“すでにD5を使用している企業は、より強力で有能なインターンの貢献を報告している。”
キー・タケアワス
- スキル・ギャップを埋める: D5は、RMUTRの学生たちが主な課題であるリアリズムとスピードを克服するのを助けると同時に、構図やストーリーテリングといった基礎を強化した。.
- 測定可能なインパクト: 学生はレンダリング時間を60~80分から5~20分に短縮し、採用率は90%を上回り、満足度は高いままであった(4~5/5の評価)。.
- 裁判から採用まで ワークショップから始まったこの活動は、現在ではカリキュラムの完全な統合と将来の提携へと向かっており、RMUTRのビジョンである「即戦力となる実務家を育成する」ことに合致している。.
1.現代のビジュアライゼーションに追いつくプレッシャー
建築教育は常に、創造性の育成と実社会での即戦力の確保という微妙な境界線を歩んできた。タイのサラヤ・キャンパスにあるラジャマンガラ工科大学(RMUTR)では、教員たちはスキルの差がますます顕著になっていることに気づいていた。学生たちはアイデアにあふれていたが、リアリズムやスピード、効果的なビジュアル・コミュニケーションに苦労することが多かった。これは単にレンダリングソフトウェアの問題ではなく、クライアントに明確で説得力のあるビジョンを提示できる卒業生を輩出することであった。RMUTRのモットーである “実践者である卒業生 ”に忠実に、教授陣は今日の建築家はビジュアルマーケターである必要もあると理解していた。建築・デザイン学部長のソラジ・プルエッティコモール助教授は、「建築家やデザイナーとして成功するためには、マーケターである必要もあります」と述べた。.
RMUTRのカリキュラムは長い間、デザインの基礎と技術的な流暢さの思慮深い融合を重視してきた。学生は1年目に手描きのスケッチから始め、その後デジタルツールへと移行する。.
2.教室へのD5 Renderの導入
アジャーン・チャヤサワットが、このような "変化 "に遭遇したのだ。 D5 Render ワークショップの最中だった。そのスピードと視覚的なアウトプットに感銘を受けた彼は D5インストラクター RMUTRで4週間のセミナーを開催した。その効果はすぐに現れた。ワークフローはスピードアップし、画質は向上し、学生たちは夢中になった。「ワークフローのスピードと画像のリアルさには驚かされます。作業はとても速く、リアルタイムでレンダリングされます」とChayasawat Suriyasaransukインストラクター。.
D5対応 パイロット デザイン・フォワード “セミナーへのゲスト講師の派遣、学生とスタッフのための週1回のトレーニングセッション、RMUTRのEメールを持っている人への無料エデュケーションライセンスの付与などである。.
生徒たちは、この新しい創造的なツールを熱心に受け入れた。次のような特徴がある。 アニメーションモデル また、ワンクリックで照明を設定できるため、シーンが生き生きとし、雰囲気が豊かになりました。内蔵されたAIツールにより、最小限の手作業でムードを合わせ、リアリズムを高め、ビジュアルを洗練させることが容易になった。.
指導者にとっては、AIツールは単なる目新しさではなく、教育の触媒となった。生徒たちは、より早く洗練されたベースラインを達成することができるようになり、授業時間を作文、物語展開、意図などのより深いレッスンに集中させることができるようになった。教員も恩恵を受けた。生徒がより質の高い作品を作るようになったことで、批評の言葉もレベルアップし、異なるクラスや学年間で標準化できるようになった。.
こちらもお読みください: 無料のPBRテクスチャが必要ですか?D5のAI PBRマテリアルスナップをお試しください!
3.成果スキル・ギャップの解消
D5をめぐる興奮は単なる逸話ではなく、結果に裏打ちされたものだった。.
- レンダリング時間の短縮: 旧ソフトウェアでは60~80分かかっていたのが、D5ではわずか5~20分だ。.
- 採用率: 90%以上の生徒がD5を使用しており、ハードウェアの入手可能性が唯一の障壁となっている。.
- 学習のしやすさ: すべての生徒が、D5は他のツールよりも習得しやすいと評価しています。.
- 満足度スコア: 常に5点満点中4~5点の評価を得ている。.
生徒たちはこのソフトを次のように評した。 直感的で創造的な解放感. .使いやすいし、レンダリングに創造性を発揮できる。D5が私たちのカリキュラムの正規の科目であればよかったのですが......“。また、初心者の学習カーブをスムーズにするために、タイ語のインターフェースを提案する学生もいた。ラボの設備が必要なスペックを満たしている場合、その導入は事実上普遍的であった。.
指導者も明らかな違いに気づいた。生徒の作品は、より洗練され、雰囲気があり、思慮深く構成されるようになりました。リアルタイムのワークフローは大胆な実験を促し、カメラアングルやビジュアルストーリーテリングのような時代を超越したスキル、つまり特定のソフトウェアを超越したツールに生徒が集中できるようにした。「今日、生徒たちの作品は非常に素晴らしいものになりました。生徒たちが正しい道を歩んでいるのを目の当たりにして、とても嬉しく思っています。彼らの作品は本当に美しい」とアジャーン・チャヤサワットは語った。D5はプロフェッショナルな基準を満たしたが、講師陣は生徒たちが単にツールを使うだけでなく、デザイナーのように考えることができるよう、基礎を強化し続けた。.
4.D5をカリキュラムに組み込む
試験的な成功を受け、RMUTRはカリキュラムにおけるD5の位置づけを正式に決定し始めた。これは1つのプログラムやコースだけの問題ではない。D5の可能性は分野横断的である:インテリア建築、建築技術、製品デザインとイノベーション、デジタルメディアデザインのすべてが恩恵を受けることになる。リアルタイム・レンダリングは、どのデザイン分野においても重要な要素であるイテレーションをスピードアップし、ビジュアル・ストーリーテリングを強化します。.
同大学はまた、D5がインターンシップやCo-opプログラムの効果をどのように高めることができるかも見ている。すでにD5を使用している企業からは、より強力で有能なインターンの貢献が報告されており、RMUTRがD5を教育の中核に据えるという決定をさらに正当化するものとなっている。このトライアルは単に学生をスキルアップさせるだけでなく、教授陣のアプローチを近代化し、批評をより効果的で協力的なものにする視覚的な語彙を共有することにも役立った。.
“ソラジ学部長は、「学生と教員の知識を高め、企業と大学の交流を支援することができると思います」と述べた。試験的に始まったこの取り組みは、現在では長期的なパートナーシップへと発展しつつある。.
5.共有されたビジョン実務家としての卒業生
RMUTRのD5の統合の核心は、流行を追うことではありません。それは、目まぐるしく変化するビジュアル主導の業界の期待に生徒が応えられるよう準備することである。確かな基礎訓練と最先端のAIツールを組み合わせることで、RMUTRは学生を成功へと導いている。「この基礎的な知識を持ち、AIや今日利用可能な技術と組み合わせることで、私たちはデザインのリーダーとなり、タイのデザイナーの最前線に立つことができるのです」とソラジ学部長は断言する。.
D5は、単なるソフトウェアのギャップを埋めるだけでなく、コンセプトとコミュニケーション、教室とクライアントの間の点と点をつなぐものです。チャヤサワット・インストラクターは次のように総括した:“リアリズムを迅速に提供する”。これにより、RMUTRは学生にスキルと自信を与え、プロの世界に直接足を踏み入れられるようにしている。.
