D5がオートメーション時代の創造性をいかに高めるか
息をのむような風景のレンダリングは、日光と影だけではありません。判断力、好み、意図が必要です。D5 では、AI はあなたのために設計するのではなく、あなたと一緒に設計します。その結果、スピードだけでなく、オーサーシップも強化されます。
と D5 レンダー 2.11、人間の直感とAIアクセラレーションツールとのパートナーシップがシームレスになります。デザイナーは、最初のスケッチから最終シーンまで、これまで以上に速く、より明確に、そして創造的に進めることができます。
重要なポイント:
- D5 の人工知能ツール デザイナーがクリエイティブな意思決定を完全にコントロールできるようにしながら、技術的なタスクを劇的にスピードアップできます。
- 植林、原価計算、地形、大気、リアルタイムの経路追跡などの機能により、D5は視覚化とコミュニケーションを1つの効率的なワークフローに統合します。
- D5 の AI は人間の判断に取って代わるものではありません。AI は判断力を高め、デザイナーがフォトリアリスティックなだけでなく、深く意図的で意味のある作品を作成するのに役立ちます。
AI が加速する場所 — 数時間から数分へ
スマートプランティング (AI エージェント)
と AI エージェント → スマートプランティング、デザイナーは地域、カラーパレット、気候、季節などのコンテキストを説明するだけで、D5は次のことを生成します。
- ある 厳選された植物リスト (習慣、季節ごとの興味、光/水の必要量)
- ある 植栽レイアウトの設計 意図的なグループ分けパターンで
- ワンクリック オートスキャッター リファインメントの準備ができた配置
種を削除したり、個々の植物のサイズを変更したり、密度を微調整したりすることはいつでもできます。
大規模なサイトでは、芸術的な制御を完全に維持したまま、これまで数時間かかっていた作業が数分になりました。
プラントのスケジュール、カウント、および原価計算
AI Agent はプラントスケジュールもエクスポートします。ワンクリックでシーン内のプラントの種類と量の表が表示されます。苗床料金表をアップロードして、「総費用の計算を手伝ってください」と頼んで、 D5 プロジェクトプラントのコストを見積もり、視覚化と調達計画を橋渡しします。
AIアトモスフィアマッチ
ワンクリックで雰囲気を参考画像に合わせることができます。D5 は、太陽の角度、もや、霧、環境を数秒でそのムードに合わせて調整します。構図は合っていても感じが良くない場合に最適で、雰囲気がリアルになるまで繰り返します。
クリエイティブな流れを維持するツール
スキャッター、アドバンスブラシ、手動ヒーロー配置
使用 スキャッター 牧草地、斜面、丘の中腹用。 アドバンスブラシ 変更可能なブラシパスで低木をペイントできます。キービスタの場合は、重要な設計上の動きを隠すことなく、建築を囲むヒーローツリーを手作業で配置します。構図は人間によるものだからです。
スカルプトできる地形
D5 のテレイン システムでは、レンダラー内でコンテキストを直接シェーピングできます。
- 使用 上向き/下向き/スムーズ/平坦化 山、池、段丘、湖をモデル化できます。
- 標高ベースのマテリアル (山頂には森の地面、斜面には芝生) を割り当て、高度/範囲のコントロールでブレンドします。
- ビーチや湖底のディテールをペイントしたり、ウォータープレーンを追加したり、色、流れ、スケールを微調整して自然な動きに仕上げたりできます。
完全なチュートリアルについては、こちらをご覧ください。
絵画のようなリアルタイムレンダリング
リアルタイムパストレーシング が D5 のデフォルトのビジュアルモードになりました。リアルタイムレイトレーシングとグローバルイルミネーションでは、ジオメトリだけでなく、トーンとデプスを読み取ることができます。太陽の動きを微調整したり、フォグをダイヤルしたり、HDRを入れ替えたりして、シーンが息づくのを眺めましょう。
ボリューメトリックフォグ、ブルーム、モーションブラー、アンビエントオクルージョンを加えると、感情的にリアルになります。に切り替える ウォークモード、高さと速度を調整し、サイトを探索しているかのようにモデル内を移動します。
また読む: D5 Renderのリアルタイムパストレーシングとは何か、なぜ重要なのか
あなたの目を尊重する AI ポストプロセッシング
レンダリングが適切だと感じたら、 AI ポストプロセッシング リファインします。オーバーライドはしません。
- ペインティングにおけるAI 必要に応じて緩やかな密度と変化を加えることで、薄くて不均一な植生をなめらかにします。シーンのスケールとコンテキストを尊重し、クローズアップの植物床と広い空中グリーンの両方をよりまとまりのあるものにしています。ワークフローから外れることなく、ランドスケープのリアリズムを微調整する簡単な方法です。
- AI エンハンサー デジタル化されすぎているフィギュアや小さなアセットを持ち上げることができるので、太陽の下で一人で立っている人にぴったりです。
- 同じことが以下にも当てはまります アイソメトリック投影または平行投影 Aerials: レンダリングしてから、鮮明で奥行きのあるグリーンゾーンをペイントします。
これらはアクセラレータであり、自動操縦ではありません。何をどの程度変更するかはユーザーが決定します。
イメージからインサイトへ:シーン、アニメーション、コミュニケーション
構造と循環を明確に説明する重要なシーンを3つから4つ定義してください。次に、ビューごとに雰囲気とカメラのニュアンスを重ねます。
動きについては、ゆっくりとしたズーム、微妙な風、スケールのために通り過ぎる鳥など、優雅さを保ちましょう。工場のスケジュールとコスト見積もりをエクスポートして、クライアントと請負業者の足並みを揃えましょう。視覚的かつ定量的なストーリーテリングを 1 つのワークフローで。
ニュークラフト:ディレクティング・インテリジェンス
クラフトはポリゴンをプッシュすることから進化しました インテリジェンスを行う。D5では、スキャッタールール、雰囲気の選択、マテリアル、AI導入後のタッチアップなど、すべてのAIの決定が可視化され、編集可能です。
あなたはコントロールを放棄しているのではありません。単にプロセスの早い段階でコントロールを動かしているだけで、それが意味を形作っているのです。
D5は才能に取って代わるものではなく、それを倍増させるものです。
面倒な作業は自動化が処理するので、ストーリーテリングは直感で行えます。
ランドスケープビジュアライゼーションの未来は、ソフトウェアがどのように自律的になるかではなく、どれだけ優雅に自律的になるかで決まる 人間の判断力を高めます。D5 Renderを使用すると、デザイナーはより迅速に考え、よりスマートに決定し、 感じる 彼らのプロジェクトはもっと早いので、作品はフォトリアルなだけではありません。それは 個人的には本物。
