高品質のアセットを調達したからといって、クリエイティブな流れを中断してブラウザのタブやファイル変換をやりくりする必要はないはずです。 D5 3.0 完全に接続できるように構築されています 'フローステート ' そのビジョンを実現するために、ワークフローに変革をもたらす新機能を導入できることを嬉しく思います。 D5 ワークス。
D5 Worksは、単なるアセットライブラリではなく、建築、ランドスケープ、インテリアデザインの専門家向けのアセットプラットフォームです。に直接統合することで D5 ランチャー、アセットの検出と最終レンダリングの間のループを閉じました。クリエイティブの勢いが途切れることなく維持できるように設計された、高品質で AEC 対応のリソースが集まる究極のハブとして機能します。
🚀 重要なポイント:3D モデルとワークフロー効率
- D5 3.0 統合することで「フロー状態」を維持します D5 ワークス ワークスペースに直接入力できるため、ブラウザをいじり回す必要はもうありません。
- 一流の建築、風景、インテリアのフォトリアリズム向けにキュレーションされた、増え続けるAEC対応3Dモデルのライブラリにアクセスしてください。
- ハブから SketchUp にアセットを直接ドラッグするか、 D5 レンダリング; カーソルは即座にライブサムネイルになり、ワンクリックでシームレスに配置できます。
- プレミアムで忠実度の高いアセットを次の場所で手に入れましょう アクセシブルな価格 ユーザーの価値を最大限に引き出すように設計された合理化されたワークフローを通じて。
ネイティブワークフロー:シームレスな検出とレンダリング
の中心に D5 3.0 のシームレスな統合が成り立っています D5 ワークス と D5 ランチャー。ブラウザタブとビューポートのコンテキストを切り替える時代は終わりました。今では、D5 エコシステムの外に出ることなく、世界中のクリエイターによるプレミアム 3D モデルを見つけ、管理し、ダウンロードできます。
D5 Worksは、すでに巨大で、日々増え続けている生きた図書館にあなたをつなぎます。私たちが立ち上げたのは 約4万件の資産しかし、それは単なるベースラインです。世界中のクリエイターが自分の作品をアップロードするにつれて、コレクションはリアルタイムで拡大し、次のことが保証されます
いつでも新鮮なインスピレーションが手元にあります。
これを「AEC対応」と呼んでいます。ハイポリのアームチェアであろうと、広大な景観要素であろうと、すべてのアセットはパフォーマンスと忠実度があらかじめ最適化されています。手動での微調整は不要です。SketchUp で下書きする場合でも、D5 で最終ショットを仕上げる場合でも、シーン構築プロセスを即座に加速できます。
👉 D5 Launcher: 無料のレンダリングソフトウェアをすばやく管理およびダウンロード
👉 D5 Liteを見る:D5オールインワンワークフロー内のリアルタイムコンセプトブリッジ
厳選された3Dモデル: インテリアからランドスケープまで
ビジュアライゼーションでは、アセットの品質がプロジェクトのリアリズムを定義します。 D5 ワークス 空間デザインの全範囲をサポートするように設計されています。建築と景観のコンテキストに合わせた堅牢なライブラリを提供する一方で、忠実度の高い家具やインテリア要素を提供することに重点を置いてきました。
シーンの信憑性は、椅子の曲線、生地の織り、磨かれた表面を光がかすめる様子など、ニュアンスにかかっていることを私たちは知っています。だからこそ、私たちのコレクションは、インテリアデザイナーのプロジェクトで求められる複雑でフォトリアリスティックなモデルをインテリアデザイナーに提供し、このカテゴリーで非常に奥行きのあるものを提供しています。
すべてのアセットは、プロフェッショナルワークフローの厳しい基準を満たすように構築されています。どのようなパイプラインにもシームレスに統合できるように、.D5A、.SKP、.MAX、.FBX、.obj など、さまざまな形式を用意しています。住宅設備から商業スペースまで、最適化されてすぐにレンダリングできるロイヤリティフリーのリソースが見つかります。
3D モデルのシームレスな操作:クリック、ドラッグ、作成
の真の力 D5 ワークス 摩擦をなくすことにあります。アセットのワークフローを完全に直感的に使えるように再考し、これまでクリエイティブな流れを妨げていた技術的な障壁を取り除きました。
D5 Works ライブラリからアセットを選択すると、ダウンロードの進行状況がカードに直接表示されます。準備が整うと、ライブラリからシーンへの切り替えは瞬時に行われます。
- ワンクリックダウンロード: 複雑なファイルディレクトリをナビゲートする必要はありません。ダウンロードしたアセットは、から直接、すぐにデプロイできる状態になります。 D5 ランチャー。
- 直感的なドラッグアンドドロップ: 選択したアセットをクリックして、SketchUp のビューポートにカーソルを移動するか、 D5 レンダリング。ソフトウェアはバックグラウンドでフォーマット変換を自動的に処理します。
- スマートビジュアライゼーション: マウスがシーンに入ると、カーソルはアセットのサムネイルに変わります。これにより、リアルタイムで視覚的なフィードバックが得られ、クリックする前にスケールやコンテキストを把握できます。
- インスタント配置: 左クリックを1回クリックするだけで位置が確定します。アセットはマテリアルとテクスチャが完全に最適化された状態で瞬時に読み込まれます。手動で微調整したり、「インポート設定」ダイアログボックスを使用したりする必要はありません。
頻繁に使用する要素を必要とする複雑なプロジェクトでは、 D5 ワークス 「マイリスト」もサポートしています。この機能により、お気に入りのアセットや購入したアセットの個人的なコレクションをキュレーションできるので、最も重要なリソースをいつでもワンクリックで手に入れることができます。
コミュニティファーストのエコシステム:手数料ゼロ、 より優れた 3D モデル
D5 ワークス は、「クリエイターが活躍すれば、コミュニティ全体が恩恵を受ける」というシンプルな信念に基づいています。これを促進するために、私たちは次のことを採用しました。 100% のレベニューシェア、手数料ゼロ モデル。
プラットフォーム手数料をなくすことで、ライブラリがマージンではなく才能によって動かされるようにします。ダウンロードするすべての 3D モデルや素材は、その背後にいるアーティストを直接サポートし、AEC 対応のプレミアムリソースが安定的に提供されていることを保証します。
デザイナーにとって、これはアーカイブを収入に変える機会です。ぜひお越しください。 最高の作品をアップロード全世界での露出を増やし、無駄な報酬なしで獲得しましょう。完璧な小道具を調達する場合でも、独自のカスタム 3D モデルを共有する場合でも、 D5 ワークス あなたの創造性が真価を秘めているところです。
今後の展望:3D モデルライブラリの進化
の発売 D5 ワークス これは、建築家やデザイナーがリソースにアクセスする方法を再定義するための長期的な取り組みの始まりに過ぎません。私たちは、お客様のクリエイティブなプロセスにより良いサービスを提供するために、このエコシステムを継続的に改善していくことに注力しています。
- コンテキスト・リッチ・エクスパンション: さまざまな空間デザインシナリオに合わせて特別に調整されたアセットを使用して、ライブラリをさらに深めていきます。さまざまな建築様式やグローバルな要素を網羅する専門コレクションが増えることを期待してください。
- インテリジェント検索: お客様の設計意図を理解できるように設計された、よりスマートで直感的な検索機能を開発しています。これにより、ブラウジング作業が効率化され、独自のスタイルに最適な3Dモデルを簡単に見つけることができます。
- 深い生態系シナジー: 私たちは、相互のつながりをさらに強化することを目指しています D5 ワークス そして D5 レンダリング、複雑な材料や複合モデル統合のシームレスな互換性を確保します。
- D5 Worksは単なるツールの更新ではありません。効率化への長期的な投資です。3D モデルを提供するだけではありません。最も重要なことに集中できる時間を取り戻せるようにしています。 設計。
ワークフローを合理化する準備はできていますか?
今、ツールはあなたの手にあります。 D5 3.0 を今すぐダウンロード ランチャー内でD5 Worksを直接体験できます。真につながりのあるワークフローがどのように設計プロセスを向上させるかをご覧ください。皆さんの作品を見るのが待ちきれません。
🏗️ よくある質問:3D ビジュアライゼーションワークフローの効率化
「3D レンダリングワークフローを効率化し、セットアップ時間を短縮するにはどうすればよいでしょうか?」
ブラウザーのタブと外部ファイルを操作する手間を省くために、 D5 3.0 「フロー状態」を維持するように設計されたネイティブワークフローを紹介します。統合することで D5 ワークス—急速に拡大するAEC対応アセットの膨大なライブラリ—をD5 Launcherに直接取り込むと、ワークスペースを離れることなくプロフェッショナルモデルを調達して展開できます。このシームレスな接続により、シーンの組み立てやアセットの準備にかかる時間が大幅に短縮されます。
プロ並みのフォトリアリズムを実現する高品質の 3D モデルはどこで見つけられますか?
本物そっくりのリアリズムを実現するには、特定の光の相互作用とテクスチャの忠実度に最適化されたアセットが必要です。 D5 ワークス は、AECの専門家向けに特別に構築された厳選されたハブです。一般的なライブラリとは異なり、すべてのモデルは高品質の PBR マテリアルであらかじめ調整されています。これにより、織物や磨かれた表面の反射などの複雑なディテールが、配置後すぐにフォトリアリスティックに見えるようになります。これはハイエンドのビジュアライゼーションに不可欠です。
「3ds Max または SketchUp ファイルをレンダラーに直接ドラッグアンドドロップできますか?」
はい。ザ・・ D5 ワークス 統合は、.SKP、.MAX、.FBX、.OBJ などの標準形式の真のネイティブパイプラインをサポートします。これらのアセットはライブラリからビューポートにドラッグするだけで、エンジンがすべてのフォーマット変換とマテリアル最適化をバックグラウンドで処理します。モデルはすべてのテクスチャがそのままの状態ですぐに表示されるので、面倒な手動でのインポートや設定は不要です。
「シーンに配置する前に、アセットのスケールを確認する方法を教えてください。」
イライラする「インポートと削除」のサイクルをなくすには、 D5 ワークス スマートビジュアライゼーションを備えています。ライブラリからアセットをドラッグすると、カーソルがビューポート内の特定のモデルのリアルタイムサムネイルに変わります。これにより、配置を決定する前に、スケール、方向、空間的背景を建築物と照らし合わせて視覚的に判断できるため、シーン構築がより直感的になります。
「乱雑なローカルフォルダを使わずに 3D アセットを整理するにはどうすればいいの?」
ネストされた Windows ディレクトリを探して時間を無駄にするのはやめましょう。は 「マイリスト」 の機能 D5 ワークス パーソナライズされたクラウド同期ハブとして機能します。代表的な家具ブランドや特定の植物種など、頼りになるAECリソースをお気に入りに追加して分類すると、最も重要な資産をいつでもワンクリックで手に入れることができます。 D5 ランチャー、使用しているワークステーションに関係なく。
「インテリアデザインに最適なアセットライブラリを提供するレンダリングソフトウェアはどれですか?」
D5 レンダー 3.0 の発売により、インテリアスペシャリストにとって最高の選択肢となっています D5 ワークス。静的なライブラリというよりは、忠実度の高い家具や装飾品のコレクションが増え続ける専用プラットフォームです。すべてのアセットは D5 Engine 向けに事前に調整されています。つまり、ライトインタラクションは既に最適化されており、手動で素材を微調整しなくてもハイエンドな外観が瞬時に得られるようになっています。
