アクア・フォリウム - YCJスタジオの研究主導型デザインの内幕
ゴールデン・メンション賞受賞者 フィールド・ステーション 建築コンペティション、, ジン・チェン そして ヤンチ・チェン の YCJスタジオ は、生態学的洞察、空間的ストーリーテリング、現代的な視覚化ツールを絡めた提案書を作成した。彼らの受賞プロジェクト「アクア・フォリウム」は、人間と自然の関係に新たな可能性を投影しながら、風景や物質文化の綿密な観察から建築がいかに生まれるかを例証している。.
YCJ Studioの共同設立者であり、アメリカ西海岸のゲンスラーで建築家として活躍しているふたりは、ワシントン大学セントルイス校とミシガン大学での修士課程で培った10年以上のコラボレーションを活かしている。.
彼らの作品は、カリフォルニアの公共、施設、文化的プロジェクトに登場し、レッドドット・デザイン賞、アーキタイザーA+賞、IDAデザイン賞などで評価されている。.
アクア・フォリウムでは、厳密な状況調査と大気の表現に基づいた実践、つまり建築を分析的かつ体験的な努力として位置づける実践を展開している。.
💡 要点:YCJアプローチ
  • YCJスタジオは、受賞歴のあるデザインを、厳しい生態学的調査に基づいており、自然のモチーフを建築のフォルムの原動力にしている。.
  • このチームは、以下を統合している。 D5 Render ワークフローの早い段階で、光、素材、ムードをリアルタイムでテストし、分析作業とビジュアル・ストーリーテリングの橋渡しをする。.
  • D5‘のリアルな植生システムは、このプロジェクトの物語の中心となる緑豊かな環境の特徴を忠実に視覚化するために極めて重要だった。.
1. 生成モチーフとしてのハイドロコチル:アクア・フォリウムはいかにして生まれたか
The Field Stationのコンペティションで、チームは機能、物語、生態系をつなぐコンセプトの軸を探した。ハイドロコティル属は、その特徴的な構造と適応的な成長パターンを持ち、説得力のある出発点として浮上した。.
その植物の形態は、彼らが育みたいと願っていた資質、つまり、広がるネットワーク、流動性、湿った環境との親密な関係と共鳴していた。ハイドロコスタイルは、視覚的な参照としてだけ機能するのではなく、デザインの推進力となり、概念的な思考と空間的な雰囲気の両方を形成した。.
このアプローチは、スケッチ、写真、生態観察、ビジュアルノートの進化する個人的アーカイブを維持するというYCJスタジオの幅広い手法を反映している。この生きたライブラリーは、彼らのコンセプチュアルな作品を現実の環境や文化的な洞察に基づかせている。.
2. Rhino、Revit、D5 Renderが支える研究主導のワークフロー
YCJスタジオが接近 アクア・フォリウム 明確なリサーチ主導のプロセスを通して、現場分析とコンテクスト・スタディから始まり、コンセプト・マッピングと探索的スタディ・モデルへと移行していく。このワークフローは、スタジオがすべてのプロジェクトで頼りにしているツールセットによって強化されている: Rhino 初期の幾何学的・空間的探索のために、, Revit 技術開発のため D5 Render アイデアを雰囲気に変換する橋渡し役として。.
Rhino アクア・フォリウムのモデル
のリアルタイムレンダリング D5 Render
D5 は、チームが光、素材、ムードをリアルタイムでテストできるよう、早い段階からプロセスに参加し、後にコンペティションのビジュアルを制作するための主要なツールとなる。この統合されたアプローチにより、最初のコンセプトから最終的なプレゼンテーションまでの連続性が確保され、物語の明快さと体験の質の両方が最前線に保たれる。.
環境 D5 Render
の内装材 D5 Render
3. 植生、大気、D5 Renderの効率性
植生が中心的な役割を果たすからだ。 アクア・フォリウムD5 Render‘のネイチャーコレクションとツールキットは、このプロジェクトのエコロジカルな雰囲気を形成する上で不可欠なものとなりました。また、プロシージャルな散乱ツール「D5 Scatter」によって、密度、構図、ムードを素早く反復できるようになった。.
植生プリセットとプロシージャル D5スキャッター ルーフガーデン用ツール
現場植生用ブラシツール
のネイチャーモデル D5 Render
植生を超えて、, D5‘の全体的な効率性は、チームのワークフローを大幅にサポートしました。リアルタイムのレンダリング速度、高品質なアセット、うまく調整された HDRI照明 プリセットは、物語を明確にすることに集中するのに役立った。これらの強みを組み合わせることで、チームはプロジェクトの環境特性と体験的な意図を正確に表現する、没入感のある首尾一貫したビジュアルを作り上げることができた。.
4. まとめ
The Field StationコンペティションのGolden Mention Prizeを受賞したプロジェクト「Aqua Folium」は、YCJ Studioの生態学的研究、物語の奥深さ、現代的な視覚化を融合させ、まとまりのある建築ビジョンに仕上げる能力を示している。彼らのプロセスは、デジタルツールの思慮深い使用が、厳密な分析作業と没入感のある雰囲気のストーリーテリングの橋渡しになることを示している。.
D5 Renderを起動して、今日から創作を始めよう。.
5.D5がお客様のプロセスにどのように適合するかを見る
各スタジオは異なる方法で作業しています。D5をどのように特定のモデリング・ツールやビジュアライゼーション・パイプラインに統合できるかをお知りになりたい場合は、以下の弊社チームにご連絡いただき、ワークフローや目標についてご相談ください。.
6.あなたの仕事は注目に値する
D5は、あなたのデザイン、プレゼンテーション、コラボレーションの方法を変えましたか?あなたのD5 Renderプロジェクトをストーリーにして、世界中のデザイナーにインスピレーションを与えましょう!あなたの旅を共有し、可能性を世界に伝えましょう。.
プロジェクトを提出することで、以下のことが可能になる:
数千人が目にするグローバルなケーススタディで紹介される。
✅ D5 ウェビナーを共催し、専門知識を紹介する。
✅ D5の公式イベントで講演し、業界での存在感を高める。
これは単なる特集ではありません。あなたの発言力を高め、ブランドを構築し、グローバルなデザイン・コミュニティを刺激するチャンスなのです。. あなたのストーリーをここで共有してください。.
続きを読むD5 Renderを使用したトップアーキテクト&デザイナーのストーリー
KPFのD5 Renderによるイノベーションの飛躍:効率性の向上とコスト削減
SWA上海|なぜ私たちはランドスケープデザインの新技術を取り入れたのか?
レンダリングを超えて:BIG、オールインワン設計スイートとしてのD5の可能性を解き放つ
フィクションを現実にデザインする:ドミニク・ロスがストーリー第一のアプローチでアイライン2025を勝ち取った方法
感動を空間に:ビルドナー建築コンペ入賞プロジェクトの舞台裏
映像の傑作を作る:アーメド・アブデルガファードのD5 Renderによるアプローチ
よくあるご質問
A: 成功するワークフローは、技術的な正確さと感情的なストーリーテリングの架け橋となる。ゴールデン・メンションを受賞したYCJスタジオのチームは、実証済みのスタックを活用しています: Rhino 初期の空間概念のために、, Revit D5のようなリアルタイム・レンダリング・エンジンをプロセスの早い段階で統合することで、光や素材、ムードを迅速に調整することができます。プロセスの早い段階でD5のようなリアルタイム・レンダリング・エンジンを統合することで、光、マテリアル、ムードを迅速に反復することができ、厳しいコンペの締め切りの下でも物語を明確にすることができます。.
Q2:大規模な生態系プロジェクトにおいて、建築家は現実的にどのように植生を管理し、表現すればよいのでしょうか?
A: ワークフローのスピードを犠牲にすることなく、緑豊かで本物の環境を実現することは、一般的な課題です。YCJ Studioは、D5 Renderの堅牢で植物学的に正確なアセットライブラリを活用することで、「Aqua Folium」の提案でこの課題に取り組んでいます。さらに、以下のようなプロシージャルツールを活用しています。 D5の散乱特性, これにより、屋上庭園のような複雑な景観の密度と自然な構成を、設計者が素早く反復することができる。.
Q3: 建築の視覚化は、設計段階の最後だけでよいのでしょうか?
A: 現代のリサーチ主導のプラクティスは、ビジュアライゼーションが単なる最終段階ではなく、能動的なデザインツールであることを示唆している。YCJスタジオは リアルタイムレンダリング 概念的なアイデアを環境的な現実と照らし合わせてテストするために、早い段階で。以下のような効率的なツールを使用することで D5 Render 設計段階において、建築家は光、雰囲気、体験的な質を形と同時に分析することができ、最終的なプロジェクトがよりまとまりのあるものになる。.
Q4:「流動性」や「広がるネットワーク」といった抽象的な概念を、レンダリングで効果的に伝えるにはどうすればいいのでしょうか?
A: 抽象的なコンセプトを伝えるには、精密なモデリングと雰囲気のコントロールの融合が必要だ。YCJスタジオは、最初のスケッチと Rhino モデルを使って、植物の形態に基づいたジオメトリを定義した。流動性」を視覚的に表現するために、彼らはリアルタイムレンダリングに依存し、高品質な操作を行った。 HDRI照明 と素材を瞬時に組み合わせ、複雑な環境の意図を正確に表現する没入感のあるムードを作り上げた。.
Q5: 混雑した国際コンペの中で、建築提案を視覚的に際立たせるにはどのような戦略がありますか?
A: 強力なコンセプトだけでなく、プレゼンテーションの「雰囲気」も重要だ。YCJ Studioのような受賞者は、厳密な分析作業と没入感のあるストーリーテリングを融合させることで成功している。彼らは、レンダリングスピードと高品質なアセットで知られるレンダリングツールを採用することで、これを実現している。この効率化により、デザインチームはビジュアル・ストーリーを洗練させる時間を確保し、最終的な画像が美しく、かつ深い意味を持つことを保証している。.
こちらもおすすめ
お問い合わせ:[email protected]
マーケティング:[email protected]
テクニカルサポート:[email protected]
