重要なポイント:
- リアルタイムビジュアライゼーションは、意思決定が下された瞬間に建築家が材料、光、環境を直接制御できる場合に最も効果的です。
- BIMを信頼できる唯一の情報源として維持し、LiveSync経由でD5を使用することで、小規模スタジオでも並列モデルを作成したり、ワークフローに支障をきたしたりすることなく、設計意図を視覚的にテストできます。
- ビジュアライゼーションが正確で信頼できるものになれば、クライアントとの会話は「どのようなものになるか」ではなくなります。次に、コスト、構築可能性、納品に関する実際的な決定に移ります。
スタジオ概要
- 場所: ニューヨーク、米国
- チームサイズ: 3 建築家
- スタジオタイプ: BIM主導の建築プラクティスと、強固なデザイン・ビルド・マインドセット
- プロジェクトタイプ: 公共部門および市民プロジェクト、宗教建築、産業および倉庫施設、住宅(沿岸住宅を含む)、および一部の商業工事
- モデリングツール: Archicad (プライマリ BIM プラットフォーム)、Rhino (初期スケマティックスタディ)
すべての企業がビジュアルに目を奪いたいとは限りません。明快さを求める企業もあります。
緊密に統合されたBIMワークフローと、小規模ながらも集中的なチームを持つStudio 88は、規律に基づいたデザインツールとしてD5 Renderを使用しています。
「私たちにとって、レンダリングは何かをドラマチックに見せることではありません。デザインに取り掛かる前に、デザインが実際にどのように振る舞うのか、つまり光、素材、空間がどのように組み合わされるのかを理解することです。」
—建築デザイナー、イム・ジュヨン
最終レイヤーとしてではなく、初期の意思決定ツールとしてD5をデザインプロセスに直接組み込むことで、Studio 88はビジュアルが建築を示すだけではないワークフローを作り上げました。彼らはそれを形作ります。
設計によるBIMファーストの実践
Studio 88は、はるかに大規模なプラクティスの精度で動作します。市民、公共部門、および技術的に複雑なプロジェクトで数十年の経験を持つジョセフ・グラントAIA(NCARB、DBIA)のマネージング・プリンシパルが率いる同社は、調整、構築可能性、文書化の厳密さを重視しています。BIM は下流の要件として扱われていません。BIOS は彼らの設計プロセスのバックボーンです。
建築デザイナーのジュヨン・リムは、その基準を守る上で重要な役割を果たしています。ヘンプステッドにあるセントポールギリシャ正教会大聖堂の拡張にあたり、彼は会社のArchiCADベースのBIMシステムを再構築し、構造チームや機械チームとの調整時間を約 30% 短縮しました。目標はスピードだけではなく、明確さでした。調整の改善により、ミスが減り、やり直しが減り、より多くの設計意図が建設に反映されるようになりました。
これと同じ考え方が会社のビジュアライゼーションの活用を導いています。ワークフローに導入されるどのツールも、その明確さを損なうものではなく、強化するものでなければなりません。
BIMを壊さずに早く導入できるビジュアライゼーション
Studio 88では、ビジュアライゼーションはプロセスの早い段階で開始されますが、BIMモデルの完全性を損なうのではなく、サポートする場合に限られます。
概念研究中、特にマスシングやサイトのコンテキストを調査する場合、チームはアイデアをスケッチすることがあります サイ。これらの初期形態はD5に取り込まれ、大気、光、空間の関係をすばやくテストできます。しかし、プロジェクトが実現に向けて進むと、Archicadが中心的なモデルになり、D5 Renderはその間ずっと密接につながり続けます。 LiveSync。
このライブ接続により、Archicadのジオメトリとマテリアルの変更がD5に即座に反映されます。静的モデルをエクスポートしたり、並列ファイルを管理したりする必要はありません。ビジュアライゼーションは独立したレイヤーではなく、BIM モデル自体の拡張になります。
「ビジュアルのためだけにBIMのワークフローを中断しないように細心の注意を払っています。プロジェクトが建設に向けて進んでいる場合でも、Archicadは信頼できる情報源であり続け、D5は並列モデルを作成せずに意思決定をテストするのに役立ちます。」
また読む: Archicad-D5ワークフローが大規模建築設計を円滑化
材料と環境のリアルタイム制御
Studio 88のワークフローを際立たせているのは、彼らが意図的にD5を使用して微調整された制御を行っていることです。
D5の物理ベースのレンダリングシステムとリアルタイムのマテリアルエディタにより、Limはリアルな照明の下でインタラクティブに仕上げを調整することができます。あるプロジェクトでは、ブロンズ調のファサードを BIM 環境だけで評価するのが難しいことが分かりました。D5では、ドキュメンテーション段階に入る前に素材がちょうどいい感じになるまで、反射率と色調をライブで調整できました。
スタジオでは、D5の地理的に調整された空と気象のシステムを使用して、空間が実際の環境条件にどのように反応するかをテストしています。リアルタイムのレイトレーシングと D5 の GI システムにより、太陽の角度、雲量、時間帯のいずれを調整しても、照明は瞬時に更新されます。これらは見た目の微調整ではなく、パフォーマンスと認識を明確に視覚化する方法です。
また読む: D5 レンダリング | Geo&Sky を使った建築ビジュアライゼーション向けの自然光照明
ビジュアライゼーションが問題でなくなったとき
この精度の影響は、クライアントとの会話で明らかになります。Studio 88 はビジュアルを使って不確実性を排除しています。
「ビジュアライゼーションが機能していると、クライアントはどのようなものになるのかと聞かなくなります。話はコスト、材料、そして実際にどのように構築するのかということに移ります。」
内部的には、効果は同じです。現在 Lim が D5 の主要ユーザーであるため、ビジュアルはプリンシパルとの迅速で焦点を絞った対話を可能にします。解釈は不要です。デザインはそれ自体を物語っています。
目的に基づいたツールを活用した無駄のないチーム
Studio 88 はチームがコンパクトなため、引き継ぎや断片化されたワークフローを回避できます。ビジュアライゼーションは一元化され、効率的で、反復的です。D5 の高速なインターフェイス、大規模なシーン機能、手間のかからないセットアップにより、1 人の設計者が BIM プロセスの外に出ることなく、調査、修正、提供を行うことができます。
ポストプロダクションは最小限です。作業はリアルタイムで行われ、それでも意思決定は可能です。
リアルタイムテストから賞の表彰まで
ボーターズ・キャビンプロジェクトはその好例です。風、光、季節の変化によって形作られた海岸沿いの隠れ家として設計されていたため、環境試験と微妙な空間調整が必要でした。
スタジオは、D5の照明と環境ツールを使用して、天候や時間とともに建築がどのように進化するかを評価しました。これらの洞察は設計上の意思決定に役立ち、最終的にはプロジェクトの成功につながりました。 AIA ロングアイランド・チャプター・アーキ賞 未築住宅カテゴリーにあります。
規律としての視覚化
Studio 88のD5 Renderとの連携は、デザイン思考を表面レベルの洗練に置き換えることではありません。それは、LiveSync、リアルタイム照明、PBR マテリアル、環境制御などのツールが、会社のアプローチを定義する精度をさらに高めるために、ビジュアライゼーションを統制のとれたワークフローに統合することです。
デザインプロセスの構成にビジュアライゼーションを組み込むことで、Studio 88は、技術に重点を置いた小規模なプラクティスの強力なモデルとなります。リアルタイムレンダリングは、大音量でなくても効果を発揮できるのです。正確で応答性が高く、実際の作業方法と一致していればいいのです。
