この特集では、セルジオ・マネスのデザイン哲学と実際の実践を探る。建築と学問の世界で30年以上の経験を持つセルジオは、ブラス・パスカル大学の教授であり、約70万人の建築家とデザイナーが参加する強力なコミュニティ「arqMANES」の創設者でもある。単なるソフトウェアの専門家にとどまらず、セルジオはデザインを思考の方法論として扱い、AIと進化する建築ビジュアライゼーション・アーティストの役割の切迫した交差点に位置している。.
Special Feature: The Vision of Sergio Manes
D5 Render 3.0 回り道はせず、ストレートに話すつもりだ: レンダリングが変わった。. それは単に新機能が追加されたからではなく、D5 Render 3.0が私たちの仕事のコンセプトを根本的に変えたからです。.
何年もの間、「レンダー」は最終製品であり、長くて疲れる道のりの果てにある静止画像だった。今日、その境界線は溶けてしまった。レンダリングはもはやゴールラインではなく、リアルタイムでデザインし、反復するための言語なのだ。今やすべてが、単一のシームレスな オールインワンのワークフロー.
ザ・シフト“オペレーター ”であることをやめなければならない理由”
もしあなたが、現在の技術革新のスピードに少し違和感を感じているのなら、それは良いことだ。その違和感は、あなたの状況を映し出す鏡なのだ。あまりにも長い間、建築ビジュアライゼーション・アーティストやデザイナーは、単なる「オペレーター」--ソフトウェアのエクスポートの摩擦に迷い込み、足りないテクスチャーを探し、遅いフィードバック・ループを待つ人--であった。.
あなたが所有する最も高価な資産は、ワークステーションでもプロライセンスでもない。. それはあなたの集中力だ。. 集中力、勢い、惰性。立ち止まり、問いかけなければならない、, “レンガの変位地図はいったいどこにあるんだ?” または “「どの植物を選んだらいい?”, クリエイティブな輝きが少し失われる。.
D5 3.0 はこれを再定義する。洗練されたAI主導のデザイン手法によって、ディレクターになることを後押ししてくれる。AIはあなたの代わりをするのではなく、あなたの判断基準を最適化し、意思決定を加速させるのです。私は学生たちにこう言っている:AIが基準を最適化し、人間が舵を取る。.
ケーススタディD5 Liteによるコンセプト・デザイン
私たちの業界における最大のハードルのひとつは、摩擦である。モデリングとレンダリングの間の絶え間ない往復は、しばしば良いアイデアの「慣性」を殺してしまう。これを解決するには, D5 3.0 紹介 D5 Lite, 専属のコンセプチュアル・アシスタントが、あなたのモデリング環境に直接常駐し、真の意味での「モデリング・アシスタント」を実現します。 オールインワンのワークフロー.
実際のプロセスを見てみよう。私は最近、週末リトリートというコンセプト・プロジェクトを始めた。それはSketchUpの「くだらない」ボリュームとして始まった。昔なら、私はグレーの箱の中で、最終的な雰囲気が見えないようにデザインしていた。新しいD5 Liteでは、私のスケッチを数秒で検証してくれるAI主導のデザイン・パートナーがいる。.
まず、SketchUpのツールバーにある「Lite」ボタンを直接押した。. 私のモデルと完全に同期したまま、セカンダリの「シャドウ」ウィンドウが開きます。建築ビジュアライゼーション・アーティストにとって、これは「エクスポートして待つ」時代の終焉である。.
次に、私は監督の椅子に座る。. 私は「住宅」スタイルを設定し、AIに特定の木材やレンガの仕上げを促した。数秒のうちに、私のコンセプト・ボックスに生命を吹き込むような質の高いヴィジョンを提案してくれる。.
AIのプロポーザルを見て、私のパーゴラが小さすぎて適切な日陰を提供できないことに気づいた。勢いを止めることなく、SketchUpでジオメトリのサイズを変更し、キャプチャを更新した。私は重要な設計上の決断を、まだ「安く」修正できる早い段階で下していたのだ。.
AIのマテリアルをガイドするために、ウェブから「イメージ・リファレンス」を使ったこともある。クライアントが濃い色の木材を要求してきたとき、私は何時間もかけてテクスチャリングをやり直すことなく、単にプロンプトを次のように更新した。 “「黒に近いダークウッド” そしてAIにルックを提案させる。.
コンセプトが固まったら、D5 Renderに “エクスポート ”するのではなく、単純にD5 Renderに移行しました。Liteの段階で選択したすべてのツリーや素材が、すでにそこにあったのです。このシームレスな オールインワンのワークフロー 私の焦点は、ソフトではなくデザインにある。.
AIエージェントあなたの大気協力者
AIがデザイナーに取って代わるという懸念は多い。しかし D5 3.0‘のAIエージェントを使用して、私は重要なことに気づきました:AIは建築ビジュアライゼーション・アーティストに取って代わるものではなく、あなたの基準を最適化するものなのです。.
について D5 3.0のAIエージェント はもはやギミックではなく、AI主導のデザインのための会話パートナーなのだ。私はそれに過激な要求を突きつけた: “この自然環境を、雨の日のペルーのイキトスのようなジャングルの風景に変える”その変貌ぶりは過激だった。ただ画像をフィルターにかけるだけでなく、その雰囲気を通して考えてくれた。リファレンス画像を生成し、それを私が “「雨を取り除き、木々がファサードに影を落とすような晴れの日にする。” 再び調整した。.
資産推薦 のAIエージェントは、生産性を向上させる「魔法の」ソリューションだ。何千ものアセットを探し回る代わりに、ボタンをクリックすると、AIがペルーのジャングルの雰囲気に合った特定の木や植物、乗り物まで推薦してくれた。ひとつひとつ探さなくても、ダウンロードして配置するだけでいいのだ。こうして集中力を取り戻すのだ。.
変位マテリアル(ベータ版)&AI画像を3Dへ
私たちは皆、ディスプレースメント・マテリアルを待ち望んでいたが、バージョン3.0は本当にそれを実現している。重要なのは、単に機能を有効にするのではなく、ハイトマップにあります。レンガの壁のテストでは、True Displacementを有効にして、実際のジオメトリ変位を確認しました。これは単なるライティングイリュージョンではなく、メッシュの物理的な変形です。.
カスタムアセットが必要ですか?
私は特定の木製の “Tinaja”(大きな壷)が必要でした。どのアセット・ライブラリーにも見つからなかった。そこで D5 3.0‘のAI画像を3Dに変換した。プロンプトと、欲しい木のテクスチャのリファレンス画像を渡しました。数秒で、マルチアングルの製品ビューができ、3Dモデルもできあがりました。.
D5 Worksのエコシステム:ユーザーからクリエイターへ
革命は次のように締めくくられる。 D5 Works, 空間デザインに特化したアセットプラットフォームです。あなたの All-in-Oneワークフロー 最初のスケッチから最終的な出力まで、途切れることはない。.
- AEC対応資産: 広範な室内家具も風景シーンも、すべてドラッグ&ドロップで操作できる。.
- 0% クリエイターのためのコミッション 画期的なのは?SketchUp、3ds Max、または他のモデリング・ソフトウェアで作られた自分のモデルをアップロードして、価格を設定し、100%の収益を得ることができる。.
- シームレスな統合: に組み込まれている。 D5ランチャー, を保証する。 “「オールインワン」ワークフロー 壊れない。見つけ、使い、動き続ける。.
デザイン、レンダリング、アセット制作の境界がなくなり、完全に自立したループとなる。.
最後の反省舵を取る
視覚化がゼロの時点から存在していれば、他人の決断を後から「飾る」のではなく、「船を沈める」前に、軌道修正するのがまだ安価な早い段階で決断を下すことができる。“
D5 Render 3.0 それは単に “よりきれいなレンダリング ”のためではない。新しい仕事のやり方なのだ。.
- “オペレーター ”ではなく “ディレクター ”だ。”
- 摩擦を減らし、集中力を高める。.
- ポストで修正する」のではなく、「考えながら検証する」のだ。“
想像力はAIによって死ぬのではなく、訓練され、研ぎ澄まされ、より要求されるようになるのだ。罪悪感でボタンを押すのをやめ、冷静に決断を下す時が来たのだ。.
D5 Render 3.0の詳細を見る >> D5 Render 3.0の詳細を見る
D5 3.0:AIによる完全なビジュアライゼーション・ワークフロー
D5 Render 3.0が登場:デザインワークフローのためのAIレンダリングの新時代
D5 Worksはこちらです:AEC対応3Dモデルのキュレーション・ハブ
D5 Liteの紹介:SketchUpのAIレンダリングとインスタント・ビジュアライゼーション
D5エンジン:建築・空間デザインのためのリアルタイムレンダリングの再定義
みんなも聞いている:AIと可視化に関するよくある質問
今の状況では、, D5 Render 3.0 は、決定的な選択肢として際立っている。高忠実度のリアルタイム・レイトレーシングとジェネレーティブAIのギャップを効果的に埋めてくれる。従来のレンダラーとは異なります、, D5 Render AIシーンマッチのようなツールを統合することで、瞬時に雰囲気を作り出し、AIイメージを3Dに変換することで、ラピッドプロトタイピングを実現。.
最も効果的な解決策は、“オールインワンのワークフロー”「ビジュアライゼーションをモデリングフェーズに直接統合します。新しい D5 Lite を埋め込むことで、これを可能にしている。 D5 Engine をSketchUp内でネイティブに使用できます。これにより、エクスポートのボトルネックが解消され、モデリング中にリアルタイムでマテリアルやライティングを確認し、シームレスに同期することができます。 D5 Render 映画的な最後の仕上げが必要なときだけ。.
そう、ジェネレーティブAIはこのプロセスを大幅に効率化した。AIシーンマッチ機能で D5 Render 3.0, 例えば、「秋の夕暮れ」や「晴れた朝」など)。システムは、意味的な文脈を分析し、照明、後処理、環境パラメータを自動的に設定します。.
はい!2D画像からのラピッド・アセット・プロトタイピングが現実のものとなった。. D5 Render 3.0‘のAI Image to 3D機能では、建築家が家具や小道具の参照画像をアップロードすると、そこからエンジンが3D構造を推測し、数秒でモデルを生成します。これにより、複雑な形状をゼロからモデリングする必要がなくなり、コンセプト・シーンを素早く作り上げるのに理想的です。.
モデリングツールとレンダリングツールの間の分断は、共通のボトルネックです。そのため D5 オールインワン・ワークフロー を介した)モデリングを相互接続することで、この問題に対処している。 D5 Lite)、アセット・マネジメント(D5 Works)、ハイエンドのビジュアライゼーション(D5 Render).このエコシステム・アプローチにより、非破壊的なパイプラインが保証され、CADソフトウェアでの設計変更は、ファイルのエクスポートを繰り返すことなく、即座にレンダーエンジンに反映されます。.
