重要なポイント
- D5 Renderはレンダリング時間をわずか数分に短縮し、修正を最大 50% 効率化しました。これにより、AMODAの1人の3Dアーティストが15人のデザインチームをサポートし、毎週3〜4件のプロジェクトを管理できるようになりました。
- 現実的で高品質なレンダリングにより、クライアントの信頼が強まり、承認サイクルが短縮され、マーケティングコンテンツが促進され、AMODAは15都市で500ユニット以上に急速に拡大しました。
- ソフトウェア以外にも、AMODAはD5の迅速なサポート、頻繁な更新、積極的な学習エコシステムの恩恵を受け、継続的な成長と革新を促進するパートナーシップを構築しています。
スタジオ概要
- 場所: インドネシア
- チームサイズ: 15 人のデザイナー + 1 人の専任の 3D アーティスト
- スタジオタイプ: プレハブ&モジュラー建設会社
- プロジェクトタイプ: プレハブモジュラーユニット、カスタムコンストラクション、マーケティングギャラリー、ホスピタリティキャビン、土地活性化プロジェクト
- モデリングツール: SketchUp と Revit
インドネシアの急成長を続ける建設環境では、 アモダ プレハブ式およびモジュール式の建物を擁護することで独自の地位を築いてきました。彼らの使命は明確です。それは、建設を効率的に、透明で、ストレスのないものにすることです。AMODAは、15都市に500を超えるユニットを展開し、小売、ホスピタリティ、不動産の多様なクライアントに対応しています。
しかし、事業が拡大するにつれて、モジュラー設計をクライアントに効果的に伝え、承認をスピードアップし、増大する需要に対応する方法という課題も増えました。その答えは、AMODAが採用されたときにテクノロジーと人材の組み合わせから生まれました。 D5 レンダリング。
D5 レンダリング前の課題
視覚化はAMODAのプロセスの中心です。ErgaPodsやErgaHutsから大型のカスタム建築物まで、同社の製品は建築物だけでなく市場性のあるソリューションでもあります。クライアントは、コミットする前に設計を見て、感じて、信頼する必要があります。
これまで、AMODAはモデリングにはSketchUpを使用し、レンダリングには他のソフトウェアを使用していました。同社のレンダリングソフトウェアは機能しているものの、次のようなことが証明されました。
- 高価な 複数のユーザーにわたるスケーリング用。
- 重くて非効率、改訂が遅くなります。
- コラボレーションには不向き3Dアーティストがすべてを再レンダリングしなければならないというボトルネックが生じていました。
これにより、AMODAはプロジェクトのキャパシティを拡大することができず、野心的な成長軌道が鈍化する恐れがありました。
ターニングポイント:D5 レンダリングの採用
AMODAの3Dアーティスト、バガストゥーラ・ナラヤナは、D5 Renderを長年使用してきた経験を生かしています。彼はすぐに、D5がいかにAMODAの効率性というDNAと完璧に一致するかを理解しました。
採用のしやすさ
数週間以内に、デザインチームは直感的なUIとD5のおかげで、D5に慣れました。 豊富なチュートリアルが利用可能、公式チームとより広いコミュニティの両方から。このアクセシビリティにより、レンダリングの経験がほとんどない人でもすぐにビジュアルの制作を始めることができました。
コラボレーション
D5により、建築家は3Dアーティストに完全に依存することなく、マイナーな修正を自分で引き継ぐことができるようになりました。この分散型ワークフローによってボトルネックが減り、各チームメンバーがビジュアライゼーションプロセスにより直接的に貢献できるようになりました。
スピード
以前はレンダリングに数時間かかっていたものが、今ではわずか3〜4分で完了できるようになりました。このレンダリング時間の劇的な短縮は、納品までの時間を短縮しただけでなく、より多くのイテレーションを促し、設計成果の向上とクライアントの承認の迅速化につながりました。
スムーズな移行
からの移行 D5へのその他のソフトウェア 楽であることが証明されました。Bagasは変化を通じてチームを導き、D5のシンプルさのおかげで習得に苦労することはありませんでした。この変化により、ワークフローを中断することなく高品質のビジュアルを実現できるというチーム内の自信が高まりました。
「AMODAのキーワードは効率性です。D5はまさにそれを可能にします。」 — バガス、3Dアーティスト、アモダ
D5 によるワークフローの変革
ワークフローへの 2 つのアプローチ
AMODAは2つの補完的な方法でD5をパイプラインに統合します。更新が頻繁に行われる大規模なカスタムプロジェクトでは、チームは以下を頼りにしています。 LiveSync から SketchUp または Revit D5 に変換してください。これにより、設計変更をリアルタイムで同期し、即座に視覚化できます。ErgaPodsやErgaHutsなどの小型のモジュラー製品の場合、チームは多くの場合、次の方法を選択します。 .DSA 形式にエクスポート D5 にインポートする前このアプローチにより、デザインオプションの管理、リビジョンの再読み込み、マーケティングカタログへのコンテンツの迅速な配信が簡単になります。
テンプレート主導の効率化
Bagasは、昼/夜の照明リグ、天気/大気ルック(熱帯、都市、沿岸)、カメラシステム(ヒーローショット、クローズアップ、アイソメトリック)、AMODA製品用に調整されたマテリアルプロファイルなど、D5プリセットのライブラリを増やし続けています。各プロジェクトは、まずテンプレート(.D5AまたはLiveSyncシーン)を複製して、ベースラインのムード、露出、ポストプロダクションのスタックがブランドガイドラインと一致するようにします。また、チームは命名規則とバージョン管理されたシーンにも従っているため、アーキテクトはグローバル設定を変更せずに選択、再ロード、再レンダリングできます。これにより、3D の専門家ではない人にとっては準備時間が短縮され、カタログ、Web、提案書全体でビジュアルの一貫性が保たれます。
並列ワークフロー
シーンをテンプレート化すると、所有権が共有されます。Bagas は「品質ゲート」の役割を果たし、環境、マテリアル、ポストスタックの初期設定を行い、次に.D5A ファイルを建築家に渡します。彼らは SketchUp/Revit でジオメトリを更新したり、再エクスポートしたり、LiveSync を実行したりするだけで、しかも簡単です。 リロードします D5で新しい静止画またはアニメーションを生成します。3D アーティストはすべての変更を再度開いて再レンダリングする必要がないため、建築家が更新を自分で処理している間に次のプロジェクトに進むことができます。これにより、従来の 3D ボトルネックがなくなり、15 人の設計チームをサポートする 3D アーティストが 1 人だけであっても、複数のプロジェクトを同時に進めることができます。
時間の節約
以前のツールチェーンと比較すると、ビュー単位のレンダリングには時間がかかるようになりました 3 分から 4 分 そして改訂サイクルはおおよそ 50% 高速化。チームは、ビジュアライゼーション関連の修正が少なく (ほとんどのフィードバックはデザインのみ)、スループットも安定していると報告しています (Bagas のハンドルは 3—4 プロジェクト/週)、およびより迅速なマーケティングターンアラウンド(たとえば、Webサイトの製品画像の再構築など) 1ヶ月以内)。正味の効果:人員を増やさなくてもアウトプットが向上し、クライアントのタイムラインの予測が容易になります。
ビジュアライゼーションがもたらすビジネスの成長
D5への移行は効率の向上だけでなく、目に見える事業成長と目に見える成果をもたらしました。
クライアントの信頼と迅速な承認
リアルなレンダリングにより、クライアントは設計をより迅速に、多くの場合、1回の改訂で承認することができました。このスピードが信頼と自信につながり、時間のかかるやりとりのサイクルが減りました。承認が早く、修正が少なく、信頼が高まることで、クライアントは全体的に満足しています。そのため、視覚化は、急速な拡大を支えるAMODAのスケーラブルなビジネスモデルの主要な推進力となっています。
より速いサイクルとデリバリー
AMODAのワークフローは約 50% 速くなり、Bagasは週に3~4件のプロジェクトを処理できるようになりました。効率性の向上がプロジェクト全体のデリバリー能力の強化にもつながることが証明されています。また、ウェブサイト全体とカタログのビジュアルをわずか1か月で再構築しました。これはD5のスピードでしか実現できない偉業です。マーケティングキャンペーンと製品カタログの立ち上げが迅速になり、視覚的なインパクトも高まりました。
コスト削減とブランド信頼性
アウトソーシングへの依存を減らすことで、AMODAはブランドイメージを強化しながらコストを削減しました。高品質のレンダリングは、ジャンジ・ジワ、ブリブリ、セパトゥ・コンパスなどの主要顧客からの信頼を高めました。
ビジュアライゼーションは、営業ツールであると同時にデザインを可能にし、AMODAが商談を成立させ、自信を持って事業を拡大するのに役立っています。
ソフトウェアを超えて:D5を支える人々とコミュニティ
AMODAにとって、D5 Renderの価値はソフトウェアだけではありません。 それを支えるチームとコミュニティ。
- レスポンシブサポート: 初期のバージョンで Blender からアニメーションをインポートする際に問題が発生したとき、D5 のチームはすぐに解決策を提示してくれました。
- 頻繁な更新: D5 では、ユーザーから要望のあった次のような機能が常に導入されています。 AI マテリアルエンハンサー、 植生ツール、および 3DS/FBX のインポート。
- 学習エコシステム: D5と幅広いユーザーコミュニティからのチュートリアルにより、AMODAのアーキテクトはすぐにレンダリング作業に慣れました。
「ほぼすべてのレンダリングエンジンを試しました。D5 との違いは、ユーザーの声に真摯に耳を傾け、ユーザーとともに成長していく点です。」
このパートナーシップの感覚は、D5が今後もニーズに合わせて進化し続けるという自信を与えてくれます。
結論
AMODAにとって、D5 Renderは単なるレンダリングエンジンではありません。 成長イネーブラー。D5は、最先端のソフトウェア、即応性のある人々、そして支援的なコミュニティを組み合わせることで、AMODAがこれまで以上に迅速に設計、販売、構築できるよう支援しています。
両者は協力して、インドネシアの建設業の未来が効率的で透明性が高く、刺激的なものになり得ることを証明しています。
🌟 あなたの作品は脚光を浴びるに値する
プロジェクトを提出することで、次のことが可能になります。
✅ D5ウェビナーを共催し、専門知識を披露しましょう
