重要なポイント:
- デザイン主導の非階層的思考は、より良い成果をもたらします。 WJ Architectsは役割よりもアイデアを優先し、コミットする前に複数の方向性を検討できるようにしています。これにより、特に複雑な都市プロジェクトにおいて、より強力なコンセプトとより適応性の高い設計プロセスが生まれます。
- 視覚化は単なる表現ではなく、デザインの一部になります。 リアルタイムビジュアライゼーションを早い段階で統合することで、チームは最初から空間を意識した設計を行い、レンダリングを継続的なフィードバックループに変え、プロジェクト全体の意思決定をサポートします。
- スピードは効率性だけでなく、イテレーションの幅も広げます。 D5 により、チームは早い段階で高いビジュアル品質を実現し、提出に至るまで継続的な改良が可能になりました。スピードは、プロセスを短縮する代わりに、デザインを反復して改善する能力を高めました。
- 複雑な都市プロジェクトは、現実的な制約のもとで実現可能になる。 30日間のスケジュールの中で、WJ Architectsは明確かつ現実的な83〜86エーカーの提案書を提出しました。ジオメトリを視覚的なディテールから切り離すことで、パフォーマンスと設計の整合性を維持しながら、スケールを効率的に管理できました。
スタジオ概要
- 場所: 米国
- チームサイズ: 67
- スタジオタイプ: 建築と都市デザインの実践
- プロジェクトタイプ: 大規模都市再開発、多目的地区、公共領域、景観主導型プロジェクト
- モデリングツール: サイ
WJ Architectsにとって、デザインは階層ではなくアイデアによって推進されます。スタジオは、対話と迅速な探求を通じてコンセプトが発展していくという、協調的で反復的なプロセスを経て作業を進めています。中心となるアイデアにコミットする前に複数の方向性をテストし、その後、チームは焦点を絞った開発に移ります。スケッチ、Rhino モデリング、リアルタイムビジュアライゼーションが連携して使用されるため、チームはコンセプト検証と空間検証の間をスムーズに行き来できます。
このアプローチは、ヒストリック・ガス・プラント・ディストリクト・プロジェクトなど、規模と感度の両方を必要とするプロジェクトでは重要になります。
責任ある設計:歴史あるガスプラント地区
フロリダ州セントピーターズバーグにあるヒストリック・ガス・プラント・ディストリクトには、複雑な歴史があります。かつてはアフリカ系アメリカ人の活気あふれる地域でしたが、トロピカーナ・フィールドの開拓が許可され、約束されていた経済的利益は実現しなかったものの、住宅、教会、企業に取って代わられました。
約83エーカーから86エーカーに及ぶこの敷地は、現在、再開発に向けて再検討されています。WJ Architectsは、建物の集まりとしてではなく、再接続に焦点を当てた都市戦略としてこの計画に取り組みました。彼らの提案は、都市内の継続性を回復し、十分に活用されていないアスファルトの多い敷地を有意義な公共環境に変えることを目的としています。
中心にあるのはブッカー・クリークで、緑の背骨として再編され、動きを組み立て、周辺地域を再びつなげています。中心となるのは、孤立した建築物ではなく、景観、インフラ、公共空間のまとまりのあるシステムを作ることにあります。
オープンな探索から焦点を絞った実行へ
デザインプロセスは大まかに始まり、スケッチやRhinoモデルを使ってさまざまな可能性を探ります。この段階での目標は、形を完成させることよりも、しっかりとした組織的なアイデアを見つけることです。
このプロジェクトでは、チームは初期の段階で公園システムとその都市再接続におけるその役割の定義に注力しました。このフレームワークが確立されると、プロセスは洗練へと移行し、方向性の変化は限定的になり、開発とコミュニケーションに重点が置かれるようになりました。
アウトプットではなくデザインツールとしてのビジュアライゼーション
視覚化は設計プロセスに直接統合されます。D5 RenderやEnscapeなどのツールは、空間の体験、スケールの評価、素材の関係性の調査などに、早い段階で使用されています。
今では、遠近感を持ってデザインできるようになりました... 10〜15年前には、それはありませんでした。
—WJアーキテクツのデザインディレクター、ジャミソン・スウェット
これにより、最初から空間的に明確な意思決定が可能になります。プロジェクトが進むにつれて、デザインとビジュアライゼーションは連続したループとして動作し、提出まで繰り返しが続きます。
チームや規模を超えたコラボレーション
このプロジェクトには、約40人の寄稿者と約10人の建築家が直接関わった別の会社とのコラボレーションが含まれていました。責任は敷地ゾーンごとに分けられ、WJ Architectsはセントラルパークと隣接する建物に集中し、パートナー企業は周辺の開発地域を担当しました。
モデルは整合性を保つために交換されたが、ビジュアライゼーションはWJ Architectsでは完全に社内で行われた。アーキテクトは独自のレンダリングを作成し、設計意図と視覚的出力の一貫性を確保しました。
移行ワークフローでの D5 レンダリングの採用
D5 Renderは、スタジオがまだEnscapeを積極的に使用していた頃、特に初期段階のライブ同期に導入されました。D5 は既存のツールを置き換えるのではなく、進化を続けるワークフローの一部となり、初期の探索と最終出力の両方に使用されました。
直感的なインターフェイスですぐに導入でき、複雑なレンダリングツールと比較して、画質と使いやすさのバランスが取れています。
D5は満足のいくミディアムで、質は良いのに足が速い。
都市規模での作業:D5が重要だった理由
プロジェクトの規模が大きいため、ファイルサイズとパフォーマンスの管理に課題が生じました。従来のワークフローでは、アセットをモデルに直接埋め込む必要があり、複雑さが増し、パフォーマンスが低下していました。
D5により、チームはジオメトリを視覚的なディテールから切り離すことができました。ベースモデルは軽量なままで、アセットはレンダリング環境内で適用されました。これにより、複数のビルが建ち並ぶ大規模な現場を効率的に処理できるようになりました。
スピード、イテレーション、コントロール
D5は、スキャッタリングやブラシベースの配置などのツールを使って素早くシーン構築を可能にし、早い段階で高いビジュアル品質を実現することができました。
これにより、労力が軽減されるどころか、反復処理能力が高まりました。チームは設計とビジュアライゼーションの間に明確なボトルネックがなく、多くの場合提出に至るまで、プロセス全体を通して改良を続けました。また、ビジュアライゼーションを社内で行うことで、アーキテクトがリアルタイムでシーンを調整し、チーム全体のフィードバックループを短縮することで、直接制御できるようになりました。
この効率化により、ポストプロダクションへの依存度が減り、外部の視覚化サポートの必要性が最小限に抑えられ、設計の整合性を維持しながらパイプライン全体が簡素化されました。出来上がったビジュアルはプロジェクトを明確に伝えるのに役立ち、特に小川のような要素がどのように認識されているかについて、そのリアリズムについて強いフィードバックを受けました。
大規模ビジュアライゼーションの新しい基準
83~86エーカーの都市計画書を作成するのに約30日かかったこのプロジェクトは、ワークフローと出力品質の両方に大きなプレッシャーをかけました。この制約の中で、D5 のおかげで、チームはパフォーマンスと明快さを維持しながら、複雑で複数のビルが混在する環境を管理できるようになりました。
ジオメトリを視覚的なディテールから切り離すことで、チームはファイルをオーバーロードすることなく都市規模のモデルを効率的に処理でき、技術的な制約ではなく設計に集中できるようになりました。提出日まで継続的にイテレーションを行うことができたことで、ワークフローのキャパシティが変化したことが分かりました。視覚化はもはや探索を制限するものではなく、それを支えてくれるようになったのです。
D5により、チームは複雑な都市戦略を現実世界の制約の中で明確かつ完璧に伝えることができました。
D5がなかったら、そこまでたどり着けなかったでしょう。このクオリティでは実現できなかったでしょう。
代替ではなく支援としてのAI
AI 機能は、設計上の決定を促すのではなく、主に制作タスクをサポートするために、選択的かつ戦術的に使用されていました。チームは AI を活用して、植生の調整、素材選択の支援、画像の拡大、必要に応じて彫刻要素などのシンプルなアセットの生成を行いました。これらの用途はアクセラレータとしてワークフローに統合され、より広範な設計プロセスを中断することなく、特定のタスクを迅速に解決できるようになりました。
重要なのは、AIが結果を左右しなかったことです。インタビューで指摘したように、AIは「実際には引き継がれなかった」のです。チーム全体を通して、構成、マテリアリティ、空間的意図を完全にコントロールし続けました。このように、AI はワークフロー内の支援層として機能し、作成者と設計上の判断を維持しながら効率を高めました。
結論:デザインとビジュアライゼーションの統合
ヒストリック・ガス・プラント・ディストリクト・プロジェクトは、WJ Architectsのデザインへのアプローチ方法の変化を反映しています。ビジュアライゼーションはワークフローに完全に組み込まれており、繰り返し、コミュニケーション、意思決定をサポートします。
D5のようなツールは、デザイン思考に取って代わるものではなく、コラボレーション、探求、明確性というスタジオのコア原則を強化します。
