D5は、私にもできるとわかっているので、より迅速な納品を約束する勇気を与えてくれます。
重要なポイント
- 生産時間を5倍に短縮: D5 のリアルタイムエンジンは、レンダリングとイテレーションの時間を大幅に削減します。
- より高い収益性: より速い納品=より多くのプロジェクト、より高いレート、そしてリピート顧客。
- 自然光のリアリズム: 正確な照明と半透明により、感情的でリアルなシーンを作り出します。
- 改訂の削減: クライアントはプレビューを迅速に承認できるため、フィードバックループが短縮されます。
- アクセシブルな学習曲線: Lucasは、D5を使用して数日以内にプロ並みの成果が得られるように学生をトレーニングします。
スタジオ概要
- 場所:ブラジル
- チームサイズ:2—3 (大規模プロジェクトの場合は最大 5 人)
- スタジオタイプ:建築ビジュアライゼーション
- プロジェクトの種類:住宅、ホスピタリティ、商業、イベントデザイン
- モデリングツール:スケッチアップ、3ds Max
ブラジルの建築家とビジュアライザーのとき ルーカスカストロ 初めて見た D5 レンダリング YouTube の予告編では、彼は自分が見ているものをまったく信じていませんでした。グローバルイルミネーション、リアルタイムレイトレーシング、シネマティックライティングなど、すべてが画面上でライブで起こっているのです。
当時、彼は何年にもわたって Lumion を教え、従来の方法でビジュアライゼーションを提供していました。つまり、レンダリングごとに何時間も待ったり、ハードウェア制限のバランスを取ったり、高額な年間ライセンス料を支払ったりしていました。
そして、ある重要な一週間がやってきました。「私は飛躍的に信じるようになりました。私はそれを購入しました。そして、2か月で元が取れました。」
そのたった一つの決断が彼のビジネス全体を変えました。
現在、彼のスタジオはより速く運営され、より多くの配信を行い、より多くの収益を上げています。そして、次世代のビジュアライザーも同じことをするように促しています。
スタジオ・メガミ:言語としての視覚化
2018年に設立され、 スタジオ・メガミ ブラジルで事業を展開し、世界中の建築家、開発者、建設会社にサービスを提供しています。
ルーカスのクライアントの約半数はブラジルに拠点を置き、残りはブラジルに分散しています ヨーロッパ (オランダ、ポルトガル) と 米国カリフォルニアでの長年の建築パートナーを含む。
チームは無駄のない状態を保っています—2 ~ 3 人のアーティスト、次のような大規模プロジェクトでは5つにスケーリングすることがあります ハードロックホテルグラマド。
ルーカスにとって、ビジュアライゼーションは建築のアドオンではなく、アイデアを信念に変える架け橋です。
一部のクライアントは、間取り図からスペースを想像できません。良いレンダリングこそが、クライアントをつくるものです。 感じる デザイン。
D5が彼のワークフローの中核になった理由
D5以前は、ルーカスはルミオンに頼っていました。効果はありましたが、高価で要求の厳しいものでした。
Lumionはとても重かったので、私のコンピューターは大きなプロジェクトを処理できませんでした。シーンを分割し、小さな部分をレンダリングし、何時間も待たなければなりませんでした。
その後、D5が登場しました。
かつて撮ったのと同じシーン レンダリング時間 さあ取って 4K 解像度で 5 分間。リアルタイム照明エンジンにより、テストが瞬時に行われました。また、D5 のパフォーマンスにより、彼のセットアップでは、植生が豊富な大規模環境も可能になりました。
そのスピードのおかげで仕事が楽になっただけでなく、新しい種類のプロジェクトも実現可能になりました。
ルーカスはD5で、かつては手が届かなかったプロジェクトに取り掛かり始めました。規模が大きく、雰囲気が豊かで、範囲が映画的でした。彼は従来の静止画の枠を超えて、ビデオ、イベントのビジュアライゼーション、広大な屋外シーンの制作を始めました。
また読む: LumionとD5レンダリングの違い:建築家にとってどちらが良いか?
ヒーロープロジェクト:コロラド州エバーグリーンの山の中の家
ルーカスのポートフォリオの中で、際立っているプロジェクトが1つあります。 アメリカ合衆国コロラド州エバーグリーンのマウンテンレジデンス、設計者 セクストン・スタジオ。
ルーカスの依頼は レイドン・コンセプト、主導 ブランドン・レイ・ヘンダーソン、長年のコラボレーターであり、D5愛好家でもあります。彼らは協力して、レイドンのクリエイティブディレクションとルーカスのD5 Renderのビジュアライゼーションの専門知識を組み合わせて、大陸横断のスムーズなワークフローを開発しました。
クライアントはカリフォルニアを拠点とする建築家で、SketchUpモデルのみを提供しました。雰囲気、照明、素材、ストーリーテリングなど、それ以外はすべてルーカス次第でした。
Evergreen プロジェクトは、大規模なリアルタイムビジュアライゼーションに関するあらゆる課題に直面しました。
ロッキー山脈を舞台に、敷地は多方面にわたります 7 ブロックの山岳地帯、何千本もの木々、層状の岩層、そして原生植物で覆われているため、注意深いリアリズムが必要でした。
それは私が今までに作った中で最も重いシーンの1つでした。D5は最適化されているのに、植生密度はめちゃくちゃでした。
アンダーでレンダリングされた各4K画像 5 分、かつては夜間作業だったものを同日配達に変えます。
ルーカスが映像を配信した時 セクストン・スタジオ すぐにそれらをオンラインで共有し、山での生活の穏やかで触覚的な精神を写真に近い品質で捉えました。
彼は現在、同じクライアント向けに、5倍のサイズのD5を使用する別のプロジェクトを準備中です。
また読む: D5 地形レンダリングツールで建築造園をマスターしよう
光を通して感情をデザインする
Lucasにとって、レンダリングはジオメトリやテクスチャにとどまらず、感情に関するものです。「表現したい感情がわかっていれば、それに合わせてライトを設定できます。素材、色、ディテールなど、それ以外はすべて後から考えます。」
すべてのシーンはオブジェクトからではなく、光から始まります。
彼は素材よりも雰囲気を形作り、イルミネーションを使って空間に生命を吹き込み、見る人を魅了します。 感じる それが作られる前の話。
彼の最も印象的な作品の多くに隠されている秘密は D5 の自然照明システム。
D5で太陽が葉に当たる方法、つまり葉がどのように光ったり暗くなったりするかは、非常に正確です。 それがシーンを作っているのです 感じる 生きている。
それは彼の芸術と教えの両方の基礎となっている単純な信念です。
次世代のビジュアライザーの指導
Lucasは、Studio Megamiの運営以外にも、学生や中小企業に3Dビジュアライゼーションを教えています。彼はかつてルミオンと V-ray を教えていましたが、今ではすべてのクラスを D5 で始めています。
学生から V-Ray を学んでほしいと頼まれたら、私はこう言います。まず D5 を試してみてください。より簡単で、速く、安価で、品質も同等です。
彼は学習をD5と呼んでいます 「ビデオゲームをしているような」—直感的で応答性が高く、初心者でもやりがいがあります。内部 二日間、彼の学生はクライアント対応のレンダリングを作成できます。
ルーカスにとって、このアクセシビリティは重要です。これにより、新しいデザイナーは次のことが可能になります。 設定ではなく創造性に焦点を当てる、大規模なチームやレンダーファームがなくても小規模スタジオが収益を上げるのに役立ちます。
彼は現在開発中です 新しいオンラインコース D5を中心に 人工知能ツール—AI Make Seamless、AI PBR Material Snap、AI Agent —テクノロジーがいかに芸術性に取って代わるのではなく、芸術性を強化できるかを示します。
また読む: 建築におけるAI:D5 Renderでワークフローを変革するには?
可能性を再定義するスピード
D5のパワーは現実感だけにあるのではなく、プレッシャーの下での信頼性にもあります。
Lucasは、イベントプランニングのクライアントから緊急の依頼があったことを思い出します。 2 日以内に 10 枚の画像。「彼女は夜に3Dモデルを送りました。全部を 6 時間で完成させて、プレゼントとして短いビデオも作りました。」
かつて48時間かかっていた作業が、その8分の1の時間で完了しました。ルーカスにとって、このようなアジリティはビジネスの成長に直接つながります。
- 1 か月あたりのプロジェクト数の増加 ターンアラウンドが速くなったおかげです。
- より高い価格決定力 スピードと品質によって正当化されます。
- リピートクライアント 彼がプレッシャーの下でも成功できると信じている人はいないでしょう。
明確性の提供と修正回数の削減
リアルタイムの視覚化は、Lucasがクライアントとコラボレーションする方法も変えました。
複数の下書きをレンダリングする代わりに、送信します D5 のビューポートから直接キャプチャしたスクリーンショット 迅速な承認のため。
最初の試行で承認されることもあります。D5 プレビューで表示されるものは、すでに最終画像のようになっています。
その即時性により、レビューサイクルが短縮され、誤解が減り、信頼関係が築かれます。特に、タイムゾーンを超えて仕事をしている海外のクライアントとの信頼関係を構築できます。
数字でわかる結果
Studio Megamiにとって、D5は単なるソフトウェアではなく、それらを組み合わせたビジネスパートナーです スピード、リアリズム、自信。
これにより、小規模なチームがグローバルに競争し、プレッシャーのかかる状況下でも美を実現し、活気あるビジュアライゼーションビジネスを構築できるようになります。
ただ速いだけではありません。品質、シンプルさ、そして自信です。D5のおかげで、ストレスなく美をお届けできます。
— ルーカス・カストロ、スタジオ・メガミ
🌟 あなたの作品は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、次のことが可能になります。
✅ D5ウェビナーを共催し、専門知識を披露しましょう
