3Dデザインチームにとって、散らばったメール、マークアップされたスクリーンショット、断片的なメモといった非効率なフィードバックループは、しばしばコストのかかる修正につながります。 D5 Showreelは、没入型バーチャルツアー内で直接、正確かつコンテキストに沿ったフィードバックを可能にする「パノラマコメント」機能でこのプロセスに革命をもたらします。.
テキスト、位置ピン、画像注釈を3Dドールハウスビューと2Dパノラマビューの両方で組み合わせることで、プラットフォームの切り替えが不要になり、あらゆる編集リクエストがコンテキストに視覚的に固定されることが保証されます。この多次元アプローチはコラボレーションを変革し、リアルタイムで空間的に正確なコミュニケーションを可能にし、修正を合理化し、誤解を防ぎます。その結果、3Dデザインプロジェクトは前例のない明瞭さと効率で進みます。
以下を読み進めてください。次の3つのステップに従うことで、D5 Showreelのパノラマコメントを使用して修正時間を大幅に短縮できます。.
Teams の D5 の完全ガイド動画を視聴するにはクリックしてください >
ステップ1: パノラマへの没入:ターゲットエリアの特定
D5 Showreelのパノラマコメント機能は、ユーザーが3Dデザイン空間内で直接特定のエリアをマークして議論できるようにすることで、シームレスなコラボレーションを実現します。チームメンバーは、Showreelプラットフォームを介してプロジェクトにアクセスし、パノラマビューを表示しながら作業できます(下の画像のプロンプトを参照)。.
クライアントやパートナーなどの外部協力者は、共有リンクまたはQRコード(下の画像を参照)を介して参加できます。
パノラマコメントを投稿するには、ログイン済みの共同編集者(チームメンバーや招待されたクライアントを含む)は、まず認証を行う必要があります。 D5 アカウント。クリックするだけ コメントボタン パノラマビューインターフェースの右側でフィードバックの追加を開始します。認証されていないユーザーもプロジェクトを表示することはできますが、ディスカッションに参加することはできません。これにより、プロジェクトのセキュリティを維持しながら、的を絞った実用的なインプットを確保します。
Showreelは、正確な場所で会話を固定することで、推測を排除します。 3Dデザイン プラットフォームを切り替えることなく、すべてのレビュー。
ステップ2: ビジュアルタグ付きコメントの作成:問題点の特定
D5 ショーリールは、4つの直感的なパノラマコメントタイプにより、シームレスなコラボレーションを可能にし、チームがパノラマツアー内で直接、文脈に沿ったフィードバックを提供できるようにします。協力者は以下のことができます。
- テキストノート – 「天井の高さを調整」や「すべての壁の色を変更」などのリクエストをすばやく記録"
- 場所のピン – 推測を排除するために、正確なマーカー(下の3Dドールハウスビューのタグ付けされた背景の壁のような)をドロップします。
- 画像添付 – 素材の見本や比較デザインモックアップを添付して、明確な視覚的ガイダンスを提供してください。
- @メンション – @を入力してチームメイトを即座にメンション - システムがプロジェクトメンバーを自動提案し、即座にメールアラートを送信。すべてのフィードバックをパノラマワークスペース内に保持します。.
プロからのアドバイス: @メンションは、同僚をタグ付けするためにのみ使用できます チームメンバー パノラマビュー内で。
このシステムは、2Dパノラマビューと3Dドールハウスビューを連携させ、フィードバックが空間的コンテクストに依存するようにします。曖昧なメールはもう不要で、 明確で実行可能な入力 編集が重要になるまさにその場所。
ステップ3: コメント交換:プロジェクトの進捗
共同編集者がコメントを表示すると D5 Showreelのパノラマビューで、彼らは単に 返信 プラットフォーム内で直接ディスカッションを開始できます。すべての会話は3D空間の元の場所に固定されるため、コンテキストが失われることはありません。これにより 没入型コラボレーション体験—デザインの微調整を明確にするために、もうメールやチャットアプリを使い分ける必要はありません。
すべてのコメントは自動的に2つの場所に整理されます。特定のパノラマツアーのコメントフィードと、プロジェクトの集中ディスカッションハブです。これにより、単一のパノラマをレビューする場合でも、デザイン全体をレビューする場合でも、フィードバックが失われることはありません。.
リアルタイムな対話と正確な空間コンテキスト=修正回数の削減と明確な次のステップ.
結論:シームレスなコラボレーションのためにD5 Renderのチーム機能を体験する
D5 Showreelのパノラマコメントは、フィードバックを正確で視覚的、かつコンテキストに基づいたものにすることで、3Dデザインのコラボレーションに革命をもたらします。しかし、これは始まりに過ぎません。さらに強力なチームワークツールを探索してください。 D5 Render チーム!ワークフローを合理化し、リアルタイムの連携を強化し、プロジェクトをより速く実現しましょう。デザインプロセスを強化する準備はできましたか? 試す D5 チーム 今日 これまでにないシームレスなコラボレーションを体験してください。
続きを読む D5 Renderのその他の機能
グローバルイルミネーションとは何か、そしてなぜそれが必要なのか >
D5 Render 2.10のリアルタイム・パス・トレースとは何ですか?>
最も簡単なフェイジング・アニメーションの制作方法 > The Easiest Way to Create Stunning Phasing Animations
