重要なポイント:
- AmpereはD5 Renderを使用してスポーツデザインのワークフローを効率化し、スピード、明瞭さ、コラボレーションを中核としたインパクトのあるビジュアライゼーションを作成しています。
- コンセプトから建設シーケンスまで、すべての設計段階でD5を統合することで、Ampereは意思決定を迅速化し、コラボレーションを強化し、クライアントに明確な情報を提供します。
- カスタムライブラリ、D5とRevitの同期、比類のないレンダリング速度を備えたD5は、創造性を犠牲にすることなく、Ampereが効率的かつ効果的に品質をスケーリングするのに役立ちます。
スタジオ概要:
- 場所: 1617 ウォルナットセントミズーリ州カンザスシティ 64108
- チームサイズ: 9
- スタジオタイプ: スポーツに焦点を当てた建築スタジオ
- プロジェクトタイプ: 小規模大学陸上競技、スタジアム、チーム施設、練習施設、マスタープランニング、新築、改修/増築
- モデリングツール: Revit、Rhino、3ds Max
アンペールに会おう:スポーツ建築の新章
8人の建築家が、「小規模な大学陸上競技には、よりスマートで刺激的なデザインが必要だ」という共通の信念を持って、以前の会社の快適さから離れました。その大胆な動きから、 アンペア が誕生しました。ビジュアルなストーリーテリング、スピード、透明性、コラボレーションに特化した、無駄のない才能あふれるスタジオです。
しかし、ターニングポイントは彼らの情熱だけではありませんでした。それは、適切なクリエイティブツールを選択することでした。そして、その決定の中心となったのは D5 レンダリング。
問題:従来のレンダリングソフトウェアでは壁にぶつかる
Ampereのチームは何年もの間、他のさまざまなレンダリングソフトウェアに依存してきましたが、それには代償が伴いました。ファイル管理が不格好だ。同期が遅い。チームワークが遅くなる。
共同創設者のアンディ・ハス氏は、「D5はRevit APIの外部に存在します」と述べています。「これによって私たちのフローが維持されます。」
彼らには摩擦ではなく自由が必要でした。彼らには妥協のないスピードが必要でした。
調査から採用まで
切り替えはさりげなく始まりました。ソーシャルメディア広告がデザイナーの目に留まりました。「学生時代にD5を試してみて、びっくりしました」とデザイナーのリン・ジョーは言います。チームはすぐに、D5 はただ美しいだけでなく、効率的でコラボレーションしやすく、軽量であることに気づきました。
D5は彼らのクリエイティブな考え方の延長線上にあるように感じました。実験的で、絶えず改善されていて、楽しく使えます。「見た目も感じも、私たちのチームに合っているように感じます」と Andy 氏は言います。他のレンダリングエンジンとは異なり、D5 Renderは機能します。 外側 Revit 環境です。この分離により、BIM ファイルは軽量で応答性が高く、管理が容易になります。
また読む: D5 LiveSync for Revit: リアルタイム BIM レンダリングワークフロー
解決策:思考のスピードで機能するワークフロー
D5 Renderは現在、Ampereの日常業務に組み込まれています。最終的な仕上げとしてだけでなく、コンセプト開発、クライアントのストーリーテリング、クリエイティブな実験の中核的な部分でもあります。
アーリーバイイン向けコンセプトレンダリング
D5 AI ドリブンスケッチ 水彩画や鉛筆などのエフェクトを使うと、Ampereは細部を完全にモデル化しなくても初期のアイデアを提案できます。これらのビジュアルは時間を節約し、クライアントの承認を効率化します。
D5 Syncによるリアルタイムの意思決定
最初のコンセプトが承認されると、Ampereはより詳細な設計開発段階に移ります。そこでは、調整、スピード、視覚的な明快さが重要になります。チームは Revit を中央モデリングプラットフォームとして使用し、D5 Render とのライブシンク統合を活用して設計変更をリアルタイムで視覚化します。玄関の位置変更であれ、スタジアムのスロープの更新であれ、これらの調整は即座にD5に反映されるため、設計者は他のワークフローを中断することなく空間的影響を調査し、迅速に反復作業を行うことができます。
コラボレーティブ・モデリングとアセット・インテグレーション
この段階では、Ampereのチームは流動的に仕事を進めます。テクニカルリーダーは構造の正確さを磨くことに重点を置き、デザイナーはビジュアル構成とストーリーテリングを担当します。このプロセスをサポートする人数は増え続けています。 カスタムマテリアルライブラリ D5では、次のような主要な製造パートナーと共同で構築されています フィールドターフ、 ベイノン、 タケットスポーツインドア そして ターケットスポーツ。これにより、ターフ、トラック、コートなどのスポーツ特有のサーフェスを正確かつ迅速に塗布できます。Ampereは素材以外にも、次のような素材を開発しました。 プリリグされた 3D スポーツアセットには、シーンに簡単にドロップしたり、D5でチーム固有のユニフォームで直接カスタマイズしたりできるフットボール選手や野球選手のモデルが含まれます。
高速イテレーションと軽量ワークフロー
これらのアセットはすべて D5 環境内にあるため、Revit モデルは軽量なままであり、パフォーマンスのボトルネックなしに迅速なイテレーションが可能です。植生の散乱、群集配置、照明の設定など、通常はファイルの速度を低下させる要素が D5 でスムーズに処理されるため、チームはオプションを視覚化して臨機応変に調整できます。その結果、建築、ビジュアル、ストーリーが同期して進化する、緊密に連携したワークフローができあがります。
クライアント向けビジュアルパッケージ
デザインが進むにつれて、Ampereはクライアントレビューとビジュアライゼーションの提供に移行し、ビジョンをインパクトのあるプレゼンテーション資料にまとめます。内部レビューセッションを開催して、イメージを改良し、一貫性を確認し、ビジュアルメッセージを一致させます。この段階でクライアントが変更を要求した場合、チームは更新を Revit から D5 にすばやくプッシュできるため、リアルタイムで対応でき、不必要なやり取りを避けることができます。
インパクトのあるレンダリングとアニメーション
ここでは、D5 の強力なレンダリング機能が役立ちます。Ampereは高品質の静止画を生成し、 シネマティックアニメーション HDRI ライティング、ボリューメトリックエフェクト、詳細なアントラージュを備えています。これらのビジュアルは、クライアントや取締役会のプレゼンテーションだけでなく、ウェブサイトや募金活動資料にも使用されています。現実感を高めるには、アンペアを頻繁に行ってください。 D5カメラビューとドローン写真とのマッチングこれにより、レンダリングをプロジェクトの現実世界のコンテキストに自然に溶け込ませることができるため、説得力のあるフォトモンタージュを作成できます。
デザインの進化を示すために、チームは初期のAIスタイルのコンセプトレンダリングから最終的な洗練されたシーンまで、多段階のビジュアルも準備しています。これにより、クライアントはデザインがどのように発展したかを理解し、そのプロセスにより深く関わっていると感じることができます。これらのビジュアルは単なる成果物ではなく、意思決定のツールや感情の糸口となり、言葉や計画だけでは伝わらない方法でプロジェクトの雰囲気、パフォーマンス、コミュニティの価値を伝えます。
ザ・リザルト
スピードとインパクトの融合:より速く、よりアジャイルに
リアルなレンダリングの開発にかかる時間が大幅に短縮されます。Ampereは、提案をより迅速に提供し、より迅速に反復し、ビジュアライゼーションをその場で調整できるようになりました。これらはすべて、機敏でパフォーマンスの高いチームにとって不可欠です。
プレゼンテーションをパワフルに
ピッチから資金調達まで、D5に組み込まれたビジュアルは見栄えが良いだけでなく、説得力もあります。
「私たちのクライアントは、資金を集めるためにD5のビジュアルとアニメーションを使用しています。そのリアリズムは彼らに自信を与えます」とアンディは説明しました。
アンペールの新しいウェブサイト www.ampyourdesign.com さまざまなプロジェクトタイプを興味深い方法で強調するアニメーションを備えています。Ampereは、すべて同じように見える従来の建築ウェブサイトの型を破り、新しい外観の重要な部分としてD5を活用しています。
文化的触媒
D5はアウトプットを向上させただけでなく、Ampereの仕組みを変えました。オープンオフィス、フラットなヒエラルキー、自由な創造力により、ジュニアからプリンシパルまで、チームの全員が D5 で視覚的なストーリーテリングを生み出すことができます。
「直感的です。わくわくします。それは私たちです。」
最後の言葉:レンダリングから革命まで
まだ低速でテザリングされたツールに頼っているなら、Ampereのアドバイスは簡単です。
「とにかくやってください。」
Ampereはスタジアムの設計だけでなく、設計も担当しています 明快さ、スピード、信念。D5では、ただゲームをするだけではありません。彼らは ペースを設定。
🌟 あなたの作品は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、次のことが可能になります。
✅ D5ウェビナーを共催し、専門知識を披露しましょう
