レンダリングはスピードバンプとして機能するべきではありません。思考プロセスの自然な延長線上にあるべきです。
ペースの速いAECと空間デザインの世界では、断片化は創造性の敵です。モデリングソフトウェア、バラバラな AI ツール、重いレンダリングエンジンを絶えず切り替えると、集中力が失われます。だからこそ、私たちが導入しているのは D5 オールインワンワークフロー—以下を含む統合エコシステム D5 ライト、D5 レンダリング、 そして D5 ワークス。
これらのツールは、スタンドアロンのソフトウェアではなく、補完的なフェーズと考えてください 「途切れることのないクリエイティブフロー」:
- D5 ライト — 設計ツール内に組み込まれた AI ネイティブのビジュアライゼーションプラグイン。最初のスケッチから洗練されたコンセプトまで、フローを中断することなく実行できます。
- D5 レンダリング —ハイエンドのビジュアライゼーションとアニメーション用に構築されたプロダクションレベルのリアルタイムレンダリング。AIの自動化によって駆動され、Liteとシームレスに同期されます。
- D5 ワークス —厳選された空間デザイン用アセットプラットフォーム。ドラッグ、ドロップ、そして動き続けましょう。
本日、正式に発表します D5 ライト: 未加工の SketchUp レンダリングワークフローと将来のリアルタイムビジュアライゼーションをつなぐ架け橋となります。D5 エンジンをシームレスに搭載しているため、プロ仕様のビジュアルへの障壁が下がり、設定にこだわる必要がなくなり、スピーディーにデザインを始めることができます。
AI ネイティブの SketchUp レンダリングに関する重要なポイント
- ネイティブ統合: D5 ライト インスタントをもたらす AI をレンダリング SketchUpビューポート内で直接リアルタイムで視覚化できるため、ファイルのエクスポートの煩わしさが完全になくなります。
- ワークフロー統合: ザの 統合 D5 ワークフロー 初期のコンセプトを最終生産に橋渡しすることで、次のことが可能になります。 D5 Lite シーンを直接に同期させてください D5 レンダリング 冗長なセットアップ作業が不要になります。
- 高性能デザイン: SketchUpレンダリングを独自のものに変換します D5 エンジン、重いアセットを簡単に処理できるため、クリエイティブな流れが遅れることはありません。
1。D5 ライトとは何ですか??
初期段階のデザインパートナーと考えてください。
私たちが建てました D5 ライト これは、未加工の SketchUp ジオメトリと魅力的なビジュアルとの距離という、ワークフローに共通するギャップを埋めるためです。通常、そのギャップを埋めるには多大な時間と労力が必要です。D5 Lite はそれを即座に埋めます。
新しいツールをマスターする必要はありません。SketchUp ビューポートのすぐ内側にあり、ジェネレーティブ AI とブレンドされています。 リアルタイムレンダリング。つまり、もはや線だけを見ているわけではなく、建築デザインの光、ムード、スタイルのバリエーションを数秒で探求できるということです。
単に「レンダリング」を高速化するだけでなく、サンクコストに悩まされることなく、自由に反復処理を行うことができます。エクスポートも待つこともありません。あなたとあなたの創造性だけが途切れることなく流れていくのです。
SketchUp での D5 Lite の仕組み
クリエイティブな流れを妨げる最大の障壁の 1 つは、「セットアップ疲れ」です。ツールを準備するだけで時間が無駄になります。 D5 ライト この摩擦を完全に解消します。SketchUp ワークフロー (バージョン 2021 ~ 2024 をサポート) 内でネイティブに動作するように構築されており、アイデアを瞬時に「ライトスイッチ」のように機能します。
D5 Liteのインストールはスムーズです。 まずはダウンロードしてください D5 ランチャー、D5エコシステム全体の中心拠点。左側にあるLauncherの「ワークフロー」タブから、ワンクリックでD5 Liteをインストールします。次回 SketchUp を起動すると、D5 Lite がワークスペースに直接統合されていることがわかります。
インストールしたら、次の操作を行ってください D5 ライト SketchUp では、すぐに直感的に操作できます。4 つの簡単なステップで始められます。
- 起動: SketchUp モデルを開いて次の場所に移動します 拡張機能 > D5 ライト トップメニューでメインインターフェイスを開きます。
- ログイン: D5 アカウントでサインインします。データとアセットは D5 Lite と D5 Render 間で完全に同期されます。
- クイックアクセス: ビューポートの D5 Lite ツールバーを使用すると、メニューを詳しく調べなくても主要な機能にアクセスできます。
- モード切り替え: D5 Liteインターフェースの左上隅にあるスイッチを使用して、AIとレンダリングを簡単に切り替えることができます。
- AI 生成モード: 現在のビューポートをキャプチャして、コンセプトのバリエーションを瞬時に生成します。
- リアルタイムレンダリングモード: 照明とマテリアルをリアルタイムで更新して、モデルに命を吹き込みます。
D5 ライト 最後に使用したモードを記憶しているので、中断したところから再開できます。エクスポートもファイル変換も不要で、純粋で中断のないデザインです。
2。主な機能:インスタントビジュアライゼーションへの近道
私たちが設計しました D5 ライト 単なるプラグインではなく、頭の中にあるものを画面に表示する最速の方法にしたかったのです。手っ取り早い一括調査を検証する場合でも、クライアントレビューの準備をする場合でも、より迅速に行動できるようにする方法をご紹介します。
2.1 真にシームレスな SketchUp レンダリングエクスペリエンス
多くのツールが「統合」されていると主張していますが、 D5 ライト 実際、SketchUpの自然な拡張のように感じます。この応答性は、高性能リアルタイムレンダリング用に特別に構築された独自の D5 エンジンによって実現されています。複雑な処理にも対応します。 グローバルイルミネーション (GI) そして、従来のレンダラーに通常悩まされているラグのない大規模なシーンもあります。
- あなたと一緒に動きます: すべてがリアルタイムで同期されます。SketchUp で椅子を回転させたり、テクスチャを微調整したり、太陽の角度を調整したりすると、D5 Lite は瞬時に更新されます。「アプリホッピング」やエクスポートボタンはありません。流動的なデザインだけです。
- ヘビーアセット、ライトモデル: 肥大化したファイルは忘れましょう。ビルトイン D5 アセットライブラリに直接アクセスでき、 D5 ワークス—建築とインテリアデザインに合わせた厳選されたアセットプラットフォーム。シーンに高品質の家具や植物を取り入れましょう。アセットは SketchUp ではスマートな低ポリゴンのプロキシとして表示され、ビューポートがきびきびとした状態に保たれます。 D5 ライト それらを完全に忠実にレンダリングします。ドラッグ、ドロップ、そして動き続けてください。
- 照明をシンプルに: ポイントライト、スポットライトまたはストリップライトをモデル内に直接追加します。テクニカルレンダリングというよりは、アイデアに合わせて照明のスイッチを入れるような感じです。
2.2 インテリジェントデザインパートナー (AI 搭載)
締め切りが厳しいときは、 D5 ライトの AI を活用した画像生成 創造力を高める働きをします。
- インスタントインスピレーション: スタイルにこだわっていますか?現在のビューポートをキャプチャして、厳選されたプリセット (建築、風景、インテリア) から洗練されたコンセプトをAIに生成させましょう。
- カオスをコントロールしよう: あなたは運転席にいます。を使う 構造物の重量 スライダーでAIがどれだけの自由度を得られるかを決めます。「クリエイティブ」の方にスライドして新鮮なアイデアを出したり、「」に向かってスライドさせたりできます。正確「マッサージに厳密に従う必要があるとき。
- 雑用ではなく遊び場: と 「反復生成」 機能、数分でスタイルを調整できます。初期段階のオプショニアリングという面倒な作業を、クリエイティブな遊び場に変えます。
2.3 スケッチから最終研磨まで—統合ワークフロー
ここは オールインワンワークフロー その価値を証明します。D5 Lite はスピードを重視して作られていますが、ユーザーの労力を尊重します。
- 無駄な労力なし: コンセプトが承認され、ハイエンドなビジュアライゼーションの準備が整ったら、ワンクリックでシーン全体(マテリアル、ライト、アセット)が同期されます。 D5 レンダリング。
- シームレスなハンドオフ: の速度から簡単に移行できます D5 ライト アニメーション、VR、その他さまざまな用途で、D5 レンダリングの能力を最大限に引き出します。ワークフロー全体が瞬時に引き継がれます。
3。D5 Lite と D5 レンダリング:それぞれをいつ使うべきか?
D5 LiteとD5 Renderを別々のツールとして見るのではなく、それらを1つのツールとして扱ってください 統一ワークフロー。 D5 ライト はスピード重視の頼みの綱であり、迅速な設計反復や即時の視覚化に最適です。忠実度の高いテクスチャや複雑な照明が必要なプロジェクトでは、に簡単に移行できます。 D5 レンダリング。どちらを選択するかではなく、ツールを配信のニーズに合わせることが重要です。
最終的に、プロセスは直線的ではなくアジャイルになります。プロジェクト全体を社内で完成させる自由があります。 D5 ライト、またはに切り替え D5 レンダリング 映画のような一層磨きが必要なとき。エコシステムはあなたの歩みを決めるのではなく、ただ創造力を高めるだけです。
4。誰がD5 Liteを使うべきですか?
基本的に、SketchUp 内に「住んでいる」すべての人が対象です。
建築家、インテリアデザイナー、ランドスケープの専門家のいずれであっても、SketchUp を中心に一日を過ごしているのであれば、 D5 ライト あなたのために作られています。複雑なレンダリング設定は省き、「ソフトウェア」というよりはむしろビューポートの拡張のようなツールに仕上げました。
スイートスポット—迅速な意思決定を必要とする専門家に役立ちます。D5 Lite は次のようなニーズにお応えします。
- 即時検証: 早い段階で照明や素材をチェック マスステージ SketchUp を離れることなく。
- 継続的なプレゼンテーション: 作成中のコンセプトをクライアントやリーダーに見せるのに、何も表示しない 「レンダリングをお待ちください」 ぎこちなさ。
ハイエンドのレンダリングを最終配信に置き換えるのではなく、 D5 ライト 未加工のモデルと洗練されたビジュアルの間のギャップを埋めます。クリエイティブなプロセスをアジャイルに保ち、最終ラップの重労働を省くことができます。効率性を重視するデザイナーにとって、これは試してみる価値があるだけでなく、ワークフローに欠けている部分でもあります。
途切れることのないクリエイティブな流れを今すぐ始めましょう!
D5 ライト は単なるプラグインではありません。そのための重要な第一歩です D5 オールインワンワークフロー。
未加工の SketchUp モデルと美しい画像の間の技術的な障壁を取り除くことで、実際に重要なこと、つまりデザインの意図に集中できます。初期のコンセプトをブレインストーミングする場合でも、チームレビューの準備をする場合でも、D5 Lite にスピードを任せれば、最終仕上げの時期が来たときに準備が整います。
アイデアがビューポートにとらわれないようにしてください。 D5 Liteを今すぐ無料でダウンロードしてくださいそして、ついにあなたの創造性に追いつくワークフローを体験してください。
よくある質問:AI と SketchUp のワークフローに関するよくある質問
Q1:「2026年にSketchUpに最適なAIレンダリングプラグインは何ですか?」
A: リアルタイムレンダリングとジェネレーティブAIを統合するツールをお探しの場合は、 D5 ライト は頼りになるおすすめです。従来のレンダラーのように強制的にファイルをエクスポートする代わりに、SketchUp 内でネイティブに実行されます。これにより、照明、マテリアル、AI が生成したスタイルのバリエーションをビューポートですぐに視覚化できるため、設計フローを中断せずにスピードを必要とする建築家に最適です。
Q2:「人工知能を使ってマスモデルを現実的なコンセプトに変えることはできますか?」
はい。これが迅速なコンセプトイテレーションの中核です。 D5 ライト このフェーズを正確に加速するように設計されています。ビューポートをキャプチャし、Structure Weight スライダを使用して結果をコントロールするだけです。「Creative」にスライドすると新鮮なインスピレーションが得られ、「Precise」にスライドするとマスジオメトリに厳密に従うことができます。SketchUp から離れることなく、基本的な「ホワイトボックス」モデルを洗練されたコンセプトに変換する最速の方法です。
Q3:「D5 Lite と D5 レンダーの違いはなんですか?」
A: それらを補完的な段階と考えてください。 D5 ライト あなたの組み込みですか プラグイン SketchUp 内でラピッドプロトタイプを作成できます。 D5 レンダリング スタンドアロンのパワーハウスです プロダクションレベル 出力 (4K ビデオや VR など)。以下のアセットでサポートされています D5 ワークス (構築 空間デザイン用)、統合ワークフローを使用すると、D5 Liteですばやく開始し、すべてをD5 Renderに同期して、ビートを飛ばさずに最終仕上げを行うことができます。
Q4:「クライアントのインテリアデザインのアイデアをすばやく視覚化するには?」
A: クライアントのレビューは、勢いを維持することがすべてです。会話を一時停止してオフラインレンダリングを待つ代わりに、以下を使用してください。 D5 ライト ライブで変更を加えることができます会議中に、照明オプションの切り替え、マテリアルの交換、AI スタイルのバリエーションの生成を即座に行うことができます。このインタラクティブなアプローチは、クライアントに感銘を与えるだけでなく、期待をその場で一致させることで改訂サイクルを大幅に短縮します。
Q5:「SketchUp 用の Enscape や Lumion に代わる無料の代替品はありますか?」
A: はい、 D5 ライト このスペースで際立っています。中核となるリアルタイムビジュアライゼーションは、当社独自の D5 エンジンを搭載しています。完全無料で、サブスクリプションなしで忠実度の高い照明や素材を探索できます。レンダリングだけでなく、AI コンセプト生成も統合されています。すべてのユーザーが無料でこの機能を 50 回試すことができます。さらに、ワークフローはD5アカウントのステータスを共有するため、プロユーザーは自動的に無制限のAI生成が可能になり、制限なくスタイルのバリエーションやコンセプトをすばやく探索できます。
Q6:「マテリアルをやり直さずに SketchUp シーンを D5 Render に移動する方法を教えてください。」
A: これがコアの強みです D5 オールインワンワークフロー。間のシームレスな統合により D5 ライト そして D5 レンダリング、すべてのマテリアル設定と照明構成は問題なく転送されます。ワンクリックでプロジェクトを D5 Render に同期して最終出力を行うことができるため、重複作業は一切ありません。
