スピードは重要ですが、本当の価値は会話の質にあります。D5はアイデアをより早く、より良く伝えるのに役立ちますが、市場投入までのスピードに違いをもたらすのはビジュアルの背後にあるデザイン思考です。
—リチャード・クラーク、IV、AIA | デザインパートナー
重要なポイント:
- 大手デザイン会社のAOは、D5 for Teamsを通じて建築家、ビジュアライザー、ランドスケープデザイナーをリアルタイムで結び付け、スタジオ間のコラボレーションを合理化しています。
- D5をAOのワークフローに統合することで、設計のターンアラウンドが短縮され、より迅速なコミュニケーションとより迅速なクライアント承認が可能になります。
- D5により、AOはよりスマートに設計できるようになり、設計のリーダーに取って代わることなく、創造性、明確さ、効率を高めることができます。
スタジオ概要
- 場所:米国 (州内の複数の都市で協力しているチーム)
- チームサイズ:全社で325~350人の従業員
- スタジオタイプ:大規模で学際的な建築実践(建築、ランドスケープアーキテクチャ、プランニング、インテリア)
- プロジェクトの種類:小売、多目的施設、ホスピタリティ、住宅、オフィス、工業、科学技術、ヘルスケア、レクリエーション、娯楽施設を含む、あらゆる種類の商業用および集合住宅用不動産。
- モデリングツール:REVIT と SketchUp (プライマリ 3D モデリング) + AutoCAD (サイトプラン用)
建築事務所が都市や分野を超えて事業を拡大すると、デザインコミュニケーションは断片化しやすくなります。アーキテクトは 1 つのファイルで反復処理を行い、ビジュアライザーは別のファイルでレンダリングし、ランドスケープデザイナーは個別にコンテキストを完成させます。各ステップで遅延やミスアライメントが発生します。大手建築会社向け さおうは、全米に17のスタジオを構える325人の学際的な診療所であり、この課題は日常茶飯事です。D5 RenderはAOがそのギャップを埋めるのに役立ち、チームがシームレスなデザイン言語をよりよく視覚化し、共有し、体験できるようにしています。
現在、AOのチームは以下を使用しています チーム向け D5 アーキテクチャ、ビジュアライゼーション、クライアントコラボレーションをリアルタイムで橋渡しします。アトランタのスタジオでの1つの実験として始まったものが、AOがプロジェクトを設計、レビュー、提示する方法を再構築するという全社的な目標へと発展しました。
1。分野を超えたリアルタイムの設計コラボレーション
AOのアトランタオフィスでデザインパートナーを務めるAIA四世のリチャード・クラーク氏にとって、ビジュアライゼーションは後から考えたものではなく、デザイン思考の一部なのです。だからこそ、彼のチームはコンセプトの初期段階からすべての SketchUp モデルを D5 に取り入れているのです。
プロジェクトを推し進めます D5 すぐに。私たちのプロジェクトはD5で見たいと思っています。建築物のマスや材料のリズムを特定の現場で調べることができるからです。そうすれば、クライアントに設計を包括的に理解してもらうために、追加の設計詳細を迅速に割り当てることができます。
この初期の統合により、AOの運用方法が決まりました。 D5 にとって チーム: 建築家が構造を形作り、ビジュアライザーが素材と照明を調整し、ランドスケープデザイナーが環境を整えます。これらはすべて同じマスターシーンを参照します。D5 のスキャッターツールと AI 支援による植生配置を使用することで、チームはパームスプリングスの砂漠地形やサンノゼの都市緑地を数分でシミュレートできます。
ファイルをあるチームから別のチームに渡す従来のワークフローとは異なり、D5のリアルタイムレンダリングエンジンでは、全員がデザインの意図を一緒に視覚化できます。デザイナーは協力して作業します。1 人は SketchUp でジオメトリを調整し、もう 1 人は D5 で照明とカメラアングルを微調整します。Clarke が言ったように、「もう推測ゲームはありません。D5 で確認できるのは、クライアントが得るものです。」
1.1 共有ライブラリ、共有ビジョン
AOの規模では、視覚的な一貫性は設計速度と同じくらい重要です。アトランタ、カリフォルニア、ニューヨークにある同社のスタジオはそれぞれ、データセンターや EV 充電施設から大規模な多目的開発まで、さまざまな種類のプロジェクトを管理しています。D5 フォー・チームズ 共有ライブラリと一元化されたプリセット あっという間にその視覚的な連続性を維持するための基盤になりつつあります
AOのビジュアルチームは、D5のチームライブラリにある照明テンプレート、カメラ設定、素材コレクションをキュレーションしています。これらのリソースは、同社の 17 名の全デザイナーが利用できます。
オフィスでは、どこで制作されたとしても、各プロジェクトが同じビジュアル言語を話すようにします。
今後のロールアウト ワークセットD5のマルチユーザー編集システムは、これをさらに発展させ、複数のチームメンバーがそれぞれ定義した範囲(建築、風景、アニメーションなど)内で同じシーンで同時に作業できるようにします。
AOにとって、これはより流動的で並行したワークフローを意味します。「カリフォルニアのチームが材料を改良している間、アトランタのオフィスは現場の状況に合わせて作業できます」とClarke氏は言います。「すべてを 1 つにまとめると、 D5 シーン、完全に一致しています。」
1.2 コンテキストは明快さをもたらす—すべての人に
D5のパワー セシウム統合 カリフォルニアやそれ以外の地域におけるAOのいくつかのプロジェクトでゲームチェンジャーを務めてきました。チームは、静的な航空合成や手動の Photoshop モンタージュの代わりに、地形、標高、近くの建物など、現実世界の地理空間コンテキストにモデルを直接ドロップできるようになりました。
この機能は、クライアントや市の機関へのプレゼンテーションにおいてAOにとって大きな利点であることが証明されており、設計の意図をより明確に伝えるのに役立ちます。たとえば、パームスプリングスEVセンターのプロジェクトでは、設計チームがセシウムを使って、砂漠の風景に囲まれたサンジャシント山脈のふもとにある施設を展示しました。このような現実世界の背景から、クライアントは質量、方向、材料の選択をすぐに理解できました。
シニアデザイナーでビジュアライザーのサル・サジワニは次のように説明しています。「クライアントは、自分たちの建物を現場のコンテキストで見るようになります。「環境内で建物がどのように配置されているかを正確に見せることができ、プレゼンテーション中に目にするものが顧客にもたらされるものです。」
また、承認の合理化にも役立ちました。抽象的な 2D 計画に慣れている都市審査員は、視覚的な背景をすべて把握してプロジェクトを評価することができました。Clarke が指摘したように、「こんなに早い段階で彼らには通常見られないものを与えたのですが、彼らは大喜びでした。」
1.3 設計から文書化へのより明確な道
AOでのD5の役割はプレゼンテーションだけではありません。D5で制作されたビジュアルは、次のような役割も果たします。 設計チームと文書チーム間のコミュニケーションブリッジ。
デザインチームがD5モデルを手渡すと、制作チームはプロジェクトの意図をより明確に理解できるようになります。素材、照明、詳細はすでに定義されています。これにより、あいまいさが減り、実施設計図書の作成にかかる時間を節約できます。
技術図面を作成するときの明確さと効率が大幅に向上しました。あいまいさが減り、質問が減りました。
その明快さはスピードに直接つながります。AOによると、D5は全体的なワークフロー時間を短縮し、特にコンセプトと承認の初期段階では、数週間かかることもあった作業が数日間に短縮されたと推定しています。
2。ビジネスインパクト:明確性、俊敏性、信頼
AOの場合、採用 チーム向け D5 デザインを加速させるだけでなく、アイデアがスタジオ全体に伝わる方法も変わりました。
2.1 承認の迅速化、クライアントの満足度の向上
開発者から大手企業パートナーに至るまで、AOのクライアントの多くは、D5がもたらす価値を高く評価しています。これにより、複数の設計オプションを検討し、材料パレットをライブで比較し、早い段階で自信を持って決定を下すことができます。
ある例では、AOはクライアントに3つのファサードカラースキームを提示しました。チームは、新しいレンダリングを何日も待たずに、D5 でバリエーションを瞬時に切り替えました。クライアントはその場で好みのオプションを選択しました。
「彼らはオプション3に焦点を合わせて、『これが私たちが欲しいものです』と言いました。これにより、通常かかる時間を本当に回避できました」と Clarke 氏は振り返ります。
この即時性は、クライアントに感銘を与えるだけでなく、現実的で目に見える価値をもたらします。D5は、デザイナーが高品質でリアルなビジュアルをすばやく作成できるようにすることで、コミュニケーションを合理化し、意思決定を迅速に行えるようにします。以前は調整に何日もかかっていたコンセプトを 1 つのセッションにまとめることができるようになり、設計プロセス全体の効率と明確性が向上しました。クラークが指摘したように、「プロジェクトをより早く市に提出できれば、プロジェクトと開発チーム全体にとってメリットがあります。」
2.2 スタジオ間でのコラボレーションの拡大
会社の次の段階は、以下を全面的に採用することです D5 Teamsのコラボレーションおよび管理ツール—一元化されたユーザーロール、クラウドストレージ、共有チームアセットを含みます。アトランタで導入を主導してきたSalは、現在、D5 Teamsをワークフローに統合するためのトレーニングをカリフォルニアスタジオで行っています。
「これを他のスタジオに移行しています」とクラーク氏は言います。「目標は、ビジュアライゼーションの専門家だけでなく、すべてのデザイナーが D5 で流暢に作業できるようにすることです。」
そのビジョンは、AOのより広範な文化的変化を反映しています。レンダリングはもはや独立した部門ではなく、デザインの共有領域です。D5 for Teams は AO にアイデアが集まるプラットフォームを提供します。
アーキテクト、ビジュアライザー、クライアントの間を自由に移動できるため、1 つの環境で創造性と効率性を橋渡しできます。
2.3 一緒にデザインして、より良い納品を
AOの経験から、より深い可能性が明らかになりました チーム向け D5: レンダリングを高速化するだけでなく、一緒にデザインすることが重要です。
チームは作業負荷を増やすことなく、より多くのアイデアをテストできるようになりました。ファサード素材からランドスケープパレットまで、バリエーションを即座に生成して評価できるため、AO はフィードバックに迅速に対応できます。デザインとビジュアライゼーションを1つのコラボレーションワークフローに統合することで、AOはD5をクリエイティブキャンバスとコミュニケーションエンジンの両方に変えました。コンセプトスケッチからクライアントの承認まで、あらゆる関係者をリアルタイムでつなぐコミュニケーションエンジンでもあります。
私たちは常に、より連携し、つながりを深めるよう努めています。D5 のようなツールは、コラボレーションやコミュニケーションをより効果的にするのに役立ち、それが私たちの競争力を維持しているのです。
3。全社的な導入と今後の展望
AOは、アトランタのオフィスで数件のD5ライセンスを取得したことから始まりました。現在、このツールは全国の複数のスタジオをつなぎ、一元化されたライブラリと共有アセットを使用してデザインの一貫性を維持しています。Sal Sajwaniは現在、カリフォルニア州のチームに全面的に参加してもらうためのトレーニングセッションを主導しています。 チーム向け D5これにより、タイムゾーンや分野を超えたリアルタイムのコラボレーションが可能になります。
AOにとって、D5はデザインに取って代わるものではなく、デザインを増幅させているのです。
テクノロジーはクリエイティブなプロセスの真のパートナーとなり、デザインチームがアイデアに集中できるようになり、D5は一貫性、明確さ、コミュニケーションを強化します。
こうした効率化の副産物として、スピードが大きな利点となります。D5が提供するのは、設計意図をより正確かつ理解して視覚化し、伝えるための強力な手段であり、クライアントやコミュニティが各プロジェクトの可能性を最大限に引き出すのに役立ちます。
🌟 あなたの作品は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、次のことが可能になります。
✅ D5ウェビナーを共催し、専門知識を披露しましょう
