最終更新
2026年3月5日
読書時間
8分で読める
共有
この記事では
D5 Renderのサイバーパンク・シティ:ネオン、霧、雨を使いこなす
シネマティックサイバーパンク都市のビジュアライゼーション D5 Render  〜によって サンシンゲゲ
サイバーパンクシティのビジュアライゼーションは、未来的な建物を配置するだけでは不十分で、密度の高い、生き生きとした雰囲気を作り出す必要があります。それは「ハイテク、ロウライフ」という象徴的な衝突、つまり、まぶしいネオンが濃いスモッグと薄汚れた路地を切り裂く光景です。.
従来、これほどのボリュームの複雑さをタイトな納期で実現することは、3Dアーティストにとって悪夢でした。 D5 Render その障壁を取り除きます。~によって駆動される リアルタイム GI, これにより、推測を排除し、没入感のあるSF環境を即座に実現できるようになります。
さらに重要なことに、D5 は、その直感的でネイティブな方法で、これらの要求の厳しいエフェクトを簡素化します 天候 およびマテリアルシステム。複雑なノードに苦労する代わりに、アートに集中できます。このガイドでは、サイバーパンク都市の映画のような雰囲気を作り出すためのワークフローを、発光ライティング、ボリューム・アトモスフィア、ウェット・エステティックスの3つの実行可能な柱に分解します。
🚀 サイバーパンク都市構築の要点
  • ダイナミックネオンライティング 用途 D5 Render'のマルチメディアマテリアルを使用して、変化するネオンライトをアニメーション化し、リアルタイムGIがサイバーパンクシティをリアルな反射で地面に固定できるようにします。.
  • 霧を醸し出す きれいな空気で満足しないでください。D5 Renderのレイヤー ボリューメトリックフォグ そして、そのジャンルを定義する、ザラザラとした工業的な深みを構築するために、スモークアセットを使用します。
  • インスタントウェット・アセティック ポストプロダクションはやめましょう。D5のネイティブな天候システムと「水滴」などのパーティクルを活用して、雨に濡れた通りをリアルタイムで作成します。.
D5 Renderのサイバーパンクシティ:ネオン、霧、雨をマスターする
ピラー1:発光素材で暗闇を照らす
清潔で自然な太陽光?ここではありません。太陽に依存する従来のアーキテクチャビジュアライゼーションとは異なり、サイバーパンクシティは暗闇の中で繁栄し、乱雑な人工光によって活気づけられます。このワークフローでは、あなたは単なる建築家ではなく、混沌を指揮する照明ディレクターです。.
シネマティックサイバーパンク都市のビジュアライゼーション D5 Render アムル・M・ナギー著
光で描く:発光マテリアル
このワークフローの核となるのは、発光マテリアルです。サイバーパンクな都市では、闇がキャンバスとなります。 発光材料 を使用すると、複雑なノードを必要とせずに、あらゆるジオメトリを瞬時に発光光源に変えることができます。不規則なネオンサインや未来的なLEDストリップに最適なこの機能は、標準的なライトでは不十分な自己発光面を模倣します。「エミッシブ」を切り替え、強度を調整するだけで、建築物が大気のようなエネルギーで輝くのを見ることができます。.
🫱 D5でより良いライティングのために発光マテリアルを使用する方法
モーションが王様:マルチメディア素材
静的な看板は活気がありません。サイバーパンクシティをエネルギーで脈動させるには、D5のマルチメディアマテリアルテンプレートが必要です。.
複雑な画像シーケンスをインポートする手間は忘れてください。マテリアルテンプレートを「マルチメディア」に切り替え、生の.mp4ファイルをロードするだけです。すぐに、巨大なホログラフィック広告が高層ビルでグリッチし、ループし、濡れた通りを変化するリアルタイムの光で満たします。.
🫱マルチメディア教材の使い方
D5 Renderのマルチメディアマテリアルを使用して、テクノロジー重視のサイバーパンクシティのビジュアルを強化
リアルタイムグローバルイルミネーション(GI)
照明とは光源だけではなく、その反射についてです。D5でネオンピンクのサインを最大限に活用すると、当社の リアルタイム グローバルイルミネーション は、その光が濡れた舗道やコンクリートにどのように散乱するかを即座に計算します。推測は一切不要で、ムードが瞬時に設定されるのを確認できます。.
🫱グローバルイルミネーションとは | Vrayに近いリアルタイムGI
柱2:「ダーティー」な雰囲気(ボリュメトリックフォグ)
ここでは、きれいな空気が敵になります。透明度が高すぎるSF大都市を表現すると、おもちゃの模型のように見えてしまいます。本当のサイバーパンク都市は、密集した、汚染された、重々しい雰囲気が必要です。空気そのものに質感があるべきです。
そこで ボリューメトリックフォグ があなたのストーリーテリングツールになります。多くのエンジンでは、ボリューメトリクスはノイズを発生させる「レンダリングタイムキラー」です。 D5 Render, これらの計算は効率的に処理され、スムーズで応答性の高いビューポート体験を維持します。
シネマティックサイバーパンク都市のビジュアライゼーション D5 Render ルーク・リットによる
タインダル効果をマスターする
フォグパラメータを調整することで、ティンダル現象(ゴッドレイ)を生成します。これにより、ネオンライトがスモッグの中に実体のある光線を描き出し、2つの重要な目的を達成します。
  • 平面を分離する 前景のキャラクターと背景の巨大構造物を切り離し、奥行きを生み出しています。
  • スケール 高層ビルの頂上をデジタルな霞でぼかすことで、建物は無限に高く感じられます。
💥プレビュー:次世代フォグコントロール
今回のアップデートでは、サイバーパンクな都市のワークフローをさらに洗練させます。フォグの色と密度を分離して、不透明度を変えずに正確な色調整を可能にし、新しい「Intensity Follows Skylight」トグルを追加して、大気中の霞が環境光と自然に調和するようにします。
ピラー3:ウェット・アステティクスとパーティクル・エフェクト
サイバーパンクのディストピアでは、晴れた日は決してないようです。「ウェットな美学」、つまり滑らかな道路と滴る水は、柱1で作成した美しいネオンライトを反射するために不可欠です。.
気象システム
ウェットマップの手描きの作業はやめてください。 D5 Render'の天候システムはこれをグローバルに処理します。単一の「降水」スライダーで、乾いた通りを雨に濡れたサイバーパンクシティに変えます。システムは自動的に生成します:
  • 水たまり でこぼこした表面にランダムに水たまりができている。
  • 反省 アスファルトにネオンサインの正確なレイトレース反射。
一瞬で超リアルな水たまりを再現 D5 Render
パーティクルで生命を吹き込む
真に没入感のあるサイバーパンク都市は、決して静止することはありません。静的なフレームを超えて、生きている都市の鼓動を捉えるには、有機的な動きを取り入れることが不可欠です。 D5 Render'のアセットライブラリは、厳選された ダイナミックパーティクル SFの世界を現実に根付かせるためにデザインされた:
  • 流れるような動き 具体的なダイナミックアセットを組み込む 水漏れ そして 水滴 を提供し、流れ落ちる雨水をシミュレートします。パーティクルサイズは調整可能で、シーンのムードに完全に一致させることができます。.
  • 煙と飛行機雲 ダイナミックなスモークアセットを配置して工業排気ガスが立ち昇る様子を模倣し、次にプレーンフォグで街を覆います。奥行きが加わるだけでなく、この組み合わせはネオンライトと相互作用し、特徴的なボリュームのあるヘイズを作り出します。
従来の2Dオーバーレイとは異なり、これらのパーティクルはシーンの光源と物理的に相互作用します。このリアルタイム統合により、従来は何時間もの退屈なポストプロダクションコンポジットを必要としていたレベルの映画のような複雑さが実現します。.
サイバーパンク都市を自分で構築する準備はできましたか?
映画のようなサイバーパンク都市の制作は、かつては技術的な苦労でしたが、 D5 Render は、その苦労を純粋な創造的な流れに変えます。ネオン、フォグ、レインをマスターするためのロードマップが手に入りました。今こそ、あなたのビジョンを街路に実現する時です。.
未来を想像するだけでなく、レンダリングしましょう。. D5を今すぐダウンロード, これらの機能を詳しく調べて、「ハイテク、ロウライフ」の美学に対するあなた独自の解釈を見せてください。.
シーン作成ガイドをもっと見る:
2026年向け和ジャパンディリビングルームデザインアイデア12選
予算を抑えた小さなカフェのインテリアデザインアイデアTOP7
完璧なキッチンをデザインする方法は? D5 Renderのスマートツールを試してみてください!
AIを活用したホスピタリティデザイン:ゲスト体験の変革
リアルタイムのビジュアライゼーションで、ラグジュアリーなインテリアデザインを進化させる
D5 Renderにおけるヴィンテージインテリアデザインの視覚化:リビングルームガイド
FAQ:サイバーパンク・ビジュアライゼーション&雰囲気のマスターガイド
Q:「サイバーパンクやSF都市を作成するのに最適な3Dレンダリングソフトウェアは何ですか?」"
SF環境では、大量のジオメトリ、濃い霧、数千もの動的な光源を同時に処理する能力が求められます。 D5 Render この複雑さに特化して設計されています。〜によって動く リアルタイム GI, は、ビューポートでボリューメトリック効果とネオン反射を瞬時に計算します。これにより、「ブレードランナー」スタイルの高密度シーンを流動的に反復処理でき、従来のオフラインレンダラーに伴う苛立たしい待ち時間を完全に排除できます。.
質問 "建築レンダリングで映画のような「ブレードランナー」の外観を実現するにはどうすればよいですか?"
象徴的なディストピアの美学は、特定のレシピに依存しています。重厚な雰囲気、深いコントラスト、そして濡れた表面です。太陽光よりも人工照明を優先することが秘訣です。 D5 Render, レイヤーを重ねることができます ボリューメトリックフォグ 「ゴッドレイ」として知られる奥行きを生成し、グローバル気象システムをトリガーして雨に濡れた街並みを作り出します。この組み合わせにより、ネオンサインが有機的に輝き、反射するため、ザラザラとした映画のような雰囲気を完璧に演出します。
質問 "コンピュータの動作を遅くせずに、ボリューメトリックフォグやスモッグをレンダリングするにはどうすればよいですか?"
高品質なボリューメトリクスは、かつてワークフローの大きなボトルネックでした。 D5 Render'のリアルタイムエンジンはこのラグを排除し、スモークアセットとプレーンフォグを積み重ねて、密度の高い産業用スモッグを瞬時に構築できます。これにより、テストレンダリングを待つことなく、大気のかすみを微調整して、建築面と視覚的なスケールを分離できます。.
質問 "「3Dでリアルな雨と水たまりを作成する最速の方法は何ですか?」"
テクスチャを手作業でペイントするのは古い方法です。最新のワークフローは〜を活用しています D5'のグローバル天候システム。単一の「降水」スライダーで、通りを瞬時にびしょ濡れにできます。システムは、不均一な表面に水たまりが自然に溜まる場所をスマートに計算し、ネオンサインの正確なレイトレーシング反射を自動的に生成します。.
質問 "「私の夜景は平坦に見えます。どうすればより深みと活気を加えられますか?」"
平坦さは静的なライティングに起因することがよくあります。エネルギーを注入するには、組み合わせる D5 Render'絶対にそうです。ヴィンテージデザインでは、「ムード」を正しくするために、微妙な照明とテクスチャの絶え間ない反復が必要です。 グローバル・イルミネーション(GI) 有機的な動きで。 使用 マルチメディア資料 看板に使用して、環境と物理的に相互作用する変化する色付きの光を投射します。これを「水滴」や立ち上る蒸気などの動的パーティクルと組み合わせることで、静けさを打ち破り、生きて呼吸するエコシステムを作り出します。.
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
