重要なポイント:
- BIGは、創造性、データ、RevitやD5 Renderなどのデジタルツールを統合して、イノベーションと人間中心のストーリーテリングのバランスをとるアーキテクチャを構築します。
- リアルタイムレンダリングはBIGのデザインプロセスの中核となり、チーム間の迅速な視覚化、コラボレーション、反復的な探索を可能にしています。
- セミナーでは、テクノロジーは人間の直感に取って代わるのではなく、増幅すべきであり、感情と経験を建築設計の中心に置くべきであることを強調しました。
最近東京で開催され、主催 ボーンデジタル、 「BIG in Japan — ビジョンからビジュアライゼーションへ」 のメンバーが集まったセミナー ビッグ・ビャルケ・インゲルス・グループ インスピレーションあふれるアイディアの夕べにチームは、世界で最も先進的な建築スタジオの1つが、どのように創造性、データ、視覚化を1つのまとまりのある設計プロセスに織り込んでいるかを共有しました。
セミナーは、建築家が中心となって3つのセッションにわたって展開されました。 小池良平、 ヤン・リーンクネクト、および カミラ・アントネラ・ミナ ビッグから。BIG がどのようにアイデアを形にするかについて、それぞれが独自の視点を共有し、リアルタイムツールがどのようなものかを明らかにしました。 D5 レンダリング 会社の日々のデザインとコラボレーションの方法を静かに再定義しています。
第1部:ビッグアイデアと人間中心のデザイン
小池良平BIG Londonのアソシエイトは、BIG Londonのデザイン哲学とクリエイティブなアプローチ、つまり建築が人や場所についての物語をどのように伝えることができるかを探求してセミナーを開きました。
を使用する 「ホテルではない瀬戸内」 小池はケーススタディとして、その文脈に反応し、人間の経験を豊かにする建築を作るというBIGの哲学を説明しました。
また、BIGの多様なデザイン手法と哲学が、グローバルで場所に深く根ざしていると感じる空間をどのように形作っているかについても紹介しました。このセッションでは、参加者はBIGの仕事を支える概念化とデザインの物語を詳しく見ることができました。
パートII: BIMワークフローと設計の未来
次に、 ヤン・リーンクネクト、BIG New YorkのBIMディレクターは、デジタルプラクティスにおけるスタジオの10年にわたる進化について概説しました。コペンハーゲン、ニューヨーク、ロンドン、バルセロナ、ロサンゼルス、上海、チューリッヒ、オスロ、リヤドで活動しているBIGは、以下を頼りにしています。 オートデスク Revit 構想から建設までの複雑なプロジェクトを調整します。
このセッションでは、BIGがBIMを活用して大規模開発全体で設計の整合性と効率を維持する方法を示しました。
Leenknegtは、BIGのテクノロジーは自動化だけではなく、適応性でもあると強調しました。イベントプログラムで概説されているように、同社は「ツールが創造性を妨げないように、ツールをデザインに柔軟に適応させるアプローチを取っている」とのことです。
パートIII: BIGによるD5レンダリングの革新的な採用
主催による最終セッション カミラ・アントネラ・ミナ、建築家兼ビジュアライゼーションスペシャリスト ビッグバルセロナは、リアルタイムレンダリングがプレゼンテーション支援から BIG の設計プロセスの中核部分にどのように進化したかを探りました。
カミラは、彼女のチームが実験を始めた経緯を共有しました D5 レンダリング 2021年に、徐々に日常のワークフローに取り入れていきました。との統合です。 Revit そして サイ デザイナーとビジュアライゼーションアーティストが共有環境内でスムーズにコラボレーションできるようになったため、デザインプロセスの中で視覚的な探索がより自然な部分になりました。
私たちの視覚化とプレゼンテーションでは、フォトリアリズムと力強いストーリーテリングが重要です。D5 Renderを使用すると、チームの全員がすぐに把握して活用できる使いやすいツールでありながら、両方を簡単に実現できます。
彼女はこれを通して説明しました ハンガリー自然史博物館 プロジェクト — 独創的な実験と効率的な調整の両方を必要とする、技術的に要求の厳しいケース。を使用する 大規模プロジェクトのライブ同期、チームは光、雰囲気、素材をリアルタイムで調整し、プロジェクトが進むにつれてデザインの意図を洗練させることができました。
BIGでは、ビジュアライゼーションはもはや後回しではなく、デザインそのものの延長線上にあります。直感的なツールが、より迅速な意思決定と部門間のより明確なコミュニケーションをサポートします。
未来への共通のビジョン
セミナーはオープンディスカッションとネットワーキングセッションで締めくくられ、参加者はBIGチームと直接意見を交換しました。リアルタイムビジュアライゼーションが建築設計の次の時代をどのように変えているかに対するコミュニティの関心の高まりを反映して、活気にあふれ、思慮深い雰囲気となりました。
BIGにとって、テクノロジーは依然として表現の手段であり、決して原動力ではありません。次のようなツール D5 レンダリング デザイン思考の範囲を広げるだけで、建築家が光、空間、感情をより直感的に伝えることができるようになります。
との共同で ボーンデジタル そして オートデスク、このイベントでは、創造性とテクノロジーが調和して動き、想像力と構築された形のギャップを埋める未来を垣間見ることができました。
D5 Renderの広報担当者は、「Born Digitalとオートデスクと提携し、BIGチームをホストすることは大きな成功でした」とコメントしています。「BIGの優秀な企業が、どのようにD5 Renderを使って創造の限界を押し広げているかを直接聞いたことは、建築家が制限なくデザインできるようにする、強力で直感的なツールを提供するという私たちのコミットメントを裏付けています。」
そして、夜が終わりに近づくにつれ、1つのメッセージが残りました。デザインとテクノロジーが一緒に進化すると、建築は私たちが見るものだけでなく、私たちが見るものになるということです。 感じる。
