%201.png)
毎月、何千人ものSketchUpアーキテクト、ビジュアライゼーションスペシャリスト、スタジオチームと話をしています。現在、ほとんどすべての議論が、デザインパイプラインでの AI という 1 つのトピックに戻っています。
この変化は否定できない。 「建築と設計におけるAIの2025年の影響」レポート — 100か国以上からの665件の回答に基づいて、専門家の 82.8% が積極的にAIツールを使用または評価していることがわかりました。 ブルービームの2026年AECテクノロジー展望 同様の傾向が報告されています。AIを早期に採用した企業の 68% が、AI主導の効率化により、最近のプロジェクトですでに少なくとも50,000ドルを節約しています。
しかし、最初の興奮が落ち着くにつれ、会話は成熟してきました。問題はもはや AI を採用するかどうかではなく、どのツールが既存の Sketchup 中心のワークフローを混乱させるのではなく、本当にサポートするかということです。
Midjourneyのようなテキストから画像へのモデルは、自由な発想やムードの探求に優れていますが、ジオメトリを意識したソリューションは次のようなものです。 D5 ライト モデリング環境自体の内部で動作するように構築されています。このガイドでは、現役のアーキテクトの観点から、ワークフローの適合性、幾何学的信頼性、反復速度、価格設定、実際のプロジェクト成果の 2 つを比較しています。そのため、この方法で何が妥当かを判断できます。 あなた 仕事。
重要なポイント
- Midjourneyは、プロンプト主導のコンセプト探求やアーティスティック・ディレクションでは非常に高速ですが、3Dモデルから完全に切り離されると、下流の作業が断片化されることがよくあります。
- D5 ライト は無料のネイティブプラグインです SketchUp これは、リアルタイムのパストレースレンダリングとジオメトリに基づいたAIコンセプトの生成を組み合わせたもので、すべて構築した3Dモデルによって直接実行されます。
- ワークフローの継続性が重要:最終的な品質を得るために別々のエンジンにエクスポートする必要がある多くのビューポートAIツールとは異なり、D5 Liteはワンクリックで完全に同期できます D5 レンダリングこれにより、大量の研究から16,000のプロダクションアウトプットまで、あらゆるシーンに対応できます。
- Midjourneyは、創造の自由が最優先される初期の自由奔放なアイデアを生み出すのに優れていますが、幾何学的な精度とクライアントから信頼される成果物が最も重要な場合、D5 Liteは日常のSketchUpプラクティスにシームレスに統合されます。
SketchUp AI ツールの比較:D5 ライトとミッドジャーニー
ミッドジャーニー:幾何学的な限界を持つ創造力
ミッドジャーニー 多様な視覚的方向性を生み出す最も手っ取り早い方法の1つであり続けています。建築家は、ムードボードの組み立て、雰囲気のテスト、スタイルファミリーの探求など、初期の段階でよく使用します。多くの場合、数分以内に何十もの魅力的なバリエーションが生まれます。
しかし、その創造の速さには、後の段階の建築作業には構造的な制限が伴います。Midjourney は完全に SketchUp ファイルの外部で動作するため、空間認識ではなくパターン認識によってプロンプトを解釈します。その成果は十分に文書化されています。浮遊する構造要素、ありえないカンチレバー、スケールの不一致、実際の設計とは無関係な素材の不一致などです。
業界調査は実際的な影響を反映しています。で CGConnect の世論調査、回答したアーキテクトの 76.8% が、汎用のジェネレーティブAIに頼るとマルチビューの一貫性が一貫しないと回答しました。A ピアレビュー研究 シャルジャ大学から(掲載 建物)構造的論理と地域特有の正確さに関する課題をさらに文書化した。画像は視覚的に説得力があるかもしれませんが、クライアントからよく寄せられる質問は、「これは実際に構築できるのか?」というものです。— 多くの場合、大幅な改造作業が必要となります。
D5 Lite: SketchUp の内部に実際に存在するリアルタイム AI
D5 ライト Midjourneyのようなテキスト・トゥ・イメージ・ツールとは根本的に異なるアプローチをとっています。これはインストールできる軽量なプラグインです SketchUp に直接 また、2 つの緊密に統合された作業方法が提供されています。どちらも既存のモデルジオメトリに基づいて動作します。
アーキテクトが最も魅力的と感じる機能は、AI 生成モード (Nano Banana Pro を含むハイブリッド AI アーキテクチャを搭載) です。ビューポートに現在表示されているものをすべてキャプチャすると、AI はモデリングした正確な 3D ジオメトリに固定されたスタイルのコンセプトバリエーションをすぐに生成します。プロポーションを推測したり、作り直したりする必要はありません。壁、窓、全体の質量はそのまま残ります。
D5 ライト には、建築(商業、オフィス、ヴィラ、住宅など)、ランドスケープ、インテリアデザインのカテゴリにわたるさまざまな組み込みスタイルプリセットが用意されています。また、ユーザーはカスタムインスピレーションの説明を入力することもできます。これにより、出力をモデルの正確な形状に固定したまま、AI を特定のムード、パレット、ディテールに導くことができます。
シングル 構造重量スライダー AIがモデルにどの程度厳密に従うべきかを決めることができます。
- 方向へスライド 正確 1 対 1 でデザインの意図に合ったビジュアルが必要な場合、クライアントへのプレゼンテーションに最適です。
- 方向へスライド クリエイティブ 基礎となる構造を尊重しながら、より大胆なスタイルの方向性をAIに提案させたい場合。
2つ目の部分であるリアルタイムレンダリングモードは、エクスペリエンス全体をスムーズに保つためのものです。自社開発の D5 エンジンを搭載し、プロダクションレベルのレンダリング品質をワークスペースで直接実現します。ウィンドウを動かしたり、マテリアルを変更したり、太陽を調整したり、照明を微調整したりすると、フローティングビューポートはフルパストレースレンダリングですぐに更新されます。ファイルをエクスポートしたり、別のプログラムでレンダリングが終了するのを待つ必要はありません。
2 つのモードを組み合わせれば、いつでも SketchUp 内にとどまります。新鮮な視覚的方向性が必要なときに根拠のある AI コンセプトを生成し、デザインの進化に合わせて照明、素材、構図をリアルタイムで繰り返すことができます。プロジェクトの最終成果物 (最大 16K の高解像度静止画、アニメーション、VR) の準備が整うと、ワンクリックでシーン全体 (カメラ、ライト、マテリアルなど) が D5 レンダリングLiteとシームレスに接続できます。
👉 SketchUp チュートリアル 2026: D5 ライトでワークフローをターボチャージしよう
1つのまとまりのあるSketchUp AIワークフロー、ツールホッピングなし
これで、実際に設定される内容がわかります。 D5 Midjourneyだけでなく、現在SketchUpで利用できる他のほとんどのAI支援ビューポートプラグインとは別です。
Midjourneyでは、モデリング環境から完全に外れる必要があります。Veras のようなプラグインは SketchUp の内部に AI 生成を直接組み込んでいるため、コンセプトをすばやく定型化するのに役立ちます。しかし、こうした初期の出力からプロダクショングレードの結果 (高度な照明、正確なマテリアル、アニメーション、高解像度の静止画) に移行するには、通常、個別のリアルタイムエンジンに切り替える必要があります。複数のサブスクリプションを管理したり、コンテキストを切り替えたりすると、実際のコストとワークフローの摩擦が増えます。
D5 単一のエコシステム内の継続性を維持することで異なるアプローチを取ります( D5 プロライセンス すべてのツールでの共有アクセスの許可):
- モデルとアイディエーション — SketchUp で続けて D5 ライト; Structure Weight コントロール (「精密」~「クリエイティブ」の範囲) を使用して、アクティブビューをキャプチャし、幾何学的に忠実なスタイルバリエーションを生成します。
- リファイン —照明、材料、環境応答に関するパストレースによるフィードバックを即座に受け取りながら、モデルの編集を続けてください。
- 配信 —ビジュアルをD5 Liteから直接レンダリングしてエクスポートし、すぐに配信できます。制作のニーズが重い場合は、ワンクリックでシーン同期を行い、カメラ、ライト、マテリアル、アセットを16K静止画用のフルD5 Renderアプリケーションに送信できます。 シネマティックアニメーション、または VR チュートリアル —すべてを離れることなく D5 エコシステム。
本当の利点は オールインワンワークフロー これにより、再構築を繰り返したり、何度も再インポートしたりすることなく、初期のAI探索を最終納品までそのまま進めることができます。
価格とサブスクリプション:ミッドジャーニーとD5 Liteの比較
ミッドジャーニー
ベーシックプランは月額10ドルからです。ただし、一貫して専門的な仕事をしている建築家にとっては、ベーシックプランがそれほど効果を発揮することはめったにありません。どの世代にも不確実性が伴い、ジオメトリが実際の設計意図と一致するまでには、多くの場合、迅速な改良や変更が何度も必要になるため、ベーシックプランの限られた高速 GPU 時間 (1 か月あたり 3.3 時間、標準イメージ約 200 枚) はすぐに使い果たされてしまいます。その結果、多くのユーザーがスタンダードプラン (月額 30 ドル) に移行しています。
D5 ライト:
SketchUp 内でのリアルタイムレンダリング — 無料、条件なし。新規ユーザーには、自分のプロジェクトで機能を評価するのに十分な 50 の AI 生成クレジット (コンセプトのバリエーションごとに 1 クレジット) を無料で受け取ることができます。
無制限のAIのロックを解除するには、1つが必要です D5 プロライセンス (年間請求額は月額30ドル)。重要なのは、この1つのライセンスでD5 LiteとD5 Renderアプリケーション全体の両方が動作し、同時にロックも解除されることです。 D5 ワークス 特典:プレミアム 3D アセットや会員限定の割引など。これにより、標準のMidjourneyサブスクリプションの価格で、完全なワークフローと一流のアセットライブラリを利用できます。
あなたにぴったりの SketchUp AI ツールはどれですか?
ミッドジャーニーと D5 ライト 厳密には二者択一ではなく、建築パイプラインの特定の段階に適したツールを選択することが重要です。
ミッドジャーニーの方が適しているのは、次のような場合です。
- まだ初期段階、つまり意味のある3Dモデリングが始まる前の段階であり、プロジェクト全体の意図を形作るのに役立つさまざまな視覚言語、雰囲気、方向性をすばやく調べる必要があります。
- 構造や空間の正確さは、当面の優先事項ではありません。ムードやマテリアリティ、照明の雰囲気、あるいは純粋にコンセプチュアル/アーティスティックな探求に焦点が当てられます。
- クリエイティブなサプライズ、つまりプロンプトから浮かび上がり、新しい考え方を切り開く予期しない構図、形式、視覚的なメタファーを大切にします。
D5 ライト 通常、SketchUp で作業して次のことを行うと、より理にかなっています。
- すでにライブ3Dモデルがあり (スケマティックマスだけであっても)、ファイルをエクスポートしたり変換したりせずに、現実的で最新のビジュアライゼーションを確認したい。
- 幾何学的な忠実性と構築可能なロジックが不可欠です。クライアントは、後で大掛かりな再解釈が必要になるような芸術的な解釈ではなく、レビューしている実際のデザインを忠実に表現する必要があります。
- ワークフローの継続性はあなたにとって重要です。初期のビジュアライゼーションに費やした時間と決定は、他のツールでシーンを再構築しなくても、後の段階、つまり最終的な高解像度の静止画、アニメーション、没入感のあるプレゼンテーションに至るまで、自然に流れていく必要があります。
- 私たちが話をした建築家の多くは、純粋なアイディアを求めてMidjourneyから始め、やがて幻覚を修正し、AIが生成した画像を実際の SketchUp モデルと照合するという繰り返しのリワークが、不必要な摩擦のように感じ始めるところまでたどり着きます。
D5 ライト SketchUp ジオメトリからコンセプトビジュアルを直接生成します。スタイライズされていますが、いつでも構築可能です
このパターンが適切だと感じたら D5 ライト 低リスクで試してみることができます。コアのリアルタイムレンダリングは永久に無料で、すぐに50のAI生成クレジットを無料で受け取ることができます。通常、自分のモデル内で現実的なテストケースをいくつか実行し、パイプライン全体でジオメトリに基づいた状態を保つことが実際の業務のやり方に適しているかどうかを自分で判断するには、これで十分です。
SketchUp アーキテクトが実際に言っていること
最も説得力のあるフィードバックは、SketchUp でのモデリングとプレゼンテーションに日々を費やしているアーキテクトやビジュアライゼーションの専門家からのものです。トラストパイロット、G2、Capterra、SketchUp の公式フォーラム、Reddit の r/archviz では、次のようなパターンに一貫性があります。 D5 ライト 毎日の練習にぴったり合う、リアルタイムで自由に、そして幾何学に忠実な結果が得られます。
トラストパイロットについて 匿名 直接まとめると、「D5 LiteはSketchUpと完全に互換性があります... 終わりのない待ち時間にさようなら。SketchUp でオブジェクトを動かしながら変化をリアルタイムで確認できるので、クリエイティブな自由度が格段に広がります。」
Capterraユーザーも同じ強みを指摘しています。ある学生、TK TawFiq K. は、「SketchUp との統合と自然光の扱いが私のプロジェクトに命を吹き込んでいます」と述べています。同じプラットフォームの別のレビュアーは次のように追加しました。」LiveSync は実際には SketchUp と完璧に連携します... 結果は信じられないほどです。3Dモデリングの最も重要なソフトウェアに本当に統合されています。」
G2 で — どこ D5 レンダーは 4.8/5 です。 1,000 件以上のレビューで評価 — プロフェッショナルは、「SketchUp とのライブ同期は流動的で、設計や材料に関する意思決定をリアルタイムで行うことができ、初期段階からクライアントが感動するような視覚的な忠実度でリアルタイムに設計や材料に関する意思決定を行うことができます」などのコメントで、ワークフローの継続性を強調しています。
これらは厳選されたお客様の声ではなく、働く専門家からの公開投稿レビューです。コンセンサスは明らかです。ビジュアライゼーションがライブの SketchUp モデルに固定され続けると、デザインのループが引き締まり、反復処理が自然に感じられ、クライアントが見るアウトプットは実際に信頼できるものになるということです。
私たちの見解:ワークフローに適した SketchUp AI ツールの選択
ミッドジャーニーと D5 ライト どちらも強力なツールですが、一般的な建築ワークフローでは明らかに異なる役割を果たします。Midjourneyは、モデリングを開始する前の早い段階で、自由自在な視覚的アイデアが求められていて、空間の正確さがまだ重要ではない場合に優れています。
D5 Liteは、SketchUpの内部に入ればその真価を発揮します。ジオメトリに忠実なビジュアライゼーション、即時の反復、クライアントから信頼できる出力まで、ライブスタディからプロダクションレンダリングまでシームレスに流れます。 D5 レンダリング。
私たちが目にするほとんどのプラクティスは、両方をさまざまな段階で使用しています。違いは、すべての作業を強制するのではなく、その仕事に適したツールを選ぶことにあります。
コンセプトから納品まで、ワークフローの形状を保つ方が良い方法のように思えるなら、 D5 Liteを試してみる — 無料で始められます。
Mを探求するために読み続けてくださいSketchUp レンダリングに関するその他のヒント
最高の無料SketchUpレンダリングツール:D5レンダリング
必要なSketchUpインテリアレンダリングの基本的なヒント!
SketchUpランドスケープデザインがリアルタイムレンダリングからどのように恩恵を受けるか
D5 で SketchUp 2025 を使いたいですか?知っておくべきことは次のとおりです
SketchUp Free + D5 Pro: プロ仕様のレンダリングを簡単に作成
SketchUpでレンダリングする方法のヒント 101: 初心者からプロまで
よくある質問: SketchUp アーキテクト向けの AI ツール
