わびさびをマスターしよう:コンセプトからD5でのレンダリングまで、AIを活用したワークフロー
© モハメッド・カフォ
ホーム
ブログ
AI-powered Wabi Sabi style render in D5: Realistic textures with seamless AI workflow and authentic imperfections
© モハメド・カフォ | フォトリアリスティックなWabi-Sabiスタイルのベッドルームレンダリングの作成
現実の世界では、壁にひびが入ったり、コンクリートに水汚れがあったりして、粘土の表面が完全に滑らかになることはありません。これがわびさびスタイルの中核です。わびさびスタイルは、不完全、非永続的、不完全なものの美しさを受け入れる日本の美学哲学です。
多くの3Dアーティストにとって、建築ビジュアライゼーションでこの有機的な品質を取り込むには、Photoshopの後処理に何時間も費やしたり、他のツールで複雑な素材の設定に取り組んだりする必要がありました。と D5 レンダリング、生コンクリート、土の粘土、風化した表面など、わびさびテクスチャを構築することは、技術的な迂回路ではなく、クリエイティブなワークフローの一部になります。
D5 RenderでのWabi-Sabiスタイルレンダリングの簡単なポイント
  • AI を活用したコンセプト: wabi-sabi スタイルのプロジェクトを始める D5 ライトのAI画像生成機能により、基本的なモデルをツールを切り替えることなくムーディーなコンセプトに変換できます。
  • わびさびリアリズムを実現: 微調整して無菌レンダリングの枠を超える PBR D5 Renderの設定により、コンクリートやクレイに不完全で生き生きとした質感を加えることができます。
  • デカールで奥行きを追加: D5 レンダリングを使用 デカール 汚れやひび割れを重ねて本物の風化を実現し、表面を触覚的で本物そっくりに仕上げます。
  • AI マッチングのある雰囲気: wabi-sabi の静かなエッセンスをより速くキャプチャしましょう D5 の AI シーンマッチ また、シームレスな照明と仕上げのためのアセットレコメンデーションも付いています。
フェーズ 1: D5 Lite でわびさびコンセプトイメージを生成
「わびさび」のプロジェクトはどれも、静かで未完の、意図的に不完全な感情から始まる。従来、その感情を見つけるには、ムードボーディングと参考資料の収集に何時間も費やす必要がありました。 D5 ライト それが変わりました。モデリングツール内で直接動作するリアルタイムビジュアライゼーションプラグインです (現在サポート中) SketchUp、と サイ そして Revit 近日公開予定)。
  1. 白いモデルやラフスケッチから始めて、D5 Liteを使用すると、モデリング環境を離れることなく、すぐにワビサビのコンセプトを作成できます。
  2. ワンクリックワビサビプリセット: D5 ライト ワビサビのリビングルームやベッドルームなどの共用スペース専用のAIスタイルのプリセットが装備されています。ワンクリックで AI がジオメトリを解釈し、スタイル特有の落ち着いたアースカラー、有機的な質感、柔らかな照明を適用します。
を原動力とする迅速なわびさびアイディエーション D5 Lite の AI イメージ生成
3。コンセプトから完成まで: しっかりとしたスタートコンセプトがあれば、その後のことはすべて簡単になります。ムードが決まったら、D5 Lite 内で照明、マテリアル、ジオメトリの改良を続けることができます。プロジェクトでより高度なレンダリング設定が必要な場合は、プロジェクトを直接に移動できます。 D5 レンダリング—同じプロジェクトファイルと同じクリエイティブな方向性を維持すること。
フェーズ 2: D5 レンダリングで PBR マテリアルを使用して Wabi-Sabi テクスチャを構築する
優れたワビサビレンダリングは、適切なマテリアルから始まります。 D5 レンダーのアセットライブラリ コンクリートや粘土のテクスチャを幅広く取り揃えています。高解像度で、シームレスで、すぐに使用できます。実際のコントロールはマテリアルエディタにあります。
wabi-sabi スタイルのレンダリングでは、 PBR 調整 最大の違いを生むのは
  • 粗さ制御: コンクリートや粘土は、実際には光を均等に反射することはめったにありません。で D5、粗さスライダーをリアルタイムで調整します。摩耗した接触率の高い領域では値を低くし、手つかずの多孔質表面では値を大きくします。その結果、より多様なスペキュラレスポンスが得られ、CG レンダリングによく見られる過度に磨き上げられた外観が回避されます。
  • ノーマルマップとディスプレイスメント: これら2つのパラメータは、触覚リアリズムを実現するための鍵です。Normal 値を上げると、サーフェスの微細なディテールが引き出されます。クレイサーフェス、特に手作りの陶器のように光を取り込むようなサーフェスの場合は、微妙なディスプレイスメントマップと強いノーマル値を組み合わせてください。以来 D5 リアルタイムで更新するので、表面が本当に立体的に見えるまで両方を微調整できます。
💡 プロのヒント: 気になる風化したコンクリートや粘土の材料が完成したら、それを地元の図書館に保存します。その後、それをプロジェクト間で再利用して、毎回ゼロから始める必要なく、一貫性のあるわびさびスタイルを維持できます。
© アーメド・ファイズ | での PBR マテリアルによるわびさびテクスチャの構築 D5 レンダリング
フェーズ3:デカールを使ってわびさびにウェザリングのディテールを加える スタイル
wabi-sabi レンダリングで最もよくある課題の 1 つは、テクスチャ全体を再構築せずに表面のディテール (ひび割れや水の汚れ) を追加することです。従来のワークフローでは、別のアプリケーションで UV アンラッピングやテクスチャペイントを行う必要がありました。で D5デカールツール これを直接処理するので、特にわびさびスタイルの作業に適しています。
  1. 配置: を開きます アセットライブラリ そして [デカール] に移動します。「ウォーターステイン」デカールを窓の下にドラッグするか、構造接合部の近くに「ヘアラインクラック」を配置します。
  2. レイヤリングデカール: デカール1枚では奥行きが出ない場合があります。順序を調整して複数のデカールを積み重ねます (「Bring to Front」を使用して 1 つのデカールを重ねます)。ブレンドする場合は、不透明度を調整します。通常、60~ 75% 程度でデカールをベース素材と一体化させ、貼り付けたような見た目にならないようにします。これは、わびさびスタイルの表面に彩度の高いシミや色調のバリエーションを作るのに適しています。
  3. 曲面への適応: わびさびスタイルのレンダリングでは、粘土の花瓶、アーチ型の入り口、丸みを帯びた柱など、有機的で湾曲した要素が使われることがよくあります。に D5のデカール設定で、UV パラメータ (タイリングや回転など) を調整してこれらのフォームにひびや汚れを投影し、伸びや歪みを最小限に抑えながら形状に一致するようにします。
  4. カスタムデカールコンボの保存: 水染みと石膏のひび割れの組み合わせがうまくいく場合は、両方を選択してライブラリにグループとして保存してください。そうすれば、毎回再構成しなくても、同じ組み合わせを今後のプロジェクトに適用できます。
シームレスな欠陥を内部で直接実現 D5 レンダリング ビルトインデカールアセットを使用するビューポート
このアプローチが効果的なのは、すべてのデカールが以下を使用することです D5の物理ベースのレンダリングパイプライン(つまり、応答する) グローバルイルミネーション そしてシーンのライティングは下にあるサーフェスと同じ方法で行われます。
👉 D5 Renderでデカールを使用して詳細なレンダリングを作成する方法は?
フェーズ 4: わびさびスタイルレンダリングの照明と雰囲気
わびさびスタイルでは、光と影はオブジェクト自体と同じくらいの重みを持ちます。良い出発点は自然光です。 D5 の HDRI ライブラリ には、曇り空や低角度の太陽の環境により、表面の質感が引き立ちます。拡散した方向性のない光のようなものが、生のコンクリートや粘土で効果を発揮します。室内のシーンでは、特に IES プロファイルを使った D5 の人工照明が、この美的感覚を引き立てる柔らかく局所的な輝きを放ちます。
特定のムードリファレンスに基づいて作業していると、 D5のAIアトモスフィアマッチ 探求する価値があります。探している雰囲気の参考写真をアップロードすると、D5が太陽の角度、色温度、霧の設定を同期してそれに合わせます。
D5のAIアトモスフィアマッチ: どんな参考写真からでも照明と環境を瞬時に同期
別のアプローチとして、 AI シーンマッチ 雰囲気を自分の言葉で説明できます。「風化した粘土の壁に当たるやわらかい朝日」と入力すると、ツールは入力に基づいて視覚的なリファレンスを生成します。適切なムードを見つけてそれを適用すると、D5はわびさびスタイルのルックを完成させるために、リネンのクッション、ラタンの家具、手作りの陶器などのお揃いのアセットも提案します。
👉 Ditch マニュアルセットアップ:Archviz 用の D5 レンダリング AI シーン生成
ワークフローをレベルアップ:D5でわびさびスタイルを生き生きとさせる
わびさびは単なる視覚的スタイルではありません。最も正直な空間とは時代を示す空間であることを思い出させてくれます。と D5複数のツールにわたって断片化されたワークフローをつなぎ合わせる必要はもうありません。初めての AI 主導のコンセプトから D5 ライト D5 RenderのPBRデカールでグリットとキャラクターの最終層まで、旅のあらゆる段階が1つの流動的なエコシステムで行われます。これこそが本当の転換点です。最終的なイメージだけではなく、シームレスな創造プロセスも重要になってきています。
D5 レンダーを無料でダウンロード そして試してみてください。次のプロジェクトにいくつかの欠陥を残すことを恐れないでください。結局のところ、そこに魂が宿っているからです。
シーン作成のヒントをさらに見る >>
2026年に向けたジャパンディのリビングルームデザインのアイデア12選
低予算の小さなカフェのインテリアデザインのアイデアトップ7
完璧なキッチンをデザインするには?D5 Renderのスマートツールをお試しください!
ホスピタリティ向けAI搭載デザイン:ゲストエクスペリエンスの変革
リアルタイムの視覚化で高級インテリアデザインを高めましょう
D5 RenderでのWabi-Sabiスタイルのレンダリングに関するFAQ
In 3D archviz, wabi-sabi style is all about organic textures, muted earth tones, and the "patina of time." It favors raw concrete, handmade clay, and weathered wood over sterile, perfect geometry. You can capture this by using D5 Render's Decal tool to introduce subtle imperfections like cracks and stains. Pairing these with soft, diffused lighting will highlight the tactile flaws that give a space its soul.
Micro-cement and concrete really come to life when they catch grazing light. In D5 Render, avoid using flat colors alone—instead, leverage Normal and Displacement maps to bring out micro-surface details. For an authentic wabi-sabi style, try layering a few "cracked plaster" decals from the D5 Asset Library to add that handcrafted feel clients appreciate.
Absolutely. D5 Lite works directly inside modeling tools like SketchUp, offering AI-powered style presets for wabi-sabi. It takes your basic geometry and suggests lighting, textures, and assets in seconds. It's a great way to bridge the gap between a "rough sketch" and a "soulful concept" without breaking your creative flow.
Instead of relying on Photoshop post-processing, try D5 Render's Decal system. It allows you to drag-and-drop 3D-aware cracks, leaks, and dirt directly onto your model. Since these decals are PBR-based, they react to your scene's lighting automatically. It's a fast, non-destructive way to add that "patina of age"—something wabi-sabi style really depends on.
Build your own signature library within D5 Render. Once you've perfected a weathered concrete or clay material using PBR maps and decals, save it to your Local Library. You can then simply drag this "preset" into any future project. Users on the D5 forum report that this approach effectively maintains visual consistency and reduces setup time significantly. It's a proven time-saver that ensures a cohesive aesthetic and a more unified workflow for your studio.
It's all about soft diffusion and subtle shadows. Start with an overcast HDRI to minimize harsh contrasts, which allows the fine textures in your normal maps to truly stand out. For even faster results, leverage D5's AI Atmosphere Match. By uploading a reference photo, the tool automatically syncs the sun angle, fog, and color temperature to replicate that specific mood, eliminating the need for hours of manual tweaking.
That's a common hurdle in organic architecture. In D5 Render, decals automatically project onto surfaces following the model's normals, so cracks and stains wrap naturally around organic geometry. For tighter control on complex curves, simply adjust the rotation and scale in the inspector—this ensures a seamless look without stretching issues.
The D5 All-in-One Workflow keeps your entire creative process within one ecosystem. You can start with D5 Lite's AI-driven ideation and use its real-time rendering to develop your scene, then move seamlessly into D5 Render for more in-depth PBR texturing and 3D detailing with Decals. Instead of bouncing between different platforms for modeling, texturing, and rendering, the entire process—from an initial sketch to a cinematic wabi-sabi style animation—happens in one fluid pipeline.
こちらもお気に召すかもしれません
KPF の D5 レンダリングによる革新的な飛躍
