2026年1月31日
4分で読める
2026年の建築設計プロセスの再定義:摩擦からフローへ
ほとんどの建築家は、デザインがようやくまとまり始めたときの感覚と、その勢いが途切れたときのフラストレーションを知っている。
複雑さではなく、摩擦によって。
エクスポート中。待機中。ツールの切り替え。再調整。再起動。それぞれの割り込みは小さく見えるが、それらが集まると集中力を削いでいく。ワークフローが再開する頃には、そのひらめきは失われていることが多い。
問題は創造性ではありません。
断片化された設計プロセスが、建築家をそこから引き離し続けているのです。
限界を中心に構築されたワークフロー、流れではなく
数十年にわたり、建築はツールの制約を中心に進化してきました。モデリング、ビジュアライゼーション、アセット調達、デリバリーは、そうせざるを得なかったため、別々の環境で存在していました。時が経つにつれて、その構造が標準となりました。まずデザイン。次にビジュアライズ。最後にコンテキストを追加する。
テクノロジーが進化しても、ツールは高速化する一方で、ワークフローは断片化したままです。かつては必要だったその分断が、今では妨げになっています。
デザインが文脈なしに早期に決定される。可視化は発見ではなく装飾となる。洗練は手戻りのように感じられる。時間が経つにつれて、意図は薄れていく。アイデアが弱いからではなく、プロセスがそれらをバラバラにしてしまうからだ。
スピードだけでは解決しなかった理由
業界の最初の本能はスピードでした。より速いレンダリング、より速いエクスポート、より効率的なパイプライン。しかし、スピードは遅延に対処するだけで、混乱を解決するものではありません。
すべてのエクスポートが集中力を削ぎます。すべてのツール切り替えがコンテキストをリセットします。思考が中断されます。勢いが失われます。たとえ最も高速なワークフローであっても、デザイナーがアイデアを別のツールで停止、翻訳、再開する必要がある場合は、崩壊します。
建築は直線的な生産ラインではありません。それは、試行錯誤を繰り返す、文脈を踏まえた思考です。建築家が必要としていたのは、加速ではなく、継続性でした。
D5: フローのために構築
ここで、その変化が具体的になります。2026年には、建築ワークフローはもはや分断された一連のステップである必要はありません。それは、連続した創造的なループになり得るのです。
D5 はこの原則に基づいて構築されています。モデリング、ビジュアライゼーション、デリバリーを独立したフェーズとして扱うのではなく、アイデアが中断なく進化できる1つの環境にもたらします。初期の探索から最終的なプレゼンテーションまで、ツールは接続されたままです。意図はそのまま。
ビジュアライゼーションは後付けではなく、思考に組み込まれています。素材や光は後から重ねられるのではなく、最初からテストされます。文脈は外部のものではなく、同じシーンの一部です。デザインの決定は、すべてがまだ見え、つながり、生きている間に行われるため、重みを増します。
実際のプレイ方法
結果は単なるスピードではなく、フローです。
流れは、それらの間の摩擦を取り除くことから生まれます。だからこそ、D5のエコシステムは、一連のステップではなく、シームレスなループとして設計されているのです。
D5 Lite AIネイティブのリアルタイムビジュアライゼーションを、SketchUpのような初期デザインツールに直接取り込み、コンセプトと開発の間のギャップを埋めます。D5のAI駆動型エンドツーエンドデザインスイートの一部として、建築家は即座に視覚化できます。エクスポートや追加の手順は不要です。 D5 Engine AIが組み込まれているため、プロレベルのレンダリングの敷居が低くなり、最初からアイデアをスムーズに進めることができます。
そこから、, D5 Render 3.0 ディスプレイスメントマテリアル、ボリュメトリッククラウド、Cesiumやプロシージャルビルディングなどのダイナミックコンテキストツールにより、リアルなリアリズムで引き継がれます。一方、, D5 Works AEC対応のアセットと、外部ライブラリやフォーマット変換を不要にするスムーズな統合を提供します。
それぞれのツールが役割を果たしますが、それらが一体となってクリエイティブな勢いを維持します。その結果、最初のスケッチから最終的な納品まで、デザインが損なわれない統一されたワークフローが実現します。
フローが保護されたときに建築家が得るもの
フローがデフォルトになると、すべてが変わります。意思決定が文脈の中で行われるため、デザインが向上します。ビジュアルが自ら語るため、クライアントとの会話が迅速に進みます。ファイルを追いかけたりツールを同期したりする必要がなくなるため、チームのコラボレーションの摩擦が軽減されます。
最も重要なのは、建築家が仕事とつながり続けることです。彼らは単に成果物を作り出すだけでなく、最初から最後まで、明確な意図をもってアイデアを形作っています。
プロセスのあらゆるステップをデザインの一部にすることです。
これは再構築されたプロセスです。新しい基盤です。
D5は単なるレンダラーではありません。それは建築設計プロセスの再定義です。建築家が実際に行っている、視覚的、反復的、そして文脈的な作業方法と一致するものです。
2026年、最も重要な変化は新しいスタイルや新しいツールではなく、集中力を回復し、ノイズを取り除き、素晴らしいアイデアが中断されずに残るようにすることかもしれません。
これはデザインの未来です。段階に分かれているのではなく、ループとして構築されています。フローのために構築されています。
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
