモデルに変換されます。画面はクリーンな状態を保ち、ナビゲーションは高い応答性を維持し、ハードウェアがチームの他のデータに負荷をかけられることはありません。
Q6. クライアントおよびチームとのデザインレビュープロセスを迅速化するにはどうすればよいですか?
エクスポートとレンダリングの待ち時間をなくす。 オールインワンのワークフロー 好き D5 Render チームがデザイン変更や素材調整を行えるようになり、リアルタイムでの更新を即座に確認できます。レンダリングエンジンとデザイン環境が統合されているため、クライアントと共にシーンに飛び込み、リアルタイムでフィードバックを提供でき、水面下でのやり取りに費やす数週間を節約できます。
ジェフリー・エスピノーザ
ジェフは〜として勤務しています カスタマーサクセス&サービスディレクターD5 Render. 建築ワークフローにおける実践的な経験と、トップデザインファームから日々得られる知見を組み合わせ、クリエイティブな人々がリアルタイム・ビジュアライゼーションとAIをマスターするための専門的なアドバイスを共有することを楽しんでいます。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
